Ciabatta filtrata: come cablo il tutto?
nidirex
Supersimo88
green marlin
Luigi.Mzzl
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Ciabatta filtrata: come cablo il tutto?
nidirex ha scritto:valvolas ha scritto:Serve ad eliminare ogni possibile ''noise'' dalla 220,lasciando il piu' possibile la sola sinusoide di alimentazione,visto che in audio NON si possono usare i separatori 1:1 e gli strumenti che abbiamo questi sono....Io sono poco propenso anche all'uso di ferriti,la sonorità ci perde,la sola schermatura del cavo (semibilanciata) invece potrebbe andare bene
Ho capito perfettamente cosa vuoi dire, però il discorso è molto molto complesso, e non credo sia possibile sviscerarlo in un forum. Il "noise" di cui parli è, appunto, una corrente indotta (e indesiderata, aggiungo) su un circuito per variazioni di campo magnetico nelle vicinanze (in sostanza i cosiddetti "disturbi magnetici"), e secondo me un collegamento a stella fatto come in figura non migliora la situazione ma comporta solo uno spreco di cavo. Le masse "a stella" sono disposte il più possibile riadialmente attorno a un punto, tra l'altro, e qui è impossibile fare ciò perché alla fine si ammasseranno i cavi in una struttura a forma di parallelepipedo che poco ha di "stella".
Mi trovi d'accordo per la schermatura del cavo, invece, perché con poca spesa si può costruire un efficace rimedio ai disturbi irradiati, ma vorrei aggiungere un'osservazione: il punto della casa da cui viene prelevata la corrente si trova vicino o lontano dal contatore, e/o da fonti di inquinamento elettromagnetico?
Certo,si usa piu quantità di cavo infatti gli impiantisti normalmente NON fanno cosi,o un impianto costerebbe un mutuo,e ci vorrebbero tubi del 125
La tensione si preleva direttamente dal magnetotermico/differenziale quello vicino al contatore (se ne crei uno a se è ancora meglio)e li puoi solo fare il percorso piu breve (fisicamente) per arrivarci senza giunti ne connessioni con altre prese,un cavo schermato sarebbe il top,la sezione normale come tutte le prese di forza 2,5 mm,In pratica la separazione nascerebbe in cima all'impianto:al contatore,ma siamo nel campo del ''sarebbe meglio''
poi nascono prblm pratici e di costi,e di solito si ricorre a queste misure solo in caso di problemi riscontrati e ''tignosi'',e qnd uso il termine tignoso è perchè realmente non si puo' fare altro,a meno di non tagliare i cavi del disturbatore
Ultima modifica di valvolas il Mer 1 Feb 2012 - 21:32 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto: Certo,si usa piu quantità di cavo infatti gli impiantisti normalmente NON fanno cosi,o un impianto costerebbe un mutuo,e ci vorrebbero tubi del 125
E non dimentichiamoci che sarebbe fisicamente impossibile, a meno di non avere una casa a sviluppo circolare e il magnetotermico al centro
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
Cmq se vuoi provare ti armi di molla e detersivo x i piatti e cominci ad infilare,dalla presa diretto al contatore passando per le scatole senza interrompere,oppure in canalina nuova,ti crei un altro percorso ''alternativo'' (ho visto gente che lo ha fatto),sono misure di solito che si fanno in ambienti industriali,poi cmq va valutata anche l'efficenza della T.d.P. che non è sempre cosi scontato che sia efficente,anche (come approfondito in altri argomenti) la presenza del neutro a terra in cabina,anche questa da verificare e non sempre attuata dal gestore...
valvolas ha scritto:Cmq se vuoi provare ti armi di molla e detersivo x i piatti e cominci ad infilare,dalla presa diretto al contatore passando per le scatole senza interrompere,oppure in canalina nuova,ti crei un altro percorso ''alternativo'' (ho visto gente che lo ha fatto),sono misure di solito che si fanno in ambienti industriali,poi cmq va valutata anche l'efficenza della T.d.P. che non è sempre cosi scontato che sia efficente,anche (come approfondito in altri argomenti) la presenza del neutro a terra in cabina,anche questa da verificare e non sempre attuata dal gestore...
Cos'é la "T.d.P."?
Impianto : my ears.
la tdp è la terra di protezione per distinguerla da quella che c'e' dentro la catena audio che è di esercizio,in pratica la tdp è quella che c'e' nel foro in mezzo alle prese che finisce dritta al paletto che sta nel pozzetto costruito apposta x garantire la sicurezza elettrica (in teoria),potresti unirle,coè connetterle insieme esercizio e protezione ma non sempre è una buona idea
Si usano due termini diversi (tdp e tde) per evitare di parlare x 24 post di due cose diverse,senza capirsi come è successo in passato
Ultima modifica di valvolas il Mer 1 Feb 2012 - 22:26 - modificato 1 volta.
valvolas ha scritto:la tdp è la terra di protezione per distinguerla da quella che c'e' dentro l'impianto che è di esercizio,in pratica la tdp è quella che c'e' nel foro in mezzo alle prese che finisce dritta al paletto che sta nel pozzetto costruito apposta x garantire la sicurezza elettrica (in teoria),potresti unirle,coè connetterle insieme esercizio e protezione ma non sempre è una buona idea
Non esiste una "terra di esercizio" negli impianti a bassa tensione, la messa a terra serve solo come protezione negli usi da utilizzatore, e in particolare negli usi domestici e residenziali serve a scaricare a terra correnti che potrebbero essere dannose per gli esseri umani. Non dimentichiamo che nella teoria della sicurezza elettrica, e quindi nelle norme che regolano gli impianti, si fa sempre riferimento alla tensione di soglia limite per l'organismo umano per prevenire accidenti
I sistemi più sicuri, d'altronde, sono a terra flottante e a tensione ridotta (50V), e sono utilizzati negli ospedali e soprattutto nelle sale chirurgiche poiché in queste ultime, ad esempio, l'esposizione degli organi umani all'ambiente esterno necessita di correnti sopportabili (in caso di guasto) ancora minori rispetto al normale svolgimento delle attività.
Unire "le due terre", anche se queste fossero entrambe disponibili (e non lo sono negli impianti a bassa tensione perché la terra non è distribuita dal gestore) è impossibile, a meno che non si abita dentro una cabina di trasformazione del gestore.. e in questo assurdo caso verrebbe meno la funziona di "terra", che è appunto quella di protezione.
Impianto : my ears.
Te lo rispiego con parole mie fregandomene della teoria ma trovando una soluzione pragmatica,uso due termini diversi perchè in passato QUI gente è andata avanti a discutere di due cose diverse per 30 post,perchè parlavano di terra/massa/gnd riferendosi una volta a quella che si trova dentro al cablaggio del case e l'altra quella al foro centrale della presa di alimentazione della casa.Per abitudine comune ad utilizzare lo stesso nome x due cose diverse,e sembravano uno che parlava cinese e l'altro arabo,sembra banale,ma cosi almeno sappiamo ci cosa parliamo vedi se scritto cosi è piu' chiaro...Meglio nn te lo so spiegare,chiamala convenzione non ufficiale ma funziona almeno x sapere di cosa si parla quando uno cerca di collegare qlcosa da qlc parte,e posta foto e tribula perchè nn sa cosa deve fare,e l'ampli gli ronza,o sente la ''scossa'' sul potenziometro,
valvolas ha scritto:Te lo rispiego con parole mie fregandomene della teoria ma trovando una soluzione pragmatica,uso due termini diversi perchè in passato QUI gente è andata avanti a discutere di due cose diverse per 30 post,perchè parlavano di terra/massa/gnd riferendosi una volta a quella che si trova dentro al cablaggio e l'altra quella al foro centrale della presa di alimentazione della casa.Per abitudine comune ad utilizzare lo stesso nome x due cose diverse,e sembravano uno che parlava cinese e l'altro arabo,sembra banale,ma cosi almeno sappiamo ci cosa parliamo vedi se scritto cosi è piu' chiaro...Meglio nn te lo so spiegare,chiamala convenzione non ufficiale ma funziona almeno x sapere di cosa si parla quando uno cerca di collegare qlcosa da qlc parte,e posta foto e tribula perchè nn sa cosa deve fare,e l'ampli gli ronza,o sente la ''scossa'' sul potenziometro,
Ok, ok Pensavo che stessimo parlando di impianti elettrici, per questo mi sono sentito in dovere di rispondere.. le masse degli apparecchi vanno bene, ok, si capisce di cosa si tratta senza ombra di dubbio, ma quando si parla di prese di corrente/impianti/salvavita/neutro a terra e cabine di trasformazione è un altro paio di maniche Terra o massa dell'apparecchio che sia è da collegare insieme secondo opportuni accorgimenti da valutare caso per caso; certo è che se l'apparecchio ha una spina tripolare non si può mica escluderla (tranne nei casi in cui è possibile farlo tramite commutatore previsto dall'apparecchio stesso); è un pò come i casi del cavo bilanciato e schermato; conviene metterlo a terra da un solo lato o da entrambi? Beh, di solito da un solo lato, altrimenti si creerebbero loop (maglie chiuse) e quindi possibilmente interferenze prodotte da fem indotte, ma negli altri casi la connessione a terra è fondamentale per la protezione elettrica per cui si dovrebbe collegare con un cavo isolato (a doppia protezione) il case del primo apparecchio con il secondo. E' un discorso complesso, ripeto.
Per tornare a soluzioni più concrete, penso che basta un cavo di ottima fattura per migliorare di molto le cose, ma secondo me è molto importante anche capire in quale ambiente si va a mettere l'impianto e se ci sono disturbi irradiati da apparechi elettromagnetici o radio che operano ad alte frequenze nelle vicinance, o alimentatori switching che creano un sacco di disturbi di commutazione, e così via.
Alla fine, per una semplice ciabatta, penso che basti un flitro come quello postato qualche pagina fa, e qualche presa di buona fattura, e penso sia meglio acquistare un cavo anch'esso di buona qualità, e soprattutto rispettare le norme di protezione! Achtung!
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:valvolas ha scritto:Te lo rispiego con parole mie fregandomene della teoria ma trovando una soluzione pragmatica,uso due termini diversi perchè in passato QUI gente è andata avanti a discutere di due cose diverse per 30 post,perchè parlavano di terra/massa/gnd riferendosi una volta a quella che si trova dentro al cablaggio e l'altra quella al foro centrale della presa di alimentazione della casa.Per abitudine comune ad utilizzare lo stesso nome x due cose diverse,e sembravano uno che parlava cinese e l'altro arabo,sembra banale,ma cosi almeno sappiamo ci cosa parliamo vedi se scritto cosi è piu' chiaro...Meglio nn te lo so spiegare,chiamala convenzione non ufficiale ma funziona almeno x sapere di cosa si parla quando uno cerca di collegare qlcosa da qlc parte,e posta foto e tribula perchè nn sa cosa deve fare,e l'ampli gli ronza,o sente la ''scossa'' sul potenziometro,
Bella questa frase del ''penso che basti un filtro'' conservala!!! Rideremo insieme io e te rileggendola quando sarai anche tu vittima della ''infida scimmia del TForum'' una mattina ti sveglierai e costruirai cavi che sembrano tubi del gas,comprerai i componenti piu' assurdi in un lontano paesino della Manciuria,o resistenze al carbone del thurzechistan giurando che migliorano il suono dando ''piu' respiro alla scena o rendono neutro il suono'',e altre cose piu o meno funambolesche
Non preoccuparti ai primi sintomi,che sono di solito gli sguardi estefatti dei locali rivenditori di elettronica.Qui avrai sempre tanti amici a cui raccontare le tue pene e dubbi
Ultima modifica di valvolas il Mer 1 Feb 2012 - 23:39 - modificato 1 volta.
valvolas ha scritto: Bella questa frase del ''penso che basti un filtro'' conservala!!! Rideremo insieme io e te rileggendola quando sarai anche tu vittima della ''infida scimmia del TForum'' una mattina ti sveglierai e costruirai cavi che sembrano tubi del gas,comprerai i componenti piu' assurdi in un lontano paesino della Manciuria,o resistenze al carbone del thurzechistan giurando che migliorano il suono,e altre cose piu o meno funambolesche
Non preoccuparti ai primi sintomi che sono gli sguardo estefatti dei locali rivenditori di elettronica avrai sempre tanti amici a cui raccontare le tue pene e dubbi
Di ciabatta si parlava all'inizio, per cui nel turkmenistan ci andiamo quando ce le saremo tolte
Non penso si possa fare di meglio di un filtro e un buon cavo, in piena fiolsofia T-forum, e considerando che un condizionatore di rete, qualora fosse davvero necessario, costa sicuramente più del migliore impianto che il 90% di questo forum possa permettersi (smentitemi se sbaglio)
Impianto : my ears.
valvolas ha scritto:nidirex ha scritto:valvolas ha scritto:Te lo rispiego con parole mie fregandomene della teoria ma trovando una soluzione pragmatica,uso due termini diversi perchè in passato QUI gente è andata avanti a discutere di due cose diverse per 30 post,perchè parlavano di terra/massa/gnd riferendosi una volta a quella che si trova dentro al cablaggio e l'altra quella al foro centrale della presa di alimentazione della casa.Per abitudine comune ad utilizzare lo stesso nome x due cose diverse,e sembravano uno che parlava cinese e l'altro arabo,sembra banale,ma cosi almeno sappiamo ci cosa parliamo vedi se scritto cosi è piu' chiaro...Meglio nn te lo so spiegare,chiamala convenzione non ufficiale ma funziona almeno x sapere di cosa si parla quando uno cerca di collegare qlcosa da qlc parte,e posta foto e tribula perchè nn sa cosa deve fare,e l'ampli gli ronza,o sente la ''scossa'' sul potenziometro,
ahahahahahahah verissimo
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
quindi concludendo...collego a stella le 2 prese non filtrate e il filtro schaffner, poi dal filtro esco a stella verso le altre 2
la terra va in comune fra tutti i frutti e il filtro
cosi'? scusatemi ho provato a disegnare il tutto con paint, ma penso sia più chiaro a parole.....
PS: se serve saperlo l'ascolto avviene in tavernetta sotto il livello stradale, e gli unici apparecchi presenti sono:
tv a tubo catodico a circa 6m di distanza (sempre spenta anche da ciabatta)
frigorifero a circa 4m separato da una parete
non penso ci siano molti problemi di interferenze, e l'impianto è relativamente recente (casa costruita 10 anni fa)
Numero di messaggi : 1894
SaNdMaN ha scritto:[
So fratello che mi capisci,pensa quando sto ragazzo entrerà da un rigattiere/mercatino ripetendosi:non comprero' nulla,non comprero' nulla non comprero' nulla...ed uscira con 2 casse inglesi rigorosamente cassa chiusa monovia da sistemare,che ha visto in qlc annuncio su ebay e ne ha sentito parlare in modo delirante sul forum,uscirà con il sorriso sulle labbra,e la scimmia avvinghiata sulle spalle che saltella e sghignazza.Oppure nel cuore della notte si sveglierà x attorcigliare dei cat5,e si arrampicherà sulle sedie x sentire la differenza tra i due woofer dei rispettivi canali a ore 7 del potenziometro,o da quando la vicina gli ha detto di aver preso un microonde
l'impianto stranamente suona diversamente e gli pare piu' intubato.....e noi gli ricorderemo: Tranqui ''forse'' basta un filtro
valvolas ha scritto:SaNdMaN ha scritto:[
E' il tarlo che si insidia nell'uomo prima di fregiarsi del titolo di audiofilo. Per questo ne sto alla larga come la peste.
Forse molte persone non hanno ancora capito che l'impianto (da 10 euro o 10.000 euro) serve solo e comunque a sentire "musica" e non ha partorire pepite d'oro
SaNdMaN ha scritto:valvolas ha scritto:SaNdMaN ha scritto:[
Per fortuna (dal vostro punto di vista) non ho un impianto high-end, e siccome non ho molto tempo da dedicare a questo ne sto lontano come la peste anche io Me serve un pò di roba per cominciare, ma ho le idee abbastanza chiare su questo: dac attaccato al pc, ampli gainclone e casse in classe T, la spesa totale non supererà 6/800 Euro e sarà dilazionata nel tempo.
Comunque dopo una ventina di post non si è ancora capito se siete d'accordo con la mia teoria di eliminare i collegamenti cosiddetti "a stella" all'interno della ciabatta perché solo uno spreco di cavo oppure no
Impianto : my ears.
io ti ho scritto prima:che se costruisci una ciabatta/scatola ''apposta'' sono dell'idea che a sto punto le prese è meglio che le colleghi a stella,anziche' in cascata lo spreco di cui parli saranno 1 mt-1,5 mt di cavetto unipolare,visto che ne hai matasse cosa ti cambia???prendi i singoli cavetti unipolari delle singole prese e portali TUTTI nello stesso punto unendoli x colore allo stesso morsetto (quindi 3 morsetti:1 x ciascun colore).Ad ognuno connetti 1 filo dal cavo plastico che avrai acquistato,oppure se hai il filtro,il cavo plastico lo connetti all'ingresso del filtro e l'uscita del filtro va ai 3 morsetti,e dall'altra parte (del cavo plastico) colleghi la spina (tedesca/schuco sarebbe meglio).
Cosi è chiaro???Se connetti in serie/cascata le prese va tutto ugualmente e risparmi 1-1,5mt di cavetto unipolare ma se ti entra una qls EMI ti tocca rifarlo perchè avrai il dubbio che ti entri da li,hai capito perchè ti conviene cablarlo a stella???
occhio che maneggi la 220V
ok, ti ringraziovalvolas ha scritto:io ti ho scritto prima:che se costruisci una ciabatta/scatola ''apposta'' sono dell'idea che a sto punto le prese è meglio che le colleghi a stella,anziche' in cascata lo spreco di cui parli saranno 1 mt-1,5 mt di cavetto unipolare,visto che ne hai matasse cosa ti cambia???prendi i singoli cavetti unipolari delle singole prese e portali TUTTI nello stesso punto unendoli x colore allo stesso morsetto (quindi 3 morsetti:1 x ciascun colore).Ad ognuno connetti 1 filo dal cavo plastico che avrai acquistato,oppure se hai il filtro,il cavo plastico lo connetti all'ingresso del filtro e l'uscita del filtro va ai 3 morsetti,e dall'altra parte (del cavo plastico) colleghi la spina (tedesca/schuco sarebbe meglio).
posso chiederti una cosa che mi affligge da anni...? ma perchè si prediligono le shuko crucche alle prese italiane, anche buone? non ne ho mai capito il motivo......
valvolas ha scritto:io ti ho scritto prima:che se costruisci una ciabatta ''apposta'' sono dell'idea che a sto punto le prese è meglio che le colleghi a stella,anziche' in cascata lo spreco di cui parli saranno 1 mt-1,5 mt di cavo,visto che ne hai matasse cosa ti cambia???prendi i singoli cavetti unipolari delle singole prese e portali TUTTI nello stesso punto unendoli x colore allo stesso morsetto (quindi 3 morsetti:1 x ciascun colore).Ad ognuno connetti 1 filo dal cavo plastico che avrai acquistato,oppure se hai il filtro il cavo plastico lo connetti all'ingresso del filtro e l'uscita del filtro va ai 3 morsetti,e dall'altra parte (del cavo plastico) colleghi la spina (tedesca/schuco sarebbe meglio).
Cosi è chiaro???Se connetti in serie/cascata le prese va tutto ugualmente e risparmi 1-1,5mt di cavetto unipolare ma se ti entra una qls EMI ti tocca rifarlo perchè avrai il dubbio che ti entri da li.hai capito perchè ri conviene cablarlo a stella???
E' chiarissimo, ma è completamente sbagliato. La stella di cui parli ha bisogno anche di una geometria, appunto, a stella. Non mi dire che la ciabatta sarà realizzata come un toroide perché qui nessuno ne ha parlato, finora.
Se guardi l'immagine di sotto puoi notare cosa è un reale collegamento a stella implementato in un circuito elettronico (devi guardare le piste di rame che si intravedono in trasparenza, ci sono due centri stella in cui vengono riportati i collegamento di massa)
Quello che voglio dire, e spero sia chiaro almeno stavolta, è che non si può cablare a stella con cavi flessibili e poi ammucchiare i cavi in qualche modo per farli entrare dentro una ciabatta a profilo rettangolare.
Impianto : my ears.
Bravo hai ragione gli fai tu una pcb con piste di dimensione adeguata???Ah... già forse è molto teorico e perfetto ma di difficile realizzazione (in modo spiccio) per la 220V,dai posta qui un progettino (fattibile in tempi adeguati e non costoso) cosi prendo appunti.Ma che NON sia SOLO un cablaggio dei cavetti unipolari pulito e riunito con fascette autostringenti,che per farlo non serve un p.h.d. al MIT,tira fuori qlc di fattibile e di innovativo e postalo con foto cosi ci dai una mano,e non tiriamo in piedi una lezione sull'elettromagnetismo x 4 cavetti unipolari....Aspetto con ansia e curiosità un tuo aiuto concreto
Ultima modifica di valvolas il Gio 2 Feb 2012 - 20:14 - modificato 1 volta.
valvolas ha scritto:...Aspetto con ansia e curiosità un tuo aiuto concreto
Ripeto, secondo me si deve cablare a cascata
Impianto : my ears.
nidirex ha scritto:valvolas ha scritto:...Aspetto con ansia e curiosità un tuo aiuto concreto
ok abbiamo due opinioni diverse,fargli risparmiare 1/1,5 mt di cavetto.e gia che c'e' fargli togliere il filtro perchè cablare in cascata e mettere il filtro,è l'inutilità realizzata.Se è un problema di come disporre i fili basta cablare con ordine (e fascette autostringenti) e realizzi qualcosa di abbastanza vicino a quello che hai postato in foto delle pcb.Diversamente ti consiglio di mettere giu' una cosa fattibile magari su un percorso rigido tipo una pcb o un qlc di alternativo su come tu ritieni vada cablato,e ci fai contenti tutti..(me x primo)
ps le ciabatte ''commerciali'' di solito sono fatte con un binario che collega in cascata le varie prese e a me personalmente è capitato 2/3 sole volte,a dire il vero di avere problemi di EMI,determinati da utilizzatori collegati sulla stessa ciabatta.eliminati con il metodo di cablaggio come ho suggerito sopra in una scatole plastica stagna tipo la ticino (senza usare filtri).La teoria è quando non funziona niente e si sa il perchè,la pratica quando funziona tutto ma non si sa il perchè..Credo sia una frase di quel signore curioso che ha fatto una teoria di rilievo,ah si... quella della relatività e altre 10/12 della fisica moderna che al momento mi sfuggono
Tu cosa dici ci mettiamo nel primo gruppo o nel secondo?
valvolas ha scritto:... gia che c'e' fargli togliere il filtro perchè cablare in cascata e mettere il filtro,è l'inutilità realizzata.
Questa è una tua opinione, ovviamente. E non sarò io a fargli togliere il filtro, visto che è una parte fondamentale per eliminare i disturbi condotti. O magari l'hai detto per provocazione, mettendomi in bocca parole non mie?
valvolas ha scritto:Se è un problema di come disporre i fili basta cablare con ordine (e fascette autostringenti) e realizzi qualcosa di abbastanza vicino a quello che hai postato in foto delle pcb.Diversamente ti consiglio di mettere giu' una cosa fattibile magari su un percorso rigido tipo una pcb o un qlc di alternativo su come tu ritieni vada cablato,e ci fai contenti tutti..(me x primo)
In che lingua te lo devo spiegare che per me è una cavolata utilizzare un collegamento di quel tipo per una ciabatta? Buh. Va bene per circuiti elettronici, ma non ha senso per una ciabatta, e ha ancora meno senso come dici di fare tu, cioé di cablare a stella per poi piegare i fili in modo da farli entrare nella ciabatta rettangolare senza rispettare quindi alcuna geometria!
Comunque mi tiro fuori da questa discussione, è già molto chiaro come la penso (lo era anche una dozzina di post fa) e credo che all'autore del thread queste discussioni senza fine non torneranno utili.
Impianto : my ears.
In due casi gli stessi filtri che ha postato mi sono serviti a un tubo,ho dovuto usare un separatore 1:1 a ferro saturo (in audio non sono il max) questo è un campo dove la teoria (purtroppo) deve lasciare spazio alla praticoneria...Naturalmente perchè le cose funzionino,in 30 anni sulle emi l'ho sempre avuta vinta io (in un modo o nell'altro),non è MAI successo (finora) che la spuntasserio loro,tu cosa dici?
valvolas ha scritto:In due casi gli stessi filtri che ha postato mi sono serviti a un tubo,ho dovuto usare un separatore 1:1 a ferro saturo (in audio non sono il max) questo è un campo dove la teoria (purtroppo) deve lasciare spazio alla praticoneria...Naturalmente perchè le cose funzionino,in 30 anni sulle emi l'ho sempre avuta vinta io (in un modo o nell'altro),non è MAI successo (finora) che la spuntasserio loro,tu cosa dici?
Ti dico: bravo! Sperimenta sempre, io dal canto mio farò lo stesso (quando avrò un pò di tempo) ma cercando poi una giustificazione teorica, visto che penso di avere un approccio scientifico ai fenomeni fisici (per formazione e anche per indole).
Good luck, man.
Impianto : my ears.
Questa discussione potrebbe avere il vantaggio di spronare qlcuno (magari ci penso su e vedo cosa si puo' fare) a realizzare un ''cazzabubbolo'' precablato a stella x la 220v senza coinvolgere i cavetti unipolari (o magari solo il minimo),magari predisposto per uno o piu' filtri,l'unico problema è visto la tensione in gioco che sia antinfortunistico,e garantisca la sicurezza vediamo,(''se po fare''....)
Sperimenta anche tu dal punto di vista pratico,le tue osservazioni saranno interessanti,qui siamo tutti ''apprendisti stregoni'' (lo dico nel senso simpatico del termine) è importante l'apporto di tutti,idee nuove sono benvenute...Sono per la conoscenza distribuita;se uno ha una idea migliore della mia,o cmq di quelle vigenti,abbiamo fatto un passo avanti
» ciabatta filtrata
» ciabatta filtrata
» Progetto ciabatta filtrata
» Ciabatta filtrata e schermata
» Ciabatta filtrata con vaschetta IEC
» ciabatta filtrata
Pagina 2 di 3
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
