informazioni amplificatori in kit LesaHiFi
+12
mecoc
pilovis
Fedelta
Dan73
PHIL MASNAGH
francoiacc
ZANETTI
mau749
Easlay
16 partecipanti
Pagina 9 di 11
Pagina 9 di 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: informazioni amplificatori in kit LesaHiFi
uhm.. stavo valutando di mettere tutto come nella prima foto... almeno se il TA provoca disturbi, li provocherà in entrambi i canali.. Real stereo!
bisogna anche pensare che ne ho un altro piccolino da mettere all'interno dello chassis... per alimentare i circuiti delle EM87... ma lo nasconderò per benino... e magari lo schermo con del legno rivestito di alluminio...
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
Per esperienza personale ho usato un layout molto simile alla seconda foto da te postata e non ho avuto problemi di ronzio, l'unica cosa a cui prestare attenzione (come piu' volte detto) e' di incrociare i flussi dei ferri. Se poi lo chassis che realizzi e' sufficientemente alto, potresti pensare anche di mettere una bobina sopra ed una sotto.
Happy building
Happy building
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
dodina? induttanza?
guarda sono talmente belle che mi spiacerebbe nasconderle!
l'orientamento dei ferri nella prima e nella seconda foto... nn è uguale? fa così schifo la prima opzione? XD piace solo a me?
Cavi autocostruiti
Uppo la discussione per chiedere se gli interessati hanno avuto sviluppi o meno... al momento per quanto mi riguarda ho pochissimo tempo libero,(orari di lavoro scomodissimi) ma spero di riuscire a ritagliarmi qualcosa la prossima settimana... (grazie ad un massacrante ma necessario primo turno)
passo la parola a voi!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
è passato molto tempo... periodo di vita complicato, lavoro instabile, famiglia, amici... alti e bassi... insomma... ho dovuto dare un forte stop a questa mia passione... stop che speriamo possa essere dimenticato dietro ad una lenta e timida ripresa che voglio ridare a questa passione... che il 2017 sia portatore di buone cose... e mi sono imposto di chiudere molti progetti rimasti in sospeso... e tra i (veramente) tanti c'è anche questo splendido ampli di LesaHiFi, spero antonio nn si sia arrabbiato troppo dello stop del mio assemblaggio... ma vorrei davvero riprendere e finire... diamo voce a questo ampli in cui c'è anche lo zampino del caro Maurizio...
sto preparando i vari componenti per un assemblaggio su tavola per i primi test... ma di tempo ne è passato tanto e nella mia mente ho molta ruggine... chiederò aiuto a voi... sperando di riuscire a recuperare lo schema elettrico che grazie ad internet e agli affidabili siti di hosting per ora è andato perduto...
cmq presto chiederò lumi... sopratutto nn ricordo come vadano collegati i TU... speriamo di far quadrare tutto!
Antonio, se leggi ti chiedo scusa dell'assenza... spero di finire questo ampli presto...nn vedo l'ora di sentirlo...
a presto con i primi quesiti!
saluti
Alessandro
saluti
Alessandro
Cavi autocostruiti
riguardando la pcb mi sono ritornati in mente molti dettagli discussi... solo una cosa nn mi torna... alla fine c'è un ponticello sull'uscita per i TU... chiederò ad antonio chiarimenti perchè proprio nn ricordo il perchè me li aveva fatti ponticellare...
ecco delel foto:
https://drive.google.com/file/d/0B7T-0HQ7cxlkUEFHZDRnLVF0Tnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7T-0HQ7cxlkN0NFLVB2SG1XUlE/view?usp=sharing
e qui la pcb:
grazie a chi mi saprà aiutare!
Ale!
ecco delel foto:
e qui la pcb:
Ale!
Cavi autocostruiti
triodo o pentodo puoi mettere un deviatore al posto del ponticello
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ciao Dinamanu, ti ringrazio, ho chiesto anche ad Antonio che praticamente mi ha detto che dal momento che i TU che ho nn possiedono la presa al 43%, il ponticello è necessario...
appena accendo tutto metto qualche foto!
grazie ancora!
Ale!
grazie ancora!
Ale!
Cavi autocostruiti
l'informazione e' incorretta la presa UL e' un terzo modo e non c'entra nulla tra pentodo e triodo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
chiederò lumi!
ma immagino che un motivo ci sarà se mi ha detto di ponticellare..
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
ho guardato qualche schema qua e la e ce ne sono molti che adottano la soluzione di escludere la presa UL quindi con TU a 2 sole connessioni...
intanto ho acceso tutto senza TU e nn è esploso nulla ne è saltata la corrente... direi che è già qualcosa per un neofita...
ecco alcune foto:
sostituiti il condensatore e la resistenza sul catodo con 2 led verdi (CVS) :
qui la prima accensione (senza TU e senza finali) giusto per vedere se si accendeva:
qui invece con le finali... lr prime luci danno sembra molta soddisfazione!:
quello che vorrei sapere è quali rilevazioni dovrei fare per capire se tutto apposto?
Ale!
ecco alcune foto:
Ale!
Cavi autocostruiti
misura i filamenti (ac o dc ? ) ed anodica ,occhio a dove metti le mani ed i puntali, se hai i coccodrilli usali
con i tubi misura la tensione ai capi della resistenza al catodo cosi ti ricavi la corrente di polarizzazione , che a sua volta misurando anche la tensione tra anodo e catodo ti permettere di conoscere la dissipazione del tubo ,di solito e' buona norma stare sotto 80%
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ciao Ale bel lavoro dovresti misurare la tensione tra massa e piedini 1-8 (sono collegati assieme ) delle finali ti dovrebbe dare sui 40 volt , riesci a dirmi per favore i zener che sigla hanno ?
Ciao ottimo lavoro , che tras uscita hai io ho dei inMADout da circa 4 kg l' uno sembrano ben fatti.
Fedelta- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.02.16
Numero di messaggi : 26
Impianto : Coppia diffusori Interpreter realizzati con l' aiuto di Alberto Bellino , un amplificatore a valvole autocostruito con finali KT88 e preamplificatrice ECC88 .
domani mi metto a fare i rilevamenti...
i TU sono fatti da ATCelectronix, è una ditta italiana che li fa su specifica, mi era stata consigliata da maurizio (mau749) ottimi prezzi e qualità..
e sono da 3k 8ohm niente presa UL... il peso nn lo so ma ti saprò dire domani!
domani ti dico per i diodi, ora nanna!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
uhm... nn capisco... probabilmente sbaglio qualcosa... mettendo un puntale a massa e uno sui piedini 1-8 mi da 0,7v... sbaglio qualcosa?
ps: nn ho i TU collegati.... che dite li monto?
Cavi autocostruiti
ok... stendiamo un velo pietoso... nn collegando i TU ovviamente nn avevo rilevazioni corrette... chiedo venia.. ma ho ancora molto da imparare...
cmq mi da per entrambi i tubi 43v...
piuttosto i filamenti... rilevo solo 5,9v/6v... nn è un pò bassina? in ogni caso devo tenermi questo trasformatore quindi...
cmq a voi la palla... e nel caso dovessi fare qualche altra rilevazione potreste essere cosi gentili da illustrarmela sull'immagine del pcb?
grazie a tutti per la pazienza... ma la prima volta è al prima volta e tra ansia ed insicurezza meglio andare sul sicuri piano piano
Cavi autocostruiti
Fedelta ha scritto:Ciao Ale bel lavoro dovresti misurare la tensione tra massa e piedini 1-8 (sono collegati assieme ) delle finali ti dovrebbe dare sui 40 volt , riesci a dirmi per favore i zener che sigla hanno ?
i diodi zener sono IN5349B
ALe!
Cavi autocostruiti
prova la sera magari enel ti da un po' piu tensione .....hai piu prese al primario ? tipo 220-230-240
tra massa e 3 che tensione leggi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Di primario ne ho solo 1 a 230... Come la corrente di casa... 231 per l'esattezza...
Sul 3 delle kt88 ho 425v...
Altre rilevazione?
Grazie per l'aiuto ragazzi
Ale
Altre rilevazione?
Ale
Cavi autocostruiti
ho provato per puro sfizio a collegare un vecchio AP al tu... ho detto o la va o la spacca.... beh... tra i peggio ronzii che le miei orecchie abbiano mai sentito c'era anche un flebile "Banana Joe" (colonna sonora del film) che passava... disturbato ma c'era... quindi ecco spuntare una altrettanto flebile lucina in fondo al tunnel...
dai ragazzi finiamolo sto ampli che nn vedo l'ora!
poi una volta chiariti i rilevamenti e aggiustato tutto ci sarà da scegliere la disposizione dei componenti sul mobile, che devo ancora realizzare...
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Ciao Ale e' strano tutto il rumore che dici di percepire io ho montato in fretta 3 condensatori due da 330uf 450 volt e uno da 220uf 400 volt per farmi un alimentatore volante e ti assicuro che un po ri rumore c' era ma non esageratamente , sono riuscito a sentire il finale per qualche giorno provandolo e ti assicuro che suonava molto bene che mi sono deciso a montarlo nel mobile .
Hai controllato bene i collegamenti sul potenziometro magari qualche massa non collegata bene ?
Ciao Flavio
Ciao Flavio
ho fatto tutto molto velocemente, probabilmente è questo i cavi segnale nn erano nemmeno schermati... e passavano tra i cavi dell'alternata dei filamenti (che nn ho ancora nemmeno twistato)...
però il ronzio cambiava quando toccato i TU....
a me l'alternata sui filamenti mi sembra un po bassina cmq (sui morsetti rilevo dai 5,8 ad un massimo di 6v... invece nn dovrei rilevare uno stabile 6,3v?)... che sia il trasformatore? e si che ogni cavo ha una targhetta con scritto 6,5v e dovrebbero essere tutti e 3 da 2A l'uno... boh...
Cavi autocostruiti
Ciao Ale guarda io ho un trasformatore con secondario da 320 volt 0.8A altro secondario da 12.6 V 8A ho aperto il trasformatore per togliere meta' spire per adeguare la 12.6 V a 6.3 V e ho ottenuto 6.5 V con le valvole inserite mi da 6 volt , una percentuale minima ci sta da quello che sono riuscito a capire dalle varie discussioni in merito.
L' importante e' la corrente ( ampere ) che deve esserci , mi sembra 5 ampere totali tra le kt88 ela ecc88 .
Diversi anni fa ho preso un paio di kits da Lesa HiFi, giusto per provarli con delle mie valvole NOS.
Gli schemi sono OK e hanno la possibilita' di lavorare in modo triodo, in modo ultralineare con presa al 43% del trasformatore, oppure in modo pentodo, basta solo fare i ponticelli giusti.
Mi ricordo pero' che c'era un errore nella zona di catodo dei drivers, dove si innesta la retroazione negativa dall'altoparlante, nel progetto mancava una resistenza e il segnale di retroazione finiva tutto a massa.
Cambiando le resistenze di polarizzazione di catodo dei finali, si possono usare pentodi diversi, dalle 6L6, alle EL34 alle KT.
Per i drivers, io ho provato le 6n1p come consigliava Lesa HIFI, ma ho visto che le 6n2p pilotano meglio e il suono in uscita e' piu' inciso, almeno con le 6L6 come finali.
Mi pare che ho provato anche delle ECC85 con buoni risultati.
In ogni caso sono i trasformatori di uscita la parte piu' importante di un ampli a valvole
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Ottimo pilovis come ampli hai acquistato proprio questo o altro? se ti va puoi mettere delle foto...
intanto domani dovrei avere il tempo sufficiente per andare a vedere qualche materiale per costruirmi il mobile... vorrei rimanere su una struttura in legno chiaro e lastra superiore in alluminio bello spesso, 5mm credo siano sufficienti..
per la disposizione dei componenti sul mobile avevo pensato ad una soluzione simile:
i flussi tra TU e TA saranno incrociati.... incrocio anche quelli delle induttanze rispetto a quello del TA?
quei piccoli cerchi davanti sono 2 EM87 che inserirò poi..
che dite?
accetto consigli...
che dite?
accetto consigli...
Cavi autocostruiti
» amplificatori lesahifi
» informazioni sul T-Amp e amplificatori in classe T
» Aiuto - Informazioni generali su amplificatori
» Consiglio preamplificatore lesahifi
» LT+sped) Prephono LesaHifi Archimede
Pagina 9 di 11
