mi consigliate una ciabatta?
+29
Dav
lorenzo mordini
cammeo
MClean86
alessi89
valvolas
TomZ
thepescator
Albers
MarcoAudio
Vella
MDT360
hotube
Alessio Zenga
dalbach
dude
staky07
vastx
Occasu
Dani81
maran
33 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ragazzi è giunto il momento di prendere una ciabatta sulla quale collegare tutti gli aggeggi che ho messo su in questa splendida passione.
Girovagando in rete, mi sono imbattutto in prodotti decisamente hi-cost e altri più alla portata del sottoscritto.
Secondo voi, mi conviene prendere una già bella e fatta diciamo sulla baia spendendo 70/90€ oppure c'è altro che non mi è noto?
Oppure meglio ancora autocostruita? Magari da qualcuno del forum?
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
Re: mi consigliate una ciabatta?
Dipende da quel che cerchi.
Io ne ho provate molte ....anche di decisamente costose ma i migliori risultati li ho ottenuti con una più modesta ciabatta Kemp dal costo di circa € 600,00.
LA ciabatta può anche essere costruita con considerevole ulteriore risparmio di denaro.
Basta costruire un corpo metallico per contenere dei frutti di buona qualità, cablare internamente tutto a stella con un cavo dalla buona sezione e mettere in parallelo un filtro kemp SNS Plug.
Il cavo che collega poi la ciabatta alla presa deve essere del tipo a tre fili pìù schermatura esterna che verrà collegata alla massa solo dal lato presa a muro. Il corpo della ciabatta poi verrà collegato, tramite un connettore alla calza esterna del cavo che porta alla presa.
Il risultato è estremamente simile a quello della ciabatta originale ma il costo scende ancora e con circa € 200,00 te la cavi.
Se vuoi risparmiare ancora puoi costruire la medesima ciabatta senza acquistare il filtro..... nel caso lo potrai mettere in uno dei frutti in un secondo tempo acquistando la versione plug.... in questo modo riesci a rientrare ampiamente nel budget.
PS: noto che hai i cavi di alimentazione by Vito. Se sono la versione costruita con i Belden ti consiglio di gettarli e usare un normalissimo cavo da PC dal costo di € 1,5 che funziona meglio
Mi ha incuriosito questa tua affermazione. Riusciresti a motivarmela Stentor? GrazieStentor ha scritto:
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Che ne pensi di queste?
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
Dani81 ha scritto:Mi ha incuriosito questa tua affermazione. Riusciresti a motivarmela Stentor? GrazieStentor ha scritto:
Certamente ....ho comprato da Vito un suo cavo TNT con il Belden e uno con il baldassarre .... premesso che non li ho aperti per vedere cosa c'era dentro (ma mi fido di Vito) il TNT con il belden suona decisamente male ....c'è un senso di confuzione e sfuocatura della musica ....almeno con i tre finali con cui l'ho provato ... e rispetto ad un cavo semplice semplice noto un netto peggioramento delle prestazioni dell'impianto.
Stentor ha scritto:Dani81 ha scritto:Mi ha incuriosito questa tua affermazione. Riusciresti a motivarmela Stentor? GrazieStentor ha scritto:
Ho anche un cavo Audiocostruzioni (credo che sia l'SB3) che viene venduto terminato a € 60,00 ed è basato su un grosso Belden piuttosto rigido ....anche con quello ottengo delle prestazioni pessime e simili a quelle del cavo di vito.... non so se è un marchio di fabbrica oppure, come credo, la caratteristica dei cavi usati nelle due implementazioni.
Stentor ha scritto:Dipende da quel che cerchi.
Ivano avevo letto in un precedente post le tua positiva esperienza con la Kemp ma obiettivamente non posso spendere così tanto.
Come saprai sulla baia se ne trovano diverse con prezzi che considero alla mia portata fino a 90€.
Ovviamente i costruttori della baia non credo dotino le proprie realizzazioni di filtri e altri ammenicoli vari che sono certo (considerato che mi fido della tua spassionata esperienza) funzionano alla grande!
Il mio quesito però è questo:
una ciabatta per essere funzionale deve essere cablata a stella e avere filtri ma non sul finale vero?
ps: il cavo di alimentazione non so con cosa è stato realizzato...se la mia memoria è ancora buona credo che si trattasse di un Baldassarri...come faccio a controllare?
la smonto?
@ Stentor:
Io ho un cavo fatto da Vito con Belden e da me suona meglio del cavo classico "PC", anche se la prova ai tempi la feci sul Burson e non sull'attuale ampli cuffia, appena posso farò anche sul nuovo la prova. Ma al momento è sempre collegato il TNT-TTS di vito ...
DACCLOR65 ha scritto:Che ne pensi di queste?
questa potrebbe andar bene?
ha 4 prese filtrate e 2 non...
http://www.badahi-fi.eu/badapowerplantit.htm
maran ha scritto:questa potrebbe andar bene?
L'ho provata .... ce l'aveva un mio amico ....ora ha collegato una kemp
Ciao, questa http://www.ebay.de/itm/Absolute-High-End-8-fache-Netzleiste-3G4-1-5m-Netzkabel-/370180672457?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item56307ccbc9 parrebbe fatta coi criteri normalmente richiesta per una ciabatta a cui collegare l'impianto, me l'ero salvata come acquisto da fare, ma poi ho comprato una più economica Vimar, quindi purtroppo non so darti impressioni in merito.
Occasu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 679
Provincia : Bipolare
Impianto : *
la descrizione parla di cablaggio a stella e cavi di grosse dimensioni (grazie googletranslator ! )Occasu ha scritto:Ciao, questa http://www.ebay.de/itm/Absolute-High-End-8-fache-Netzleiste-3G4-1-5m-Netzkabel-/370180672457?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item56307ccbc9 parrebbe fatta coi criteri normalmente richiesta per una ciabatta a cui collegare l'impianto, me l'ero salvata come acquisto da fare, ma poi ho comprato una più economica Vimar, quindi purtroppo non so darti impressioni in merito.
di vimar sulla baia italiana ce ne sono e il prezzo non è male...ma il cablaggio non è a stella...
La Vimar NON è a stella, e' solo una buona ciabatta per casa.
Impianto : *
Almeno potevano fare una traduzione in italiano un pò più comprensibile, che non fosse pari pari quella di google, non si capisce niente delle caratteristiche del prodotto, peggio per loro !!maran ha scritto:questa potrebbe andar bene?
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Almeno potevano fare una traduzione in italiano un pò più comprensibile, che non fosse pari pari quella di google, non si capisce niente delle caratteristiche del prodotto, peggio per loro !!maran ha scritto:questa potrebbe andar bene?
stessa mia riflessione!
maran ha scritto:sonic63 ha scritto:Almeno potevano fare una traduzione in italiano un pò più comprensibile, che non fosse pari pari quella di google, non si capisce niente delle caratteristiche del prodotto, peggio per loro !!maran ha scritto:questa potrebbe andar bene?
Secondo me puoi tranquillamente autocostruirtela e risparmiare un pò di soldi.maran ha scritto:Ragazzi è giunto il momento di prendere una ciabatta sulla quale collegare tutti gli aggeggi che ho messo su in questa splendida passione.
In questo forum sicuramente ci sono dei 3d al riguardo.
Non è difficile e non c'è bisogno di attrezzi particolari.
Perchè avete tolto il costruttivissimo intervento ragionato e motivato di jjon????
Siete delle teste di coccodrillo dell'Alabama tutti quanti!!!
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
e quelle di questo venditore?
http://www.ebay.it/itm/CIABATTA-DI-ALIMENTAZIONE-VIMAR-PRO-ART-1293-5-POSTI-/160661211051?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item25682787ab
che ve ne pare?
che ve ne pare?
staky07- Appassionato
Numero di messaggi : 451
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
- Sorgente:Pc (foobar2000) -Musiland usd 01(2012)- Asus Xonar Essence One
Amplificatore : Arcam alpha9
staky07 ha scritto:e quelle di questo venditore?
che ve ne pare?
Penso non sia "a stella".
Impianto : *
È una ciabatta vimar con un cavo, non puoi pagarla 55 euro, te la compri in un negozio di materiale elettrico e ci attacchi un 3X2,5 magari un Pirelli screenflex spendendo meno della metàstaky07 ha scritto:e quelle di questo venditore?
che ve ne pare?
Poi comunque non è a stella
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
dude ha scritto:È una ciabatta vimar con un cavo, non puoi pagarla 55 euro, te la compri in un negozio di materiale elettrico e ci attacchi un 3X2,5 magari un Pirelli screenflex spendendo meno della metàstaky07 ha scritto:e quelle di questo venditore?
che ve ne pare?
chiesto al venditore chemi ha confermato che non è a stella ma cablata di fabrica in serie...
ps: penso anche io che una vimar con un cavo sia uno sproposito a quel prezzo...
Io ne ho comprate un po' perché è ben fatta e non fastidiosa da vedere, ma è una comune ciabatta in plastica, l'unica cosa positiva è che dentro non ha quelle terribili lamelle tipiche delle multiprese economiche, è cablata con un cavetto solid core, ma non a stella .maran ha scritto:dude ha scritto:È una ciabatta vimar con un cavo, non puoi pagarla 55 euro, te la compri in un negozio di materiale elettrico e ci attacchi un 3X2,5 magari un Pirelli screenflex spendendo meno della metàstaky07 ha scritto:e quelle di questo venditore?
che ve ne pare?
mi pare costi una ventina di euro che non è poco, ma 55
Per l'impianto io uso una derive, che non è costosissima, ma nemmeno regalata ed è a stella
http://www.systemsandmagic.com/index_file/derive.htm
Anche se col senno di poi comprerei una di quelle con la presa IEC ed il cavo staccabile, tipo Four o slim5 anche se costano qualche deca in più
si infatti su questo non ci piove...prezzo esagerato..maran ha scritto:dude ha scritto:È una ciabatta vimar con un cavo, non puoi pagarla 55 euro, te la compri in un negozio di materiale elettrico e ci attacchi un 3X2,5 magari un Pirelli screenflex spendendo meno della metàstaky07 ha scritto:e quelle di questo venditore?
che ve ne pare?
comunque ha pure quelle a stella
http://www.ebay.it/itm/MULTIPRESA-modulare-4-SCHUKO-BIPRESA-VDE-/400251483789?pt=Accessori_Audio_Video&hash=item5d30d8f68d
anche qui sta a vedere se vale la pena..
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
» ciabatta o non ciabatta
» Quanti posti ha la nostra ciabatta ideale?
» [FE - BO] Vendo Multipresa - Componenti Gewiss - Cablaggio a stella - € 60,00
» DIY Ciabatta economica
» Ciabatta ok, ma quale?
Pagina 1 di 5
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
