informazioni amplificatori in kit LesaHiFi
+12
mecoc
pilovis
Fedelta
Dan73
PHIL MASNAGH
francoiacc
ZANETTI
mau749
Easlay
16 partecipanti
Pagina 8 di 11
Pagina 8 di 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: informazioni amplificatori in kit LesaHiFi
Zanetti o Maurizio avete novità? avete avuto modo di provare l'ultima release dell'ampli?
purtroppo io ho qualche magagna con il lavoro e il tempo scarseggia ma spero entro la prossima settimana di ordinare i trasformatori e componenti vari... e di cominciare finalmente a fare qualche test... anche se mi manca una ECC88.... anzi... consigli su eventualmente cosa comprare? spendendo poco.. essendo dei test... nn vorrei giocarmi le valvole...
Ale!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
riuppo il 3ad... ci sono novità ragazzi? io penso che in settimana ordino i trasformatori... purtroppo nn sono riuscito prima a causa del pochissimo tempo.. ma un puco sta settimana lo trovo... è anche dura spendere 185€ in questo momento... ma devo finirlo questo ampli... nn vedo l'ora di ascoltarlo..
fatevi vivi ragazzi! :-)
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Bene, tempo trovato, oggi sono pieno di febbre e quindi a casa... ho ordinato i trasformatori e induttanze... ven via un bel po di soldini ma voglio finire questo ampli... appena arrivano foto a raffica di tutti i componenti!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
martedì mi mandano i trasformatori.... spero arrivino entro la fine della settimana prossima... così faccio 2 prove subito...
maurizio e zanetti come siete spariti? avete fatto qualche prova con i vostri?
metete qualche considerazione se potete...
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
..no... io non sono sparito... è solo e sempre una questione di tempo.
Ho ricevuto le PCB dal sig. Antonio tre mesi fa e a dire il vero ci ho saldato sopra solo gli zoccoli e qualche resistenza... e per questo mi scuso con lui.
Il problema per me è anche che, dato il poco tempo disponibile e le tante idee che mi frullano per la testa, spesso istintivamente sono portato a mandare avanti i miei progetti trascurando di conseguenza un apparecchio che, una volta assemblato ed ascoltato finirebbe con l'essere poi dimenticato e magari smontato per recuperare qualche componente.
Prometto che mi ci impegnerò.
Saluti
Saluti
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
ottimo! io prossima settimana penso che farò le prove... ora manca solo zanetti, che mi pare lo abbia già assemblato... stiamo aspettando le foto Capitan Zanetti!
maurizio attendiamo tutti le tue impressioni che sono molto preziose.. nn importa il tempo che ci metterai, alla fine è un hobbi nn un lavoro
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
spiacevole inconveniente... mi son arrivati i trasformatori, tutto perfetto... belli, qualche piccola imperfezione estetica ma tutto sommato belli e solidi!...
le etichette sui vari cavi che indicano i voltaggi... nn riportano però gli ampere... ora mi ritrovo con 3 cavi ca 6,5v (anche se avevo richiesto 6,3.. ma nn penso cambi nulla sotto carico) che dovrebbero essere 2 da 2 A e 1 da 1A... rispettivamente per le 2 KT88 e 1 per la ECC88... come individuo ora gli ampere?... provo a mandare una mail...
si accettano consigli...
ora faccio le foto e ve le posto! ... poi cmq apro un nuovo 3ad...
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Prova a misurare le resistenze dei secondari, dovresti trovarne 2 maggiori e simili una minore, la minore da 1A le altre 2A, anche se queste misure non ti dicono quanti Ampere possono realmente erogare i secondari devi fidarti di chi te l'ha venduto.Easlay ha scritto:spiacevole inconveniente... mi son arrivati i trasformatori, tutto perfetto... belli, qualche piccola imperfezione estetica ma tutto sommato belli e solidi!...
Ale!
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
proverò a misurare le resistenze.... grazie! cmq ho chiesto anche alla ATC Elecrtonix...
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Ale!
le uscite da 2amp. dovrebbero avere il cavo di sezione maggiore...o sono tutti uguali ?
sonic63- Membro classe oro
purtroppo son tutti della stessa dimensione.... cambia solo il colore...
Cavi autocostruiti
Ecco le foto!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
risolto l'arcano.... i 6,3v son tutti da 2A... meglio così... più cicica anche per la ECC88
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
stavo cercando di capire quale fosse la miglior disposizione dei vari componenti su una superficie, per realizzare il cabinet.. mi date una mano?
io avevo pensato ad una soluzione simile....
se avete consigli dite pure... sopratutto sull'orientamento di induttanze e trasformatori... che mi par di capire nn vadano messi a caso...
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
L'unica precauzione da prendere quando TA e TU sono così vicini è quella di "incrociare i flussi" e quindi di posizionare il TA con il pacco lamellare perpendicolare a quello dei TU per minimizzare gli effetti dell'induttanza dispersa, così:
il resto dipende solo dai gusti personali e dalle dimensioni del cabinet.
Ciao, Maurizio
grazie mille maurizio!
ora vedo di riordinare le idee e buttare giù un qualcosa di concreto... anche se il tempo latita...
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
uhm... oggi ho provato a collegare il TA e le induttanze alla scheda di alimentazione per verificare il corretto funzionamento di questa... e... ho qualche dubbio... mi butta fuori 502v per le finali e 501v per la pilota.... sembrano valori altini solo a me?... le rilevazioni sono state fatte senza dalla sola scheda di alimentazione, nn c'era la scheda con le valvole collegata...
a voi la palla...
EDIT: ecco 2 foto...
Ale!
a voi la palla...
Ale!
Cavi autocostruiti
Se non hai il carico collegato, non hai assorbimento quindi e' normale quanto leggi
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
ah... ok.... mi sembravano cmq un po altini.... vabè proverò...
Ale! :-)
Ale! :-)
Cavi autocostruiti
ragazzi, domanda... stasera nn ci riesco ma domani volevo collegare anche le valvole, senza TU però, giusto per vedere che voltaggi arrivano alle valvole... si può fare vero?
e quali sono i punti da dove rilevare e che voltaggi dovrei trovarci? vi ringrazio per la pazienza... voglio finire questo ampli ora che forse ho qualche ora libera con il mio nuovo lavoro...
fatemi sapere vi prego!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
perfetto, come non detto, niente nuovo lavoro ... vabè... cmq se sapete dirmi su che piedino delle valvole rilevare il voltaggio vi ringrazio...
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
ecco 2 prove di disposizione componenti... quale delle 2 è meglio?
personalmente esteticamente parlando io preferirei la prima...
a voi la palla... così comincio a costruire il case dove assemblerò tutto!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Hai un'altra possibilità di disposizione, visto che l'eventuale simmetria non c'è comunque.
Metti a sinistra (destra) il TA, le due induttanze di filtro e la sezione d'alimentazione come nelle foto che hai postato, al centro, il circuito stampato del finale ma ruotato di 90° rispetto alle foto ed infine a destra (sinistra) i due TU.
In questo modo allontani l'alimentazione dall'uscita e riduci i cablaggi a tutto vantaggio dell'eventuale rumore.
Anche questa è una distribuzione abbastanza classica, come ad esempio nel M&A TVA1
Ciao, Maurizio
uhm... si ho visionato moltissimi amplificatori valvolari prima di arrivare a quelle 2 proposte... perchè ciò che vorrei sarebbe trasformatori dietro e valvole davanti... la simmetria nn mi interessa... il problema delal scheda delle finali è che mezza ruotata di 90° come dici tu, si vedono poco le valvole... uhm...
nella prima ipotesi in foto... potrei avere problemi di rumore?
Cavi autocostruiti
Eventuali remoti problemi di rumore potresti averli con entrambe le soluzioni proposte data comunque la vicinanza del TA ad uno od entrambi i TU.
Incrocia i flussi dei trasformatori come giustamente hai proposto e poi scegli la soluzione che ti piace di più...
Ciao, Maurizio
» amplificatori lesahifi
» informazioni sul T-Amp e amplificatori in classe T
» Aiuto - Informazioni generali su amplificatori
» Consiglio preamplificatore lesahifi
» LT+sped) Prephono LesaHifi Archimede
Pagina 8 di 11
Ieri alle 23:26 Da sergio1958
» Consiglio upgrade giradischi
Ieri alle 20:42 Da Davide Panada
Ieri alle 20:42 Da saltonm73
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:39 Da Chardonnay
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 9:16 Da Marco Ravich
Dom 24 Nov 2024 - 19:22 Da mrcpal91
