Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 31 di 40 Precedente  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Successivo
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte) - Pagina 31 Empty Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
Messaggio Da valvolas Lun 26 Mar 2012 - 21:06
mi intrometto sui tetti.la soluzione della piastra traforata è veramente bella soprattutto se nera poi ha la funzione di favorire il ricambio di aria all'interno dl case.Col legno fa la sua porca figura Oki
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 21:18
valvolas ha scritto:mi intrometto sui tetti.la soluzione della piastra traforata è veramente bella soprattutto se nera poi ha la funzione di favorire il ricambio di aria all'interno dl case.Col legno fa la sua porca figura Oki
a volte il legno se di colore giusto contrasta con la lamiera e da quel tocco di non so che Laughing Laughing Laughing Laughing
hell67
hell67
Data d'iscrizione : 28.04.11
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 21:21
cucicu ha scritto:Domanda niubba: ma se le tensionu in ingresso delle due schede fossero diverse ad esempio di mezzo volt , la v/2 per ogni canale va regolata a se o comunque e' meglio che le v/e siano uguali per i due canali?
cucicu la v/2 va regolata in riferimento all'ingresso quindi ogni canale a se stante Very Happy Very Happy altrimenti non sarebbe piu v/2 Very Happy Very Happy Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 21:23
se tu avessi una differenza di tensione sarebbe meglio regolarla a valle
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 21:29
cuci mannaggia la miseria mi trovo con lo stesso problema tuo Mad Mad un canale scalda piu dell'altro porcaccia Laughing Laughing
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 21:37
@valvolas.tu che ne mastichi di cavi sai mica dove si possono trovare quei cavi che si usavano per collegare le schede di potenza all'interno dei quadri?quelli semirigidi da 1.5 mi sembra. Shocked
hell67
hell67
Messaggio Da Albert^ONE Lun 26 Mar 2012 - 21:40
I miei finali con 12 Volt 12 Ah arrivano a 41 C°,con alimentazione a 32 Volt 9 Ah arrivano a 110 C°,devo sostituire i dissipatori porca miseria!
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 21:43
Albert^ONE ha scritto:I miei finali con 12 Volt 12 Ah arrivano a 41 C°,con alimentazione a 32 Volt 9 Ah arrivano a 110 C°,devo sostituire i dissipatori porca miseria!
occhio ai polpastrelli Laughing Laughing Laughing foto foto Dribbling Dribbling siamo dei curiosi
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 21:45
ma che dissi hai?
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Lun 26 Mar 2012 - 22:20
ok
hell67 ha scritto:se tu avessi una differenza di tensione sarebbe meglio regolarla a valle
in che senso a valle?
hell67 ha scritto:cuci mannaggia la miseria mi trovo con lo stesso problema tuo Mad Mad un canale scalda piu dell'altro porcaccia Laughing Laughing
ti riferisci al nuovo nato? Laughing
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 22:24
cucicu ha scritto:
hell67 ha scritto:cucicu la v/2 va regolata in riferimento all'ingresso quindi ogni canale a se stante Very Happy Very Happy altrimenti non sarebbe piu v/2 Very Happy Very Happy Very Happy
ok
a valle inteso prima del minimalist.il nuovo nato mi ha giocato uno scherzo Hehe Hehe ho montato un tr sbagliato.il pollo sono io Hehe Hehe comunque gia risolto Ok Ok
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Lun 26 Mar 2012 - 22:29
capito, meglio così allora!
io avevo sottovalutato il problema del meccing ma avevo fino a poco fa un canale più forte dell'altro era innegabile....l'ho capito con un pezzo tunz tunz dove un canale distorceva e l'altro no!!!!!! quindi ho trovato una serie di tip142 (che cuxo!!! ) montati su un regolatore di tensione che avevo e dovrebbero essere mecciati infatti adesso i canali sono uguali
solo non capisco la differenza di tensione in ingresso misurata proprio ai molex del minimalist....ho idea che sia colpa della resistenza in serie alle ventole...un canale mi dà 27V che è lo stesso valore regolato sull'alimentatore, l'altro mi da 26,8V.... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 22:33
cucicu ha scritto:capito, meglio così allora!
prova a misurare le resistenze e vedrai che qualcosa cambia come valore,fra l'altro se hai montato quelle da 2 watt hanno tolleranze del 10 per cento.come sono andati oggi gli ascolti? Laughing Laughing
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 22:35
cuci ma che valori hai di condensatori tu in ingresso?
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Lun 26 Mar 2012 - 22:36
si in effetti sono da 2w ma al 5% però...ecco perchè non mi faccio convinto che sia quello il problema...una tale tolleranza può giustificare la differenza in tensione che rilevo?
cucicu
cucicu
hell67 ha scritto:cuci ma che valori hai di condensatori tu in ingresso?
330micro
cucicu
cucicu
Messaggio Da valvolas Lun 26 Mar 2012 - 22:39
hell67 ha scritto:@valvolas.tu che ne mastichi di cavi sai mica dove si possono trovare quei cavi che si usavano per collegare le schede di potenza all'interno dei quadri?quelli semirigidi da 1.5 mi sembra. Shocked
Unipolari elettrici da 1,5 ormai sono per lo piu' multifilo,forse producono ancora qlc solid per i cablaggi ma io preferisco i multifilo,per duttilità a parità di sezione al di la' dell'effetto pelle che cmq è un vantaggio.Se li devi usare per l'uscita vanno bene i cavi elettrici cosi come i sat o i coax (con la guaina sn un po ingombranti pero').
Se hai quell'esigenza prova da un rivenditore all'ingrosso quelli che riforniscono gli elettricisti e ti fai dare i solid,sono un po' spariti da quando sono usciti gli antifiamma 30 anni fa,ti suggerirei ma li sto valutando i solid fosfatato di bronzo ma sn ad uso tlc,vediamo come va a finire la ''sperimentazione'' Laughing Laughing
valvolas
valvolas
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 22:40
cucicu ha scritto:
hell67 ha scritto:prova a misurare le resistenze e vedrai che qualcosa cambia come valore,fra l'altro se hai montato quelle da 2 watt hanno tolleranze del 10 per cento.come sono andati oggi gli ascolti? Laughing Laughing
semplice,inverti le resistenze e vedi cosa succede Very Happy comunque quel 5 li puo essere la causa
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 22:42
grazie valvolas Ok
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Lun 26 Mar 2012 - 22:43
boh, troppo strano
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 22:44
330micro
Ok
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 22:46
@valvolas al posto dei carta e olio che consigli tu?i c/olio io non riesco a trovarli se non in internet e mi costano piu di spese che resto Very Happy Very Happy Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 22:47
cucicu ha scritto:boh, troppo strano
perche? le hai misurate ?che valori ti danno?
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Lun 26 Mar 2012 - 22:52
le resist non le ho misurate ma domani lo farò
ma poi è tutto un pò così, si sistema una cosa e se ne spascia un'altra...
boh, i tr lavorano alla stessa temperatura uguale precisa, ma ripeto che fino ad oggi avevo un canale molto più forte dell'altro
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Lun 26 Mar 2012 - 22:57
cucicu ha scritto:
hell67 ha scritto:perche? le hai misurate ?che valori ti danno?
non immagini , forse si,quante variabili ci sono.risolvi la questione resistenze e poi procedi e vedrai che risolvi.pensa che io sono diventato matto per una cosa del genere e alla fine mi è bastato ricollocare il diffusore,pensa te...... Very Happy poi come ti avevo detto in precedenza anche il cablaggio e il layout sono importanti
hell67
hell67
