[Help] Polarità diffusori...come fare?
Ragazzi ho un piccolo problema. Siccome debbo collegare dei diffusori Philips 22AH483 ad un ampli sempre della Philips che ha gli ingressi punto linea mi chiedevo come fare per risolvere il problema della polarità...mi spiego. Le 2 casse hanno i cavi dietro che sono tutti e 2 bianchi (non uno nero e uno rosso) e siccome debbo montare avanti ai cavi scoperti delle spinette punto linea (quelle che si montano senza saldature ma semplicemente mettendo i cavi nei fori e stringendo le viti rispettando la polarità) come faccio a montarle nel modo giusto rispettando + e -? Se provo a montarle e a provarle cosi a caso e malauguratamente non rispetto la polarità potrebbe rompersi l'ampli o semplicemente non succede nulla?
Fatemi sapere grazie
Luchezard- Affezionato
Numero di messaggi : 134
Impianto : : - )
Re: [Help] Polarità diffusori...come fare?
Luchezard ha scritto:Ragazzi ho un piccolo problema. Siccome debbo collegare dei diffusori Philips 22AH483 ad un ampli sempre della Philips che ha gli ingressi punto linea mi chiedevo come fare per risolvere il problema della polarità...mi spiego. Le 2 casse hanno i cavi dietro che sono tutti e 2 bianchi (non uno nero e uno rosso) e siccome debbo montare avanti ai cavi scoperti delle spinette punto linea (quelle che si montano senza saldature ma semplicemente mettendo i cavi nei fori e stringendo le viti rispettando la polarità) come faccio a montarle nel modo giusto rispettando + e -? Se provo a montarle e a provarle cosi a caso e malauguratamente non rispetto la polarità potrebbe rompersi l'ampli o semplicemente non succede nulla?
non succede nulla se sbagli.
Per capire qual'è il + e - prendi una pila alcalina da 1.5V (quelle classiche insomma) e quando colleghi il cavo + al + della pila e il - al - della pila, la membrana dell'altoparlante si sposterà tutta in avanti.
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
..ovvio che se si sposta indietro è in CONTROFASE !Jourawsky ha scritto:Luchezard ha scritto:Ragazzi ho un piccolo problema. Siccome debbo collegare dei diffusori Philips 22AH483 ad un ampli sempre della Philips che ha gli ingressi punto linea mi chiedevo come fare per risolvere il problema della polarità...mi spiego. Le 2 casse hanno i cavi dietro che sono tutti e 2 bianchi (non uno nero e uno rosso) e siccome debbo montare avanti ai cavi scoperti delle spinette punto linea (quelle che si montano senza saldature ma semplicemente mettendo i cavi nei fori e stringendo le viti rispettando la polarità) come faccio a montarle nel modo giusto rispettando + e -? Se provo a montarle e a provarle cosi a caso e malauguratamente non rispetto la polarità potrebbe rompersi l'ampli o semplicemente non succede nulla?
bebop60- Appassionato
Numero di messaggi : 279
Provincia : hi & fi...!
Fatto...ora però c'e un altro problema. Le casse si sentono però facendo un ascolto attento mi sono accorto che hanno un suono che "gracchiano" un pò e pensavo che fossero loro il problema. Allora ho provato prima un solo diffusore, poi l'altro ma il problema persiste. Ho provato anche gli altri canali sull'almpli ma niente. Poi ho collegato all'ampli un lettore cd per vedere se anche sull'ascolto in digitale facevano la stessa cosa e invece ascoltando cd si sentono magnificamente. Secondo voi cosa potrebbe essere? Puo essere la testina allineata male? In tal caso puo portare questo tipo di problemi audio?
Impianto : : - )
Luchezard ha scritto:Fatto...ora però c'e un altro problema. Le casse si sentono però facendo un ascolto attento mi sono accorto che hanno un suono che "gracchiano" un pò e pensavo che fossero loro il problema. Allora ho provato prima un solo diffusore, poi l'altro ma il problema persiste. Ho provato anche gli altri canali sull'almpli ma niente. Poi ho collegato all'ampli un lettore cd per vedere se anche sull'ascolto in digitale facevano la stessa cosa e invece ascoltando cd si sentono magnificamente. Secondo voi cosa potrebbe essere? Puo essere la testina allineata male? In tal caso puo portare questo tipo di problemi audio?
Cioè, gracchiano solo usando il giradischi?
Allora è un problema della testina, potrebbe essere molto sporca la puntina (se non l'hai usata per molto tempo, occhio comunque a pulirla, se è sporca da gracchiare dovresti vedere un grumo di polvere sulla puntina), potrebbe essere un allineamento sbagliato, potrebbe essere un disco consumato...
Prova a dare un'occhiata alla puntina (attenzione è molto delicata, non usare pennellini o peggio stracci, se c'è qualcosa di grosso, prova a soffiare), potrebbe anche avere lo stilo piegato.
Poi prova a cambiare disco, se persiste il problema, è probabilmente un problema di montaggio/allineamento della testina.
Che testina è?
Numero di messaggi : 10086
fritznet ha scritto:Luchezard ha scritto:Fatto...ora però c'e un altro problema. Le casse si sentono però facendo un ascolto attento mi sono accorto che hanno un suono che "gracchiano" un pò e pensavo che fossero loro il problema. Allora ho provato prima un solo diffusore, poi l'altro ma il problema persiste. Ho provato anche gli altri canali sull'almpli ma niente. Poi ho collegato all'ampli un lettore cd per vedere se anche sull'ascolto in digitale facevano la stessa cosa e invece ascoltando cd si sentono magnificamente. Secondo voi cosa potrebbe essere? Puo essere la testina allineata male? In tal caso puo portare questo tipo di problemi audio?
Che testina è?
Si gracchiano solo usando il giradischi, usando ad esempio il lettore cd si sentono alla perfezione. Allora debbo controllare dopo bene la puntina. In effetti come dici tu potrebbe non essere stata utilizzata da tempo pur essendo nuova. L'utente da cui ho preso il giradischi mi ha inviato infatti 2 testine con le relative puntine. Sul giradischi era montata una testina Gp512 "fasulla" nel senso che di originale aveva solo la sua struttura dorata ma all'interno c'era montato una testina che credo sia una 401. L'ho sostituita con una 401 originale che mi ha dato come seconda testina poichè ho notato che non trovandosi come misure lo stilo interno non si incastonava a dovere nell'alloggiamento della 512 e quindi si muoveva. Come mi consigli di procedere nella pulizia della puntina senza arrecare danni?
Grazie della risposta
Impianto : : - )
No aspetta, lo stilo non entra nel corpo della testina?
Oppure intendi la shell su cui è fissata la testina ? Immagino che sia un sistema a shell intercambiabile, con le sigle intendi che sono testine Pioneer?
Al limite posta una foto della testina, che ci capiamo qualcosa di più.
fritznet ha scritto:No aspetta, lo stilo non entra nel corpo della testina?
Si questo giradischi (Philips ga 312) porta la shell intercambiabile cioe la shell si sfila dalla conchigia fissa per poi poter fare le modifiche dovute. Cmq ho anche provato a cambiare vinile provandone uno in condizioni eccellenti ma e ancora peggio, si sente cmq male e salta anche. Per quanto riguarda la testina che uso e una comune Philips Gp 400 con la sua puntina, quella che aveva montato in precedenza questo giradischi era una finta Philips Gp 512 che aveva in realtà solo il suo "portatestina" (spero di farmi capire) originale ma dentro aveva il corpo di una testina Gp 400. Ho provato infatti a mettere questa puntina nella testina che ora sto utilizzando, essendo infatti la puntina proprio per questa testina, ma il risultato sotto il profilo audio e nettamente peggiore.
Impianto : : - )
Allora credo di aver individuato il problema...credo sia semplicemente un problema di settaggio. Ho smontato la testina, l'ho ricontrollata, ho riconesso i vari cavetti ma appena provato nuovamente si sentiva nuovamente un suono gracchiante. Ho poi provato a modificare il peso di lettura della puntina, prima lo avevo impostato al minimo per questo tipo di testina (la Philips Gp 400 e impostabile dai 1.5 fino ai 3 grammi) l'avevo messa a 1,5 credendo che un peso minore di lettura fosse migliore pe la puntina...ora l'ho impostata sui 2,5 e pare al momento andare bene, il suono non e piu sporco. E un impostazione troppo alta 2,5 grammi?
Impianto : : - )
Luchezard ha scritto:Allora credo di aver individuato il problema...credo sia semplicemente un problema di settaggio. Ho smontato la testina, l'ho ricontrollata, ho riconesso i vari cavetti ma appena provato nuovamente si sentiva nuovamente un suono gracchiante. Ho poi provato a modificare il peso di lettura della puntina, prima lo avevo impostato al minimo per questo tipo di testina (la Philips Gp 400 e impostabile dai 1.5 fino ai 3 grammi) l'avevo messa a 1,5 credendo che un peso minore di lettura fosse migliore pe la puntina...ora l'ho impostata sui 2,5 e pare al momento andare bene, il suono non e piu sporco. E un impostazione troppo alta 2,5 grammi?
Secondo me un pochino alta, però tieni conto che se non hai usato una bilancina non è detto che la scala del braccio sia precisissima. Messa a zero dovrebbe essere bilanciata, ovvero in equilibrio.
fritznet ha scritto:Luchezard ha scritto:Allora credo di aver individuato il problema...credo sia semplicemente un problema di settaggio. Ho smontato la testina, l'ho ricontrollata, ho riconesso i vari cavetti ma appena provato nuovamente si sentiva nuovamente un suono gracchiante. Ho poi provato a modificare il peso di lettura della puntina, prima lo avevo impostato al minimo per questo tipo di testina (la Philips Gp 400 e impostabile dai 1.5 fino ai 3 grammi) l'avevo messa a 1,5 credendo che un peso minore di lettura fosse migliore pe la puntina...ora l'ho impostata sui 2,5 e pare al momento andare bene, il suono non e piu sporco. E un impostazione troppo alta 2,5 grammi?
Infatti questo metodo, che sinceramente ho visto solo su questo giradischi, di regolare la forza di lettura tramite un pesetto lungo tutto l'asse del braccio non e che mi convinca ne mi piace tanto...cmq tenterò al limite di settare il tutto con la forza di lettura sui 2 grammi. Cmq messa a zero e con il contrappeso regolato il braccio si manteneva in equilibrio a mezz'aria cioe ne tendente verso l'alto ne verso il basso...e un giusto settaggio cosi oppure per "in equilibrio" intendi perfettamente orizzontale?
Impianto : : - )
Che stia perfettamente orizzontale o meno dipende dalla geometria del braccio, se è in equilibrio sullo zero, vuole dire che lo zero è giusto.
Puoi postare qualche foto del braccio, se vuoi, non ho capito tanto il metodo del pesetto, se ti servono informazioni dettagliate sul tuo giradischi dai un 'occhiata a vinylengine
http://www.vinylengine.com/
Eccolo qui:
http://www.vinylengine.com/library/philips/ga-312.shtml
Eccolo qui:
Proprio grazie a Vinylengine, su cui ho scaricato il manuale originale in inglese, ho capito bene o male come settarlo. Cmq siccome sono un neofita credo che facevo un errore di calibrazione cioe...ruotando il contrappeso il braccio lo lasciavo "in equilibrio" a mezz'aria cioe non proprio in equilibrio orizzontale...in sostanza gli davo un equilibrio un po "alto" invece doveva scendere di più. Ora l'ho risettato dandogli un equilibrio nettamente orizzontale (praticamente il braccio scendendo tocca a malapena il fermo posteriore rimanendovi sopra senza toccarci) e credo sia in ottimo equilibrio, poi ho settato l'antiskating su 2 grammi e si sente perfettamente. 2 grammi e lascio? Credo che prima si sentiva cmq bene a 2.5 poiche appunto l'equilibrio del contrappeso era piu alto. Ora cmq sembra andare bene.
Cmq la foto del giradischi e questa: http://usr.audioasylum.com/images/1/12892/GA312-3.JPG
Come puoi ben vedere intorno al braccio c'e un pesetto che puo essere spostato lungo tutto l'asse...sul braccio poi ci sono 5 tacche ovvero i gammi da 0.75 a 4.
Impianto : : - )
Se a 2 grammi legge bene e si sente bene, lascialo così.
fritznet ha scritto:Se a 2 grammi legge bene e si sente bene, lascialo così.
Senti gia che ti trovi mi toglieresti una curiosita visto che sei cosi gentile? Se in prospettiva futura vorrei sostituire la testina/puntina "di serie" con qualcosina di migliore debbo tener conto comunque della shell "estraibile" del giradischi? Sarebbe questa: http://www.canuckaudiomart.com/image.php?image=2390204&is_user=0
Nel senso sopra questa shell e possibile montarci anche altre testine oltre quelle originali Philips? La larghezza delle testine sui punti di avvitamento e standard o variano?
Grazie mille ancora della pazienza
Impianto : : - )
Al momento sul link non ho nessuna immagine, e non ho mai usato quel tipo di shell , oltretutto con la mia attuale connessione non posso accedere a vinylengine.
Però leggo di un tale qui:
http://www.audiokarma.org/forums/archive/index.php/t-322263.html
Che aveva una Stanton681EEE montata sul GA312 già dal 1978, quindi credo che sia fattibile, al limite prima di fare acquisti consistenti, ci diamo un'occhiata con calma.
Leggi il thread se vuoi, mi sembra di avere capito che oltre ad averlo rimesso in funzione il tizio qui sopra ha anche fatto un pò di modifiche.
Se il link precedente non va prova questo...puo essere che questo và http://www.canuckaudiomart.com/view_images.php?cat=Analog&catnick=analog&cfid=648947684&image_id=2390204
Cmq è una normalissima Shell solo che anziche essere diciamo fissata all'estremità del braccio va invece inserita nella conchiglia del braccio...praticamente si sfila dalla conchiglia. Credo sia una Shell normale, mi chiedevo solo se le dimensioni delle varie testine (escludendo quelle costosissime di ultimissima generazione) siano nelle parti dove vanno avvitate standard o meno. Siccome anche in germania si trovano buone testine anche "vintage" a prezzi ottimi magari potevo farci un pensierino. Cmq leggerò il post che mi hai segnalato. Grazie
Impianto : : - )
Figurati che sbadato che sono...parlavo di settaggi e del giradischi che non si sentiva bene quando oltretutto non avevo nemmeno ancora smontato sotto il piatto le viti e le rondelle che il venditore aveva fissato per non far andare in shock le sospensioni...guardando infatti alcuni filmati su youtube del giradischi mi sono ricordato che appunto ha il telaio flottante
Impianto : : - )
Eh ma allora non hai neanche letto le due righe su vinylengine
"Description
The Philips GA312 is a sprung chassis, belt-driven turntable with electronic speed control."
"Description
fritznet ha scritto:Eh ma allora non hai neanche letto le due righe su vinylengine
"Description
Si ma non ci avevo fatto caso...poi me ne sono ricordato (grazie anche ai filmati) e sono andato a vedermi sul manuale scaricato da vinylengine quali erano le viti e le rondelle da togliere...questa parte presente nel capitolo "montaggio" l'avevo saltata poiche pensavo non fosse interessante
Impianto : : - )
» Diffusori Ricicl-end per fare un Hi-end
» DIY diffusori ad alta efficienza, si può fare?
» Scoprire polarità casse
» come fare a capire per fare la scelta migliore
» Doppia polarità nel potenziometro
Oggi alle 0:11 Da Zio
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
