up grade
carpanera
Artinside
giggiuz
up grade
ciao a tutti avrei bisogno di un consiglio su come ammorbidire un po' il mio impianto composto da cd onkyo 7355 ampli onkyo a 933 abbinato a delle klipsch f10 usate anche per l'ht grazie
giggiuz- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.12.11
Numero di messaggi : 37
Impianto : AMPLI: onkyo a 933 DIFFUSORI: klipsch f10 LETTORE: onkyo cd 7355
DAC: Dacmagic MEDIAPLAYER: Dvico Tvix
Re: up grade
In ordine di importanzagiggiuz ha scritto:ciao a tutti avrei bisogno di un consiglio su come ammorbidire un po' il mio impianto composto da cd onkyo 7355 ampli onkyo a 933 abbinato a delle klipsch f10 usate anche per l'ht grazie
1) o cambiare diffusori
2) o cambiare amplificatore
Anche se sembra una battuta, se leggi in giro, non lo è...
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Re: up grade
Potresti provare un ampli più "morbido", tipo NAD
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: up grade
Alti troppo esuberanti, fatica d'ascolto? Se il problema è questo io penserei all'ambiente prima che a cambiare qualche componente... come sei messo a "tappeti, tendaggi pesanti, quadri in tela, pannelli fonoassorbenti..."?
carpanera- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
Re: up grade
Già, prima di metter mano al portafoglio meglio fare qualche esperimento "ambientale"carpanera ha scritto:Alti troppo esuberanti, fatica d'ascolto? Se il problema è questo io penserei all'ambiente prima che a cambiare qualche componente... come sei messo a "tappeti, tendaggi pesanti, quadri in tela, pannelli fonoassorbenti..."?
Re: up grade
Si potrebbe anche provare a mettere i diffusori a ridosso della parete in modo da aumentare i bassi che potrebbero sovrastare le medio alte fastidiose.
Ovviamente errore + errore non da un risultato corretto, pero' potresti provare magari il suono che viene fuori è meno stancante.
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Re: up grade
è l'upgrade più economico !
però sappi che se ti sta prendendo l'upgradite leggendo questo forum non ci sono rimedi.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Re: up grade
ok per le soluzioni ambientali provero' di sicuro, ma siccome sono in fase di upgrade acuta cosa mi dite se provassi con un dac a valvola anche per migliorare il lettore cd ed i flac oppure un piccolo preamplificatore a valvole?
Re: up grade
allora è upgradite. Bene, così l'economia gira.
Provincia : PU
Re: up grade
alessandro1 ha scritto:allora è upgradite. Bene, così l'economia gira.
per cui cosa mi dici?
Re: up grade
giggiuz ha scritto:alessandro1 ha scritto:allora è upgradite. Bene, così l'economia gira.
purtroppo non ho mai ascoltato i componenti del tuo impianto quindi un consiglio specifico non potrei dartelo, però posso dirti che l'impianto che utilizzo ora (kingrex T20U + PSU + B&W DM602 S2) mi sembra decisamente morbido e caldo e si adatta perfettamente agli strumenti acustici (da questo nasceva la mia necessità di upgradare la timbrica a discapito di qualche db). Qui dipende anche dai tuoi generi musicali. Magari indicaci cosa ti piace ascoltare e saremo più precisi.
Nel mio caso, avevo obiettivi specifici da ottenere: volevo rendere meno spigolosa la tromba di Miles Davis e più dolci gli ascolti delle varie interpretazioni delle sonate e partite di Bach per violino e delle sue suite per violoncello. Più profonda e meno aggressiva la voce di Peter Hammil ma ben più sibilante la sua "S" :
OBIETTIVO RAGGIUNTO! l'impianto suona come sognavo. Sembra un gatto che fa le fusa di fronte al camino mentre mi pizzica con le sue unghie ben affilate.
D'altro canto, ho perso un po' di cattiveria in alcuni passaggi di Rock cattivo e acido e distorto dei King Crimson e non solo. Sto componendo un intero impianto per questo scopo. Non la considero "upgradite", sono semplicemente convinto che ogni disco o brano debba essere abbinato ad una catena differente per poterselo godere al meglio, al di là della chimera dell'alta fedeltà.
arriviamo al dunque: i T-amp dotati di 2020 li trovi ormai a pochi euro anche usati nel forum. Fossi in te ne proverei uno. Se la necessità di "ammorbidire" permane prova il cambio di diffusori e fai un nuovo thread specifico sui diffusori.
Ripeto: cosa ci ascolti e cosa vorresti ammorbidire?
Provincia : PU
Re: up grade
... poi, per curiosità, ho dato una sbirciatina a ciò che si dice in giro dei tuoi diffusori e del tuo ampli. Pare che tu abbia messo su un impianto che suona bene ma effettivamente (per sentito dire) con una timbrica freddina. Del tuo ampli in particolare si dice un gran bene (così tanto che mi è venuta voglia di ascoltarlo).
A questo punto cerca chi possiede l'Onkyo 933 e chiedi a loro direttamente come l'hanno scaldato. Alcuni lo accoppiano a certi tipi di casse altri a pre. Chiedi direttamente a chi ne ha avuto esperienza diretta, ma un 2020 provatelo comunque
Provincia : PU
Re: up grade
allora come tipo di musica sono per acustica, blues, senza disdegnare artisti come adele beyonce, inoltre anche concerti per pianoforte.
ieri ho avuto un paio di ore tutte per me ed ho provato ad usare il 933 come finale puro usando il mio ampli a/v 708 come pre ed è tutta un'altra musica credo che i dac interni pcm1690 facciano un gran lavoro meno watt ma suono che si è scaldato notevolmente. per cui credo che bisognerebbe capire se un dac esterno con eventualmente una valvola migliori ulteriormente il tutto
Re: up grade
Io sistemerei il filtro dei diffusori.. Poi con 2 soldi ti fai un buffer a valvole.. Ma i diffusori prima di tutto..
ciobeddu- Affezionato
- Data d'iscrizione : 12.10.10
Numero di messaggi : 155
Impianto : under costruction
Re: up grade
..buffer a valvole.. tipo il mio X10D musical fidelity ?ciobeddu ha scritto:Io sistemerei il filtro dei diffusori.. Poi con 2 soldi ti fai un buffer a valvole.. Ma i diffusori prima di tutto..
bebop60- Appassionato
Numero di messaggi : 279
Provincia : hi & fi...!
» Psu usb hi-grade for dac
» up grade AERON ap 120
» Up grade in corso
» Down-grade scheda audio PC
» Up grade in corso
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
