problema con preamp kingrex
dude
oggi mi è arrivato il preamp kingrex , l'ho collegato ma succede una cosa strana , il volume non si regola dal preamp ma dal finale kingrex T20 , in pratica devo tenere il volume del preamp al massimo e regolare dal T20, non dovrebbe essere il contrario?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: problema con preamp kingrex
Scusa ma se metti al massimo il volume dell'ampli poi non puoi regolarlo dal pre?kalium ha scritto:oggi mi è arrivato il preamp kingrex , l'ho collegato ma succede una cosa strana , il volume non si regola dal preamp ma dal finale kingrex T20 , in pratica devo tenere il volume del preamp al massimo e regolare dal T20, non dovrebbe essere il contrario?
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
dude ha scritto:Scusa ma se metti al massimo il volume dell'ampli poi non puoi regolarlo dal pre?kalium ha scritto:oggi mi è arrivato il preamp kingrex , l'ho collegato ma succede una cosa strana , il volume non si regola dal preamp ma dal finale kingrex T20 , in pratica devo tenere il volume del preamp al massimo e regolare dal T20, non dovrebbe essere il contrario?
se metto al massimo il volume del T2o e tengo al minimo quello del preamp esce del suono e se alzo il volume del pre distorge tutto
Breeze modificato
Dac Douk
E se il volume dell'ampli lo metti a metà /tre quarti?
dude ha scritto:E se il volume dell'ampli lo metti a metà /tre quarti?
stessa cosa, distorge molto
Breeze modificato
Dac Douk
Se l'hai comprato usato forse ti hanno solato
dude ha scritto:Se l'hai comprato usato forse ti hanno solato
no nuovo di zecca , domani sento il venditore
Breeze modificato
Dac Douk
I due volumi restano entrambi attivi.
Per cui puoi mettere al max il T20 e usare il volume del pre o viceversa.
Oppure fare un po' e un po'.
Io di solito metto a 3/4 il T20 e uso il volume del pre.
Mi sa che il tuo pre ha qualche problema.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
nd1967 ha scritto:I due volumi restano entrambi attivi.
ma se tieni a zero il volume del preamp e alzi quello del T20 esce comunque del suono?? a me lo fa ma solo da un canale , quell'altro canale è molto debole se invece tengo il volume del preamp al massimo e regolo dal T20 sembra funzionare tutto bene
Breeze modificato
Dac Douk
Hai collegato tutto bene? Non hai per caso attaccato l'ampli ad un ingresso del pre?
dude ha scritto:Hai collegato tutto bene? Non hai per caso attaccato l'ampli ad un ingresso del pre?
collegato bene , l'output del pre all aux in del T20
Breeze modificato
Dac Douk
ha dei problemi
nd1967- Moderatore
nd1967 ha scritto:ha dei problemi
domani contatto il venditore
Breeze modificato
Dac Douk
cmq grazie per le informazioni
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:nd1967 ha scritto:ha dei problemi
Prima di fare figuracce prova a cambiare sorgente, cambiare cavi e incrociarli insomma fai qualche test più approfondito.
Sono film già visti, se ti va di riderci sopra a me è successo di peggio.
Non andava un canale allora mi sono preoccupato, ho aperto il pre e ho visto che mancavano 3 valvole su cinque.
Ho pensato subito a una sola, mi sono agitato, sono andato a rivedere le foto in Internet è ho scoperto che il modello che avevo bramato da tempo aveva l'ingresso phono e il mio solo di linea essendo uscito di fabbrica con 2 valvole era ovviamente un modello diverso.
A quel punto ho cambiato cavi e tutto funzionava a meraviglia.
Mi sa che ti dedico un canzone... Don't Panic - Coldplay.
Vedrai che in un modo o nell'altro si risolve.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
non credo sia un problema di cavi
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:non credo sia un problema di cavi
Avrai sicuramente ragione me per quel che ti costa fai delle prove, cambia ingressi, testali in sequenza e cambia cavi.
Prova un canale alla volta, prendi un canale in uscita dalla sorgente (magari cambia anche quella) e incrocialo.
Poi fai la stessa cosa con l'altro canale in uscita.
il pot del finale va a ore 3 o al massimo e il pot del pre lo usi come volume.
flovato ha scritto:kalium ha scritto:non credo sia un problema di cavi
a ore 3 distorge moltissimo e poi con il pot del pre a zero comunque esce del suono
Breeze modificato
Dac Douk
Quanto ne esce? Probabilmente hai il potenziometro difettoso io ho dei vecchi ampli che non stanno mai zitti neanche con il pot a zero, ma poi alzando vanno bene, comunque fattelo sostituire, dove l'hai comprato?kalium ha scritto:flovato ha scritto:kalium ha scritto:non credo sia un problema di cavi
credo anche io che è il potenziometro il problema
Breeze modificato
Dac Douk
Vado OT ma se non mettete il volume del finale al massimo, sempre che non abbia lo stadio phono o che lo usiate per "equalizzare", tanto vale che del pre ne fate a meno.
Se abbassate l'impedenza e poi la rialzate col potenziometro del finale, serve a poco.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Vado OT ma se non mettete il volume del finale al massimo, sempre che non abbia lo stadio phono o che lo usiate per "equalizzare", tanto vale che del pre ne fate a meno.
Spiega, spiega... ho sempre saputo che con il potenziometro dell'integrato di mezzo la massima resa si ha spalancando il pot, tu dici di no ?
In questo come consiglieresti i settaggi dei due pot ?
Fabio bisognerebbe farti un monumento e spiegare anche che l'accoppiata potenziometro condensatore di disaccoppiamento genera una risposta non lineare che viene enfatizzata aggiungendo un pre ad un dispositivo progettato per lavorare senza. In poche parole si equalizza ed è per questo che suona diversamente, non meglio.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
christian.celona ha scritto:...un pre ad un dispositivo progettato per lavorare senza. In poche parole si equalizza ed è per questo che suona diversamente, non meglio.
Su questo non ci piove, lo sanno tutti che meno passaggi meglio è quindi via il pot sarebbe ovviamente meglio ma ci sono casi come quello del pre KingRex con il suo integrato da far lavorare.
Da questo punto di vista 1 a 0 per il Trends che almeno ha la possibilità di bypassare il pot.
Rimane il problema da risolvere per il nostro amico.... che si fa ?.
Non ho la sfera di cristallo e non ho mai avuto il pre Kingrex, dunque non immagino come aiutarlo.
Un potenziometro girato la massimo volume corrisponde alla soluzione adottata da Trends audio.
Kingrex T20U
Topping TP32
» Kingrex Preamp V1 (Burson) 140 e. - Kingrex SLAP 140
» preamp kingrex
» KingRex Preamp V3
» Kingrex Preamp
» Kingrex Preamp?
» preamp kingrex
» KingRex Preamp V3
» Kingrex Preamp
» Kingrex Preamp?
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
