Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 14 di 40
Pagina 14 di 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
hell67 ha scritto:3 soluzione cala un po la v/2 e aspetta che arrivino i tip altrimenti ti si potrebbe ripresentare lo stesso problema.sei sicuro delle misure?sono agli antipodicucicu ha scritto:ragazzi scusatemi, mi sono accorto che un canale spinge più dell'altro. ho verificato i componenti e i valori rilevati sono quasi identici in entrambi i canali AD ECCEZIONE dei TIP142! in uno infatti rilevo tra Base ed emittore un valore di 1.30k e nell'altro ben 4.70k.
penso che il problema stia li ora basterebbe cercare un tip142 con quelle caratteristiche ma il negoziante li ha finiti.secondo voi tra le due soluzioni seguenti ce ne è una fattibile?
1) mettere come finali 4 BU508AFi e il BDW93c come pilota;
2) mettere 4 bux48 ma in contenitore isowatt (non metallico) e il BDW93c come pilota
si le misure sono corrette, infatti ho da parte un altro Tip e quel valore è 2,19k. sono molto diversi tra loro e il valore più alto coincide sul canale che si sente più piano
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
sostituiscilo con quest'ultimocucicu ha scritto:hell67 ha scritto:3 soluzione cala un po la v/2 e aspetta che arrivino i tip altrimenti ti si potrebbe ripresentare lo stesso problema.sei sicuro delle misure?sono agli antipodi
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
ok
ma la cosa che mi fa sclerare è che la V/2 è identica per entrambi i canali, le temperature sul corpo dei transistor sono identiche tra i due canali (72°)..............
inoltre l'alimentatore è molto rumoroso (la ventola intendo) e rimane completamente congelato bisogna fare qualcosa per quella ventola o toglierla proprio o rallentarla ma di molto però...
ancora non ci hai dato le tue prime impressioni
hell67 ha scritto:ancora non ci hai dato le tue prime impressioni
beh indirettamente l'ho fatto dicendo che l'ho portato da 3 amici e ne devo realizzare 3
Allora, provo a buttare giù due righe:
premetto che lo uso come finale di potenza con 8.6k di resistenza in ingresso (ora diventati 10K metal film all'1%).
Ascoltato come integrato mi ha affascinato molto perchè è MAGICO, e tale magia in parte si perde quando viene collegato un pre a monte, pur guadagnando MOLTISSIMO su altri fronti quali l'ariosità, la correttezza timbrica e la corposità del suono, tutto è più controllato ma la scena perde quel non so che di magico.
Con alimentazione buona non si siede mai, non va in difficoltà e non c'è mai un attimo di confusione, lui è trasparente, neutro ma capace di porgere la musica con una fluidità e piacevolezza di ascolto che IO non avevo mai provato. Ti viene voglia di ascoltare, ascoltare, ascoltare e ascoltare, andando a recuperare vecchi cd ormai impolverati, chissà come mai!
La potenza che sprigiona con diffusori da 89db è notevole, sufficiente ad ascoltare THE DARK SIDE OF THE MOON senza neanche sentire cosa dice l'amico accanto (che ringrazio se mi legge! ) in una stanza di circa 15-20mq. Con le mie Focal, diffusori che scendono parecchio di impedenza e notoriamente "assetati" di watt, il discorso è il medesimo, solo che il volume è almeno raddoppiato e per nulla distante ai 30W della TK2050 (non voglio fare alcun paragone però).
E'vero che ancora deve sciogliersi perchè i componenti e l'alimentatore stesso sono nuovi e avranno suonato neanche 5 ore ma già così con il canale sbilanciato ti colpisce parecchio. E' proprio diverso il modo di porgere la musica, diverso da quanto avevo sentito prima. Riesce a rendere ogni registrazione "bella" in maniera diversa, vengono fuori sfumature mai sentite prima e il "colore" degli strumenti è incredibilmente realistico, per non parlare delle voci...
Io sono rimasto (SIAMO rimasti ) molto sorpresi dal carattere di questo piccoletto, che in definitiva terrò nella mia catena per molto molto tempo. Per cui non posso fare altro che ringraziare Gigi per il progetto e la disponibilità ed Ottaviano per i suoi mille consigli, che altro dire....
cucicu ha scritto:inoltre l'alimentatore è molto rumoroso (la ventola intendo) e rimane completamente congelato bisogna fare qualcosa per quella ventola o toglierla proprio o rallentarla ma di molto però...
se è un ali da pc togli l'adesivo circolare che sta sul retro della ventola e vedi il foro dell'alberino ci metti un po di grasso,per un bel po non lo senti piu.Anche perchè se l'alberino fa attrito l'aria che ci butta dentro è calda...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:cucicu ha scritto:inoltre l'alimentatore è molto rumoroso (la ventola intendo) e rimane completamente congelato bisogna fare qualcosa per quella ventola o toglierla proprio o rallentarla ma di molto però...
ho provato ma il rumore rimane, ho messo quindi una resistenza in serie, va bene lo stesso?
cucicu ci fa piacere e penso di parlare anche a nome di gigi, che tanto ci ha lavorato,che il minimalist ti abbia pienamente soddisfatto.piu volte avevamo detto che il minimalist nella sua seppur piccola e facile costruzione fosse un mostriciattolo impensabile ma sopratutto in grado di restituire in fatto di musica una realta e una caratteristica che non puo non piacere.cucicu ha scritto:hell67 ha scritto:ancora non ci hai dato le tue prime impressioni
info
cucicu adesso ti faccio star male step successivo trasformatore "generoso",stabilizzatore altrettanto "generoso",banco condensatori "normale",dissipatori "generosi" e quello che stai ascoltando ora moltiplicalo per quattro.qualita,profondita,resa qualitativa e potenza,bassi da oltretomba.questo è il passaggio che ho fatto io con le migliorie appena descritte. unico neo la spesa gravita un po.ma ne vale la pena.dirtelo prima ti avrebbe sicuramente bloccato nella costruzione ma ora sai di cosa parliamo
hell67 ha scritto:cucicu adesso ti faccio star male step successivo trasformatore "generoso",stabilizzatore altrettanto "generoso",banco condensatori "normale",dissipatori "generosi" e quello che stai ascoltando ora moltiplicalo per quattro.qualita,profondita,resa qualitativa e potenza,bassi da oltretomba.questo è il passaggio che ho fatto io con le migliorie appena descritte. unico neo la spesa gravita un po.ma ne vale la pena.dirtelo prima ti avrebbe sicuramente bloccato nella costruzione ma ora sai di cosa parliamo
sicuramente sarà lo step successivo, intanto ti ringrazio ancora per i consigli e ora che lo sbilanciamento dei canali dovrebbe essere a posto (sostituito TIP142 ma forse erano i trimmer in ingresso a sballare) vorrei chiederti 2 cose:
1) come elimino il bump iniziale
2) come mai la V/2 sballa dopo un pò
ciauu
ciao vedo che anche da te morfeo non arriva la v/2 è normale sballi un po non sara mai precisa e stabile.la devi tarare dopo in po che funziona quando è bello caldo.tienilo qualche cosa sotto alla meta.scaldandosi tende a salire.per il bump io ho risolto semplicemente usando un rele passo/passo in accensione.se controlli nel forum c'è un articolo ben dettagliato.si usa un pulsante e non un interruttore.io cosi non ho il bump.a parte il fatto che io gia di mio ho stabilizzatore condensatori etc etc e magari qualcosina contribuisconocucicu ha scritto:hell67 ha scritto:cucicu adesso ti faccio star male step successivo trasformatore "generoso",stabilizzatore altrettanto "generoso",banco condensatori "normale",dissipatori "generosi" e quello che stai ascoltando ora moltiplicalo per quattro.qualita,profondita,resa qualitativa e potenza,bassi da oltretomba.questo è il passaggio che ho fatto io con le migliorie appena descritte. unico neo la spesa gravita un po.ma ne vale la pena.dirtelo prima ti avrebbe sicuramente bloccato nella costruzione ma ora sai di cosa parliamo
ciauu
hell67 ha scritto:ciao vedo che anche da te morfeo non arriva la v/2 è normale sballi un po non sara mai precisa e stabile.la devi tarare dopo in po che funziona quando è bello caldo.tienilo qualche cosa sotto alla meta.scaldandosi tende a salire.per il bump io ho risolto semplicemente usando un rele passo/passo in accensione.se controlli nel forum c'è un articolo ben dettagliato.si usa un pulsante e non un interruttore.io cosi non ho il bump.a parte il fatto che io gia di mio ho stabilizzatore condensatori etc etc e magari qualcosina contribuiscono
esatto niente sonno
la v/2 la regolo comunque quando l'ampli è bello caldo, mah
ho letto del rele passo-passo, in pratica quando premi il pulsante accendi l'ampli e non fa il bumo? ripremendo spegni?
si esattocucicu ha scritto:hell67 ha scritto:ciao vedo che anche da te morfeo non arriva la v/2 è normale sballi un po non sara mai precisa e stabile.la devi tarare dopo in po che funziona quando è bello caldo.tienilo qualche cosa sotto alla meta.scaldandosi tende a salire.per il bump io ho risolto semplicemente usando un rele passo/passo in accensione.se controlli nel forum c'è un articolo ben dettagliato.si usa un pulsante e non un interruttore.io cosi non ho il bump.a parte il fatto che io gia di mio ho stabilizzatore condensatori etc etc e magari qualcosina contribuiscono
esatto niente sonno
ed elimina il bump?
attenzione sia chiaro che questo vale per la mia configurazione.comunque un rele passo passo costa pochissmo
ok, grazie lunedi provo
buona notte
buona notte
cucicu ha scritto:ok, grazie lunedi provo
buona notte
strano di solito il rumore di quelle ventoline dipende dall'attrito,forse le tue erano anche iper almentate se funge la R va bene,meglio cosi tieni d'occhio che nn ci cuoci le uova pero'...
Buongiorno a tutti, vedo con estremo piacere che la discussione procede al meglio.
Il testimone ormai passato all'amicone Hell è risultato ottima guida e consigliere e non avevo dubbi, ha portato mano a mano l'amico Cucci alla sua prima realizzazione a cui vanno i miei complimenti per la bella recesione che ha fatto della sua creatura, ma ora viene lo step successivo secondo me che è rendere al top il minimalist nell'alimentazione, e le sorprese continueranno.
E' vero anche io non riesco a staccarmi dall' ascolto del MINIMALIST, cambio ampli per qualche ora ma poi ritorno inesorabilmente a lui. Ho 5 classe "A" montati 4 classe A/B il valvolare in diverse versioni ma nulla, c'è una magia di fondo che non molla.
Cqm la mattinata di ieri l'ho trascorsa nel progetto del "MINIMALIST FOUR" sempre lui ma con 4 finali, e per questo mi scuso della mia assenza.
Rimanere nella filosofia iniziale del mio progettino è difficilissimo.
La strada è ancora lunga, ed i problemi da risolvere sono molti.
Ora però mentre l'ALEPH piange in attesa che metta le mani su, per un amico che mi ha messo a disposizione un budget di 800 euro, dovrò realizzare due case separati di MINIMALIST TOP, un dual mono, e penserò all'alimentazione bilanciata.
Qualche dato:
ALIMENTAZIONE IN CONTINUA E STABILIZZATA= LM338 CON BAYPASS 2n3055 per un tot.15A
2 FERRI derivazione audio DA 500W CAD.
BANCATA CAP DA 150.000 MF CAD.
2 INDUTTANZE PER OGNI ALIMENTAZIONE
PONTE DIODI 35A
CAP ERO 0,1mf A CASCATA
CAP SEGNALE Audyn Cap gold silver
CAP USCITA PANASONIC
FILTRO DI RETE
DISSIPATORE SINGOLO PER OGNI BUX48
SOFT START
CAVO ALIMENTAZIONE "VALVOLAS DOCET"
Gli ampli saranno alimentati passando attraverso un condizionatore di rete da 1,5Kw, la cui spesa la devo ancora quantificare e comunicare al mio amcio Andrea
e tanto altro
Vedremo.
Qualche dato:
PONTE DIODI 35A
FILTRO DI RETE
SOFT START
e tanto altro
Vedremo.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
e tanto altro
Vedremo.
Accipicchia che tempismo... condizionatore di rete ?
Ne ho uno sotto torchio che sta suonando in questo preciso istante
Racconta, racconta... quali sono i motivi della scelta e cosa ti aspetti da questo tipo di soluzione ?
Complimenti per i giocattoli.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
gigi6c ha scritto:Buongiorno a tutti, vedo con estremo piacere che la discussione procede al meglio.
Qualche dato:
PONTE DIODI 35A
FILTRO DI RETE
SOFT START
e tanto altro
Vedremo.
Ottimo Gigi, che bello leggerti nuovamente...e che bello il progetto che stai facendo!
ma i cap Audyn...da quanto li metti? e i panasonic in uscita sempre elettrolitici giusto?
Buona domenica e complimenti ancora per tutto
Ragazzi volendo montare un soft start con switching da 27 V avete qualche cosa da segnalare?
questo com è?
http://www.ebay.it/itm/15A-Current-relay-Speaker-protection-board-Kit-for-DIY-kits-/250976024359?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item3a6f563727#shId
questo com è?
cucicu ha scritto:Ragazzi volendo montare un soft start con switching da 27 V avete qualche cosa da segnalare?
questo com è?
Quello è una protezione per casse. Ma se vuoi un soft start guarda qui
http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/index.html
A metà della pagina c'è uno schema elettrico. Il Mosfet in altro a destra, e tutti i componenti intorno a lui, sono un circuito di soft start+virtual battery (by Technics). Praticamente il condensatore sul gate del mosfet si carica lentamente attraverso le resistenze che vanno verso il positivo d'alimentazione. Il Mosfet va altrettanto lentamente in conduzione, quindi la tensione positiva a sinistra del mosfet sale altrettanto lentamente.
Tutto il circuito che c'è a sinistra è un amplificatore, o meglio un buffer, a mosfet in classe A.
Ultima modifica di PHIL MASNAGH il Dom 11 Mar 2012 - 15:08 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
grazie PHIL.
Il bump si attenua moltissimo mettendo un cap da 10.000uf in parallelo allo switching.
Adesso però ho nuovamente il problema dei canali sbilanciati che è una priorità, ho anche sostiutito i TIP142 con TIP141 mecciati ma il problema persiste. i buf508 hanno gli stessi valori e lo stesso dicasi per i BDW93c che ho sostituito con 2 identici mecciati.
Non riesco a venirne a capo, anche la tensione in ingresso sulla PCB è identica per i due canali, le resistenze in ingresso sono metal film all'1% mecciatissime, il riscaldamento dei corpi dei transistor è il medesimo (72 gradi a dx e 72 gradi a sx)...le resistenze da 220ohm sono mecciatissime, rimangono se non ho commesso errori solo i condensatori di ingresso e uscita. in effetti sul cap di ingresso del canale più forte misuro 1,8VDC, sull'altro 1,0VDC.
vi prego aiutatemi
vi prego aiutatemi
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 14 di 40
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
