Collegamenti audio - diffusori Thiel CS 2.2
Collegamenti audio - diffusori Thiel CS 2.2 Empty Collegamenti audio - diffusori Thiel CS 2.2
Messaggio Da MikD Mer 29 Feb 2012 - 12:22
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum Smile
Volevo aiuto e consigli sul collegamento audio dei diffusori Thiel CS 2.2, me le hanno regalate ieri. Non essendo esperto di questi, mi hanno dato dei cavi da collegare da amplificatore ai diffusori. Questi sono molto spessi, all'estremità per amplificatore hanno i normali 2 fili rosso e nero, l'altra estremità per i diffusori ne ha 4: 2 rossi e 2 neri, la coppia rossa-nera sono nominati come "low pass", l'altra coppia "high pass". Quello che voglio sapere è che, andranno collegati tutti insieme? (rosso high con rosso low e nero high con nero low). Anche se fosse, i pomelli sotto i diffusori (che sono solo 2) non si svitano abbastanza da poter alloggiare i due cavi, devo insistere comunque? Quindi le frequenze alte e basse si troverebbero insieme?
Grazie in anticipo.
(Se non sono stato chiaro non esitate a dirmelo...)
MikD
Data d'iscrizione : 29.02.12
Numero di messaggi : 8
Collegamenti audio - diffusori Thiel CS 2.2 Empty Re: Collegamenti audio - diffusori Thiel CS 2.2
Messaggio Da flovato Mer 29 Feb 2012 - 13:16
MikD ha scritto:Ciao a tutti, sono nuovo nel forum Smile
Grazie in anticipo.
Alla faccia del regalino, sono diffusori meravigliosi. Clap Clap Clap
Che non ti venga in mente di amplificari con qualche classe D... hanno bisogno di roba grossa per muoverle ma quando si muovono sono una goduria.
Il mio ex finale a valvole da 50 watt adesso pilota proprio un paio di questi diffusori.... spettacolari.
Non ricordo se sono biwiring ma cmq nel caso fossero mono cerca di farci stare il cavo utilizzando dei connettori a crimapaggio o al limite cambia cavo, vedrai che una soluzione la trovi facile.
Che invidia Mad , cosa hai fatto per fartele regalare. Very Happy Wink
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da MikD Mer 29 Feb 2012 - 14:27
Grazie in anticipo.
Un ricordo di mio nonno defunto Smile Non ho ben capito, scusami, questi cavi che possiedo erano già connessi all'apparato hifi.
Vi allego le foto per farmi capire meglio:
Collegamenti audio - diffusori Thiel CS 2.2 Dscf4378g
Questo è il tipo di cavo in questione, come posso collegarlo?
MikD
Messaggio Da quizface Mer 29 Feb 2012 - 18:41
Le foto non si vedono, provo a mettertele io
Collegamenti audio - diffusori Thiel CS 2.2 Dscf4379y
quizface
Data d'iscrizione : 28.01.10
Numero di messaggi : 272
Messaggio Da flovato Mer 29 Feb 2012 - 18:47
Direi che è semplice le CS 2.2. sono monowiring quindi devi mettere la forcella doppia.
Da lato ampli metti la forcella unica, dal lato diffusori la metti doppia rispettando le polarità, quindi due rossi e due neri lato diffusore.
Stringi bene in modo non si muova altrimenti se si toccano nero e rosso sono guai per l'ampli.
UTENTE BANNATO
Messaggio Da fritznet Mer 29 Feb 2012 - 18:50
flovato ha scritto:Direi che è semplice le CS 2.2. sono monowiring quindi devi mettere la forcella doppia.
Non ci sta la doppia forcella nel morsetto dei diffusori se ho capito bene.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10086
Messaggio Da MikD Mer 29 Feb 2012 - 19:01
Si infatti... ai diffusori ci sono solo un nero e un rosso. Anche se sovrappongo a colore, non riesco a inserirli insieme dato che l'apertura non è granchè, se faccio ciò arreco danni? Anche se si trovano low e high pass insieme?
MikD
Messaggio Da fritznet Mer 29 Feb 2012 - 19:10
MikD ha scritto:...
L'unico modo certo per fare danni è collegare insieme il positivo ed il negativo delle uscite dell'ampli e di quello che è collegato all'ampli.
Così si mettono in cortocircuito le uscite dell'ampli, danni probabili se non assicurati.
I cavi che hai sono predisposti per un diffusore col biwiring, cioè con quattro morsetti separati , due (un positivo ed un negativo)per l'altoparlante (ed il filtro) dei bassi, e due (un positivo ed un negativo) per l'altoparlante (ed il filtro)degli acuti.
Quei morsetti di solito hanno il pomello in plastica con un fine corsa, per non perderlo, se non ci stanno come spessore le due forcelle (due rosse sul pomello rosso e due nere sul pomello nero), non forzarli.
La cosa più comoda e semplice forse è prendere un cavo a mandata singola, non biwiring.
Edit:
Potresti anche isolare provvisoriamente le due forcelle che non usi, ma isolarle molto bene, sì da essere certo che non possano fare contatto fra di loro o con le altre forcelle, se no ti cuoci l'ampli.
Messaggio Da MikD Mer 29 Feb 2012 - 19:17
Va bene ho capito, adesso vado più a colpo sicuro. Grazie infinite a tutti per il vostro caloroso aiuto! Alla prossima Smile
MikD
Messaggio Da MikD Mer 29 Feb 2012 - 19:19
Edit:
Ascolta, e quali sono opportune collegare? High pass o low pass? Perchè preferisco sfruttare quei cavi invece di comprarne altri.
MikD
Messaggio Da fritznet Mer 29 Feb 2012 - 19:26
Edit:
E' quello che stavo pensando, c'è scritto che cavi sono?
Così magari capiamo se sono solo due cavi leggermente diversi per tipologia e collegati assieme e basta, oppure se c'è qualche tranello, ricordo che molti anni fa qualche costruttore metteva anche dei componenti sul percorso dei cavi, non vorrei che fosse uno di quelli.
Comunque se provi ad isolarli, mi raccomando occhio ad isolarli benissimo e naturalmente le connessioni si fanno ad ampli rigorosamente spento.
Poi se non sei tanto pratico meglio controllare con calma una volta in più di avere rispettato le polarità, prima di accendere e rimanerci male dopo quando il danno è fatto Wink
Messaggio Da sonic63 Mer 29 Feb 2012 - 19:29
MikD ha scritto:Va bene ho capito, adesso vado più a colpo sicuro. Grazie infinite a tutti per il vostro caloroso aiuto! Alla prossima Smile
Se sui morsetti altoparlanti dell'ampli puoi collegare due forcelle alla volta gira i cavi al contrario (il lato doppio sull'ampli e quello singolo sui diffusori, non fai un bi-wiring, ma almeno sfrutti tutta la sezione del cavo a disposizione.
Naturalmente sempre rosso con rosso e nero con nero!!
P.S. Quelle thiel sono proprio rognose con i morsetti sotto!!!
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da fritznet Mer 29 Feb 2012 - 19:34
Ottima idea, sperando che i morsetti dell'ampli siano più generosi di quelli dei diffusori Hoping
Messaggio Da MikD Mer 29 Feb 2012 - 19:48
Anche l'ampli, lo stesso discorso, non si svitano granchè...
MikD
Messaggio Da MikD Mer 29 Feb 2012 - 19:51
Ci sono le scritte "low pass" e "high pass" alle coppie (rosso e nero), amplifier e speaker (che rappresentano amplificatore e diffusori ovviamente) e la marca. Il resto non so che altro dirti. Al massimo le collego entrambe così non mi complico la vita a scegliere low pass o high pass, collegandole bene e con cura per evitare danni.
MikD
Messaggio Da fritznet Mer 29 Feb 2012 - 19:58
La marca poteva essere utile Laughing
Comunque te la complico io la vita, se ricordo bene ci sono dei connettori a banana che accettano anche le forcelle (forse più di una) oltre al cavo spellato.
Provo a vedere se le trovo...
Edit:
Giusto per darti un'idea, le prime banane dall'alto accettano anche, in entrata, una forcella, non se c'è spazio per due forcelle, comunque esistono Smile
Se hai vicino a te qualche grosso negozio di accessori audio, puoi provare a cercarle, occhio che se sono da audiofighi, alcune costano cifre spropositate Wink
Messaggio Da MikD Gio 1 Mar 2012 - 8:44
fritznet ha scritto:La marca poteva essere utile
Monster Cable M∑2
MikD
