interferenza su un solo canale
valvolas
dolgorukij
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: interferenza su un solo canale
SaNdMaN ha scritto:Ma figurati. Il mio non era un tono irriverente. Siamo qui per aiutarci a vicenda. Mi dispiace se ti ho dato questa impressione. Accendendo e spegnendo l'ampli purtroppo non succede molto. Se stacchi la spina i condensatori si "svuotano" e quando la riattacchi e accendi l'ampli si ricaricano. Per questo si consiglia di non staccare mai l'ampli dalla presa di corrente. C'è gente che neanche lo mette in stand-by tenendolo sempre acceso.
Per quanto riguarda l'antenna e i condensatori è solo una mia ipotesi.Neanche io sono un tecnico elettronico. Ti scrivo per quello che so. Poi se sbaglio, non lo faccio sicuramente in mala fede. Prova a fargli fare un check-up completo. Secondo me non è un problema grave e potrai sicuramente risolverlo facilmente.
Grazie mille! ora provo a vedere a chi posso portarlo...
dolgorukij- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.11.10
Numero di messaggi : 44
Impianto : Sorgenti: PC, Teac PD-D2620 collegati a MF V-DAC
Amplificatore: Onkyo A-8220
Diffusori: Klipsch RB-81
Nel primo post hai scritto 'interferenze che sentivo già prima' ? Vuoi dire che questo disturbo lo sentivi già con un altro ampli? Se è così non credo che la colpa sia del NAD 304 appena acquistato.
Per individuare dove si innesca il disturbo, io inizierei con utilizzare una sorgente alla volta, scollegando del tutto le altre, in modo di avere un'idea da dove viene il disturbo. Anzi per prima cosa , scollegherei tutte le sorgenti con i rispettivi cavi e lascerei solo l'ampli acceso , aumentando un poco il volume per vedere se il disturbo è presente. In un secondo momento potresti collegare uno alla volta le altre apparecchiature e provare.
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
Ma che stai a dì!!! Accendere l'ampli senza collegamenti e aumentare il volume!!!
Così dopo lo butta...ma non diciamo cretinate.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
''non sono i cavi di segnale, in quanto ho capito che il disturbo c'è con qualsiasi ingresso utilizzi''
si va bene ma i tuoi sono schermati???a parte quello in fibra,intendo quelli analogici,l'ipotesi del cap non è da buttare a mare,hai provato a usarlo fuori casa?O almeno in stanze diverse? Almeno capiamo se è un guasto o una interferenza perchè quell'accendere e spegnere con le emi ci sta poco dentro
con un cap magari si..E' il termine ronzio che andrebbe interpretato..stabiliamo almeno sta cosa,le ciabatte filtrate danno garanzie (in certi casi) come un paracadute rattoppato,c'e da fidarsi fino ad un certo punto
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
secondo me è semplicemente un potenziometro ossidato...
staky07- Appassionato
Numero di messaggi : 451
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
- Sorgente:Pc (foobar2000) -Musiland usd 01(2012)- Asus Xonar Essence One
Amplificatore : Arcam alpha9
staky07 ha scritto:secondo me è semplicemente un potenziometro ossidato...
non sentirei il disturbo al girare del potenziometro in quel caso? come detto, questo non succede.
valvolas ha scritto:''non sono i cavi di segnale, in quanto ho capito che il disturbo c'è con qualsiasi ingresso utilizzi''
I cavi di segnale sono schermati.
Cos'è il cap?
Portarlo fuori casa o in un'altra stanza non è praticabile purtroppo, vivo in una stanza in un appartamento in affitto e non saprei a casa di chi portarlo per fare altre prove.
Ho parlato di interferenze ma probabilmente mi sono espresso male, scusatemi. Si sente un ronzio in corrispondenza di certi suoni, è più evidente con alcuni brani che con altri, uso questi brani per accorgermi se è ripartito il problema o meno. Più che un ronzio, una sorta di fruscio, o di qualcosa che gratta. Se alzo il volume il ronzio rimane identico come "aspetto" e si ripresenta nelle stesse parti del brano ma anche lui a volume più alto.
A quel punto spengo e riaccendo l'amplificatore e il problema scompare, per non ripresentarsi magari per altre sei ore.
livio seri ha scritto:Nel primo post hai scritto 'interferenze che sentivo già prima' ? Vuoi dire che questo disturbo lo sentivi già con un altro ampli? Se è così non credo che la colpa sia del NAD 304 appena acquistato.
col vecchio ampli si sentiva soprattutto quando non c'era segnale, da un canale solo. spegnere e riaccendere non serviva a nulla. ed era diverso come disturbo, perché era continuo e non variava al variare del volume. penso a questo punto che siano problemi distinti.
Visto che io sono cretino, spiegami perchè se accende l'ampli senza collegamenti in ingresso dopo deve buttarlo. Rimango in trepida attesa della tua esauriente spiegazione.
Provincia : buono
il cap è un condensatore,elementi che spesso si degradano con gli anni (forse gli unici)
se è un fruscio/ronzio potrebbe (escludendo l'interferenza) essere causato da: un potenziometro ossidato,una saldatura fredda,il trafo,e come si era detto prima un cap se muovi le manopole si sente in modo lineare col movimento del potenziometro?Se si direi che il potenziometro è imputabile piu degli altri cosi mi pare di capire dal quello che scrivi (che in ogni caso aumenta col volume...) cmq è difficile capire senza sentire dal vivo il rumore...
Prova a spruzzare all'interno dei potenziometri il liquido pulisci contatti, lo trovi nei negozi di elettronica, potrebbero essere sporchi.
Apri l'ampli e spruzza il liquido direttamente attraverso l'alberino del potenziometro, fatto questo ruota più volte l'alberino a dx e sn per pulire i contatti interni.
Se così non risolvi, allora potrebbe essere un problema circuitale, non facilmente risolvibile. In quanto dici che si verifica sempre con gli stessi brani e allo stesso punto, significa che la combinazione dei suoni e quindi delle frequenze, innescano nei circuiti del preamp una oscillazione che si somma al segnale audio. Quando spegni l'ampli, in pratica azzeri l'oscillazione. Ciò può essere imputabile sia a qualche condensatore o resistenza , ma individuarli senza strumentazione è difficile
Provincia : buono
dolgorukij ha scritto:staky07 ha scritto:secondo me è semplicemente un potenziometro ossidato...
non è detto se magari ad essere ossidato è il selettore d'ingresso...
Provincia :
Impianto : ABUSIVO
spruzzalo internamente zona alberini e contatti su tutti i comandi muovendoli e usa quello secco di pulitore (quello con piu' alta tensione di vapore che evapora prima senza lasciare residui)
valvolas ha scritto:spruzzalo internamente zona alberini e contatti su tutti i comandi muovendoli e usa quello secco di pulitore (quello con piu' alta tensione di vapore che evapora prima senza lasciare residui)
ok, ho finalmente trovato il tempo di fare la pulizia col disossidante secco. il disturbo non è andato via. come faccio a capire quali condensatori devono essere sostituiti? siccome ho un po' paura che in un negozio di elettronica mi derubino -e soprattutto non so quali siano affidabili qui in città-, non è che qui sul forum c'è qualche abile riparatore che, naturalmente dietro compenso, me lo riparerebbe?
Hai messaggio in posta con indicazioni
Per il semplice fatto che gli amplificatori non gradiscono di essere accessi senza che i cavi di potenza siano collegati.
Ma scusa perchè confondi cavi di potenza con quelli di segnale?
Se rileggi io ho parlato unicamente di sorgenti e non di segnale in uscita.
Inoltre per la legge di Ohm la corrente in uscita è pari a zero su un carico infinito.
Provincia : buono
Ho letto male?
SaNdMaN ha scritto:Anzi per prima cosa , scollegherei tutte le sorgenti con i rispettivi cavi e lascerei solo l'ampli acceso , aumentando un poco il volume per vedere se il disturbo è presente.
Ho letto male?
No, hai letto bene." scollegherei tutte le sorgenti con i rispettivi cavi"
ma forse mi sono espresso male scrivendo " lascerei solo l'ampli acceso "?
Con l'avverbio "solo" intendo dire " da solo", senza segnale in ingresso e non senza carico in uscita. A prova di ciò, dico di aumentare il volume per vedere se il disturbo è presente.
Ho sempre parlato di sorgenti e quindi i cavi da scollegare sono quelli del segnale, cavi che vanno all'ingresso dell'ampli e non quelli di potenza, che sono in uscita dall'ampli verso le casse.
Saluti, Livio
Provincia : buono
» interferenza da cellulare
» interferenza elettrica del pc
» Interferenza segnale dal PC
» Verdi 100 e interferenza radio
» Interferenza interruttori di casa con impianto
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
