La carica dei micro pc... i concorrenti di raspberry pi
+30
Orion
mako
francoiacc
Guitarfabius
wcartman
Hoogo
Antonello Alessi
tino84
andzoff
grunter
kocozze
arivel
furio
Menestrello
kurt10
maxelcrocao
mobydick
MassiDiFi
Miclaud
thepescator
gabriele
Vella
mikelangeloz
R!ck
34 partecipanti
Pagina 4 di 8
Pagina 4 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: La carica dei micro pc... i concorrenti di raspberry pi
Ragazzi vi avverto, il C7 è un polmone, di quelli veri.
In confronto l'Atom che ha le estensioni multimediali base è una scheggia.
Se poi vi buttate su un atom dual core non ne parliamo...
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
E' geode 500 il termine di paragone per mpd...non so se rendo
Ultimamente sto cercando di installarlo su un router con atheros 400 mhz vediamo che esce fuori...
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Spiegatemi meglio, penso che mi manca qualche base...
Mi state dicendo che con uno qualunque di questi due processori (il via c7 o l'amd geode) se carico mpdPUP (immagino che un sistemino da 60 mb cca ce la facciano a caricarlo) e trovo il modo di usare SoX per fare resampling a - diciamo - 24bit 192 khz, i due pc si accasciano come due elefanti addormentati?
kocozze- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 257
Impianto : Amplificatore e pre Nikko serie alpha e beta
casse Ess
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
...allora penso che dovrò rivedere un attimo le mie priorità...
A questo punto, qual'è secondo te una mobo a basso prezzo con processore integrato che può tranquillamente sostenere resampling (sempre e comunque x86)?
casse Ess
Potrebbe farcela questa scheda nuova basata su celeron 847 cpu mobile integrata. E' circa il 30% più potente rispetto ad un atom e consuma 15 watt in idle.
Il prezzo è ragionevole 70 euro ma ha la ventola di serie rumorosa. Va sostituita con qualcosa tipo Scythe Mini Ultra Kaze
http://www.bpm-power.com/it/product/1045537/scheda_madre_biostar_nm70i_847_28nm70_2Cmitx_2Cddr3_2Cintel_hd_29_5Bnm70i_847_5D.html
Ultima modifica di R!ck il Ven 9 Nov 2012 - 21:13 - modificato 3 volte.
Provincia : ---
kocozze ha scritto:Spiegatemi meglio, penso che mi manca qualche base...
Il Via regge anche il vecchio Windows con Asio4all e Foobar2000.
L'ho ascoltato per mesi e andava molto bene, basta usare una sola USB.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
immagino che però non usassi l'upsampling...
Provincia : ---
Una domanda sorge spontanea: perchè vuoi fare il resampling dei file audio?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Una domanda sorge spontanea: perchè vuoi fare il resampling dei file audio?
E mica so tutti talebani come te
Anche se effettivamente l'unico caso in cui lo uso è quando ho un file con campionamento non supportato dal dac...
Provincia : ---
mi pare di aver capito che - poichè il dac magic che ho resampla di suo a 192khz/24 bit, fornirgli file già ricampionati possa determinare un qualche beneficio...è così?
Nel casso non fosse così, quei processori (via e amd geode) ce la fanno a riprodurre senza resampling file già nativi in alta risoluzione?
casse Ess
flovato ha scritto:kocozze ha scritto:Spiegatemi meglio, penso che mi manca qualche base...
Questo vuol dire che regge anche mpdpup con resampling? Perchè una sola usb? Se ci attacco un HD ext usb e la Hiface si pianterebbe?
casse Ess
kocozze ha scritto:mi pare di aver capito che - poichè il dac magic che ho resampla di suo a 192khz/24 bit, fornirgli file già ricampionati possa determinare un qualche beneficio...è così?
nel 99,999999999999999999999% dei casi, se hai la possibilità di fare upsampling hardware, cioè gestito dal DAC, è meglio che lo lasci a fare al DAC piuttosto che a un software a monte.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Kindle fire HD secondo me il migliore sul mercato
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Mr Yo Kubota ha rilasciato una versione di ubuntucore+mpd ottimizzata per sto piccoletto
http://www.symphonic-net.com/kubotayo/articles/articles013.html#001
http://www.solid-run.com/products/cubox
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
110€??? per un sistema embedded?? No, grazie!
Mi sa comunque che i produttori stiano un pò troppo approfittandosene dei nuovi "micro pc"... e perdono di vista che il prezzo del raspberry pi (pure se a quel prezzo non lo si trova da nessuna parte) è di 25$...
Approfitto del post per chiedere se qualcuno è riuscito a trovare in commercio a prezzi onesti il raspberry pi.
So che l'unica versione che sta in giro è la B che ha più cose e quindi costa 35$, già a trovarla a 35 euro spedizione inclusa sarebbe un buon passo.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
http://cubieboard.org/
arivel- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.07.12
Numero di messaggi : 261
Impianto : sto cominciando adesso ad interessarmi del' audio di alto livello .
Wandboard shipment: feb 2013 € 58.00
http://www.wandboard.org/
https://www.texim-europe.com/wandboard_order.aspx
''Wandboard Dual - Idle (see above setup)
Power consumption 0.23A * 5V = 1.15 Watt
Wandboard Dual - 100% utilization
Power consumption 0.32A * 5V = 1.6 Watt ''
http://www.tomshw.it/cont/news/amd-sfida-raspberry-pi-con-l-apu-di-gizmo-explorer/42647/1.html
architettura ARM :
http://www.tomshw.it/cont/news/ti-omap-5-cpu-dual-core-a-2-ghz-sugli-smartphone/29593/1.html
http://www.netbooknews.it/texas-instruments-omap-5-developer-board/
http://news.directindustry.it/press/kontron/kontron-introduce-la-prima-scheda-madre-embedded-pico-itx-con-processore-arm-cortex-a9-dual-core-5073-362831.html
oppure queste basate su ATOM :
http://it.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/embedded+sbc/pitx+25+sbc/pitxsp.html
http://www.commell.com.tw/Product/SBC/LP-170.HTM
http://www.axiomtek.com/products/ViewProduct.asp?view=1068
architettura ARM :
salve,
credo che non sia stato citato: BeagleBone Black di BeagleBoard.
http://beagleboard.org/Products/BeagleBone%20Black
http://circuitco.com/support/index.php?title=BeagleBoneBlack
Di differente rispetto al Raspberry ha il processore che è un AM335x 1GHz ARM Cortex-A8 prodotto da TI. Ha una buona connettività, monta un sacco di sistemi operativi, e costa 45 dollari (Spero di non sbagliare).
Che ve ne pare?
Saluti.
Che ve ne pare?
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_single-board_computers
http://blog.tecnospazio.org/adapteva-parallela-computer-board-14098
http://boundarydevices.com/products/sabre-lite-imx6-sbc/?gclid=COz_v6eqg7cCFYjLtAodJXIATQ
http://www.iwavesystems.com/blog/iwave-launches-i-mx6-pico-itx-sbc/
l' ultima della lista a mio parere è eccezzionale perche puo lavorare in un range di temperature molto ampio
ed in piu siccome è destinata ad applicazioni industriali è resistente alle vibrazioni e quindi sarebbe l' ideale per fare qualcosa da lasciare in macchina , ho mandato una e-mail per chiedere se è disponibile anche in singola unita ed il prezzo ma non rispondono , bho forse non capiscono il messaggio che ho mandato (l'inglese non fa per me )oppure l'ho mandata nel posto sbagliato .
Il cortex è un buon processore che ha dentro di se diverse istruzioni ottimizzate per la riproduzione di contenuti multimediali, quindi potrebbe essere una ottima scelta!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
novità sui nuovi contendenti?
che mi dite dell' UDOO?
http://www.udoo.org/features/
ho visto che stanno cominciando a venire fuori mini-pc basati su chip arm quad-core, qualcuno ne sa qualcosa?
mi piacerebbe prendermi un mini-pc per il web e tenermi questo come HTPC..
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Non lo conosco, però per esperienza ti posso dire che un quad core, almeno in campo riproduzione audio, non serve ad una pippa.tino84 ha scritto:novità sui nuovi contendenti?
Occorre una scheda di rete che funzioni bene per leggere i brani da un eventuale NAS
Dei driver USB scritti *BENE* e che quindi funzionino a dovere.
Del buon, anzi ottimo, supporto con forum, discussioni etc etc
Per capire se il prodotto vale la pena, inizia a guardare i problemi che segnalano nei forum.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
» Trasferire micro sim con Volumio da un raspberry ad altro raspberry
» REGOLATORE DI CARICA BATTERIE
» Ricarica batterie (solo al piombo) a basso costo ed efficiente
» Il "CAROTONE" è tornato alla carica
» Livello di carica della batteria al PB
Pagina 4 di 8
