Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 34 di 40
Pagina 34 di 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
A tutti gli amici smanettoni...
Mi dispiace che il ns. amico ha pagato un BUR52 23 eruo, ne ho 64 mecciati a bancate di 8 ma il costo del nuovo è da 20 a 25 euro.
Li avevo messi a 15 euro sulla baia ma non hanno destato interesse.
Vorrei fare da sparti acque sul discorso attenuazione-Zin.
Il MINIMALIST come più volte ribadito è un finale strettamente personale, nel senso che lo si deve settare sulla propria catena torvando il compromesso ideale.
altrimenti c'è sempre l'altro mio progetto il TAAC, che ha uno stadio buffer di tutto rispetto, e non ha problema alcuno di interfacciarsi con qualsiasi sorgente, ma lo so che il MINIMALIST strega nel suo complesso ecco anche dello scarso successo del TAAC, che ripeto ha una marcia in più, nel suo complesso, ma ha uno schema per così molto più commerciale.
Le due schedine del minimalist per il mio caro amico, nei giorni scorsi hanno avuto un piccolo avanzamento:
Ressitenza a filo varibile 30w , condensatori ERO SILVER,tutto by VALVOLAS pilota BDW93, trimmer 10k in ingresso, e come finali bux 48, -BUR52
Dual mono a 32V,2 trafo 500w con 88.000 mf per ogni finale, du induttanze per ogni alimentazione, e ERO a gogo sull'altrernata
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
qua si va di lusso ehhgigi6c ha scritto:A tutti gli amici smanettoni...
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
complimenti ancora a gigi per le preziose realizzazione
Ho rimontato i BDW93c come transistor pilota e il minimalist è tornato a spingere come si deve. una resistenza in ingresso di 8,2k è perfetta per il mio set-up e la differenza in termini di qualità rispetto al TIP142 non è determinante per me. Forse il tip da un pò più di qualità al tutto, l'insieme è più arioso ma la perdita di potenza c'è, direi che siamo sul 60-70% considerando il 100% con il bdw93c, naturalmente senza clipping.
un consiglio: dei condensatori ELKO RAUH gold come quelli in foto di gigi ma da 10microfarad sarebbero utilizzabili per qualche scopo nel minimalist???
oppure allo stesso modo, dei poliestere da 2,2uf fino 5,6uf? i gialloni per intenderci
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Gigi me li vendi 4 BUR 52? hai messaggio privato
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
vedrai che un modo di usarli lo trovicucicu ha scritto:complimenti ancora a gigi per le preziose realizzazione
Come temperatura siamo a 65 C° x il BUR 52 e 78 C° x il BUX 48
hell67 ha scritto:vedrai che un modo di usarli lo trovicucicu ha scritto:complimenti ancora a gigi per le preziose realizzazione
cuci sei alla frutta con la scimmia..ormai prendi i componenti POI costruisci le macchine disintossicati!!!!!!!!!!!!!!Eri un bravo ragazzo torna in te!!
ps questi sono ROE made in Germany (si ma... West Germany )
[img][/img]
Ultima modifica di valvolas il Mer 28 Mar 2012 - 19:44 - modificato 2 volte.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ps quelli sono ROE made in Germany (si ma... West Germany )
mi sono avanzati
OT: mi consigliate tra le milionate di modelli disponibili una millefori comoda per i primi esperimenti con il minimalist su mouser.it? Mi sono perso tra protoboard, padboard, 3u, 6u, passi diversi...
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Buonasera, ciao Hill
il tentativo di eliminare del tutto la resistenza da 10k e' stata negativa il segnale e' vero che si amplifica di piu' ma la qualita' audio e' pessima ho provato a ridurre il suo valore fino a 4700ohm senza apprezzabili risultati, ho dovuto eliminare il pre e collegare la sorgente direttamente al finale ripristinando le qualita' sonore.
Dimenticavo e'stato sostituito il condensatore in ingresso da 330mf con uno da 33mf non polarizzato (quelli gialli x intenderci) ottenendo buoni risultati.
Tommaso
Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
scusa Hell mi sono accorto di aver sbagliato il tuo nome
Ora mi sgorgano le lacrime....
suono da panico e non esagero, bassi profondi, controllati, veloci e dinamici, che dire.
Il tr finale alto (per intenderci il tip142 originale)ora è un BUR52, ASSORBIMENTO AUMENTATO A 2,8A, calore meglio sotto controllo.Unico piccolo accorgimento: attendere circa 4 minuti per far sabilizzare la V/2 che va regolata a finali ben caldi e con diversi aggiustamenti.E' il contributo apportato dal BUR52, è tosto come na roccia.
i componenti di qualità fanno la differenza.
Devo rifare le pcb più larghe per ospitare il ROE GOLD da 4700.
La resistenza SACI da 220r 5w fa la differenza
Il pilota è il BDW93 e come ho già detto sul segnale in ingresso micro trimmer di precisione da 10k
Alimentazione dual mono
tutta la catena fatta passare del NUOVO MOSTRO 7,5kw quello di ieri era un 5kw
I DUE QUASI GEMELLI
Il mostro grande in servizio
Ragazzi costruitelo con cura ed amore e non vi deluderà
I DUE QUASI GEMELLI
ciao .ma non ti conviene andare in qualche negozio a trento o limitrofi ?ti prendi una normalissima millefori standard da 10 cm per 15 e ti fai il minimalist stereo e pure largo.fra l'altro ti costera si e no 5/6 eurodalbach ha scritto:OT: mi consigliate tra le milionate di modelli disponibili una millefori comoda per i primi esperimenti con il minimalist su mouser.it? Mi sono perso tra protoboard, padboard, 3u, 6u, passi diversi...
Claro che si, ma devo fare un ordine globale, quindi ci mettevo pure quella
cioa tommaso .tranquillo per il nome no problem in effetti ieri dicevo appunto che il minimalist il massimo in qualita lo da come integrato.in effetti non avevo considerato il tuo buffer ma come gia detto io di "vetro"non ci mastico molto mi fa comunque piacere che tu abbia risolto.che migliorie trovi con un poliestere al posto dell'elettrolitico?sai che nonostante ne abbia fatti parecchi non ci ho mai provatoTommaso Cantalice ha scritto:Buonasera, ciao Hill
Tommaso
scusa non ci avevo pensato.comunque millefori 10 cm per 15 con passo 2,15mm (non ho gurdato il sito ma penso non sia difficile per te trovarla)dalbach ha scritto:Claro che si, ma devo fare un ordine globale, quindi ci mettevo pure quella
complimenti a gigi per la realizzazione magistrale...sono invidiosooo
ciao hell anche tu curioso di mettere i poliestere? ma da quanto dovremmo metterli?
Grazie compa, il poliestere in parallelo in uscitacucicu ha scritto:complimenti a gigi per la realizzazione magistrale...sono invidiosooo
a me no buono....almeno su queste schedine
ciao compà, io ne ho messo solo uno da 0,1microfarad in parallelo sul cap di ingresso, lo tolgo immediatamente?
ciao.no buono ora che ci penso pericoloso anche per la sorgentegigi6c ha scritto:Grazie compa, il poliestere in parallelo in uscitacucicu ha scritto:complimenti a gigi per la realizzazione magistrale...sono invidiosooo
cuci il tuo è un bypass e ti hanno detto cosa serve .vai tranquillo se lo togli forse non senti differenze è solo una"chicca"cucicu ha scritto:gigi6c ha scritto:
non lo mettere in parallelo sul segnale in ingresso che fai un filtro passa basso diciamo...elettronico/passvocucicu ha scritto:gigi6c ha scritto:
Altro UPGRADE necessario trimmer dopo la R da 220 per regolazione assorbimento in corrente, circa 3A sono na mazzata, i trafo da 500W scaldano e non poco...bisogna scendere e max 2,2A che sono anche molti, il PASS 100W lavora ad 1,5A
gigi6c ha scritto:non lo mettere in parallelo sul segnale in ingresso che fai un filtro passa basso diciamo...elettronico/passvocucicu ha scritto:
ok lo levo subito...ma il mio alimentatore non scalda proprio
questa mi era sfuggita.praticamente abbassi il valore della r ed aggiusti con un trimmere l'assorbimento in corrente del tr finale?gigi6c ha scritto:non lo mettere in parallelo sul segnale in ingresso che fai un filtro passa basso diciamo...elettronico/passvocucicu ha scritto:
oltre ai trafo pensa un po i dissipatori da ustioni e io ne so qualcosahell67 ha scritto:questa mi era sfuggita.praticamente abbassi il valore della r ed aggiusti con un trimmere l'assorbimento in corrente del tr finale?gigi6c ha scritto:
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 34 di 40
Oggi alle 17:40 Da Quaiozi!
» TV box Android
Oggi alle 14:38 Da almo70
» Impressioni ascolto DAC 6 Emm Labs e Sonnet Morpheus v2
Oggi alle 13:59 Da embty2002
Oggi alle 12:58 Da handros
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
