La carica dei micro pc... i concorrenti di raspberry pi
+30
Orion
mako
francoiacc
Guitarfabius
wcartman
Hoogo
Antonello Alessi
tino84
andzoff
grunter
kocozze
arivel
furio
Menestrello
kurt10
maxelcrocao
mobydick
MassiDiFi
Miclaud
thepescator
gabriele
Vella
mikelangeloz
R!ck
34 partecipanti
Pagina 5 di 8
Pagina 5 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: La carica dei micro pc... i concorrenti di raspberry pi
Menestrello ha scritto:Non lo conosco, però per esperienza ti posso dire che un quad core, almeno in campo riproduzione audio, non serve ad una pippa.
difatti come detto mi servirebbe come pc per navigare e poco altro
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
tino84 ha scritto:Menestrello ha scritto:Non lo conosco, però per esperienza ti posso dire che un quad core, almeno in campo riproduzione audio, non serve ad una pippa.
pardon
Gli altri consigli comunque restano validi
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Che ve ne pare di questo sito ?
https://export.farnell.com/jsp/raspi/orderPad.jsp?&country=IT#raspberrypi
Antonello Alessi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
Qui trovate tutti i mini pc che volete:
http://liliputing.com/tag/mini-pc
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
https://sites.google.com/site/picoreplayer/home
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?97803-piCoPlayer-Squeezelite-on-Microcore-linux-An-embedded-OS-in-RAM-with-Squeezelite&s=2bdfbf0339d2314ed57941ba0261469a
piCorePlayer is a dedicated Squeezebox player (like a Duet receiver) for your Raspberry pi board. It is build on a small read-only linux (Microcore) and Triodes excellent Squeezelite player.
It is very small about 25 MB in total including the OS (microcore linux). It boots very fast, already 10-15 sec after you power on, then your piCorePlayer will be found in the Logitech Media Server control panel. After booting everything is running from RAM so there is no writing to the SD-card and therefore no risk of corruption of your card - just pull the power if you need to. It is possible to synchronize the piCorePlayer to other Squeezebox devices.
Included in piCorePlayer:
1. Microcore linux
2. Squeezelite player
3. Setup script
4. SSH access (using Dropbear) - so you can connect via LAN from another computer (via Putty).
5. Option to use a WiFi dongle
6. Option to use a USB-DAC with up to 24 bit 192 khz
7. Option to use HDMI audio out up to 24 bit 192 khz (out of the box)
8. Option to use the 3.5" audio jack (out of the box)
1. Microcore linux
3. Setup script
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Nuovi cubox
http://cubox-i.com/
http://cubox-i.com/
Ciao a tutti, mi siete mancati in questi mesi di lavoro disperatissimo... Finalmente posso rilassarmi un pò e ritornare su questi lidi... Con due belle notiziuole: Raspyfi uscirà a brevissimo per altre piattaforme...
E la seconda, è per voi in anteprima:
Un abbraccio a tutti e a presto!!!
salve a tutti!!mikelangeloz ha scritto:Ciao a tutti, mi siete mancati in questi mesi di lavoro disperatissimo... Finalmente posso rilassarmi un pò e ritornare su questi lidi... Con due belle notiziuole: Raspyfi uscirà a brevissimo per altre piattaforme...
sto da poco approcciando alla musica liquida e non ne capisco tanto di pc e OS ma leggendo questo 3d ho capito che non me lo devo far scappare come trampolino di lancio!!
ma a cosa servono questi mini Pc? qlc me lo puoi spiegare semplicemente?Servono x byepassare il computer e caricando musica sulle loro microsim sentirla in maniera ottimizzata? e sentirla anche in streaming con sorgente il pc? (non capisco i vari passaggi dove si parla di server media).
questa in questione invece, è una semplice app/programma di un Apple per sentire musica? ( cioè ad es. un equivalente di foobar?)
grazie a tutti .....lo sò, ora vi cascheranno le braccia ))
ciao e buon ascolto
wcartman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Sono dei microcomputer dedicati a fare una sola cosa, e farla bene: ascoltare musica in bit perfect. Sono unità stand alone che connetti al tuo DAC e comandi tramite pc, telefono o tablet. E' una soluzione molto comoda e alla fine della fiera (se dovutamente ottimizzati) suonano pure molto bene. Alcuni dei vantaggi sono inoltre dovuti al fatto che sono fanless e consumano poco.
La musica la puoi conservare sul pc e condividerla tramite rete, oppure su hard disk o nas.
ah grazie per la spiegazione...ma una cosa mi butta giu: parli di "ottimizzare il minipc".... ma se sono predisposti gia a fare solo quello e farlo bene come si puo internvenire?mikelangeloz ha scritto:Sono dei microcomputer dedicati a fare una sola cosa, e farla bene: ascoltare musica in bit perfect. Sono unità stand alone che connetti al tuo DAC e comandi tramite pc, telefono o tablet. E' una soluzione molto comoda e alla fine della fiera (se dovutamente ottimizzati) suonano pure molto bene. Alcuni dei vantaggi sono inoltre dovuti al fatto che sono fanless e consumano poco.
quando dici di condivisione tramite rete intendi dire tramife wifi (cioe il mio minipc e il desktop)?
ma se decido di comprarne uno, i sistemi operativi devono essere uguali tra i pc? mi spiego: adesso ho Wxp e il minipc dovra avere lo stesso o posso usare un android o apple O.o
grazieeeeeeeeee
Ps quindi anche il rasperry wifi cube è un minipc ?
Per ottimizzazione parlo del software che metti sul minipc, e in generale della catena audio. Questi mini pc girano quasi tutti con linux, ma possono interfacciarsi con qualsiasi altro sistema operativo. Puoi usare sia la rete wi-fi che la cablata
Per minipc in questo thread si intendono i board pc, o embedded. Cioè computer molto piccoli su piattaforma arm. Quindi raspberry, cubox, beablebone etc...
Cmq ti consiglio di avere un pò di pazienza, prima cerca di capire bene quali sono le tue esigenze, visto che sei abbastanza a digiuno. Ti aiuterà a fare la scelta migliore, lascia stare la fretta! Se hai altre curiosità vai pure!
visto che me lo hai chiesto tu, ti sparoooooooo un bel domandonemikelangeloz ha scritto:Per ottimizzazione parlo del software che metti sul minipc, e in generale della catena audio. Questi mini pc girano quasi tutti con linux, ma possono interfacciarsi con qualsiasi altro sistema operativo. Puoi usare sia la rete wi-fi che la cablata
ma so' benissimooooooooo che saprai risp alla grande... ma ti chiedo di parlare potabile ahahah
fai un downsampling o downgrade e mettiti nei panni di un niubbo
quali sono le differenze con un Coctail Audiox10?
con il raspberry non si puo bypassare il pc, vero? bisogna sempre tenerlo acceso?
grazieeeeeeee
lol, no puoi tenerlo spento, comandando il raspberry con il tablet o con il cellulare
e la musica è caricata dal cellulare o dal hd del Raspberry? e la qualità audio è paragonabile?mikelangeloz ha scritto:lol, no puoi tenerlo spento, comandando il raspberry con il tablet o con il cellulare
grazie ancora x la pazienza ma proprio non so proprio come orientarmi
ciao,
io sto cercando un micro pc uso internet, da affiancare al mio fido pc audio/video.
mi vorrei affidare a prodotti con una base di community abbastanza solida dietro, quindi le scelte sono o i minix neo, a seconda della disponibilità del mio budget, x5 o x7 (dual core o quad core)
http://www.amazon.it/NEO-X5-Cortex-Bluetooth-Android/dp/B00AWBA93K
oppure il celebre raspberry.
ovviamente userei una distro gnu/linux sopra, di certo non android :-P
qualcuno ha avuto modo di provare uno di questi micropc per uso casalingo (web, documenti e poco altro)?
La musica è su un HD collegato al raspberry, o su nas in rete da cui lui pesca. Il cell o tablet ti fa solo da telecomando.wcartman ha scritto:
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
grazie per la risposta ma a questo punto mi viene un altro dubbioGuitarfabius ha scritto:La musica è su un HD collegato al raspberry, o su nas in rete da cui lui pesca. Il cell o tablet ti fa solo da telecomando.wcartman ha scritto:
l'hd del Minipc puo ad es. arrivare a 8/10 giga.... e puo essere un po limitante;
si potrebbe allora sentire la musica in streaming utilizzando una connessione wifi
con Tp-Link TL-WN725N 150 Mbps Wireless N Nano USB Adapter
SENZA perdere in qualita?
Aspetta 10 giorni e prendidi Udoo. E' italiana e al momento è il miglior embedded sul mercatotino84 ha scritto:ciao,
http://www.udoo.org/
Oppure cubox-i . http://www.solid-run.com/
si, avevo addocchiato anche gli Udoo con freescale.
in base a cosa dici che sono i migliori sul mercato?
Quad-core, wi fi integrata, ingresso e-sata, entrata mic e un analog out di qualità. Ecco perchè secondo me sono veramente fighi (ne ho una in beta test ed è una scheggia)
che sistema operativo ci usi sopra?
Per ora Ubuntu 11, ma sto cercando di farci partire debian (ci siamo quasi) .
ottimo, io e la deb andiamo d'accordo :-P
beh, non male direi...però 129$ (+ spedizioni, immagino) non sono neanche pochissimi. Alla fine si pagano solo le dimensioni, altrimenti si riesce sicuramente a fare di meglio con quel budget.mikelangeloz ha scritto:Quad-core, wi fi integrata, ingresso e-sata, entrata mic e un analog out di qualità. Ecco perchè secondo me sono veramente fighi (ne ho una in beta test ed è una scheggia)
gabriele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 826
In che senso le dimensioni? Guarda, al momento con quel budget non ho ancora visto di meglio... Ma se hai alternative son curioso!
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» REGOLATORE DI CARICA BATTERIE
» Ricarica batterie (solo al piombo) a basso costo ed efficiente
» Il "CAROTONE" è tornato alla carica
» Livello di carica della batteria al PB
Pagina 5 di 8
