Consiglio lettore cd per il mio impianto
+19
bebop60
Alessandro LXIV
blancface
antigen
nicommush
vastx
thepescator
Patrick
Orazio Privitera
GoP
SaNdMaN
paradigm-atic
Gervasutti
clod61
giuseppe sabatino
23 partecipanti
Pagina 7 di 9
Pagina 7 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Consiglio lettore cd per il mio impianto
Modificato andrà per alcuni aspetti meglio, per altri peggio e non puoi più tornare indietrogiuseppe sabatino ha scritto:
No mi sbagliavo, guarda stesso tu il link
http://www.videohifimarket.com/auxpuces/topic.asp?TOPIC_ID=108761
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
giuseppe sabatino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.02.11
Numero di messaggi : 163
Impianto : TV LCD-philips-42PFL 8404/12-DVD/SACD-sony-DVP-NS905V-QS-sinto-a/v-onkyo-TX-SR876-lettore bluray-sony-BDP-S350-oppo BDP 83-pre e finale stereo-Rotel.RC-RB 1070-diffusori frontali-B&W-683-centrale-B&W-HTM-61-surr.-B&W-686-surr.back-klipsch-RS-25-subwoofer-velodyne-SPL-1000 R-cavi-G&BL & monster cable
Per es. la timbrica sarà certamente meno calda, forse meno piacevole quindi, che con NE5532 + OP275. E non parlo di bilanciamento ma dell'aspetto cromatico del suono (che non tutti in verità tengono nella considerazione in cui lo tengo io, come lo percepissero di meno?).giuseppe sabatino ha scritto:In che senso andra peggio per altri aspetti?Mulo ha scritto:
Se non si è capito, a me piace l' OP275
Provincia : quo qua
Quindi per come ho capito potrei anche rischiare di avere un suono piu chiuso ripetto al dac liscio? OP275 e presente nel dacmagic? cosa ha questo opamp che a te piace? scusa ma in questi argomenti di modifiche non sono cosi aggiornato come lo sei tu a quanto vedoMulo ha scritto:
scherzi? il mulo è espertissimo .... però adesso mulo basta per oggi, fa freddo e dobbiamo tornare a casa ... mettiti il cappottino
Ultima modifica di lello64 il Dom 12 Feb 2012 - 13:06 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 14434
No no no, il suono de DAC modificato con quegli opamp (etc.) sarà sicuramente un po' più aperto e anche un po' più preciso.giuseppe sabatino ha scritto:Quindi per come ho capito potrei anche rischiare di avere un suono piu chiuso ripetto al dac liscio? OP275 e presente nel dacmagic? cosa ha questo opamp che a te piace? scusa ma in questi argomenti di modifiche non sono cosi aggiornato come lo sei tu a quanto vedoMulo ha scritto:
Cos'ha l' OPA275... per me è uno di quegli opamp dal suono particolarmente armonioso e musicale, senza essere dettagliatissimo (ma neanche mancando troppo di dettaglio). In questo è simile al buon vecchio NE5532. Sì il DAC Magic usa (se ricordo esattamente le rispettive funzioni) un OP275 per canale come buffer d'uscita, mentre come sommatori dei segnali dei due DAC usa gli NE5532.
Provincia : quo qua
Guarda questo modificato, e del tipo che ti ho lincato prima, come lo vedi:Mulo ha scritto:
Ultima modifica di giuseppe sabatino il Dom 12 Feb 2012 - 20:38 - modificato 1 volta.
Esatto, il DAC Magic ha l' OP275. Non dico che sia l'operazionale migliore del mondo, ma è uno di quelli che a me piacciono, anche se non è recentissimo.giuseppe sabatino ha scritto:Quindi dovrebbe avere l'opamp 275 che piace a te? allora non e messo male giusto?Mulo ha scritto:
Ne approfitto della tua preparazione per chiederti consiglio dato che negli anni 90 ero radiotecnico ma oramai sono 20 anni quasi che non tocco piu i circuiti ma credo di potermi arrangiare anche se adesso le elettroniche hanno fatto molti massi avanti rispetto alla mia epoca innanzitutto gli opamp sono dei semplici integrati giusto? ai miei tempi si chiamavano cosi, comunque questi allora sono direttamente saldati sulla basetta giusto? ma tu come li dissaldi? con semplice saldatore e succhiastagno oppure hai una stazione dissaldante? che se come prendo il dac mi dai una dritta per migliorare a limite il dettaglio con quello che mi hai elencato, poi credo che sia meglio inserire uno zoccolo in modo che se un giorno vorrei sostituirlo sarà piu facile giusto?
Nel DAC Magic non puoi cambiare facilmente gli opamp (che sì sono dei semplici integrati): sono SMD, quindi come minimo ci vuole un saldatore molto preciso (io uso un Weller da 15W). Il rischio di rovinare tutto è veramente molto alto... e se anche ti riesce, se quelli nuovi non vanno bene poi sei messo male
Nel Poppulse invece c'è un bello zoccoletto per cambiare l'operazionale in uscita, mentre i due NE5532 che fanno la conversione I/V dopo il DAC sono saldati e non facilmente rimuovibili. La stessa cosa per il Maverick Audio D1 (un altro DAC che a me piace).
Dove c'è lo zoccolo, puoi mettere senza problemi un opamp nel formato "DIP8", cioè quello non SMD. Sennò, siccome molti degli ultimi opamp sono disponibili solo SMD, devi procurarti un adattatore e saldarci sopra l' (o gli) opamp SMD (cerca "browndog audio adapter" su google).
Provincia : quo qua
Lo credo anche io che non sia facile, guarda queste foto, mi sembra che solo 1 ha lo zoccoloMulo ha scritto:
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img69/9225/dacmagic.jpg][/IMG]
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img811/3673/dacmagic2.jpg][/IMG]
certo che se non hai l'attrezzatura giusta si rischia per davvero ma dimmi che volevi dire che se non va bene lo devi rismontare? ce anche il rischio che non sia compatibile? non credo scusami se ti disturbo di continuo ma mi interessa l'argomento e vorrei aggiornarmi un po su questo argomento
No lo zoccolo è per un altro tipo di chip che non riguarda il segnale audio. I 6 opamp sul percorso del segnale audio sono SMD.giuseppe sabatino ha scritto:Lo credo anche io che non sia facile, guarda queste foto, mi sembra che solo 1 ha lo zoccoloMulo ha scritto:
Il rischio è che il risultato non ti piace e devi cambiare di nuovo... o anche, se non scegli gli opamp in maniera ben ponderata, che autooscillino e di conseguanza suonino male o si surriscaldino..
Io non ti consiglio di toccarlo
Provincia : quo qua
No assolutamente, senza un'apparecchiatura adeguata non mi permetto proprio, si rischia di far saltare le piste e dopo e un casino, a limite lo farei fare da qualcuno piu attrezzato e competente in modifiche, anche se mi piacerebbe farlo da me pero....Mulo ha scritto:
PS: guarda la foto del link sopra, non so perche me la messa li ma quella e la foto del dac modificato da quelli del link che ti ho mandato, poi 140 euro non mi sembra caro come upgrade no?
http://singlevalve.web.fc2.com/DacMagic/dacmagic.htm
dice che ha 4 opamp 5532 e 2 275, poi dice che e meglio prendere l'uscita bilanciata e collegare un cavo con connettori xlr da un lato e rca dall'altro in modo da sfruttare le uscite xlr per avere risultati migliori
Se ti capitasse di provare non fare come nel disegno nel link, il collegamento è sbagliato, spero che il recensore abbia sbagliato solo il disegno, perchè sennò non so come abbia sentito il miglioramento.
Da xlr ad rca bisogna usare il 2 (positivo) e il 3(negativo), ed eventualmente l' 1 collegarlo alla massa o al negativo.
sonic63- Membro classe oro
grazie per la dritta, quindi se lo volessi fare in semibilanciato come dovrei fare?sonic63 ha scritto:
lello64 ha scritto:scherzi? il mulo è espertissimo .... però adesso mulo basta per oggi, fa freddo e dobbiamo tornare a casa ... mettiti il cappottino
MODERAZIONE
Ricordo che queste offese gratuite non sono tollerate.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Ma comemai non si riesce a visualizzare il trend dalla pagina 9 in poi ? voi riuscite a vedere?giuseppe sabatino ha scritto:enfatizzate sulle medioalte intendevo la vecchia serie
giuseppe sabatino ha scritto:Ma comemai non si riesce a visualizzare il trend dalla pagina 9 in poi ? voi riuscite a vedere?giuseppe sabatino ha scritto:enfatizzate sulle medioalte intendevo la vecchia serie
con cosa navighi? prova a disinstallare o a disabilitare l'antidelirium e il bullshitcleaner, se sono attivi, e riavvia il browser
giuseppe sabatino ha scritto:navigo con explorer 9 ma non credo sia quellolello64 ha scritto:
Sto scherzando !!! Scusate
Dammi un consiglio, allora secondo te se aggiungo il dacmagic all'oppo 83 avrò miglioramenti? perche prendendo il marantz 6003 i miglioramenti si sentono solo a volumi sostenuti sulla gamma bassa ma non e una cosa molto evidente, quindi con il dacmagic avrei dei miglioramenti?Mulo ha scritto:
Secondo me sì, avrai miglioramenti, ma non li saprei quantificare. D'altra parte, se ti prendi semplicemente l' Audioquest King Cobra per il tuo Marantz (e lo so che non è economico, ma vale tutti i soldi che costa), potresti avere una sorpresa anche migliore. Naturalmente DAC Magic + King Cobra sarebbe l'ideale. Secondo me anche Poppulse PCM1796 DAC (anche senza toccare gli opamp) + King Cobra sarebbe un gran bel sentire... e io sinceramente preferisco il Poppulse nuovo al DAC Magic usato, ma magari sono "strano" iogiuseppe sabatino ha scritto:Dammi un consiglio, allora secondo te se aggiungo il dacmagic all'oppo 83 avrò miglioramenti? perche prendendo il marantz 6003 i miglioramenti si sentono solo a volumi sostenuti sulla gamma bassa ma non e una cosa molto evidente, quindi con il dacmagic avrei dei miglioramenti?Mulo ha scritto:
Provincia : quo qua
Bypassare i condensatori d'uscita quando non assolutamente indispensabili... un classico. Io non lo fareigiuseppe sabatino ha scritto:Guarda questo modificato, e del tipo che ti ho lincato prima, come lo vedi:Mulo ha scritto:
Provincia : quo qua
Se vuoi un suono aperto ed arioso, puoi provare il Teac CD-P650. Secondo me ha proprio quelle caratteristiche che cerchi tu. L'ho confrontato l'altro giorno con il Denon DCD-710AE, che suonava tipicamente Denon; per me il mio Teac è più trasparente. So per esperienza che anche Marantz ha un "suo" suono, anche se diverso da Denon.
Provincia : quo qua
Per quanto riguarda un nuovo lettore adesso lascio perdere, se lo farei e per un lettore oltre i 1000 euro, adesso provo la strada del dac per fare una nuova esperienza e voglio provare i king cobra, dimmi quale e il modello preciso? adesso seguo i tuoi consigli e vediamoMulo ha scritto:Se vuoi un suono aperto ed arioso, puoi provare il Teac CD-P650. Secondo me ha proprio quelle caratteristiche che cerchi tu. L'ho confrontato l'altro giorno con il Denon DCD-710AE, che suonava tipicamente Denon; per me il mio Teac è più trasparente. So per esperienza che anche Marantz ha un "suo" suono, anche se diverso da Denon.
Allora puoi provare subito l'Audioquest King Cobra con il tuo lettore CD Marantz...giuseppe sabatino ha scritto:Per quanto riguarda un nuovo lettore adesso lascio perdere, se lo farei e per un lettore oltre i 1000 euro, adesso provo la strada del dac per fare una nuova esperienza e voglio provare i king cobra, dimmi quale e il modello preciso? adesso seguo i tuoi consigli e vediamoMulo ha scritto:Se vuoi un suono aperto ed arioso, puoi provare il Teac CD-P650. Secondo me ha proprio quelle caratteristiche che cerchi tu. L'ho confrontato l'altro giorno con il Denon DCD-710AE, che suonava tipicamente Denon; per me il mio Teac è più trasparente. So per esperienza che anche Marantz ha un "suo" suono, anche se diverso da Denon.
Se ti va bene da mezzo metro, qui costa poco: http://www.audioteka.it/Cavi/AUDIOQUEST-King-Cobra-da-50cm/flypage.tpl.html
O questo o il DAC direi, scegli tu
Provincia : quo qua
» Lettore CD secondo impianto
» Lettore cd per impianto modulare Aiwa Z92
» Lettore BD per impianto Hi-Fi
» Mini impianto Hi-Fi con lettore cd mp3
» Quale lettore cd per il mio impianto?
Pagina 7 di 9
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
