Jplay - il miglior player (PC) per la musica?
+47
emaspac
scoobydoo
auleia
lorenzo mordini
Dante
verrazzano78
krell2
kammamuris
Alessandro Asborno
Mantis-89
robertopisa
dmnet75
cavicchi
bebop60
Hiraga
danram62
luigigi
kiccolsd
blackhole
Marco76
mign63
blues 66
pktgod
wings
TomZ
holydio
spocry
roby2k
Verbal72
morbo84
Dani81
Menestrello
kurt10
Vella
Miclaud
burmar
davideforbi
traspar
grunter
51 partecipanti
Pagina 2 di 20
Pagina 2 di 20 • 1, 2, 3 ... 11 ... 20
Re: Jplay - il miglior player (PC) per la musica?
[/quote]grunter ha scritto:
No, non l'ho provato... vediamo di farlo.
Intanto scarico Voyage. Ma esiste anche in versione live... cioè non è necessario installarlo fisicamente? Altrimenti mi tocca sacrificare il portatile che uso per navigare.
Puoi installarlo anche in una penna usb, così lo usi come live e non rivoluzioni nulla
Barone Rosso ha scritto:
Non sara che sia proprio questo jplay ad avere un equalizzatore in mezzo, cosa che fa sentire tutto più bello.
Ma 'sta moda dei player minimalisti mi lascia perplesso ....
Eh, non essendo opensource... chissà! Difficile verificarne oggettivamente la bontà, senza capire come funziona dentro.
Mica male come stratagemma... ci si potrebbe fare un gruzzoletto
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Pigliati foobar o un altro player con equalizzatore e aumenta di 3 .. 5 dB le frequanze dal 300 ai 3000 Hz, con tutto il resto piatto e vedi come si sente.
È un equalizzazione molto soft ma da buoni risultati.
Barone Rosso- Moderatore
E' da stamani che lo ascolto.
L'impressione è che non ci sia equalizzazione, cioè non c'è quantità maggiore di determinate frequenze ma più pulizia e incisività.
Il prg carica i file in memoria e poi li esegue. Certo che è scomodo.
Ad esempio ero abituato a controllare foobar da remoto...
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:E' da stamani che lo ascolto.
Io lo boccio.
Se ascolto musica liquida non è perché cerco la perfezione ma perché è STRACOMODO!
Sentirla bene poi è auspicabile
Però non voglio perdere la comodità.
Voyage(r) mi sembra meglio da questo punto di vista.
Sempre alla luce dei 10 minuti spesi in indagini e ricerche eh??
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ma non s'era detto che Kazzenger è meglio di Voyager?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Anche con foobar si può impostare di caricare in RAM il brano prima dell'esecuzione... .grunter ha scritto:Si è così, non ha grafica ma solo interfaccia testo. Carica in memoria i file che deve riprodurre e via...
E' tutta sostanza e niente apparenza.
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Ma scusate, chi ha sentito differenze tra i due software, le ha sentite passando per un dac o uscendo in analogico dal pc?
morbo84- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.05.11
Numero di messaggi : 162
Provincia : Acqueo
Occupazione/Hobby : Informatica/Dormire
Impianto : KingRex Preamp - Trends Audio TA10.1 - Kef Coda 70.
La sorgente è sempre il mio dac hrt streamer ii+. Visto che ho sottomano il dac di Menestrello provo anche con quello.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Scusa, potresti spiegarmi come che non sono riuscito a trovare il modo direttamente dalle opzioni?Dani81 ha scritto:Anche con foobar si può impostare di caricare in RAM il brano prima dell'esecuzione... .grunter ha scritto:Si è così, non ha grafica ma solo interfaccia testo. Carica in memoria i file che deve riprodurre e via...
Grazie!
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Sì, sul sito ufficiale: http://linux.voyage.hk/grunter ha scritto:Intanto scarico Voyage. Ma esiste anche in versione live... cioè non è necessario installarlo fisicamente? Altrimenti mi tocca sacrificare il portatile che uso per navigare.
...poi puoi provarlo a mettere su una pendrive con questi:
http://unetbootin.sourceforge.net/
http://www.linuxliveusb.com/
Riguardo a jPLAY (non JRiver, che è tutta un'altra cosa > http://www.jriver.com/) la cosa più interessante mi sembra la disponibilità della versione x64...
Comunque IMHO l'ideale sarebbe un live OS ultraleggero (tipo MenuetOS o KolibriOS) con un bel player "HIFI" di WAV.
EDIT: dimenticavo, si portebbe pensare anche ad un "GAS" per l'acquisto...
Ho trovato le impostazioni per caricare in memoria i file anche da parte di foobar.
Menu->File->Preferences->Advanced->Playback->Full file buggering up to (Kb) e qui mettere un valore abbastanza alto da farci entrare la nostra playlist.
Non mi sembra ci siano cambi di qualità nel suono, d'altra parte questo metodo sembrerebbe avermi risolto i problemi che avevo con wasapi. Ho settato il buffering dell'interfaccia al minimo (tanto in realtà è tutto in memoria) e così non ho problemi di sorta.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
...appena provato il 64 bit...
Mah, non noto tutta 'sta differenza con foobar (WASAPI, memory play), forse qualcosa (ma molto poco) sui bassi: ma ne vale la pena ?
Foobar è uno strumento molto flessibile, permette di fare moltissime cose utili (ad es. upsamplare, che il jplay non fà) !
Per ora rimango col "gatto"...
Marco Ravich ha scritto:...appena provato il 64 bit...
Io la differenza la sentivo piuttosto netta invece.
Visto che sei esperto io ho settato foobar come scritto sopra.... ma a me non sembra che esegua i file dalla memoria, tanto più che se utilizzo il disco su cui ci sono i file flac ottengo delle microinterruzioni.
Sbaglio qualcosa forse?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Riuppo il 3d per informarvi che è uscita la versione 4 del suddetto programma che cambia un pò le carte in gioco. Ora il programma diventa un servizio che si interfaccia con Itunes e Foobar. In pratica usate uno dei due programmi e al momento dell'esecuzione del brano il servizio di Jplay prende in mano la situazione. Ha un proprio pannello richiamabile dalla barra delle applicazioni che permette di cambiare alcuni parametri. In questo modo si elimina la poco bella e poco pratica interfaccia solo testo.
L'unico problema rimane il costo....
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Prima di spendere a proposito di player che suonano caricando in Ram è da provare questo:
http://www.purediy.gr/downloads/pureplayer.zip
brutto è brutto per carita, ma a me sembra che funzioni
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Guardate che la cosa di caricare in memoria il brano è una fregatura bella e buona perchè comunque sul vostro computer ci saranno sempre dei "demoni" (leggasi anche servizi o programmi in background) che lavorano e accedono al disco.
Dovreste trovare un modo di caricare in memoria il brano e tutti i servizi necessari alla corretta funzionalità del sistema (e ovviamente della riproduzione) e spegnere l'hard disk attraverso l'ACPI (praticamente quello che succede quando mandate il computer in standby o sospensione). Allora si, avrebbe un senso caricare in memoria il brano.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Jplay funziona benone e occupa un bel pò di risorse... Si riserva 1 Gb di memoria (ma la cosa è impostabile) come uno dei 4 core della cpu...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
@Grunter sei affettuasamente un bastardo mi stai facendo salire delle scimmie incredibili non bastava il Dac ora anche il Player.
Sono della tua opinione funziona e le differenze non son quisquiglie tutt'altro si sente e come, ma porca miseria altri 99€ ora nun ce l'ho
Verbal72 ha scritto:@Grunter sei affettuasamente un bastardo mi stai facendo salire delle scimmie incredibili non bastava il Dac ora anche il Player.
Io aspetterei un pochino prima di comprarlo....
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Verbal72 ha scritto:@Grunter sei affettuasamente un bastardo mi stai facendo salire delle scimmie incredibili non bastava il Dac ora anche il Player.
Tra me e te c'è un Km di distanza e ho detto tutto
Dai Verbal... fai come me.. prima ascolti il jkdac32 o a 1km da casa tua (cioè da Sergio) o a 20 km da casa tua (cioè casa mia). Se ti piace, e se ti piace il suono naturale non vedo come non possa piacerti, ti accatti anche il player (meno male che anche tu hai sentito le differenze... comprare un software a 80€ per me ha dell'incredibile ma confesso di averlo fatto) sfruttando i 20€ di sconto riservato ai clienti di JK.
Per il jkdac32 ho il paragone giusto: il jkdac32 è una bellissima ragazza acqua e sapone, senza trucco... un altro valido dac nella fascia 500-1000€ è una di quelle ragazze che la sera tirate a lucido sono strafige e poi, la mattina, fanno spavento....
Ho reso l'idea?
Ho reso l'idea?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Spero presto di fare un incontro a casa mia, potrebbe essere la volta buona che ci si vede
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ho reso l'idea?
ammazza che latin lover...chissa' quante ne hai da raccontare ...
Da pischello uno se porta a casa pure i frigoriferi
Ho reso l'idea?
Me stai a piglia per il didietro?!
Io sono super monogamo... da quando avevo 18 anni...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
» [ Album Player ] splendido player per musica liquida..
» HQPLAYER: il miglior player ?
» Miglior Media Player per Win7?
» Player HD per Musica liquida ?
» Riflessione su sistemi operativi, player e musica liquida
Pagina 2 di 20
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
