Da quando ho 2024 solo classica...
+16
Miclaud
adicenter
franz 01
adriano gaddari
kurt10
cestma
Alessio Zenga
zenit
traspar
belozoglu
20 partecipanti
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Da quando ho 2024 solo classica... - Pagina 3 Empty Re: Da quando ho 2024 solo classica...
Messaggio Da wasky Lun 28 Nov 2011 - 0:52
vastx ha scritto:
I POA so troppo belli pure... mannaggia se costano però!
Il caro angelo sentito stasera mentre ero con Franz usa i POA per le sue Custom Chimera da 50zucchine
Sai come si sente il primo movimento di Massenet Smile Le ho ascoltate a Milano e mi si sono azzerati tutti gli standard fino a quel momento ben saldi come Avalon Time (42K € ) Acapella (Troppo) e Cessaro (tanto per nulla)
Ora vedendo la foto capirai perchè sto risparmiando per 4 15" Beyma SM115 Cool
Da quando ho 2024 solo classica... - Pagina 3 300711_2524323555706_1481891825_32823497_104743077_n
Messaggio Da wasky Lun 28 Nov 2011 - 1:06
christian.celona ha scritto:Io ascolto prevalentemente musica classica, jazz e altro, ma sono dell'opinione che le categorie in fine siano altre, e cioè da camera, sinfonica, da pianoforte, etc.
Non ti quoto tutto Smile
La Classica come dicevo stasera a Franz01 ospite da me per un ascolto del T-Project è la massima espressione della cultura musicale di un appassionato e come tu giustamente scrivi sulla valutazione della potenza, se non si conosce la differenza tra una Croma e una BisCroma si parla di sesso degli angeli anche in questo campo Smile
Dei Brani ascoltati oggi il 70% è stato di classica o di Jazz e Fusion e mai a volumi assurdi, con il T-Project non serve ma, ti fa sentire i 20Hz del tamburo e la botta del martelletto sulla corda Smile il pianoforte è la massima espressione di questo progetto essendo presente su tutte e tre le vie come timbrica
Approfitto per domandarti:
Mi consigli un ampli in classe T che suoni bene e che eroghi con una alimentazione lineare circa 30 watt su 8 ohm con carico minimo di circa 6 ohm a 30Hz
Il Virtue di Bartman finora è quello che mi ha stimolato di più ho delle cose in mente per il Clan T Smile
Messaggio Da vastx Lun 28 Nov 2011 - 1:09
OMG... che dire... i poa sembrano dei t-amp accanto alle chimera Hehe
Mi piacerebbe vedere le specifiche di questi diffusori. Chissà se matchano col trends Mmm
vastx
vastx
Data d'iscrizione : 15.11.09
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Messaggio Da franz 01 Lun 28 Nov 2011 - 1:14
vastx ha scritto:
belozoglu ha scritto:Da quando ho il primo ta2024 (tre mesi) mi ritrovo ad ascoltare quasi esclusivamente musica classica... in rapporto di 10/1 con tutto il resto... solo io ho questo effetto collaterale?
Io da quando ho i 250watt dello yamaha sto finalmente ascoltatando la classica come avrei voluto, soprattutto la sinfonica. Potreste pensare che mi manchi qualcosa... ed è vero... altri 250 watt per canale! Very Happy
Niente che non si possa risolvere con un paio di finali in modalità bridge a 750watt per canale Smile
Ottimo finalone lo Yamaha,anche a me,lo dicevo appunto oggi con wasky,mi ricorda tanto l'M-65 Yamaha fino a poco tempo fa ce n'era uno in vendita su mercatino musicale a 280 eurozzi,probabilmente trattabili Wink .
Per quanto riguarda la classica come ho scritto gia' giorni fa e lo dico da ex possessore di ta2024 dico che sicuramente puo' essere un ottimo trampolino di lancio per un neofita ma sicuramente non riuscirai mai a riprodurre l'intero spettro,imho preferisco magari qualcosa di un po' meno raffinato ma con un po' di potenza e corrente Smile
franz 01
franz 01
Data d'iscrizione : 17.01.11
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Messaggio Da wasky Lun 28 Nov 2011 - 1:22
vastx ha scritto:OMG... che dire... i poa sembrano dei t-amp accanto alle chimera Hehe
Sono ultraefficenti 110dB
Riporto la descrizione di GPMJ che è uno con le palle fumanti già intervenne qui per la diatriba del T-Amp discutendo la storia del T-Amp e Alta efficenza e sottolineando questo errore di concetto
I driver sono magnetodinamici, con gruppi motore in ferrite per i woofer e in AlNiCo per i driver dei midrange e dei tweeter. Incroci a (circa) 650 e 8000 Hz (con pendenze opportune, comunque elevate, e funzioni di trasferimento Bessel o Linkwitz-Riley).
I woofer sono custom, vengono selezionati per l'accoppiamento e ulteriormente modificati (ci sono dei dispositivi di smorzamento delle vibrazioni - sintonizzabili - sulle razze dei cestelli). Tanto per intendersi mi sono fatto fare delle specie di Altec 416 con materiali moderni (relativamente leggeri, buona cedevolezza, bobina da 3" a doppio avvolgimento, un traferro con discreta induzione, flusso simmetrizzato, eccetera, eccetera). Il caricamento è in cassa chiusa a tutti gli effetti, anche se in realtà il woofer vicino al pavimento viene fatto lavorare con la funzione di trasferimento di un condotto di accordo. Circa 28 Hz a -3 dB, circa 97 dB/2,83V/1m di sensibilità per ciascun modulo di gamma bassa (sono due per canale, da 8 ohm nominali ciascuno, con celle di compensazione passive). L'interno del cabinet ha rinforzi molto estesi e un particolare posizionamento del fonoassorbente (sintetico, tre differenti densità), ogni modulo è suddiviso in quattro sotto-moduli. Per dare un'idea degli spessori del legno (stratificato) e del dimensionamento dei rinforzi antivibrazione, basti pensare che a fronte di un volume lordo (esterno) di 360 litri corrisponde un volume di carico effettivo di 180 litri. Stratificazione con utilizzo esteso di materiali smorzanti, massa del legno (differenziata) e spessore dei materiali mi hanno fatto ottenere un Ri (coefficiente di isolamento acustico per via aerea) del diffusore pari a poco più di 40 dB a 40 Hz. Ci sono anche alcuni accorgimenti per ridurre la fonotrasparenza della membrana dei woofer (che sono montati in un modo piuttosto particolare per eliminare qualsivoglia ponte acustico tra il cestello e il cabinet). Ogni unità bassi (due "cubi") pesa circa 120 Kg con gli altoparlanti installati, le sue dimensioni esterne sono 60 x 60 x 106 (L x P x H).
I midrange sono degli Altec 288-8A caricati da una tromba a direttività costante da 90° x 40° (orizzontale x verticale) realizzata in legno pieno, in cui sono ricavate delle cavità opportunamente dimensionate riempite di elastomero (viene colato l'elastomero nelle cavità). Risonanza e coincidenza sono rispettivamente molto sotto e molto sopra la banda di lavoro del trasduttore: la tromba è totalmente inerte (pesa circa 50 Kg completa di driver). Anche in questo caso, come per i woofer, il driver è installato senza viti e in completa assenza di ponti acustici con la tromba. La gola è in materiale differente dalla tromba (è stato scelto un materiale con le opportune caratteristiche di smorzamento) e la stessa gola è installata nella tromba in modo piuttosto particolare. La sensibilità (tenuto conto ovviamente del directivity index della tromba) è intorno ai 112 dB/2,83V/1m
Il tweeter (che è installato nella "scatoletta" in cima al diffusore) è un ElectroVoice T35, montato in modo che sia eliminata qualsiasi forma di diffrazione. Anch'esso è sospeso elasticamente all'interno del suo supporto e non riceve né induce vibrazioni dal/al cabinet.
Il sistema è dotato di crossover attivo a 4 vie (che fa parte della fornitura, così come la messa a punto in ambiente).
Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling Dribbling immaginateci l'ascolto del Der Ring des Nibelungen di Wagner ora
Messaggio Da Cella Lun 28 Nov 2011 - 1:24
Da quel che si intravede non possono andare d'accordo con il Trends. Per me da il meglio fino a 16 o 20 cm di diametro degli altoparlanti, poi precipita abbastanza in fretta.
Per rispondere invece a Wasky, io non conosco soluzioni Tripath che suonino altrettanto bene a potenze superiori. Dai Tk2050 che ho comprato non è uscito nessun miracolo.
Comunque con le mie casse sotto i 40Hz, o poco meno, realisticamente non si scende, dunque il limite me lo ritrovo e me lo devo tenere perché la mia compagna mal tollera tali frequenze e i grandi organi scendono ben al i sotto.
Che si tratta di riproduzione domestica non lo rimarco per caso.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da wasky Lun 28 Nov 2011 - 1:30
christian.celona ha scritto:Per rispondere invece a Wasky, io non conosco soluzioni Tripath che suonino altrettanto bene a potenze superiori. Dai Tk2050 che ho comprato non è uscito nessun miracolo.
Peccato che non ci sia un T potentino che possa andare Sad a me servivano circa una 30ina di watt per canale da associare a due progettini che ho buttato giù
Anche io abito in un condominio Chris Wink
Smile
Messaggio Da belozoglu Lun 28 Nov 2011 - 1:34
ma alla fine di un simile percorso vi renderete pure conto di come siano pochi gli strumenti e le note non riproducibili da un buon impianto e di quanto sia lontana la simulazione multicanale e cinematografica di un simile evento vissuto dal vivo.
E' quello che anch'io ho sempre pensato riguardo le problematiche della riproduzione sonora ad alta fedeltà... sono pienamente daccordo.
E con esso deduco, però, che questo ta2024 si possa considerare a tutti gli effetti un motore (non il migliore in assoluto, credo che questo nessuno l'abbia pensato, ma valido certo che sì) che possa far parte di un sistema di riproduzione del suono ad altà fedeltà con il quale potersi gustare la musica... (che include la classica, eh) Wink
belozoglu
belozoglu
Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Messaggio Da belozoglu Lun 28 Nov 2011 - 1:40
christian celona ha scritto:
Magari troviamo lo spunto per andare oltre a chi per misurare il piacere di una sana scopata prende in mano il metro o il cronometro.
Andando invece su altri terreni di confronto sono convinto anch'io che altri amplificatori abbiano cartucce migliori da spendersi, ma se ci ritroviamo a constare che l'amplificatore porta a determinate scelte sui generi musicali è perché li valorizza al meglio.
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Mi hai tolto dall'impiccio di metterlo giù di per me... Smile
belozoglu
belozoglu
Provincia : Uless
Messaggio Da pallapippo Lun 28 Nov 2011 - 8:31
wasky ha scritto:Peccato che non ci sia un T potentino che possa andare Sad
Roberto , Mmm se non ricordo male a suo tempo non avevi parlato negativamente, per così dire Wink , del TA3020 ... Smile
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da MaurArte Lun 28 Nov 2011 - 8:51
In effetti era sembrato anche a me... Smile
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da flovato Lun 28 Nov 2011 - 8:57
Ce meraviglia M-65, ne ho avuti due e a volte li usavo lisci solo con i loro due potenziometri, senza pre.
Faccio prima a quotarti, adoro i 2024 ma purtroppo servono solo per avvicinarsi o come nel mio caso per ripartire.
Non finirò mai di elogiarne i meriti ma.... c'è sete di watt.
PS: Ma dov'è finito il mio post "punzecchiante" Very Happy ... non è che mi sono perso qualche risposta "pepatina" Laughing
Rob non so se sono in squadra con te. Hehe
Wink
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da pallapippo Lun 28 Nov 2011 - 9:05
Per quanto riguarda la classica come ho scritto gia' giorni fa e lo dico da ex possessore di ta2024 ....imho preferisco magari qualcosa di un po' meno raffinato ma con un po' di potenza e corrente Smile ...
Sante parole. La questione sta tutta lì. Chi privilegia una caratteristica, chi ne privilegia un'altra (ovviamente, se non possibile averle entrambe con costi ragionevoli).
Messaggio Da nd1967 Lun 28 Nov 2011 - 9:42
Quoto entrambi
Io voglio potenza a discapito dei un po' di raffinatezza.
Ma non pretendo che agli altri piaccia al stessa cosa.
Anzi... nemmeno sulle belle donne andiamo tutti d'accordo...
volete che lo facciamo sul'HiFi che è MOOOOOOOOLTO meno interessante?
Hehe Hehe Hehe
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da flovato Lun 28 Nov 2011 - 10:00
Ma non è vero... io con quelle degli altri vado d'accordissimo. Hehe Hehe Hehe
UTENTE BANNATO
Messaggio Da nd1967 Lun 28 Nov 2011 - 10:18
flovato ha scritto:Ma non è vero... io con quelle degli altri vado d'accordissimo. Hehe Hehe Hehe
Hai sbagliato sezione.... per lo scambio mogli devi andare nella sezione Varie del mercatino
Hehe Hehe Hehe
Messaggio Da flovato Lun 28 Nov 2011 - 10:20
Hehe Hehe Hehe
Mercatino dell'usato. Mmm
Mi sa che mi tengo la mia... suona ancora bene. Lol eyes shut Lol eyes shut Lol eyes shut
UTENTE BANNATO
Messaggio Da vastx Lun 28 Nov 2011 - 10:44
Non è più in vendita l'M-65! Sad
Franz, hai ascoltato il p2500s o altro della gamma?
vastx
vastx
(Epitteto)
Messaggio Da franz 01 Lun 28 Nov 2011 - 11:40
Ho ascoltato il p2500s veramente una bella cosetta!
ecco il link di cui ti parlavo:
http://www.mercatinomusicale.com/mm/a_yamaha-p2500s_id2070128.html
franz 01
franz 01
Provincia : asgard
Messaggio Da vastx Lun 28 Nov 2011 - 11:47
Ah... pensavo vendessero l'm-65, ho frainteso! Io ho già il p2500s Smile
Quindi ti pare molto simile come sound ai vecchi yamaha serie M-XX?
vastx
vastx
(Epitteto)
Messaggio Da franz 01 Lun 28 Nov 2011 - 11:50
Assolutamente si,poi ovviamente questa è una mia opinione,ma quando anche Wasky mi ha detto di aver avuto la stessa sensazione allora ho pensato che non sono io che sono scemo!
franz 01
franz 01
Provincia : asgard
Messaggio Da vastx Lun 28 Nov 2011 - 12:20
Grazie dell'utilissimo feedback franz Oki
vastx
vastx
(Epitteto)
Messaggio Da wasky Lun 28 Nov 2011 - 18:47
Si è nero su bianco bastab andare a leggere, altri hanno la proprieta di rifardirsi di certo non io Wink
C'è un problema però Maurizio Smile a me servono 30 watt ottimi non 150 watt che trovo un pò ovunque Wink
Messaggio Da flovato Lun 28 Nov 2011 - 19:47
wasky ha scritto:C'è un problema però Maurizio Smile a me servono 30 watt ottimi non 150 watt che trovo un pò ovunque Wink
Eccoti servito... 30 watt stratosferici.
Pass Labs INT-30A 2x30 rms in classe A su 8 ohm.
http://www.6moons.com/audioreviews/passlabs3/1.html
Da quando ho 2024 solo classica... - Pagina 3 Pass_l10
UTENTE BANNATO
Messaggio Da MaurArte Lun 28 Nov 2011 - 21:07
C'è un problema però Maurizio a me servono 30 watt ottimi non 150 watt che trovo un pò ovunque
Dipende con quanti zero lo scrivi ottimi... Smile
