Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 16 di 40
Pagina 16 di 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
hell67 ha scritto:parli dei condensatori sullo sw?cucicu ha scritto:ok, e per quanto riguarda la capacità totale di filtro ?
si
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cìè qualcosa che non quadra,hai detto che hai controllato tutto.non è che il problema stia da un'altra parte?cucicu ha scritto:comunque ho ancora i canali sbilanciati. non ne vengo a capo
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
hell67 ha scritto:cìè qualcosa che non quadra,hai detto che hai controllato tutto.non è che il problema stia da un'altra parte?cucicu ha scritto:comunque ho ancora i canali sbilanciati. non ne vengo a capo
ho controllato e mecciato in base alle giunzioni non potendo mecciare per hfe, in primis
poi non so riscaldano uguali, la tensione alla pCB era identica (prima c'era un pò di dislivello tipo 26.4 da un lato e 27V sull'altro canale, poi ho sostituito i BDW con altri 2 mecciati per giunzione e i tip142 con 2 tip141 mecciati allo stesso modo, in effetti come dicevo ieri i tip142 erano parecchio diversi tra loro) ora il problema pare attutito a volte scomparso, con alcune registrazioni non si nota con altre si.....
ne metti finche vuoi.pero direi che quando arrivi a 40,000.per ramo oltre sono inutilicucicu ha scritto:hell67 ha scritto:parli dei condensatori sullo sw?
si
na cavolata prova ad invertire gli ingressi e poi le cassecucicu ha scritto:hell67 ha scritto:cìè qualcosa che non quadra,hai detto che hai controllato tutto.non è che il problema stia da un'altra parte?
Per l'alimentazione potrebbe essere impiegato un alimentatore 220Vac/ 24Vdc 15A ?
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
ottimozenit ha scritto:Per l'alimentazione potrebbe essere impiegato un alimentatore 220Vac/ 24Vdc 15A ?
hell67 ha scritto:na cavolata prova ad invertire gli ingressi e poi le casse
Esatto... E se c'è di mezzo un potenziometro di volume, anche quello.
Ci sono in giro dei testers digitali economici che misurano anche le hfe dei transistor.
In alternativa puoi ridurre un po' il segnale in ingresso nel canale sovrabbondante. C'hai presente il balance? Puoi provare con resistenze d'ingresso diverse, tanto per cominciare...
Ultima modifica di PHIL MASNAGH il Dom 11 Mar 2012 - 20:18 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
''attutito a volte scomparso, con alcune registrazioni non si nota con altre si.....''
Succede con vecchie registrazioni stereo??sei sicuro nn sia di ''sorgente'' nel senso che i due canali sono incisi cosi,e la sensibilità ti crei questo dislivello??? Magari è una banalità pero' è strano succeda un po si e un po no...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:''attutito a volte scomparso, con alcune registrazioni non si nota con altre si.....''
cucicu cosi a spanne direi che se tutti i componenti sono o quasi mecciati direi che sono anche un po propenso a pensare che il problema è a monte o a valle.altre spiegazioni nghe ne minga tenendo comunque in considerazione valvolas e phil
Hell per cortesia ci illustreresti la tua alimentazione?
Schemi, componenti, caratteristiche dei componenti, marche più o meno utilizzabili ecc....
Ho questo trafo come lo vedi?
http://it.rs-online.com/web/p/trasformatori-di-toroide/2238178/?searchTerm=223-8178&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3232332D383137382677633D4E4F4E4526
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
PHIL MASNAGH ha scritto:hell67 ha scritto:na cavolata prova ad invertire gli ingressi e poi le casse
dovrò fare delle prove più accurate, poi entra in gioca anche la suggestione, ma ho provato creando delle tracce mono e li il dislivello sembra non esserci..
ascoltando la maggior parte dei dischi che ho in casa si però, poi a casa del mio amico con altro pre e sorgente guarda caso il canale più forte era sempre lo stesso quindi qualcosa che non torna c'è....
la cosa che invece non torna è che le tensioni in gioco sono uguali al decimo di volt per entrambi i canali, mentre fino a stamattina c'era una differenza di oltre mezzo volt poi cambiando i pilota e i TIP sono uguali, non capisco.
mi sta venendo il dubbio che sia l'uscita del preampli .
ma prove strumentali/oggettive che potrei fare?
sono anche io propenso a pensare questo, ma è possibile una cosa di queste?
Ratt quello lo fondi dopo qualche ora, e se non lo fondi la vantola rimane sempre attaccata.rattaman ha scritto:questo alimentatore come va?
http://www.alimentatorishop.com/epages/990115904.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/990115904/Products/EPR-150-24
gia quello di cucci che è 13A la ventola gli pettina i capelli, per dire come dice lui
Prendi quello come lo ha preso Cucci e stai tranquillo
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Confermo quanto sospettato da Valvolas.valvolas ha scritto:''attutito a volte scomparso, con alcune registrazioni non si nota con altre si.....''
La prova la devi fare misurando le tensioni PP che escono dai due canli delle tua sorgente.
E lei che è sbilanciata, ossia manda due divese ampiezze di segnale.
Visual Analyzer. Credo sia free. Lo installi sul PC ed hai un oscilloscopio in banda audio. Così vedi la forma e l'ampiezza del segnale in ogni punto. Ma ti ci vuole un generatore di segnale, probabilmente, o un disco test coi segnali incisi (onde quadre e robe del genere).
escluderei la sorgente, in quanto il problema capita anche con altre 2 sorgenti per un totale di 3, sempre sul canale sx
dite che è sufficiente mecciare i tranaistor rilevando la resistenza tra B-C-E?
allora niko si comincia.il trafo è ottimo quindi parti gia bene.seguire ponte rad.25 ampere stabilizzatore(il circuito non lo trovo ma penso di averlo salvato sull'altro pc comunque se seguirai lo postero)ora che ci penso gigi6c ne aveva uno giusto giusto,per finire banco condensatori(puoi andare con 20.000 o poco piu per ramo.non è complicato e nemmeno costoso.certo se mi usi cond.da nababi la cosa cambia.lo puoi comunque fare con materiali comuni a patto che selezioni se puoi almeno i tr.dipende poi da che versione fai(bux 48 c tip oppure quella con i bdw 93 per capirci)faro uno schema a blocchi che magari ci si possa capire qualcosa in piuNiko ha scritto:Hell per cortesia ci illustreresti la tua alimentazione?
cucicu ha scritto:escluderei la sorgente, in quanto il problema capita anche con altre 2 sorgenti per un totale di 3, sempre sul canale sx
Per esempio questo costa 10 euro e ti misura la hfe approssimata.
http://www.electronic.it/product/23372/Multimetro-digitale-ATW9205A.html
cuci ma quando hai detto che li hai misurati i tr che hai misurato?fra l'altro c'è un pre?cucicu ha scritto:escluderei la sorgente, in quanto il problema capita anche con altre 2 sorgenti per un totale di 3, sempre sul canale sx
voglio precisare una cosa :quelli che ho fatto e rifatto io con materiali di recupero quindi non "mecciati" una volta messi a punto non si sentiva nessun sbilanciamento fra i canali.mi sembra insolito che tu cucicu lamenti una cosa cosi marcata.puo anche essere che io non ci sento ma chi li ha ascoltati avevano le orecchie da pipistrello c'è qualcosa che non torna........
ecco lo stabilizzatore niko.fra l'altro lo schema me l'ha passato gigi.sostituisci il ponte con uno metallico da 25 ampere e cambia il condensatore da 4700 con uno da 6800.se lo vuoi preciso al millivolt monta un trimmer multigiri verticale(vai meglio con la regolazione) fai attenzione che se la tensione che ti esce dal trafo e molto piu alta di quella che ti pilota il minimalist i due lm 338 scaldano(devono dissipare)quindi alettali in maniera non generosa ma quasi.lo schema puo pilotare un solo minimalist cioè mono (lm 338 arriva a 5 ampere)quindi moltiplica per due.per cio che riguarda i condensatori dopo il tutto e prima dei minimalist puoi anche considerare di non metterli.ma lo devi prima sentire tu.isola il trafo da tutto il resto pena hummmmmmNiko ha scritto:Hell per cortesia ci illustreresti la tua alimentazione?
Si provalo come finale e vedi.hell67 ha scritto:togli il pre è l'unica cosa da provare.
scusa ma sul segnale in ingresso non ci hai messo un trimmer per la regolazione della R in ingresso.
Hai controllato che i due trimmer siano sullo stesso valore?
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 16 di 40
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
