Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 18 di 40
Pagina 18 di 40 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
Ne ho due plastici da 8A posso riciclarli?
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
PHIL ho realizzato il circuito e sembra funzionare . rilevo vari valori, tutti preceduti dal segno meno, commutando il tester su mA continui. però il valore scende sempre e sembra non fermarsi...sbaglio qualcosa?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:PHIL ho realizzato il circuito e sembra funzionare . rilevo vari valori, tutti preceduti dal segno meno, commutando il tester su mA continui. però il valore scende sempre e sembra non fermarsi...sbaglio qualcosa?
Hai infilato il puntale rosso nella boccola mA? Perché se l'hai lasciato nella boccola V/Ohm può accadere qualcosa che non saprei...
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
PHIL MASNAGH ha scritto:cucicu ha scritto:PHIL ho realizzato il circuito e sembra funzionare . rilevo vari valori, tutti preceduti dal segno meno, commutando il tester su mA continui. però il valore scende sempre e sembra non fermarsi...sbaglio qualcosa?
si è nella boccola mA
Strano. La lettura dovrebbe essere positiva e ferma. Come può segnare meno? La polarità della batteria è rispettata? I reofori del transistor sono a posto? Se tutto è a posto prova con altri transistor, se ne hai in casa. Può essere che il transistor che provi sia un darlington e abbia un guadagno esagerato, per cui devi passare alla portata A.
si è un darlington
Questo circuito vale solo per transistor e anche per i darlington NPN. Eventualmente prova una resistenza di valore maggiore. Ma se il tester segna meno qualcosa d'invertito ci dev'essere...cucicu ha scritto:si è un darlington
Per i PNP invertire polarità batteria e puntali del tester.
Ultima modifica di PHIL MASNAGH il Lun Mar 12, 2012 12:41 pm - modificato 1 volta.
il transistor è NPN
qualcosa non torna, ne misuro uno e mi segna ad esempio 0,17mA, poi un altro e misura 0,15, rimisuro il primo e segna 0,15 anzichè 0,17.....
cucicu ha scritto:qualcosa non torna, ne misuro uno e mi segna ad esempio 0,17mA, poi un altro e misura 0,15, rimisuro il primo e segna 0,15 anzichè 0,17.....
I contatti devono essere stabili, e poi un'eventuale ossidazione dello stagno che ricopre i reofori va asportata con una lametta (grattata via) in modo che siano lucenti. Misura che la resistenza abbia una resistenza stabile (potrebbe essere danneggiata all'interno...). E poi non so. E' un circuito tanto semplice.... Se non è la resistenza è la batteria, se non è la batteria è il connettore della batteria, se non è il connettore della batteria è il tester, e se non è nemmeno quello è uno dei due puntali a fornire un contatto instabile. Se tutto va bene, ma montato assieme va male, non so proprio che dire. Mi dispiace
Niko ha scritto:Ne ho due plastici da 8A posso riciclarli?
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
togli le mani dai puntali del testerPHIL MASNAGH ha scritto:cucicu ha scritto:qualcosa non torna, ne misuro uno e mi segna ad esempio 0,17mA, poi un altro e misura 0,15, rimisuro il primo e segna 0,15 anzichè 0,17.....
Le mani impiegale per qualcos'altro. Per esempio per... Ma non dovevi togliere quell'immagine fonte di distrazioni...? E poi per forza che non funzionano i circuiti...hell67 ha scritto: togli le mani dai puntali del tester
schezi è la mia musa ispiratice ed io le mani meglio che le tenga sul serio nei puntali anche la 220 va benePHIL MASNAGH ha scritto:Le mani impiegale per qualcos'altro. Per esempio per... Ma non dovevi togliere quell'immagine fonte di distrazioni...? E poi per forza che non funzionano i circuiti...hell67 ha scritto: togli le mani dai puntali del tester
info
prove in corso minimalist moster ragazzi spaventoso !!!!!!!!! devo un po affinare alcune cosettine.gigi lo sto tirando per il collo come un pollo ma non cede.potenza a go go con incremento qualitativo enorme,unico neo i tr mi stanno mandando a dar via i ciap fra un po diventano rossi se mio nipote mi riporta la mia macchinetta "pornografica"vi faccio vedere l'evoluzione del grande minimalist.ah gigi sono a quasi 40 volt
hell67 ha scritto:prove in corso minimalist moster ragazzi spaventoso !!!!!!!!! devo un po affinare alcune cosettine.gigi lo sto tirando per il collo come un pollo ma non cede.potenza a go go con incremento qualitativo enorme,unico neo i tr mi stanno mandando a dar via i ciap fra un po diventano rossi se mio nipote mi riporta la mia macchinetta "pornografica"vi faccio vedere l'evoluzione del grande minimalist.ah gigi sono a quasi 40 volt
Cos'è il Monster-Minimalist? Un Maximalist? Quanti transistor d'uscita ci hai infilato?
non è niente di particolare sto curando i punti di lavoro dei bux e rifinendo in maniera certosina alimentazione filtraggio e dissipazione.condensatori a gogo dissipazione notevole.qualche condensatore e resistenza qua e la.mi sono letteralmente meravigliato di dove puo arrivare.questo è un esperimento che volevo fare ma visti i risultati lo devo rifinire e farlo in maniera decente(layout)PHIL MASNAGH ha scritto:hell67 ha scritto:prove in corso minimalist moster ragazzi spaventoso !!!!!!!!! devo un po affinare alcune cosettine.gigi lo sto tirando per il collo come un pollo ma non cede.potenza a go go con incremento qualitativo enorme,unico neo i tr mi stanno mandando a dar via i ciap fra un po diventano rossi se mio nipote mi riporta la mia macchinetta "pornografica"vi faccio vedere l'evoluzione del grande minimalist.ah gigi sono a quasi 40 volt
come ho gai detto precedentemente il minimalist si presta a molte modifiche ed ho voluto provare
mi son dato all'ippicaPHIL MASNAGH ha scritto:Le mani impiegale per qualcos'altro. Per esempio per... Ma non dovevi togliere quell'immagine fonte di distrazioni...? E poi per forza che non funzionano i circuiti...hell67 ha scritto: togli le mani dai puntali del tester
hell67 ha scritto:mi son dato all'ippicaPHIL MASNAGH ha scritto: Le mani impiegale per qualcos'altro. Per esempio per... Ma non dovevi togliere quell'immagine fonte di distrazioni...? E poi per forza che non funzionano i circuiti...
Porcaloca, ma dove le trovi tu le manze...???
sono un appassionato sfegatato. ho il fiuto come un cane da tartufiPHIL MASNAGH ha scritto:hell67 ha scritto:mi son dato all'ippica
hell67 ha scritto:sono un appassionato sfegatato. ho il fiuto come un cane da tartufiPHIL MASNAGH ha scritto:
Ah ecco. Riserva speciale, ho capito.... Vai a chiedere ad un raccoglitore di tartufi dove li trova, e lui ti dice dove NON li trova, è chiaro...
Aspetto notizie dell'Iper-minimalist. Chissà se Cucicu è riuscito a bilanciare i canali...
Giovani, vi leggo con piacere.
mediante tester cinese sono riuscito ad accoppiare per hfe 2 BU508AF dopo aver costretto il negoziante a tirare fuori tutti quelli che aveva
adesso, complice l'arrivo dello yaqin, i canali sono no perfetti, di più.....ho le lacrime agli occhi, grazie a tutti di cuore!
impre ssioni impressioni con il nuovo precucicu ha scritto:Giovani, vi leggo con piacere.
l'iper è a riposo per il momento.comunque promette moooolto bene.stasera ragazzi si brinda a cucicu.il negoziante si sara ubriacato gli hai fatto tirare fuori tutti i tr sul serio?PHIL MASNAGH ha scritto:hell67 ha scritto:sono un appassionato sfegatato. ho il fiuto come un cane da tartufi
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 18 di 40
Oggi alle 12:38 pm Da almo70
» Impressioni ascolto DAC 6 Emm Labs e Sonnet Morpheus v2
Oggi alle 11:59 am Da embty2002
Oggi alle 10:58 am Da handros
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 12:04 am Da valterneri
Ieri alle 4:33 pm Da embty2002
Ieri alle 2:21 pm Da krikkio75
Ieri alle 1:55 pm Da Darios8
Ieri alle 1:54 pm Da Darios8
Ieri alle 1:53 pm Da Darios8
Ieri alle 1:51 pm Da Darios8
Ieri alle 1:48 pm Da Darios8
Ieri alle 11:32 am Da Chardonnay
Ieri alle 9:58 am Da mauretto
Ieri alle 12:30 am Da valterneri
Mer Ott 16, 2024 10:08 pm Da Alessandro Gurato
Mer Ott 16, 2024 6:26 am Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar Ott 15, 2024 9:48 pm Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar Ott 15, 2024 9:46 pm Da RAMONE67
Mar Ott 15, 2024 7:48 pm Da paolippe
Lun Ott 14, 2024 5:07 pm Da nerone
Lun Ott 14, 2024 3:14 pm Da ste-65
Dom Ott 13, 2024 4:53 pm Da valterneri
Dom Ott 13, 2024 8:59 am Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom Ott 13, 2024 8:47 am Da Marco Ravich
Dom Ott 13, 2024 8:43 am Da Marco Ravich
Sab Ott 12, 2024 9:45 pm Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab Ott 12, 2024 8:46 pm Da ste-65
Sab Ott 12, 2024 10:55 am Da paolippe
Gio Ott 10, 2024 1:09 pm Da mauz
Gio Ott 10, 2024 10:33 am Da Zio
