Ciabatta filtrata: come cablo il tutto?
nidirex
Supersimo88
green marlin
Luigi.Mzzl
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Ciabatta filtrata: come cablo il tutto?
valvolas ha scritto:Questa discussione ...
Condivido in pieno; a tal proposito appena avrò un pò di tempo recupererò un vecchissimo numero di Costruire Hi-Fi in cui si parlava di condizionatori di rete, mi pare lì fosse spiegata l'intera situazione in ambito di alimentazione di apparecchi Hi-Fi (in modo semplice, ovviamente).
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
Leggi qui se ti interessa l'argomento c'e' pane x i tuoi denti,ma siamo su costi di realizzazione diversi:
https://www.tforumhifi.com/t18071-condizionatore-di-rete-per-sorgenti-digitali-e-pc?highlight=condizionatore+di+rete
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Leggi qui se ti interessa l'argomento c'e' pane x i tuoi denti,ma siamo su costi di realizzazione diversi:
Ma sai che mi riferivo molto probabilmente a quei numeri di Costruire Hi-Fi?
Devo assolutamente recuperarli, grazie per il link, valvolas
Impianto : my ears.
Ciao a tutti,
secondo me non c'è niente di sbagliato ad avere una massa a stella e poi mettere i cavi in una scatola rettangolare.
Non riesco a capire qual'è il problema.
Una massa a "stella" non è chiamata in questo modo perchè i collegamenti devono partire da questa necessariamente a raggiera e allontanarsi ognuno in una direzione diversa.
Il nome è solo un richiamo all'aspetto che assume perchè ogni linea è separata.
La sua funzione è quella di mantenere separati i ritorni delle varie sezioni del circuito fino al punto di riferimento, questa separazione è ricercata per varie ragioni.
D'altronde anche nella fotografia postata ad esempio le piste di massa, se pure collegate a stella viaggiano in alcuni tratti parallele, e lo stesso fanno i cavetti neri collegati a stella al cabinet.
Personalmente penso che in una ciabatta(date le distanze reciproche molto piccole in rapporto alla sezione dei cavi) il collegamento a stella( anzi nel nostro caso non c'è neanche bisogno di usare questo termine, visto che le prese sarebbero semplicemente connese in parallelo ) non serve, o meglio non è necessario, ma certamente non controproducente.
Se quella ciabatta fosse mia farei un collegamento in serie per le prese filtrate e un'altro collegamento sempre in serie per quelle non filtrate, poi con le due coppie di cavi andrei all'ingresso rete.
Sempre se dovessi costruirla io piuttosto che preoccuparmi di stella o non stella mi preoccuperei del collegamento di terra.
Se si vuole collegare anche la terra bisogna considerare il fatto che i disturbi che il filtro scarica sulla terra non sono solo quelli che dalla rete arrivano agli apparecchi, ma anche quelli che gli apparecchi (soprattutto digitali) immettono sulla rete. Tali disturbi andranno ad inquinare la terra delle prese non filtrate.
In pratica mettendo in comune la terra ottieni un filtraggio dall'efficacia ridotta.
Se vuoi conservare la messa a terra e ottenere un buon filtraggio dovresti allontanare dalle prese il punto dove i cavi di terra si uniscono, in modo che i disturbi scaricati sulla terra dal filtro incontrino verso le altre prese una resistenza relativamente più alta.
Per fare questo io userei un cavo a 4 conduttori per collegare la ciabatta alla presa muro, naturalmente dovresti rinunciare alla vaschetta IEC e il cavo andrebbe saldato dentro la ciabatta, dei 4 cavi 2 sono per fase e neutro, gli altri due per le due terre separate (quella delle prese filtrate e quella delle prese non filtrate), naturalmente si uniscono nel centrale della spina.
P.S. @Sweet non vorrei averti confuso ancor di più le idee.
sonic63- Membro classe oro
nidirex ha scritto:valvolas ha scritto:Leggi qui se ti interessa l'argomento c'e' pane x i tuoi denti,ma siamo su costi di realizzazione diversi:
Lo immaginavo fosse quello se cerchi in rete c'e' a cura del costruttore qlcosa di piu' esustivo,se ti metti in testa di fabbricare sto maccheggio stai attento ai caps,quelli che usa lui (mi pare lo dica) sono particolari,un qualsiasi caps da 275 V sulla 220 V non è una buona idea,bisognerebbe andare almeno al doppio della tensione nominale,quindi sui 600 v,tieni presente poi che questo serve x le sorgenti digitali
per questo ci ha messo il trafo 1:1,in audio non so se l'avrebbe fatto.Io sulle sorgenti mi limito ad una treccia a tre e (sigh..) a volte delle ferriti,nn mi piacciono x nulla e sto escogitando come eliminarle ricorrendo alla schermatura,ma su un tuner (ad esempio) sono state un toccasana prima era instabile da essere inascoltabile
ps quelle delle due terre separate nel cavo a 4 di Sonic mi pare una buona idea,in commercio cavi cosi mi pare ce ne siano ancora..
confuso? ho solo che da ringraziarvi tutti per l'aiuto che mi state dando e il tempo che mi state dedicando!!!sonic63 ha scritto:
quindi ricapitolando.....faccio partire 4 cavi dalla presa (italiana da 16A) di cui 2 sono collegati insieme al "pin" centrale, la terra (scrivo cosi' in modo da essere più chiaro il tutto pure per un ignorantone come me, scusatemi xD)
dopo di che, arrivato alla ciabatta (nessun problema per l'assenza della iec, soltanto mi dispiace di non poter utilizzare il cavo schermato che avevo acquistato, ma ripeto, nessun problema ho già un cavo a 4 conduttori, però non schermato) porto una terra al filtro, l'altra alle prese non filtrate.
Gli altri 2 cavi invece li triplico (avendo quindi 6 cavi, 3 blu e 3 marroni) e ne porto rispettivamente 4 (2 marroni e 2 blu) alle prese non filtrate (che sono 2) e 2 all'ingresso del filtro
Numero di messaggi : 1894
raga potrei usare un cavo ad 8 conduttori bello grosso che ho trovato a casa per la ciabatta...?
raddoppierei ogni cavo avendone quindi 4 da 3mmq e mi comporterei come sopra descritto....che dite?
però non è schermato...
c'è scritto su questo:
UNIKA NPI HP FROR Uo/U 450/750V 8X1,5 CEI 20-22 II 2000
il cavo si presenta cosi', con il cavo centrale uguale agli altri in quanto a spessore della parte in rame, ma con guaina un po più doppia
sweet_boyxx ha scritto:il cavo si presenta cosi', con il cavo centrale uguale agli altri in quanto a spessore della parte in rame, ma con guaina un po più doppia
Ti sei domandato come colleghi cavi di quelle dimensioni??? Poi a cosa serve?Alimenti il reparto grandi motori della Magneti Marelli o l'impianto hi-fi di casa tua??
2/2,5 mm x conduttore bastano e avanzano...dopo sono difficili da cablare e connettere,usa quello a 4 come ha detto sonic con le due terre distinte...
ok xDvalvolas ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:il cavo si presenta cosi', con il cavo centrale uguale agli altri in quanto a spessore della parte in rame, ma con guaina un po più doppia
ma l'assenza della schermatura si farà "sentire"?
magari vedo se riesco a trovare il modo di intrecciare 4 cavi e li schermo almeno con la stagnola collegandola solo lato presa.....che ne dici?
Potresti fare come hai detto tu ( due cavi x polarità e 2 x ogni terra) però per fare ogni coppia usa cavi opposti, il centrale lo usi per una terra.sweet_boyxx ha scritto:il cavo si presenta cosi', con il cavo centrale uguale agli altri in quanto a spessore della parte in rame, ma con guaina un po più doppia
Oppure potresti usare 3 cavi per ogni polarità (prendendoli alternati) e 1 cavo per ogni terra.
Riguardo al fatto che non è schermato non è un gran male, però fai in modo che non passi vicino e parallelo a cavi di potenza o segnale.
Con il cavo schermato potresti farci i cavi rete per gli apparecchi.
ti ringraziosonic63 ha scritto:Potresti fare come hai detto tu ( due cavi x polarità e 2 x ogni terra) però per fare ogni coppia usa cavi opposti, il centrale lo usi per una terra.sweet_boyxx ha scritto:il cavo si presenta cosi', con il cavo centrale uguale agli altri in quanto a spessore della parte in rame, ma con guaina un po più doppia
solo una domanda adesso:
tu preferiresti:
1) utilizzare questo cavo 4x1,5mmq in una delle configurazioni da te descritte (ho anche una presa italiana che lo accoglierebbe nella sua enormità senza problemi)
2) intrecciare 4 cavi da 1,5mmq l'uno(ho trovato su internet come fare la treccia con 4 cavi) ed utilizzare questo, rivestito con calza antitaglio
tu preferiresti:
Non so risponderti, bisogna provare !!
Purtroppo nei cavi influiscono troppi fattori per poter avere risposte certe (invidio molto quelli che le hanno !! Non ho mai capito come fanno )
Comunque tra le due io sceglierei la n°1, la terra intrecciata con le due fasi mi piace di meno.
Se hai voglia potresti provare questa :
le due fasi "twistate" tra loro (mi raccomando : l'angolo tra i due cavi deve essere il più vicino possibile ai 90°), poi schermi con la stagnola.
Le due terre le lasci fuori della schermatura, al più (per comodità) le fai girare intorno ad elica molto lunga, giusto per averle poggiate da qualche parte, ogni tanto le fermi con un giro di nastro adesivo.
Infili tutto nella calza.
La stagnola che scherma i cavi neutro e fase non devi collegarla da nessuna parte.
le 2 fasi twistate fra loro più tendenti possibile a 90° come le faccio...?
e la stagnola se non la collego da nessuna parte non diventa inutile a livello di schermatura....?
sapevo che si doveva collegare lato sorgente (corrente dell'impianto elettrico in questo caso) alla terra
Quando sovrapponi i due cavi per torcerli devono formare tra loro un angolo di 90°, se prendi due cavi e provi capirai subito quello che voglio dire.sweet_boyxx ha scritto:un secondo....allora:sonic63 ha scritto:
No, non diventa inutile, avrà il suo effetto schermante (sia per assorbimento che per riflessione), i disturbi raccolti vengono dissipati sotto forma di calore.
Se la colleghi alla terra non và bene, comunque puoi provare, tutto sommato non credo sentirai differenze, ma, secondo me, nel caso della tua ciabatta è più corretto non collegarla alla terra.
tu preferiresti:
Lo hai già provato sto sistema di schermatura o è un test? Stavo cercando una soluzione del genere perchè come te non sono contento della treccia a tre....e volevo fare qlcosa x il tuner,schermandolo senza intubare il suono ho ho sempre l'idea che le twistature classiche finiscano cosi) lamina a schermo ''appeso'' e la calza semibilanciata?
sweet_boyxx e la stagnola se non la collego da nessuna parte non diventa inutile a livello di schermatura....?
La stagnola fà solo da schermo !!! non devi collegarla
... la terra Và collegata ...filo giallo e verde I
Io la terra sulla Mia di ciabatta , l'avevo lasciata fuori dalla Twistatura
posso chiederti che cavi elettrici userai ?
perdonami ma non ho letto dall'inizio !
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
No, non l'ho provato, ma nel caso di sweet(ciabatta con prese filtrate con filtraggio sulla linea di terra, prese non filtrate e terra collegata a tutte le prese) mi sembra la configurazione più adatta.valvolas ha scritto:sonic63 ha scritto:
Non faccio più prove di costruzione di cavi d'alimentazione da anni, a forza di intrecciare, schermare, provare configurazioni, geometrie, materiali, ferriti, isolanti, ecc. mi è venuta la nausea ,
Fare un cavo d'alimentazione che abbia solo pregi e nessun difetto è realmente molto difficile. L'unica soluzione è provare.
Anche perchè il risultato che dà un cavo dipende sempre da cosa c'è prima e dopo e dalle condizioni ambientali.
A me i cavi che hanno un'unico schermo per tutti conduttori non piacciono.
Per il tuner prova a farti un semplice cavo a due poli twistati (a 90°), senza terra e senza schermo.
''A me i cavi che hanno un'unico schermo per tutti conduttori non piacciono.
Per il tuner prova a farti un semplice cavo a due poli twistati (a 90°), senza terra e senza schermo''.
Puo' essere una soluzione che media le cose,con un cavo normale è troppo instabile con uno twistato schermato sia con e senza ferriti,e terra è intubato,ci provo grazie....
ti ringrazioblues 66 ha scritto:sweet_boyxx e la stagnola se non la collego da nessuna parte non diventa inutile a livello di schermatura....?
ho un cavo con 8 conduttori da 1,5mmq e poi cavi singoli della Pirelli (diversi colori) da 1,5mmq
come cavo "buono" invece ho un 3x1,5mmq + calza preso da audiophonics, e lo ho giù utilizzato per fare dei cavi di alimentazione in semibilanciato...ma me ne sono rimasti 3m
» ciabatta filtrata
» ciabatta filtrata
» Progetto ciabatta filtrata
» Ciabatta filtrata e schermata
» Ciabatta filtrata con vaschetta IEC
» ciabatta filtrata
Pagina 3 di 3
