Pressione sonora
+14
SaNdMaN
Charli48
Jack
thepescator
meraviglia
Fabio
AndreaFx
Vella
mau749
arcidruido
thornic
18 partecipanti
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
Pressione sonora Empty Pressione sonora
Messaggio Da thornic Gio 26 Gen 2012 - 23:59
Una domanda facile facile:
Cosa si intende per pressione sonora? È quello che credo scarseggi sul mio impianto un po' sottodimensionato per lo stanzone in cui lavora. Quello che vorrei capire è, che differenza si percepisce, a parità di volume, tra un ampli più potente e uno meno? Il mio impianto se alzo il volume pompa bene ma a volumi normali sembra un po' stitico... Non so se rendo l'idea. La pressione sonora si avverte anche a bassi volumi e poi, solo sulle basse frequenze o anche sulle alte? Fatico a capire....
thornic
thornic
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
Pressione sonora Empty Re: Pressione sonora
Messaggio Da fritznet Ven 27 Gen 2012 - 0:15
thornic ha scritto:Una domanda facile facile:
Fatico a capire....
Anche io Laughing
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da thornic Ven 27 Gen 2012 - 0:27
Fatico a capire....
Anche io Laughing
😄ah ecco....
thornic
thornic
Messaggio Da fritznet Ven 27 Gen 2012 - 0:29
La pressione sonora è una grandezza fisica, si misura in pascal , poichè ascoltiamo con le orecchie, per avere una misura rapportabile all'esperienza sensoriale si usa la misura del livello di pressione sonora (SPL sound pressure level)espressa in dB ,questa è una grandezza non lineare ma logaritmica(e nemmeno la risposta in frequenza dell'orecchio è lineare), ovvero al raddoppio della pressione non hai un raddoppio del valore ma un incremento di 3 dB.
Ma se intendi che a basso volume non ti piace il suono del tuo impianto forse dovremmo parlare di dinamica.
Se invece intendi che a basso volume senti poco gli estremi della banda audio (i bassi e gli alti), allora è un'altra cosa, ha a che fare con la sensibilità dell'orecchio, che non è un microfono, ed ha una curva di risposta che varia in funzione del SPL , infatti anni fa esisteva il famoso tastino "loudness", che serviva appunto a basso volume per compensare la minore sensibilità dell'orecchio umano agli estremi banda .
Messaggio Da fritznet Ven 27 Gen 2012 - 0:38
Metto un paio di link:
http://it.wikipedia.org/wiki/Pressione_sonora
per quel che riguarda la "risposta in frequenza dell'orecchio:
http://www.google.it/imgres?q=fletcher+and+munson+curves&um=1&hl=it&sa=N&biw=1533&bih=787&tbm=isch&tbnid=I0ZeqpkxrqFLfM:&imgrefurl=http://www.extron.com/company/article.aspx%3Fid%3Dloudnesscontrol_ts&docid=d3TuV53IY19mtM&imgurl=http://www.extron.com/technology/img/loudnesscontrol_ts_2-lg.jpg&w=600&h=530&ei=-uIhT6-6Io73sga-8OHNBw&zoom=1
noterai che a bassi spl (le curve più in basso) le basse ed alte frequenze per essere udite come pari livello di intensità debbano essere molto maggiori, ad esempio i 30 Hz per essere percepiti come pari intensità dall'orecchio devono essere ben 60 dB più forti dei 3500 Hz Orrified
Se esprimiamo questo rapporto in grandezza lineare abbiamo 0dB=0.00002 60dB=0.02 ovvero una pressione sonora (intesa come valore fisico, non come valore percepito) 1000 volte maggiore Smile
Ultima modifica di fritznet il Ven 27 Gen 2012 - 0:46 - modificato 1 volta.
Messaggio Da thornic Ven 27 Gen 2012 - 0:41
fritznet ha scritto:La pressione sonora è una grandezza fisica, si misura in pascal , poichè ascoltiamo con le orecchie, per avere una misura rapportabile all'esperienza sensoriale si usa la misura del livello di pressione sonora (SPL sound pressure level)espressa in dB ,questa è una grandezza non lineare ma logaritmica(e nemmeno la risposta in frequenza dell'orecchio è lineare), ovvero al raddoppio della pressione non hai un raddoppio del valore ma un incremento di 3 dB.
E questo puó essere risolto con più potenza? Puó essere anche che certe registrazioni (per esempio i live) e certi tipi di musica vadano ascoltati comunque a un certo volume per riprodurne la giusta scena sonora?...
thornic
thornic
Messaggio Da fritznet Ven 27 Gen 2012 - 0:51
Chiaramente se ascolti a basso volume parte del messaggio sonoro va a farsi benedire, e di conseguenza anche la focalizzazione, essendo l'orecchio non lineare, più abbassi il volume più tendi a sentire solo la gamma medioacuta, per la precisione intorno ai 3500 Hz, l'orecchio è fatto così.
Per basso volume intendo quello da ascolti notturni in case o condomini abitati, quindi col volume proprio al minimo.
Messaggio Da thornic Ven 27 Gen 2012 - 0:56
Ok, molto chiaro ma quindi un amplificazione più potente o diffusori più efficienti avrebbero, sempre a parità di volume, una sorta di effetto loudness sul suono?
thornic
thornic
Messaggio Da fritznet Ven 27 Gen 2012 - 1:05
No, hai lo stesso effetto che avresti ruotando la manopola del volume (svegliando tutti Very Happy ) , è proprio l'orecchio ad essere fatto così, con un ampli più potente hai maggiore riserva dinamica, ma a volumi da giorno.
Se ti sembra fiacca la musica a basso volume l'unica soluzione temo sia un buon paio di cuffie.
Poi può essere che l'abbinamento ampli-casse-ambiente non sia ottimale, ma se dici che alzando il volume sei contento credo che l'insoddisfazione nell'ascolto a basso volume sia dovuta ai fenomeni di cui sopra.
Messaggio Da arcidruido Ven 27 Gen 2012 - 9:04
lettura istruttiva e interessante
arcidruido
arcidruido
Data d'iscrizione : 28.04.11
Numero di messaggi : 228
Impianto : hc505 h09.1 f126e xv-z200e de-585 a9211 t2024 , ho perso filo sigla eccecc
Messaggio Da emmeci Ven 27 Gen 2012 - 9:31
Ok Ottimo, bella e comprensibile spiegazione Federico! A mio modestissimo parere le cose stanno proprio così... anche se un "tarletto" di dubbio mi rimane: un ascolto molto più "raccolto" inteso come "piccolo ambiente" e relativa vicinanza alle casse in genere "aiuta", proprio perchè a parità di pressione assoluta generata dagli AP quella che arriva all'orecchio è maggiore e quindi gli estremi di banda risultano più... comprensibili. Poi c'è un altro fatto, alcuni AP restituiscono tutta la loro gamma di frequenze gestibile solo se pilotati in un certo modo... insomma hanno bisogno di un minimo di corrente per...
Ciao Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da mau749 Ven 27 Gen 2012 - 10:09
Recenti studi hanno relegato le curve di Fletcher e Munson già citate a ruolo di reperto storico.
In effetti è vero che l'orecchio umano non è lineare al variare del livello (medio) del segnale sonoro ma le variazioni non sono così grandi come F & M avevano ipotizzato.
Specialmente dal lato delle basse frequenze le differenze di livello "percepite" sono di gran lunga inferiori e si attestano intorno ai 5/6 dB per differenze di livello del segnale di oltre 40 dB.
Una cosa poi è importante sottolineare: noi non ascoltiamo un segnale sinusoidale, noi ascoltiamo musica...! e dunque entrano in gioco moltissimi altri fattori che dipendono in massima parte proprio dall'ascoltatore.
Il nostro cervello è una macchina molto complessa ma in fondo è come un muscolo che deve essere "allenato" a svolgere il proprio compito; da qui la capacità del nostro "muscolo" di "ricostruire le parti mancanti" del segnale musicale, sempre che l'esperienza pregressa abbia creato valide basi per questa operazione.
Qui entra in gioco tutta un'altra serie di problemi.
Mi chiedo: quanti di coloro i quali pontificano del suono di un apparecchio hanno mai ascoltato uno strumento dal vivo, quanti sono in grado di riconoscere (a orecchio) un clarinetto da un oboe o un violino da una viola?
Si sta purtroppo inesorabilmente perdendo la cultura dell'ascolto, sopraffatta dagli MP3, dall' iPod, dai PC e quant'altro oggi il mercato consumer ci propina come il massimo della tecnologia.
Ma la musica non è tecnologia,... la musica non è una risposta in frequenza,... la musica è anima...!
Io mi inc***zo come una bestia quando sento dire da qualcuno, all'ascolto di un impianto, "...senti che bassi..." ... signori, in natura, quei bassi NON ESISTONO, sono solo il frutto di una serie di perverse manipolazioni fatte molto spesso ormai da gente assolutamente incompetente.
Qualcuno mi dirà: ma io gli XXYYZZ li ho ascoltati dal vivo e si sentivano così... certo, ma dietro quell'ascolto c'era un omino seduto dietro ad un mega-mixer che smanettava sui livelli e sulle equalizzazioni... voi non avete ascoltato la musica vera, avete ascoltato quello che quell'omino ha deciso che dovevate ascoltare.
E allora un consiglio: toglietevi dalle orecchie le cuffiette dell'iPod ed andate ad ascoltare la musica vera, quella solo acustica, quella in cui il suono degli strumenti e la dinamica "reale" non sono manipolati... forse in tanti potrebbero cambiare opinione sulla bontà del proprio impianto.
Scusate lo sfogo, alla prossima
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da Switters Ven 27 Gen 2012 - 10:18
Potrebbe essere interessante fare un'ascolto ravvicinato (uno, due metri dai diffusori) per vedere se cambia qualcosa.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Vella Ven 27 Gen 2012 - 10:38
Io sono sostanzialmente d'accordo con te, da un punto di vista estetico e di gusto. Ho suonato chitarra e basso per anni, e spesso vado a godermi dei concerti e simili.
Però.
Però secondo me le affermazioni che quei bassi "in natura" non esistono, e "...voi non avvete ascoltato la musica vera...", sono opinabili, secondo me.
Uno potrebbe ribattere alla tua posizione che quello che a lui piace ascoltare è proprio il risultato delle scelte dell'"omino" dietro al mixer, o che adoraa quelle che tu chiami "...perverse manipolazioni...". Il fatto che in natura certi bassi non esistono, o che certi suoni non sono il prodotto di uno strumento acustico, o che certi brani hanno un livello di postproduzione esagerato, non implica che il risultato non possa essere apprezato e goduto da qualcuno (non io).
Se ascolti un disco degli Autechre, il tuo approccio filosofico è difficilmente sostenibile.
La musica "vera" non esiste, esiste quella che ci piace.
Poi sono il primo a shifare gli mp3, a ricercare un suono ricco, appagante; in fondo siamo su questo forum per questo.
Ultima modifica di Vella il Ven 27 Gen 2012 - 10:46 - modificato 2 volte.
Vella
Vella
Numero di messaggi : 3992
Messaggio Da Vella Ven 27 Gen 2012 - 10:41
Non so come facevano, ma ho sentito ampli di quelli belli ma belli e costosi che anche a bassi volumi si sentiva bene tutta la gamma.
Vella
Vella
Messaggio Da thornic Ven 27 Gen 2012 - 10:52
Però.
Però secondo me le affermazioni che quei bassi "in natura" non esistono, e "...voi non avvete ascoltato la musica vera...", sono fuorvianti e troppo assolute.
Poi sono il primo a shifare gli mp3, a ricercare un suono ricco, appagante; in fondo siamo au questo forum per questo.
Quoto.
Il discorso di Mau ha un suo perchè ma credo sia applicabile sostanzialmente alla musica acustica quindi principalmente classica dove lo scopo è quello di restituire all'ascoltatore il suono assoluto di uno strumento acustico, senza filtri di sorta.
Già nel jazz l'amplificazione di un Mesa Boogie piuttosto che un Fender può cambiare il suono di una chitarra e introduce delle varianti e delle regolazioni che rendono il concetto di "suono che non esiste" già meno difendibile. Se parliamo poi di musica elettronica il suono che non esiste è proprio quello che vanno cercando! Very Happy
Tornando alla pressione sonora io credo che il mio problema sia soprattutto nell'ambiente (loft di 11,5 x 6, 5 x 4 di altezza...)
dove, credo la musica debba essere comunque un po' pompata per riempire l'ambiente.
thornic
thornic
Messaggio Da emmeci Ven 27 Gen 2012 - 10:54
Però.
Smile Si... anch'io "parzialmente" d'accordo con lo "sfogo", nel senso che un po' di educazione musicale non farebbe male di certo, in "gioventù" Goodbye ho studiato per qualche anno musica, e le lezioni che ricordo con più piacere, presso la scuola frequentata, erano proprio quelle di "educazione all'ascolto" per me sono state utilissime.
Ora c'è anche da dire che un organo a canne da chiesa i "bassi" ce li ha eccome, cosa che potrei asserire anche per i timpani in una grande orchestra. Ma la musica non è più solo quella... gli strumenti elettronici ed i mixaggi ormai fanno parte integrante e cretiva del "fare musica" moderno e anche rispettando i gusti e le scelte di ciascuno, non posso far finta che non esistano e che a me, personalmente piacciano!
Ciao Mauro
Messaggio Da AndreaFx Ven 27 Gen 2012 - 11:20
Non è l'ampli ma sono i diffusori che possono fare la differenza a basso volume.
Delle Dynaudio difficilmente saranno emozionanti la sera, a basso volume......mentre delle A7 con 1/10 di watt sono già molto gradevoli e senti bene tutta la gamma.
Provare per credere Wink
AndreaFx
AndreaFx
Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Messaggio Da Fabio Ven 27 Gen 2012 - 11:30
fritznet ha scritto:... ovvero al raddoppio della pressione non hai un raddoppio del valore ma un incremento di 3 dB...
Restando in OT, perche come avete detto il problema che espone l'amico non c'entra nulla, forse ti confondi con il raddoppio della potenza applicata su un singolo trasduttore che aumenta la pressione di 3dB.
Gli SPL si misurano con la formula 20*log(10)*p/p0, se raddoppi p, l'aumento è di 6 dB, ma per quanto sappiamo su un singolo trasduttore ci vuole il quadruplo della potenza.
Per gli array il discorso cambia.
Sbaglio qualcosa? Rolling Eyes
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da meraviglia Ven 27 Gen 2012 - 11:43
Tombola!
75 metri quadri, ma soprattutto 299 metri cubi!
Puoi organizzare un concerto rock live. Smile
meraviglia
meraviglia
Data d'iscrizione : 10.05.10
Numero di messaggi : 1475
Messaggio Da mau749 Ven 27 Gen 2012 - 12:27
Vedo che quella che, evidentemente, era una mia provocazione ha sortito l'effetto desiderato!
Forse andiamo OT (che ne dite di aprire una apposita discussione sull'argomento) ma mi preme fare un paio di considerazioni per non passare da "vecchio rincog***ito retrogrado".
La mia non più verdissima età mi ha permesso di crescere "...a pane e Pink Floid... (dal vivo)..." e dunque non disdegno affatto la musica cosiddetta "moderna" anzi, i già citati P.F. ma anche i Dire Straits, i Genesis, i Police, mi procurano ancora forti emozioni all'ascolto; molto, molto meno invece certe operazioni commerciali moderne che sfornano prodotti dalla vita media di una settimana e spesso buoni soli per il solito "bum bum" da serata in discoteca.
Verissimo che esistono gli strumenti elettronici e non solo gli Stradivari e che, per forza di cose, un omino dietro al mixer ci dovrà essere sempre ma a tutto c'è un limite!
Altrettanto vero che un basso elettrico amplificato da un Fender o da un Mesa suonano in maniera diversa ma quella è (o dovrebbe essere) una precisa scelta dell'artista anche in termini di regolazioni: quella sera, in quel posto particolare si "sentiva" di suonare così e ben vengano queste cose...!
Non sono d'accordo sull'affermazione che "... la musica vera non esiste..." esiste, eccome se esiste, ed è quella che un artista legge su uno spartito ed interpreta con il suo strumento e la sua sensibilità, è quella che un jazzista improvvisa in una jam session, quella insomma in cui l'interprete ci mette qualcosa di suo... secondo voi è musica vera quella costruita in sala d'incisione campionando suoni al computer e che, a furia di "taglia e cuci" riesce a far cantare anche una gallina...?
Infine, e concludo, sono pienamente d'accordo che poi alla fine.. "...non è bello quel che è bello ma è bello quel che piace..."
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Vella Ven 27 Gen 2012 - 13:06
mau749 ha scritto:
Non sono d'accordo sull'affermazione che "... la musica vera non esiste..." esiste, eccome se esiste...
secondo voi è musica vera quella ...?
Lista molto lacunosa e variamente assortita di espisodi riguardo ai quali si è detto che quella non era "vera" musica:
Polifonia medievale
l'ultimo Beethoven
La Sagra di Primavera di Strawinskij (con rissa finale dopo la prima a Parigi)
La muisca atonale della seconda scuola di Vienna
Il rock'n'roll
Il rock tutto
Il punk
La techno
Il rap
La musica concreta
Il noise
Il theremin
Bob Dylan al festival di Newport
Miles Davis di Bithces Brew
Il free jazz
4' 33" di John Cage
Gli elicotteri di Stockhausen
Sic transit gloria mundi
Vella
Vella
Messaggio Da mau749 Ven 27 Gen 2012 - 13:26
Non è nelle mie corde fare polemica e non ho assolutamente intenzione di farne ma probabilmente non mi sono spiegato sufficientemente bene.
La mia provocazione nasceva dalla constatazione della poca educazione all'ascolto che porta spesso fuori strada nel giudicare la musica "riprodotta" da un impianto e sulla sempre minore sensibilità degli "addetti ai lavori" che "confezionano" i prodotti e non sulla qualità intrinseca del messaggio musicale.
Poi, sinceramente, pensi davvero che il remix disco di "Volare" resterà nella storia della musica come la Sagra della Primavera?
... sic transit gloria mundi... e finisco qui
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Messaggio Da Vella Ven 27 Gen 2012 - 14:41
mau749 ha scritto:Non è nelle mie corde fare polemica e non ho assolutamente intenzione di farne .
Neanch'io, ovviamente. Sembrava il contrario?
Certo che no (ma non si sa mai), ma penso che qualcuno potrà trarre godimento dal remix tanto quanto io ne traggo dalla Sagra di Primavera
Vella
Vella
Messaggio Da thepescator Ven 27 Gen 2012 - 14:46
Negli anni 50 si diceva che il Rock non era musica.
I gusti, i tempi, il senso dello humor cambia.
Fino a 5 anni fa si parlava solo di sesso, prima solo di violenza, mo solo di cibo cibo cibo ovunque. Mica significa che prima non c'era educazione culinare.
Io non sarei cosi' categorico nel giudicare gli altri in base a quello che farei io.
thepescator
thepescator
Data d'iscrizione : 26.12.10
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
