Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 35 di 40
Pagina 35 di 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
abbassando l'assorbimento i tr scaldano meno?
p.s. per misurare gli ampere va bene mettere i puntali a monte tra l'ali e il fusibile ad esempio??
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:abbassando l'assorbimento i tr scaldano meno?
in serie si misura la corrente ,devi aprire il cicuito e metterti in mezzo (non tu il multimetro....) piu stai verso l'ali piu misuri l'assorbimento totale della scheda
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
cucicu ha scritto:
ok lo levo subito...ma il mio alimentatore non scalda proprio
Il tuo ali non scalda xche è SW, ma scalda pure quello e solo che la ventola fa il suo lavoro.
Una ali tradisionale certo che fa scaldare i ferri, si intende no da ustioni ma siamo sui 30° cqm, ed i ponti i miei da 25A se non li appiccichi ai dissi si fondono dopo qualche ora.
CONSIGLIO SPASSIONATO
Anche se molte volte ho consigliato ali SW per tutti i motivi che ci siamo sempre detti, un ali tradizionale ancorchè stabilizzata, da la sua sporca differenza(VALVOLAS DOCET)
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
L'alimentazione lineare sara' il prossimo passo senz'altro
Ora per il trimmer dopo la resistenza se ho capito bene si deve collegare in serie alla reisitenza stessa da 220ohm collegandone solo 2 dei tre piedini giusto? E se si, il valore del trimmer quale deve essere?
Cucci aspetta che devo postare l'up completo per il trimmer...valore, posizionamento ecc.ecc.cucicu ha scritto:L'alimentazione lineare sara' il prossimo passo senz'altro
Gigi aspetto il tuo upgrade con il trimmer
Gigi hai MP
Gigi hai MP
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
attendo allora gigi....
@hell
ciao, ho misurato l'assorbimento delle due schede ma anche a volume sostenuto non vado oltre 1,50A, possibile?
inoltre sul tester c'è scritto (sotto la boccola per gli Ampere) MAX 20A, MAX 10sec, EACH 10min, UNFUSED
non è che posso misurare l'amperaggio per 10 secondi al massimo pena rottura del tester?
@hell
Ho messo il BUR 52 al posto del TIP 142 e mi va tutto in auto oscillazione,non riesco a tarare il trimmer.
Ragazzi qui più di 1,50 amper per canale non assorbe....ho anche provato a misurare l'assorbimento delle ventole pensando che sbagliassi qualcosa nella procedura ma rilevo 0,18 ampere quindi esatto...delucidatemi
L'assorbimento ottimo è proprio 1,5A e lo si ottiene con configurazione TIP+BU non pretendere di più in quanto un maggiore assorbimento corrispondo in gran parte a maggiore dissipazione di calore, che in proporzione alla resa in potenza finale in uscita w non vale la pena.Albert^ONE ha scritto:Ho messo il BUR 52 al posto del TIP 142 e mi va tutto in auto oscillazione,non riesco a tarare il trimmer.
I BUR52 non suonano affatto, anzi per niente, ecco perche devi metterli al posto del TIP142(TR ALTO SINX), che lavora solamente in corrente.La tua auto-oscillazione è dovuta lla lenta stabilizzazione che necessita il BUR, attendi alcuni minuti e dopo regola la V/2 a tr ben caldi, a me va benissimo.
Gigi io attenderei pure ma le casse gracchiano e sputacchiano ed è impossibile regolare il trimmer
Invertendo i finali,quindi BUR 52 al posto del BU508 AF e Bux48 al posto del TIP 142 tutto funziona alla perfezione e nessuna oscillazione.
No gigi e chi pretende di più! Anzi se e' il valore ottimale ben venga, entrambi i canali misurati per 10 min danno sempre 1,50 fisso...siccome avevi parlato di trimmer per port*re l'assorbimento da 3A a 2,2....
Si caro ma con finali accoppiati BUR52 e BUX48 , con TIP e BU il valore ottimale è appunto 1,5A che generalmente lo si ottiene senza intervento di trimmer ausiliarecucicu ha scritto:No gigi e chi pretende di più! Anzi se e' il valore ottimale ben venga, entrambi i canali misurati per 10 min danno sempre 1,50 fisso...siccome avevi parlato di trimmer per port*re l'assorbimento da 3A a 2,2....
Ma sei sicuro di aver collegato bene il tutto, mi sembra molto strano.Albert^ONE ha scritto:Gigi io attenderei pure ma le casse gracchiano e sputacchiano ed è impossibile regolare il trimmer
BUR al posto del TIP142, BUX48 al posto del BU tr pilota BDW93.
Generalmente quando non si riesce a regolare con il trimmer c'è uno o più terminali invertiti B-C-E- verifica.
Non escludo che il BUR al posto del BU suoni, l'ho provato ma è deludente.
Con la configurazione di sopra come dicevo dai alimentazione ed attendi circa 3 minuti, l'oscillazzione è provocata dal BDW, e non dal finale.
Gigi ma il fatto che l'assorbimento e' identico al centesimo di volt tra i due canali indica qualcosa di buono?
Come transistor pilota ho il TIP 142,forse per questo oscilla!
secondo te no? è ottimo!!!!cucicu ha scritto:Gigi ma il fatto che l'assorbimento e' identico al centesimo di volt tra i due canali indica qualcosa di buono?
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
strano che sia il tip che oscilli. io sto usando proprio quello e nessun problema posta qualche fotoAlbert^ONE ha scritto:Come transistor pilota ho il TIP 142,forse per questo oscilla!
cucicu se lo riesci a far suonare a 3 ampere gli devi mettere non un dissipatore gli devi collegare un clima .comunque come ti diceva gigi 1,50 ampere canale è ottimocucicu ha scritto:No gigi e chi pretende di più! Anzi se e' il valore ottimale ben venga, entrambi i canali misurati per 10 min danno sempre 1,50 fisso...siccome avevi parlato di trimmer per port*re l'assorbimento da 3A a 2,2....
Hell67,non sono sicuro ma credo che la mia alimentazione ci arriva a 3 A,lo alimento con 3 batterie per un totale di 32 Volt 9Ah,dovrebbero essere circa 280 Watt tra dissipazione e potenza erogata alle casse.
come alimentazione sei a posto.hai controllato bene non dovrebbe oscillare hai qualche foto?Albert^ONE ha scritto:Hell67,non sono sicuro ma credo che la mia alimentazione ci arriva a 3 A,lo alimento con 3 batterie per un totale di 32 Volt 9Ah,dovrebbero essere circa 280 Watt tra dissipazione e potenza erogata alle casse.
E' ancora in stato di prototipo!
promette bene.cos'è il case hi fi 2000? usi un dissipatore ogni tr?Albert^ONE ha scritto:
hell67 ha scritto:come alimentazione sei a posto.hai controllato bene non dovrebbe oscillare hai qualche foto?Albert^ONE ha scritto:Hell67,non sono sicuro ma credo che la mia alimentazione ci arriva a 3 A,lo alimento con 3 batterie per un totale di 32 Volt 9Ah,dovrebbero essere circa 280 Watt tra dissipazione e potenza erogata alle casse.
Hai le ventole x aiutare la dissipazione?Se si,hai provato a staccarle??
non uso mai ventole.cerco sempre di dissipare in maniera naturale il piu possibilevalvolas ha scritto:hell67 ha scritto:come alimentazione sei a posto.hai controllato bene non dovrebbe oscillare hai qualche foto?
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 35 di 40
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
