informazioni amplificatori in kit LesaHiFi
+12
mecoc
pilovis
Fedelta
Dan73
PHIL MASNAGH
francoiacc
ZANETTI
mau749
Easlay
16 partecipanti
Pagina 10 di 11
Pagina 10 di 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: informazioni amplificatori in kit LesaHiFi
consigli sulla disposizione? così comincio a prendere le misure..
ho guardato in giro e la soluzione che ho postato è molto usata...
il mio dubbio era sulle induttanze... le ruoto rispetti al TA?
Ale!
Ale!
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
si , eviterei le em87
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
come mai escluderesti le em87?
volevo realizzare un circuito a parte, ho già le schedine pronte e il trasformatore... mi intrigava l'idea di questi tubi "a ritmo"...
la ecc88 dovrà rimanere tra le kt88, è su pcb e vorrei ci rimanesse... di fare prolunghe o altri nn ho molta voglia...
più che altro i miei dubbi erano sui ferri...
che sostanzialmente dovrò incrociare e porre il TA bello lontano dai TU insomma...
ok ci sono... prendo misure e appena riesco faccio buchi e tagli...
grazie!
grazie!
Cavi autocostruiti
Sto andando avanti anche io nella selezione e ricerca dei componenti di questo progetto.
Ho già pronti quasi tutti i componenti ad esclusione dei trasformatori d'uscita e di alimentazione. Ho la possibilità di fare acquistare direttamente in Svezia, da un amico che andrà li in vacanza, i due trasformatori d'uscita Lundhal LL1620 da 3K. Posto che almeno li si trovino ad un prezzo umano, risparmierei anche sul trasporto.
Capisco che probabilmente sono esagerati, ma vorrei eventualmente poterli utilizzare anche per altri progetti più impegnativi.
Sono un principiante con superficiali conoscenze di elettronica e chiedo un consiglio: vale la pena?
mecoc- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.02.17
Numero di messaggi : 159
Provincia : CA
Impianto : Sinovt Raphaelite PP - Sunaudio 300B clone - Lesa HiFi el34 se - MoFo - ACA Pass - Canton Quinto 510 - Clone Rogers Bellino - PMS Troels Gravesen
assolutamente si Lundhal !
ti chiedo perche proprio il 1620 e non il 1623 ?
che corrente ti serve
che prospettiva di tubi vorresti usare ? (carico )
Single ended immagino
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
S.E. con kt88 su pcb lesa hifi. Ho sbagliato ad indicare il 1620, intendevo il 1664
E' meglio comunque il 1623 ? Sto seguendo alla lettera il progetto trattato in questa discussione con utilizzo pseudotriodo.
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
che tensione e corrente fai lavorare la kt88 ?
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Non è ho idea. Sono assolutamente nuovo nel mondo del valvolare. So che l'alimentazione esterna è di 350 v 350mA che raddrizzata dovrebbe assestarsi sui 460 v e quindi regolata al giusto valore con una resistenza. Solo che non so stabilire quale sia il migliore valore per le valvole. Mi pare di aver capito che si può privilegiare la potenza in watt o la qualità del suono anche con l'alimentazione dei filamenti. Non ho interesse a privilegiare la potenza. Sinceramente sono un pò confuso.
Puoi suggerirmi tu quanti volts fare arrivare al pcb dell'ampli? Ho i pcb dell'ampli e del gruppo alimentazione originali Lesa hifi versione mau749.
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
Sei tu che devi comprendere cosa stai facendo ,non puoi scegliere un trasformatore di uscita senza conoscere minimamente il resto..Ti consiglio di trovare in rete nozioni base su come funzia un valvolare poi ne riparliamo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Hai ragione, e quel che è peggio lo so anche io ! ma proprio a causa dell'inesperienza sto seguendo semplicemente questo progetto lesahifi per vedere cosa ne viene fuori.
Non intendo modificare/migliorare il progetto ma solo metterlo in pratica in base a calcoli e prove fatte da tutti quelli che hanno partecipato a questa specifica discussione.
Devo soltanto stabilire se vale la pena di investire qualche euro in più per i Lundahl, oppure ripiegare su altre marche o, anche, farmeli avvolgere direttamente.
Ho visto sul forum che sei molto competente in materia e seguirò il tuo eventuale consiglio.
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
lo vale , ma devi prendere quello giusto e deve essere flessibile ...
prima cosa scopri/studia quanta corrente vuoi far passare nel tubo ,da questa dipendera' in base alla V del tuo alimentatore
potenza , distorsione ,durata della finale ed infine il giusto dimensionamento del opt.
rileggiti tutta la discussione c'e' molto ........
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ok ricomincio a studiare per capirci qualcosa. Grazie
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
Ciao mecoc, volendo puoi chiedere lumi anche direttamente alla LesaHiFi... Antonio è molto disponibile!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
a triodo ti consiglio il ll1623 gappato x una ottantina di mA se invece lo fai in UL ti consiglio il james 6123hs
entrambi sono flessibili x futuri aggiornamenti tipo 300B e puoi tenerteli a vita ,LL a tenuto botta ad un amorphous da 700€ di un famoso artigiano ,puoi stare tranquillo!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Dinamomanu, grazie per le preziose informazioni.
Se dovessi avere qualche problema con il circuito contatterò senz'altro Antonio
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
Ciao ragazzi, il progetto al momento è fermo causa lavoro (ho realizzato la struttura del mobile ma manca la parte superiore che è un po più complicata...), ma volevo cmq segnalare che lesa hifi ha rinnovato il sito :LESAHiFi
ora più completo e pieno di robina interessante, antonio è sempre molto dosponibile a dare consigli, soipratutto per i neofiti e i kit sono anche molto semplici da realizzare, se qualcuno vuole cimentarsi potrebbe essere una buona strada da seguire!
spero di finire presto questo ampli che non sarebbe del tutto inappropriato chiamare "Odissea"
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Salve a tutti e BUON ANNO
Ciao Easlay, siccome sto facendo anche io l'ampli in questione , posso sapere le caratteristiche del TA di alimentazione?
michelev- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.01.14
Numero di messaggi : 5
Provincia : Minturno
Ciao, allora per il TA io preso un 350v 250mA e 3 separati da 6,3v 2A a testa...
posso suggerirti cmq di contattare antonio che è sempre molto disponibile! ;-) il link al sito è nel post sopra al tuo!
se hai voglia condividi le fasi di montaggio che è sempre bello vedere i lavori in corso e finiti!
Ale!
Ale!
Cavi autocostruiti
Grazie , ho contattato Antonio per il prezzo dei TU , costicchiano un po, ora gli chiederò il prezzo dei TA.Easlay ha scritto:Ciao, allora per il TA io preso un 350v 250mA e 3 separati da 6,3v 2A a testa...
Ale!
michelev- Novizio
Scusa Easlay , mi hai detto che hai usato un TA da 350v 250ma ma raddrizzati arriviamo a circa 495v non sono troppi per i condensatori che sono da 450v?Easlay ha scritto:Ciao, allora per il TA io preso un 350v 250mA e 3 separati da 6,3v 2A a testa...
Ale!
michelev- Novizio
Nessun'idea?michelev ha scritto:Scusa Easlay , mi hai detto che hai usato un TA da 350v 250ma ma raddrizzati arriviamo a circa 495v non sono troppi per i condensatori che sono da 450v?Easlay ha scritto:Ciao, allora per il TA io preso un 350v 250mA e 3 separati da 6,3v 2A a testa...
Ale!
michelev- Novizio
Ciao scusa il ritardo nel risponderti ma purtroppo sono molto. Impegnato in questo periodo... Allora intanto ti consiglio di dare una letta a tutto il topic che è molto interessante e ti chiarirà sicuramente molto dubbi... Per quanto riguarda il TA ti consiglio di chiedere ad Antonio che è molto disponibile ed inoltre questo ampli è una sua creatura quindi... In ogni caso a vuoto anche a me da circa 500v ma una volta sotto carico scende...
Mi dispiace di nn poterti aiutare di più al momento
. Anche io sto cercando di finire il mio quando ho tempo... Cmq tienici aggiornati che mi Interessa vedere come lo realizzi tu!
Ciao Ale!
Ciao Ale!
Cavi autocostruiti
se ti può far comodo, ieri per caso sono incappato in questa ditta di trasformatori, e fa anche roba valvolare a prezzi più che ottimi, ed è pure italianaZANETTI ha scritto:ciao Easlay in settimana credo di contattare il mio amico e gli chiederò qualche foto, qualche mese fa usava trasformatori nuovaelettronica ora non so se li ha cambiati sono un paio di settimane che non ci vediamo.
www.raoli.it/index.php?option=com_jshopping&controller=category&task=view&category_id=26&Itemid=118
Marko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 208
Provincia : affacciato al mare
Occupazione/Hobby : tecnico-elettronico, ricerca propulsione nucleare ad impulso
Impianto : Lettore cd sacd blu ray Pioneer BDP-LX58, mini pc Beelink con daphile, dac dual AK4493 upgradato Dac audiod gd R2R, Preamplificatore PS Audio Trio P200. Pre MBL6010 replica autocostruito Ampli Finale ibrido Conrad-Johnson EV.2000, autocostruito 25 anni fà e suona alla grande + Finalino Perreaux 3150 Diffusori dipolo alta efficienza Fane + Emminence 38cm
dinamanu ha scritto:assolutamente si Lundhal !
Ciao ...
ti chiedo lumi sul datasheet dei lundahl:
Prendiamo in esame il 1623 che riporta un impedenza al primario di 5.6k ... 3.0k ... 1.6k .
queste impedenze cambiano in base alla connessione (B/C/D) oppure vanno richieste al momento dell'acquisto ?
Perche un trafo 5.6k e 3K con 60mA e 46H sarebbe davvero molto molto versatile.
Easlay ha scritto:Ciao mecoc, volendo puoi chiedere lumi anche direttamente alla LesaHiFi... Antonio è molto disponibile!
Ale!
Che kit hai preso ? Immagio sia l'eulero ... a questo link ?
(non posso inserire i link per 7 giorni)
Per la disponibilità avrei da ridire, gli ho scritto mesi fa e mai ricevuto risposta.
nyalic- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.06.18
Numero di messaggi : 3
Impianto : home made
ciao nyalic, lo stampato che ho io non credo lo produca più, lo avrà sostituito con l'eulero credo, è quello con lo shcema più simile... il mio ha una singola ecc88..
per il fatto che non ti risponda da mesi mi sembra strano, dopo provo a mandargli una mail!
Cavi autocostruiti
» amplificatori lesahifi
» informazioni sul T-Amp e amplificatori in classe T
» Aiuto - Informazioni generali su amplificatori
» Consiglio preamplificatore lesahifi
» LT+sped) Prephono LesaHifi Archimede
Pagina 10 di 11
