Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 29 di 40
Pagina 29 di 40 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
qnd puoi fai 2 foto che vediamo come è venuto fuori il blocco finali e dissip,mo' voglio vedere come li sistemi nel case
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ragazzi, posso pure sparare una gran minchiata ma non si possono mettere tr tra 2 dissipatori?? tipo panino?
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
valvolas ha scritto:qnd puoi fai 2 foto che vediamo come è venuto fuori il blocco finali e dissip,mo' voglio vedere come li sistemi nel case
ok, ma non aspettarti un'opera d'arte!
visto dall'alto comunque una cosa del genere
anche se il dissipatore ha tutto intorno legno con uno spazio di circa mezzo millimetro non dovrebbero esserci problemi no?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Questa (sempre da sistemare e rifinire) è la disposizione che è venuta fuori grazie ai vostri consigli (Gigi, Hell, Valvolas, Sonic63....) che ringrazio come sempre.
Ottimizzando gli spazi in base al case che avevo (da completare poi con legno che già è in pressa ad incollare ) in pura filosofia minimalisT , questa è la migliore disposizione provata fino ad ora: con ventoline rallentate (gigi a proposito per il Valvolas che valore di resistenze hai usato per rallentare le ventole? io 120ohm e la ventola ha come valori nominali 0,19A e 12V9) la temperatura dei transistor finali sta al massimo sugli 80 gradi strizzando le palline all'ampli, effetto camino garantito e dissipatore fuori dal box con alette verso l'esterno...certo le ventole sono ancora da sollevare un mezzo cm per funzionare al meglio e tirare aria da sotto ma già così se il tutto "regge" per me siamo a posto...
Anche lo sbilanciamento dei canali in realtà credo fosse dovuto alla diversa temperatura dei finali dovuta a sua volta a dissipatori probabilmente non identici o ad altri fattori come dicevate voi giustamente...il meccing è un lavoro sopraffino ma non indispensabile, quindi per chi volesse cimentarsi non è necessario farsi troppi problemi in questo senso
la mia configurazione attuale:
IMPEDENZA D'INGRESSO: 4,7 kohm-->adatta a qualsiasi sorgente/preamplificatore (già 8-10kohm ALMENO CON IL TIP142 come pilota potrebbe risultare un valore eccessivo con conseguente mancanza del giusto GAIN)
TRANSISTOR FINALI: BU508AFI + TIP142
TRANSISTOR PILOTA: TIP142 (lo preferisco rispetto al BDW93c che da più birra ma il clipping è più facile)
CAP INGRESSO: 330UF BYPASS CON ERO POLIPROPILENE DA 0,1UF
CAP USCITA: 4700UF
ALIMENTAZIONE: 25VDC SWITCHING
DISSIPATORE: 300x100x 35 mm
per favore ditemi che ne pensate della disposizione attuale,buonanotte a tutti
CAP USCITA: 4700UF
Cucci che dire niente male...Io porterei il dissi tutto dietro, e rifinirei lo spazio anteriore con griglia mille fori nera.cucicu ha scritto:Questa (sempre da sistemare e rifinire) è la disposizione che è venuta fuori..
Le ventole nel VALVOLAS sono alimentate a 12v utilizzando un secondario del trafo e la resistenza è da 39r 3w.
Per i cavi ascolta il MAESTRO VALVOLAS.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
mi sento sollevato adesso
ci avevo pensato a portare tutto dietro...anche se c'è l'ingombro dei cavi e dei connettori ..mi sa che un se pò ffà
@VALVOLAS
ciao, ci sono problemi a fascettare insieme i cavi per avere un pò più di ordine? pensavo di raggruppare insieme potenza, segnale e alimentazione di ogni canale....ma mi sa che non va tanto bene come soluzione giusto?
@VALVOLAS
Buongiorno a tutti gli amici, dopo aver letto quasi tutto su questo progetto ho deciso di cimentarmi e realizzarlo , cosi ieri ho montato il tutto su una basetta millefori e dopo aver dato tensione be che dire ha funzionato al primo colpo senza nessun problema.
Ho utilizzato lo schema con il TIP142 , BU508AFI e il BDW93C come pilota, la resistenza da 220 ohm e' da 10 W il trimer e' abbastanza generoso considerando i problemi che alcuni hanno avuto, e per eccesso di zelo ho montato un piccolo dissipatore sul BDW93C anche se non e' richiesto.
Come alimentatore ho utilizzato un 12V / 3 A piccolo ma sufficiente per iniziare.Il dissipatore e'
del PentiumIII (slot 1) con relativa ventola per il momento regge. Infine l'ascolto come sorgete il minidisc portatile sella Sony la cassa acustica un due vie realizzata anni fa come muletto e' ottima, suono pulito e bassi abbastanza profondi .
Devo segnalare l'assenza di rumore all'accensione e movimenti strani del woofer come molti segnalano sara' per la bassa tensione ???
NB. non sono un esperto dei forum non riesco a inserire le foto ma solo i link scusate
https://i.servimg.com/u/f48/17/38/55/80/foto112.jpg
https://i.servimg.com/u/f48/17/38/55/80/foto211.jpg
https://i.servimg.com/u/f48/17/38/55/80/foto311.jpg
https://i.servimg.com/u/f48/17/38/55/80/foto411.jpg
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Ciao Tommaso, intanto complimenti per la tua realizzazione, e poi passa dal 3D delle presentazioni, che ci sono un sacco di amici che ti voglio salutare. Ciao Biagio
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
ciao Biagio, scusami sono proprio un novizio come appare sotto il mio avatar ma che significa passare dal 3D delle presentazioni ???
mi dai una dritta grazie
Ciao Tommaso, non ti preoccupare siamo tutti novizi, c'è una sezione presentazioni, dove in genere chi arriva dice qualcosa su di se e le sue passioni. mi complimento ancora con te per le tue realizzazioni soprattutto per le tue Giussani. Ciao Biagio.Tommaso Cantalice ha scritto:ciao Biagio, scusami sono proprio un novizio come appare sotto il mio avatar ma che significa passare dal 3D delle presentazioni ???
Provincia : Lupiae
cucicu ha scritto:mi sento sollevato adesso
@VALVOLAS
Ringrazio gigi del maestro ma io sono solo uno che si arrangia un po a fare qlc cosina come puo',col rame
Cuci io di solito tendo a fascettare separatamente e distanziarle se è possibile potenza segnali e alimentazioni,i segnali sono l'anello debole se puoi schermali usa i bipolari schermati (tipo i tasker) i due fili interni al singolo cavetto fanno un canale ciascuno e lo schermo col filo nudo i negativi comuni (fai girare meno rame facendo un cavo x due canali)
Le alimentazioni le twisto sempre (intendo tra le due polarita' se d.c, o fase e neutro se a.c.) per alimentazione va bene il solito unipolare da 1,5 elettrico e se vuoi usalo anche per la potenza driver va bene ugualmente...So che twistare la dc nn è una cosa indispensabile ma la paranoia delle induzioni ''terziarie'' ce l'ho dopo aver litigato anni con le EMI,mi è rimasta sta fisima
Di solito tendo a stare alla larga con i tragitti dai trafo,uso x comodità gli appendini adesivi da pareti x strofinacci (quelli già con la colla dietro) plastici x assicurare i cavi al telaio (se occorre) con le fascette autostring.,costano poco e vanno bene all'uso,se trovi quelli specificix assicurare i cavi e se ti costano meno,tanto meglio.
Ultima modifica di valvolas il Dom 25 Mar 2012 - 15:08 - modificato 4 volte.
Grazie ancora Biagio
per le Giussani vorrei precisare che ho condiviso la filosofia e in linea di massima il progetto per cui ho realizzato delle tre vie che strutturalmente assomigliano alle Delta 4 ma con componenti Ciare e filtri autocostruiti questa e' la foto
https://i.servimg.com/u/f48/17/38/55/80/home_110.jpg
Per ritornare al nostro ampli e' in preparazione l'altro canale piu' un alimentatore specifico uno per ogni canale avendo la fortuna di avere due toroidali da 150W 24Vac , sperando che siano sufficienti.
Bellissime, e hai anche il sub di audioreview. Apri un 3d nell'apposita sezione autocostruzioni e descrivicele. Chiedo scusa a Gigi e agli altri amici per aver inquinato il 3d, ma credo che appena le vedrà sara contento pure lui.
Provincia : Lupiae
Per Tommaso se non usi ali sw ma ''tradizionali'',credo non sentirai bump...
Ho usato come finali un BUX 48 e un BUR 52,devo dire che mi piace molto,sopratutto con le voci non ha nulla da invidiare ai valvolari. Con alimentazione a batteria da 30 Volt è veramente spupefacente,sembra un 20 Watt classe A,l'unica pecca è che scalda molto!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Zzi complimenti a tutti per le realizzazioni invidiabili!
@albert
E' dibbattuta la questione tra bux48 e bu508 ma cappero se scalda. L'unica e' dissipatore enorme o ventole sparate , per il resto e' un miracolo
@albert
Bene bene, Gigi ha colpito ancora.cucicu ha scritto:Zzi complimenti a tutti per le realizzazioni invidiabili!
@albert
Provincia : Lupiae
Per ritornare al nostro ampli e' in preparazione l'altro canale piu' un alimentatore specifico uno per ogni canale avendo la fortuna di avere due toroidali da 150W 24Vac , sperando che siano sufficienti.[/quote]ciao Tommaso e benvenuto nel "girone".vedo che hai anche tu il favoloso lx 139 di nuova elettronica con i mitici mj .penso sia il primo ampli che ho costruito circa 30 anni fa tornando al minimalist se sei in possesso di due trafo da 24 volt 150 watt cadauno sei in una botte di ferro se ti ricordi lo schema dell'alimentatore del lx 139 quello è piu che ottimo anche per il minimalist(cambiando il ponte rad.)una cosa importantissima sono i dissipatori devono essere generosi.nella foto che hai messo non capisco bene comunque fai attenzione al condensatore in uscita (quello da 4700) il punto di prelievo dell'altoparlante è negativo.mi associo a biaggio se puoi dicci qualcosina delle tue delta.complimenti
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
chiedo scusa a BIAGIO per l'errore
ciao cucicu.la diatriba fra bux 48 e bu 508 sta nel fatto che i primi non sono stabili ed hanno una distorsione molto superiore ai bu 508 tip 142.diciamo che in parole povere la configurazione bu e tip suona meglio ed è meno difficoltosa da metter a puntocucicu ha scritto:Zzi complimenti a tutti per le realizzazioni invidiabili!
@albert
che scaldi te lo posso confermare pensa che io sono riuscito a colare gli isolanti delle vitiAlbert^ONE ha scritto:Ho usato come finali un BUX 48 e un BUR 52,devo dire che mi piace molto,sopratutto con le voci non ha nulla da invidiare ai valvolari. Con alimentazione a batteria da 30 Volt è veramente spupefacente,sembra un 20 Watt classe A,l'unica pecca è che scalda molto!
hell67 ha scritto:che scaldi te lo posso confermare pensa che io sono riuscito a colare gli isolanti delle vitiAlbert^ONE ha scritto:Ho usato come finali un BUX 48 e un BUR 52,devo dire che mi piace molto,sopratutto con le voci non ha nulla da invidiare ai valvolari. Con alimentazione a batteria da 30 Volt è veramente spupefacente,sembra un 20 Watt classe A,l'unica pecca è che scalda molto!
Ciao hell..addirittura! Ma starai ad oltre 100 gradi di sicuro! E io che mi preoccupavo per 90 gradi
ciao si il rumore che non hai in accensione è appunto per la bassa tensione.se vuoi un ampi piu performante in fatto di qualita/prestazioni sostituisci il bdw93c con un tip 142 tanto la peidinatira è uguale ed è un attimo farlo cosi ti rendi conto.come consigliavo a cucicu bypassa sia il cond.in ingresso che quello in uscita con un piccolo condensatore da 0,1 nf.Tommaso Cantalice ha scritto:Buongiorno a tutti gli amici, dopo aver letto quasi tutto su questo progetto ho deciso di cimentarmi e realizzarlo , cosi ieri ho montato il tutto su una basetta millefori e dopo aver dato tensione be che dire ha funzionato al primo colpo senza nessun problema.
ciao cucicu.non ti ricordi che anche gigi ti ha detto che la temperatura massima di lavoro erano 150 gradi?io ho voluto provarli all'estremocucicu ha scritto:hell67 ha scritto:che scaldi te lo posso confermare pensa che io sono riuscito a colare gli isolanti delle viti
@tommaso.mi sono dimenticato di dirti che il minimalist suona di piu dell'lx 139 non esiste paragone.non in potenza perche lx lo davano per 60watt a canale ma in qualita.alimentato a dovere i bassi saranno profondi e corposi
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 29 di 40
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
