Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 17 di 40
Pagina 17 di 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
ola gran gigigigi6c ha scritto:Si provalo come finale e vedi.hell67 ha scritto:togli il pre è l'unica cosa da provare.
scusa ma sul segnale in ingresso non ci hai messo un trimmer per la regolazione della R in ingresso.
Hai controllato che i due trimmer siano sullo stesso valore?
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
cucicu se hai sbagliato i valori dei trimmer in ingresso ti togliamo 5 punti scherzo pero sarebbe il male minore e risolveresti il tuo crucciohell67 ha scritto:ola gran gigigigi6c ha scritto:
farei di piu diciamolo alla sig.ra Alp,che nn gliela fa piu vedere x 3 settimane
A parte gli scherzi io sospetto sia un problema di incisione nel senso di registrazione del cd,vediamo pero' i trimmer...
Ultima modifica di valvolas il Lun 12 Mar 2012 - 0:48 - modificato 2 volte.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Con lo stesso stabilizzatore e 2 transistor ci realizzi uno da 12A , certo con due fai un dual mono, fai tuhell67 ha scritto:url=https://servimg.com/view/16438464/97][/url]ecco lo stabilizzatore
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Cucci ci lascia sul più bello...
Cqm si è aggiunto,oltre a tutti i simpatici amici, il Siciliano Zenith, carissima persona, e dobbiamo dagli una mano, si cimenterà anche lui con il piccoletto.
Lo aspettiamo
Lo aspettiamo
non è che magari ascoltava mentre era appunto in "compagnia" ogni tanto si scherza.(fra un po ci manda a quel paese )valvolas ha scritto:farei di piu diciamolo alla sig.ra Alp,che nn gliela fa piu vedere x 3 settimane
ciao gigi e anche a zenith si aprano le danze qui piu siamo e piu ci divertiamogigi6c ha scritto:Cucci ci lascia sul più bello...
Lo aspettiamo
Hell vedo che la notte porta consigli...ammazzate l'avatar...hell67 ha scritto: si aprano le danze lol:
è quello da festa la "meccerei" io a doveregigi6c ha scritto:Hell vedo che la notte porta consigli...ammazzate l'avatar...hell67 ha scritto: si aprano le danze lol:
gigi hai visto che bella catenina che tiene la fanciulla
gigi domani io parto con la costruzione del minimalist monster.dalla a alla per la z ci passo due volte
Si si proprio la catenina ho notato, l'occhio è caduto proprio li sopra, solo che c'è rimasto appiccicato...hell67 ha scritto:gigi hai visto che bella catenina che tiene la fanciulla
sara sudata per quello ci sei rimasto appiccicato.non vedi che tiene due gradi sopra la norma di temperaturagigi6c ha scritto:Si si proprio la catenina ho notato, l'occhio è caduto proprio li sopra, solo che c'è rimasto appiccicato...hell67 ha scritto:gigi hai visto che bella catenina che tiene la fanciulla
ragazzi perdonatemi se vi ho lasciato ma sono crollato, comunque vedo che la discussione è andata avanti menomale!
per il discorso hfe il mio tester va fuori scala con questi tr quindi non posso misurarlo; ha senso il discorso del preamplificatore solo che ripeto l'unica cosa è che anche in altre prove fatte a casa di amici con altre sorgenti e altri preamplificatori il problema era il medesimo.
In ingresso ho messo 2 resistenze da 10K mecciate al centesimo di Volt al posto dei trimmer, e comunque il problema c'era anche con i trimmer infatti quello del canale sx dovevo lasciarlo al massimo (11K e qualcosa) e l'altro per bilanciare il volume lo dovevo mettere a 7-8K, quindi una bella differenza.
il discorso incisione potrebbe essere ma si tratta di quasi tutti i cd che ho ascoltato e poi sempre il canale sx, e in effetti qualcosa non torna dal momento che Hell (complimenti per l'avatar "stereo" ) con componenti non mecciati non ha sentito differenze.
il problema è che non so cosa fare, spostando il balance del preampli da dx a sx sento proprio i diffusori suonare in maniera diversa! quello a sx ha la voce più grossa dell'altro....
non si può misurare qualcosa nel circuito in tensione per stabilire se ci sono queste differenze tra i 2 canali?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Cucicu prova a ricontrollare i cavi e le saldature sulle pcb e magari prova a misurare i millivot in uscita dall'ampli.
Per Hell e Gigi avevo intenzione di utlizzare il trafo postato in quanto ha due secondari e realizzare due rami diversi al momento ho 4 condensatori da 10000uF 40V possono andare? http://it.rs-online.com/web/p/elettrolitici/3396887/?searchTerm=339-6887&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3333392D363838372677633D4E4F4E4526
Per il ponte diodi è possibile avere una foto comunque intendete un ponte e non 4 separati, per i condensatori più piccoli poliestere wima sono ok?
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
Sono andato a ravanare nei vecchi appunti. L'amplificazione in corrente continua di un transistor è facilmente misurabile. L'amplificazione in corrente alternata è leggermente diversa, ma molto probabilmente transistor accoppiati in CC resteranno accoppiati anche in CA. Ecco il semplice circuito.
Occorre una pila, una resistenza e un tester sulla portata mA corrente continua. I valori della pila e della resistenza possono differire, ma la relazione non cambia. la corrente di base si calcola con la legge di Ohm. Nel caso indicato vale: 9V/180k = 0.05mA. La corrente di collettore invece la indica il tester.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
si puoi tranquillamente usare il tutto quindi due stabilizzatori come quelli che ti ho postato con le modifiche descritte è due condensatori da 10000 per ramo e sei piu che a posto.i wima che parli cosa intendi?Niko ha scritto:Cucicu prova a ricontrollare i cavi e le saldature sulle pcb e magari prova a misurare i millivot in uscita dall'ampli.
grazie mille PHIL!!!
quindi per la corrente di base ci siamo, faccio la lettura in mV e li accoppio in base al valore rilevato, ma per la corrente di collettore? come faccio a misurarla con il tester?
cucicu ha scritto:grazie mille PHIL!!!
Quel cerchietto con scritto mA dentro è il tester, che dev'essere commutato per la misura mA corrente continua e non mV...!!!
I simboli + e - scritti fuori dal cerchietto sono rispettivamente il puntale rosso e quello nero.
Hell wima intendevo i condensatori da 0.1 e 1 uf presenti nello schema dell'alimentazione stabilizzata che avevi postato.
Con quei terminali è un tantino scompdo per le pcb, questo ponte non te gusta?
http://it.rs-online.com/web/p/raddrizzatori-a-ponte/6875734/
Per comodità secondo me questo sarebbe ancora meglio
http://it.rs-online.com/web/p/raddrizzatori-a-ponte/7514436/
Niko- Affezionato
il ponte lo decidi tu quale deve essere.di certo sconsiglio quelli della seconda foto io uso di solito i metallici con attacchi a faston per il tipo di contatto e anche perche sono alettabili.se è per comodita puoi usare il primo .i condensatori sono okNiko ha scritto:Hell wima intendevo i condensatori da 0.1 e 1 uf presenti nello schema dell'alimentazione stabilizzata che avevi postato.
apetta rettifico.tu ne userai due di ponti quindi anche piu picccoli vanno bene e fra l'altro anche plastici.scusa mi ero dimenticato che il trafo tuo ha doppie uscite
devo cambiare avatar.non so come mai mi distrae mahhhhhh
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 17 di 40
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
