Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 33 di 40
Pagina 33 di 40 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
grazie hell,
esatto l'ampli era collegato come integrato la sorgente e' il minidisc Sony e lo schema utilizzato e' questo al momento senza nessuna modifica
il potenziometro del pre e' un logaritmico da 100k
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
per rimanere in tema e aiutare il nostro nuovo amico tommaso, faccio anche io una domanda:
il valore della resistenza in ingresso influisce sulla potenza max del minimalist? lo chiedo perchè ho messo in ingresso una resistenza da 4,7K fissi e il clipping è precoce rispetto alla situazione con 10k in ingresso e il BDW93C come tr pilota...
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
comincia con dimezzare(piu o meno) la resistenza in ingresso.complimenti per il pre realizzato tu?Tommaso Cantalice ha scritto:grazie hell,
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
ciao cucicu.il bdw 93 come pilota si sapeva che portava a clippare precocemente.ma tu cuci non avevi il tip 142 come pilota?cucicu ha scritto:per rimanere in tema e aiutare il nostro nuovo amico tommaso, faccio anche io una domanda:
hell67 ha scritto:ciao cucicu.il bdw 93 come pilota si sapeva che portava a clippare precocemente.ma tu cuci non avevi il tip 142 come pilota?cucicu ha scritto:per rimanere in tema e aiutare il nostro nuovo amico tommaso, faccio anche io una domanda:
si infatti ho il tip142 ma dicevo che con il tip142 clippa prima rispetto al BDW93c
scusa ho frainteso io comunque la resistenza fossi in te l'aumenterei un pochino io sto usando una 8200 ohm ma devo vedere se abbassarla un pochinocucicu ha scritto:hell67 ha scritto:ciao cucicu.il bdw 93 come pilota si sapeva che portava a clippare precocemente.ma tu cuci non avevi il tip 142 come pilota?
hell67 ha scritto:scusa ho frainteso io comunque la resistenza fossi in te l'aumenterei un pochino io sto usando una 8200 ohm ma devo vedere se abbassarla un pochinocucicu ha scritto:
esattamente ciò che pensavo...o 6800 o 8200...però al carbone non metal film...anche tolleranza al 5%
io ho trovato quel valore quasi ottimale(8200ohm)cucicu ha scritto:hell67 ha scritto:scusa ho frainteso io comunque la resistenza fossi in te l'aumenterei un pochino io sto usando una 8200 ohm ma devo vedere se abbassarla un pochino
hell67 ha scritto:io ho trovato quel valore quasi ottimale(8200ohm)cucicu ha scritto:
ma con TIP142 come pilota?
si con il tipcucicu ha scritto:hell67 ha scritto:io ho trovato quel valore quasi ottimale(8200ohm)
Tommaso Cantalice ha scritto:Buonasera a tutti ,
ragazzi ho un problema ossia ho collegato un pre a valvole
al nostro ampli per effettuare delle prove notando un leggero calo di potenza sicuramente causato dall'impedenza tra l'uscita e ingresso dell'ampli chimiaiuta? grazie
lo schema del pre e' questo
Tommaso
Ciao Tommaso,
secondo me il tuo pre non amplifica, anzi attenua qualcosa. In altre parole non è un "amplificatore" ma un adattatore di impedenza, un buffer, un separatore, e lo si capisce dall'uscita catodica. Purtroppo lo schema si legge a fatica... Puoi rimandarlo a più alta definizione?
Ciao.
Filippo
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
anticipo che di valvole non ne capisco una mazza ma dici che addirittura attenua il segnale in ingresso ?PHIL MASNAGH ha scritto:Tommaso Cantalice ha scritto:Buonasera a tutti ,
Tommaso
Ciao Tommaso,
Ciao.
Filippo
ok domani faro' le modifiche che suggerisci, non ho condensatori di quel valore per farlo adesso
inoltre sto aspettando che il mio fornitore mi procuri altri TIP142 da sostituire al BDW93c come gia suggerito.
Il pre si e stato realizzato alcuni mesi fa e sono sodisfatto sia della pulizia che della qualita' sonora.
lo hai gia provato in configurazione stereo?Tommaso Cantalice ha scritto:ok domani faro' le modifiche che suggerisci, non ho condensatori di quel valore per farlo adesso
Ciao Filippo, comfermo il pre attenua un po il segnale e hai ragione e' un buffer.
Cosa posso fare per utilizzarlo al meglio ? ho devo sostiuirlo ?
Tommaso
Tommaso
scusate se mi intrometto tommaso prova a togliere allora del tutto la resistenza da 10 k in ingresso al minimalistTommaso Cantalice ha scritto:Ciao Filippo, comfermo il pre attenua un po il segnale e hai ragione e' un buffer.
Tommaso
Hell se ti riferisci all'ampli no aspetto di fare tutte le modifiche su un canale per poi realizzare in maniera definitiva anche l'altro. Il pre e' collegato al finale LX139 e sinceramente non avevo notato un eventuale calo di potenza.
Tommaso
Tommaso
Tommaso Cantalice ha scritto:Hell se ti riferisci all'ampli no aspetto di fare tutte le modifiche su un canale per poi realizzare in maniera definitiva anche l'altro. Il pre e' collegato al finale LX139 e sinceramente non avevo notato un eventuale calo di potenza.
Tommaso
Tommaso
Ciao Tommaso,
e perché mai dovresti sostituirlo? Semplicemente non è un pre-amplificatore, ma un adattatore d'impedenza, ma non è mica un difetto...!!!
Sono proprio caratteristiche tipiche della configurazione ad uscita di catodo quella di:
1) non invertire il segnale in ingresso
2) attenuare leggermente il segnale (probabilmente un 10%)
3) abbassare l'impedenza d'uscita, rendendo più facile il pilotaggio di ampli con impedenza d'ingresso bassina da parte di sorgenti magari non proprio erogatrici di corrente.
Secondo me te lo devi tenere, anche perché ti è venuto proprio bene. Esempio di buffer del genere probabilmente li puoi trovare cercando con Google: cathode follower, buffer catodico, inseguitore catodico ecc..
Se vuoi più birra dal Minimalist prova a mantenere il BDW93C, almeno inizialmente. Siccome ha un guadagno maggiore rispetto al TIP142 può darsi che la cosa si sposi meglio col tuo buffer.
Ciao.
Filippo
comunque a quanto ho potuto sperimentare io, la configurazione originale del nostro grande GIGI è quella che NEL COMPLESSO va meglio di tutte perchè offre un più che ottimo compromesso tra qualità e potenza; cambiando il transistor pilota con il TIP142 che ha un fattore di amplificazione diverse volte inferiore il sistema si comporta altrettanto egregiamente ma occorre bilanciare bene la resistenza in ingressosecondo le proprie esigenze
@hell
fatto la prova e 8200ohm per me è un pò risicato nel senso che devo mettere il preampli a manetta...forse 6800 sarebbe meglio ma 4700ohm è decisamente troppo poco
@hell
puo essere come ti dicevo anch'io sto valutando di sostituirlacucicu ha scritto:comunque a quanto ho potuto sperimentare io, la configurazione originale del nostro grande GIGI è quella che NEL COMPLESSO va meglio di tutte perchè offre un più che ottimo compromesso tra qualità e potenza; cambiando il transistor pilota con il TIP142 che ha un fattore di amplificazione diverse volte inferiore il sistema si comporta altrettanto egregiamente ma occorre bilanciare bene la resistenza in ingressosecondo le proprie esigenze
@hell
cucicu tip e bdw son due pianeti diversi il bdw è piu "robusto" e pompa ma il tip dalla sua ha la qualita.calcola che il minimalist suona ancora meglio senza pre a patto di avere chiaramente sorgenti degnehell67 ha scritto:puo essere come ti dicevo anch'io sto valutando di sostituirlacucicu ha scritto:comunque a quanto ho potuto sperimentare io, la configurazione originale del nostro grande GIGI è quella che NEL COMPLESSO va meglio di tutte perchè offre un più che ottimo compromesso tra qualità e potenza; cambiando il transistor pilota con il TIP142 che ha un fattore di amplificazione diverse volte inferiore il sistema si comporta altrettanto egregiamente ma occorre bilanciare bene la resistenza in ingressosecondo le proprie esigenze
@hell
hell67 ha scritto:cucicu tip e bdw son due pianeti diversi il bdw è piu "robusto" e pompa ma il tip dalla sua ha la qualita.calcola che il minimalist suona ancora meglio senza pre a patto di avere chiaramente sorgenti degnehell67 ha scritto:puo essere come ti dicevo anch'io sto valutando di sostituirla
e a me interessa che pompa
allora è un'altro discorso i classe a in verita non sono per gli smanettoni non fraintendere miraccomandocucicu ha scritto:hell67 ha scritto:cucicu tip e bdw son due pianeti diversi il bdw è piu "robusto" e pompa ma il tip dalla sua ha la qualita.calcola che il minimalist suona ancora meglio senza pre a patto di avere chiaramente sorgenti degne
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 33 di 40
Oggi alle 19:20 Da valterneri
» TV box Android
Oggi alle 14:38 Da almo70
» Impressioni ascolto DAC 6 Emm Labs e Sonnet Morpheus v2
Oggi alle 13:59 Da embty2002
Oggi alle 12:58 Da handros
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
