Jplay - il miglior player (PC) per la musica?
+47
emaspac
scoobydoo
auleia
lorenzo mordini
Dante
verrazzano78
krell2
kammamuris
Alessandro Asborno
Mantis-89
robertopisa
dmnet75
cavicchi
bebop60
Hiraga
danram62
luigigi
kiccolsd
blackhole
Marco76
mign63
blues 66
pktgod
wings
TomZ
holydio
spocry
roby2k
Verbal72
morbo84
Dani81
Menestrello
kurt10
Vella
Miclaud
burmar
davideforbi
traspar
grunter
51 partecipanti
Pagina 3 di 20
Pagina 3 di 20 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 20
Re: Jplay - il miglior player (PC) per la musica?
grunter ha scritto:
Io sono super monogamo... da quando avevo 18 anni...
e te ne vanti ?
si scherza eh...
wasky ha scritto:Da pischello uno se porta a casa pure i frigoriferi
Si sa, l'ormone a mille e una birra rendono bello qualunque cesso
E non sto parlando di un noto giovane DAC
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
e te ne vanti ?
si scherza eh...
Per ora si...
Speriamo di non avere la crisi dell'uomo di mezza età più avanti...
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
basta non guardare troppo le donnine procaci
Tipo il mio avatar insomma...
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:basta non guardare troppo le donnine procaci
Secondo me quel di dietro è photoshoppato...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Riesumo il 3d per segnalare come fare quando vogliamo usare foobar senza che jplay si metta in mezzo.
Il più delle volte jplay lo uso con il suo lettore minimale mini (cioè quello con sola interfaccia testo).
Quando invece voglio cambiare canzone stando comodamente seduto in poltrona (cioè sfrutto il portatile che mi tengo accanto come telecomando di foobar tramite http control) allora uso foobar.
E' vero, jplay si prende il controllo esclusivo di foobar (a meno che non si vogliano riprodurre file che non è in grado di riprodurre come mp3, wv o ape nel qual caso ripassa il comando a foobar). Se invece volessimo usare foobar senza che jplay si metta in mezzo?
Ecco 3 metodi che elenco in ordine (imho) di praticità.
Metodo 1 - Lanci il player mini in modo che il servizio di jplay sia occupato da questo player e dopo lanci foobar. Il concetto è tieni occupato jplay con il suo lettore e dopo esegui e utilizzi foobar.
Metodo 2 - Stoppi il servizio di jplay. In questo caso quando dentro foobar dai play ti compare il messaggio di jplay (legato alla presenza del componente di jplay tra i componenti di foobar) ma non essendo il suo servizio attivo foobar ha il controllo di se stesso.
Metodo 3 - Togli/rinomini la dll di jplay messa all'interno dei componenti di Foobar. Questa non l'ho mai provata ma in pratica in questo modo il servizio jplay è attivo ma il componente che passa il controllo a Foobar no.
Forse ci sono anche altri metodi ma non mi vengono in mente.
Volevo segnalare (cosa ovvia) che se si usa Foobar con Jplay tutti i componenti come sox, dsp vari ecc ecc non vengono usati. Di conseguenza se utilizzavamo ad esempio sox per downsamplare alcuni file hires come dei 24/192 per renderli riproducibili da un dac che di suo non è in grado di farlo bisogna, per poter sentire i file, usare uno dei metodi sopra. In altri termini jplay usa foobar come front end ma non sfrutta i suoi componenti.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
grunter ha scritto:Riesumo il 3d per segnalare come fare quando vogliamo usare foobar senza che jplay si metta in mezzo.
Diamnda: ma trovi differenze di suono tra usare jplay via foobar e usare jplay direttamente liscio?
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Non ho fatto analisi dettagliate in merito... cioè non mi sono messo ad ascoltare lo stesso brano prima con jplaymini e poi con foobar+jplay ma come impressione superficiale direi di no.
Secondo gli autori però le differenze ci sono. E anche secondo un altro utente del forum (c'è un 3d in merito) l'ascolto migliore si ha usando la modalità hibernate che io, per la verità, non ho mai provato... mi sconvolge un pò sapere di non poter interrompere la riproduzione del player quando voglio e dover aspettare la fine della playlist.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Le macchine prenderanno il controllo delle nostre vite...
Ho letto un pò riguardo questo player.
Tra le varie eimpostazioni, una mi ha colpito:
Engine: [River,Beach]. JPLAY offers two unique playback engines. Both offer bit-perfect playback; only different caching algorithms. Beach seems closer to live performance; more resolving, direct, providing better resolution and focus on micro details. River is calm, presenting more coherent and effortless image. You should try both and decide which one is closer to your preferences and which one works better in your system.
Ma non è una sorta di equalizzazione?
E se non lo fosse, che significa scegliere tra due tipi di motori che mi offrono 2 immagini diverse?
Non mi garba.
Non mi garba.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Io credo che se la differenza è unicamente nell'algoritmo utilizzato per gestire la cache, le considerazioni su come suona siano conseguenti all'ascolto.
In altri termini sono stati usati due metodi diversi per gestire la cache, empiricamente si osserva che suonano in due modi diversi.
Non che per far suonare il tutto in due modi diversi applico equalizzazioni diverse.
Comunque sono tutte chiacchiere, nel senso che non potendo mettere mano ai sorgenti l'unica cosa che possiamo fare è fidarsi o meno.
Comunque se lo provi imho non torni indietro.
La differenza con il suono di foobar è imho in meglio.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
E cosa dovrei fare per provarlo?
La versione di prova cos'ha che non va rispetto a quella che si paga?
Provincia : CE
99 dollari per un sw che suona diverso (attenzione non meglio ma diverso) è follia pura tra l'altro senza interfaccia grafica
toglie tutta la comodita della musica liquida.
spocry- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
- Impianto di riferimento
Sorgente CD Player Sony CDP XB-930 fixed pickup + PC portatile
DAC Musical Fidelity V-DAC supermodificato con batteria
Pre Audioresearch LS-7 Valvolare
Finale AudioResearch V35 Valvolare
Cavi di segnale Monster Cable Interlink
Cavi di potenza autocostruiti
Diffusori Sonus Faber Cremona Auditor + Stands originali
impianto secondario
sorgente: PC + Foobar + pennetta hiface + vdac I modificato alimentato a batteria
ampli: sonus faber power amator
diffusori: sonus faber Minima FM2
impianto Home Theatre
Sorgente audio/video Htpc
Display LCD 40" Samsung
Proiettore Espon TW20h
Processore digitale dolby Sony
Finale Multicanale Rotel RB-985 100 w x 5 certficato THX
diffusori frontali Sonus Faber Minima Amator
diffusore centrale Sonus Faber Piccolo Solo
diffusori posteriori Sonus Faber Wall Home
Sub Velodyne
Cavi tutti autocostruiti su progetto TNT
roby2k ha scritto:E cosa dovrei fare per provarlo?
Lo scarichi, lo installi e funziona.
La versione di prova si interrompe in maniera random per 5sec. durante il brano.
Prova, poi racconta le tue impressioni.
Personalmente, per un uso 'normale', ritengo il mio foobar con tutti gli optional per vedere testi, copertine etc molto molto pratico.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Ed è facile poi rimuoverlo?
Provincia : CE
assolutamente si.
non è niente di che. una cartella + un servizio.
si può levare anche a mano.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
spocry ha scritto:99 dollari per un sw che suona diverso (attenzione non meglio ma diverso) è follia pura tra l'altro senza interfaccia grafica
Ma puoi usare foobar come gui, e il motore farlo fare a jplay, da quello che ho capito.
si, ma praticamente ti ferma il PC, o quasi.
e poi su foobar sembra in pausa, non segna lo spostamento nel brano.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:assolutamente si.
Anche col pannello di controllo di windows? Installa/rimuovi applicazioni?
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Menestrello ha scritto:assolutamente si.
vai tranquillo.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Eh no, questo no!!!!
E' inammissibile!!!!!!! Come si fa ad ascoltare musica in questo modo!!!!!!!!
Più che altro per ridurre il jitter praticamente monopolizza il pc e rende difficoltosa qualsiasi operazione. Anche cercare un brano diventa un casino.
Bisogna mettere in pausa, cercare, far ripartire.
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Per me non suona diverso, suona meglio.spocry ha scritto:99 dollari per un sw che suona diverso (attenzione non meglio ma diverso) è follia pura tra l'altro senza interfaccia grafica
Comunque lo puoi provare e sentire se anche a te sembra così o no.
Io ti dico una sola cosa... lavorando parzialmente nel settore informatico da quando spippolo col pc (credo una ventina di anni) questo è il secondo software che compro... un motivo ci sarà...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Non solo... rimane fermo anche il grafico che ti fa vedere le varie frequenze durante la riproduzione... per non parlare del fatto che, a detta di chi lo ha provato, l'ottimale lo si raggiunge con la funzione che manda il pc in ibernazione per cui se non arrivi alla fine della playlist che hai lanciato l'unico modo che hai per riprendere il controllo del pc è spengerlo brutalmente (cioè staccare la spina).Vella ha scritto:Menestrello ha scritto:
Lo riconosco un vero obbrobrio.
E ci ho anche speso dei soldi.
Il problema è che imho suona meglio di foobar e che non ho dovuto ottimizzare una mazza...
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
E vabbè proviamo
holydio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.07.09
Numero di messaggi : 339
Impianto : Kemp Powerstrip-Kemp SR Plug-Kemp QA Plug-2x XLO Ultra alimentazione-ART Veloce converter 24/96-MSB Platinum IV mod (Femto 140-Upsampler-fusibili Hi-Fi Tuning Supreme3)-Gryphon Diablo mod (fusibili Hi-Fi Tuning Supreme3-Cerapuc Finite Elemente-Acustic Revive rgc-24)-Totem Wind mod (ardesia stand-4xTotem Beaks)-Neutral calbe usb Reference-Segnale Nordost Tyr XLR-Kimber Kable KS3035+KS9038-tratt ambiente by Daad Acustica Applicata.
» [ Album Player ] splendido player per musica liquida..
» HQPLAYER: il miglior player ?
» Miglior Media Player per Win7?
» Player HD per Musica liquida ?
» Riflessione su sistemi operativi, player e musica liquida
Pagina 3 di 20
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
