I cavi nel digitale fanno differenza - spiegazione con dati
I cavi nel digitale fanno differenza - spiegazione con dati Empty I cavi nel digitale fanno differenza - spiegazione con dati
Messaggio Da Vella Mar Gen 17, 2012 12:47 pm
Interessante spiegazione sul perchè, secondo tal Brian, non è vero che la trasmissione di dati digitali è sempre uguale, ovvero del perchè l'affermazione "gli 0 e 1 sono 0 e 1, quindi non fa differenza come viaggiano" non è proprio una verità.
E del perchè i cavi nella trasmissione digitale fanno differenza.
E del suggerimento che ci vorrebero dei cavi lunghetti per ottimizare il flusso.
http://www.hifiwigwam.com/showthread.php?50689-Optical-or-Coaxial/page4
Vella
Vella
Numero di messaggi : 3992
I cavi nel digitale fanno differenza - spiegazione con dati Empty Re: I cavi nel digitale fanno differenza - spiegazione con dati
Messaggio Da ghiglie Mar Gen 17, 2012 12:58 pm
Quoto perchè ne vale la pena riportare il testo:
Now of course there are cables with all sorts of "pseudo science" slapped on them. But fundamentally you just need to look at a few basics in order to come up a very good cable.
1. Assume you can't improve the source or the dac - this is a cable discussion. (The better that the source and dac keep to 75 ohm impedance the lower the reflections).
2. Assume you're stuck with RCA connectors - so an impedance change there. So you need 2 RCA connectors for the cable. They just need to connect well enough. Okay, let's say you want something visually okay you're up to paying several pounds for a Neutrik for each end.
3. For the cable itself the SPDIF spec calls for 75 ohm impedance. Handily 75ohm coaxial cable is used for video, so if you don't mind brown or white insulation you can get it for as little as 50p/meter. Better quality buys you nicer insulation and more consistent impedance - which helps a little, but not much. But you're only talking a bit over a pound per meter for very nice Van Damme cable.
For length, provided you're within the SPDIF spec limit of 10m longer is better due to the longer time for the reflection to travel along and back. But you don't want a huge unsightly pile of cable either. So, at a minimum 1.5m, something around 3m is a useful compromise or up to 5m or so if you don't mind the pile of cable. Don't worry about the absolute length, as since by the time it's 1.5m or more you're moved when the reflection arrives back until after the edge transition unless you've a really slow rise time on the source. Solder the RCA connectors on, done - even if you're being "posh" less than £20.
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da mauz Mar Gen 17, 2012 1:46 pm
interessante segnalazione I cavi nel digitale fanno differenza - spiegazione con dati 418504
mauz
mauz
Data d'iscrizione : 24.01.10
Numero di messaggi : 3404
Provincia : (BI)
NVA a30px
ION Obelisk 100
Royd Merlin
Raspberry PI 4
Topping E30
SONY CDP338ESD
SONY XDR F1HD
Raspberry PI 3B+
Allo DigiOne
Topping E30
Topping L30 II
HiFiMan Deva Pro
SoundMAGIC HP1000
Messaggio Da Marco Ravich Mar Gen 17, 2012 1:53 pm
Che ci fosse differenza fra ottico e coassiale non c'era alcun dubbio... il problema è capire se può esserci differenza fra due cavi dello stesso tipo !
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da donluca Mar Gen 17, 2012 2:57 pm
ghiglie ha scritto:Quoto perchè ne vale la pena riportare il testo:
omissis
...che è fondamentalmente quello che ho sempre sostenuto Razz
I cavi digitali (coassiali) devono seguire le specifiche ed essere a 75Ω, non più lunghi di 10 metri tot (non ricordo di preciso quant'è) sennò entra in gioco il round trip delay e avere una isolazione adeguata.
Tutto il resto, cavi in argento, oro, platino, uranio impoverito e immerso in "snake oil" (olio di serpente: http://en.wikipedia.org/wiki/Snake_oil ) è superfluo.
Ultima modifica di donluca il Mar Gen 17, 2012 3:45 pm - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Messaggio Da Vella Mar Gen 17, 2012 3:34 pm
Marco Ravich ha scritto:
...il problema è capire se può esserci differenza fra due cavi dello stesso tipo !
E mi sa di sì, stando a quello che dice il tal Brian, e a quello che ho sentito io nei miei attacca e stacca.
Vella
Vella
