Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 15 di 40
Pagina 15 di 40 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
cucicu ha scritto: in effetti sul cap di ingresso del canale più forte misuro 1,8VDC, sull'altro 1,0VDC.
vi prego aiutatemi
Quelle tensioni le misuri ai capi dei condensatori? Bisognerebbe vedere cosa c'è prima di loro, ma una prova incontrovertibile la puoi fare: invertili. Cioè metti sul canale DX quello che prima era a SX e viceversa. Se il problema segue il condensatore vuol dire che il condensatore è il problema...
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
PHIL MASNAGH ha scritto:cucicu ha scritto: in effetti sul cap di ingresso del canale più forte misuro 1,8VDC, sull'altro 1,0VDC.
vi prego aiutatemi
giustissimo
grazie adesso provo
ah, pensi che ci sia qualche problema a rimpiazzare i TIP142 con i tip141?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Data sheet alla mano sembrerebbe che le uniche differenze siano: TIP141 per tensioni fino a 80 volt, mentre TIP142 fino a 100 volt. Quindi entrambi ben al di sopra della tensione che usi tu.
Dal punto di vista sonico non so rispondere
Bene ragazzi rosico al pensiero che le vostre orecchie stiano godendo delle vostre creature.
Ho deciso di farmi un minimalist ma la confusione è grande anzi di più.
Per prima cosa un consiglio che vi eviterebbe le mille domande uguali di scociatori alle prime armi come me: METTETE TUTTE LE INFO E GLI SCHEMI ALL'INIZIO DI OGNI 3D!
Scusate il maiuscolo. Ora le domande
Come vengono alimentate questi mostriciattoli? Ossia quale alimentatore state usando? e poiper uno come me che ha dei diffusori difficili ed assetati di corrente quale minimalist mi consigliate?
DANGHIU!
DANGHIU!
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
zenit ha scritto:Bene ragazzi rosico al pensiero che le vostre orecchie stiano godendo delle vostre creature.
DANGHIU!
ciao, cerco di aiutarti io per quello che posso.
lo schema di base è questo
esiste una seconda configurazione sperimentata dal nostro amico hell che prevede 2 bux48c al posto dei finali e un TIP142 al posto del tr pilota originale (BDW93C) e a suo dire come configurazione ha due marce in più rispetto a quella originale che comunque va alla grandissima.
Per iniziare a sentire di cosa stiamo parlando puoi usare un alimentatore switching da pc da almeno 6A, da 19V in su per apprrezzare un minimo le potenzialità del minimalist.
Poi per l'alimentazione ci sono due strade: o lineare stabilizzata con trafo + stabilizzatori + banco condensatori OPPURE alimentatore switching "serio" tipo questo http://www.alimentatorishop.com/epages/990115904.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/990115904/Products/SP-200-27
questo alimentatore come va?
http://www.alimentatorishop.com/epages/990115904.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/990115904/Products/EPR-150-24
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
rattaman ha scritto:questo alimentatore come va?
va bene anche quello...forse un pò sottodimensionato in termini di watt
ottimo cucicucucicu ha scritto:zenit ha scritto:Bene ragazzi rosico al pensiero che le vostre orecchie stiano godendo delle vostre creature.
DANGHIU!
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
con due ci sei quasi è un po magrolinorattaman ha scritto:questo alimentatore come va?
grazie Hell, ho ridotto il bump con il cap in parallelo sullo switching ma ha senso?
si ha senso.lo spunto iniziale un po se lo incamera il cond.cucicu ha scritto:grazie Hell, ho ridotto il bump con il cap in parallelo sullo switching ma ha senso?
però c'è ancora, il movimento dei Woofer è lo stesso ma è molto più silenzioso. mettendone un'altro ancora da 10000 che danno vado a fare?
male non ne fa.azi fa da serbatoio.bypassali sempre con il solito sistemacucicu ha scritto:però c'è ancora, il movimento dei Woofer è lo stesso ma è molto più silenzioso. mettendone un'altro ancora da 10000 che danno vado a fare?
sempre con ERO da 0,1??
anche economici vanno bene.non servono gioiellicucicu ha scritto:sempre con ERO da 0,1??
hell67 ha scritto:anche economici vanno bene.non servono gioiellicucicu ha scritto:sempre con ERO da 0,1??
quelli ho
ma c'è una capacità ottimale? considera che è uno switching
si potrebbe non metterli e una piccola finezzacucicu ha scritto:hell67 ha scritto: anche economici vanno bene.non servono gioielli
quelli ho
hell67 ha scritto:si potrebbe non metterli e una piccola finezzacucicu ha scritto:
quelli ho
spara
Grazie per le info.
è solo per far "passare "qualcosina in piu.migliorano un po le altecucicu ha scritto:hell67 ha scritto:si potrebbe non metterli e una piccola finezza
spara
non ti seguo più,,, forse parli dei cap di bypass? io intendevo una capacità ottimale di cap
no non c'è una regola fissa è un semplice bypass di piccola capacitacucicu ha scritto:non ti seguo più,,, forse parli dei cap di bypass? io intendevo una capacità ottimale di cap
ok, e per quanto riguarda la capacità totale di filtro ?
comunque ho ancora i canali sbilanciati. non ne vengo a capo
parli dei condensatori sullo sw?cucicu ha scritto:ok, e per quanto riguarda la capacità totale di filtro ?
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 15 di 40
Oggi alle 17:40 Da Quaiozi!
» TV box Android
Oggi alle 14:38 Da almo70
» Impressioni ascolto DAC 6 Emm Labs e Sonnet Morpheus v2
Oggi alle 13:59 Da embty2002
Oggi alle 12:58 Da handros
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
