Amplificatore Philips AG 9023
+6
cucicu
ale_roma
MANU97
valvolas
sav1994
10 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Amplificatore Philips AG 9023
Si, mi hanno detto/sentito che sono 12W RMS,l'ampli 923 quindi è perfetto!
La bobina...saranno stati gli anni...perchè come potenza sono sempre stato sotto al limite RMS dichiarato...
La potenza comunque mi ci vuole tutta perchè oltre essere uno che ne vuole tanta(anche se sono molto efficenti i 9710,94dB se non erro) la camera è abbastanza grande,problemi di inquilini non ne ho abitando nei monti , e appunto come dicevo,i dB sono il mio forte
L'ampli 923 servirà propio ad essi,...anche se in cantiere cè un Classe A 10W...per provare qualcosa di diverso...non avendone mai avuti
Per le fessure dei biconi....che dici? un po di colla a caldo? Oppure le guarnizioni che vendono apposta per gli AT...
Ultimamente li facevo andare con un TA8207K (5W a 4ohm), autocostruito...
Per i punti di misura,tranquillo fai con calma ! Mi sei già stato di immenso aiuto!!!!!!!!!!!!
Tanto sino a Sabato non ritorno sui monti ,quindi cè tempo
Grazie!!!!
Ciao.
Allego foto dei magnifici biconi ,aperto...
Grazie!!!!
Ciao.
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Ascolta anche se hai lo schema non sono tutti uguali: http://www.tsf-philips.org/documentations%20de%20service%201960_1980.html
Qui trovi la descrizione del percorso del segnale da tutti gli input ai transistor di uscita. I trimmer sono opposti sul PCB, R38 & R138 misura la corrente ai due capi e fai sicuro che sia 23mA, poi un altra cosa che puo' accadere e che le resistenze di ingresso siano bruciate, e da qui un canale ti suona meno. Non dovrebbe essere difficile misurare i valori e confrontarli con quelli dello schema. Sono tipo piccoli diodi colotrati saldati ai piedini degli spinotti di ingresso....io proverei prima qusto passo e poi passerei ai trimmer!
ale_roma- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.12
Numero di messaggi : 96
Provincia : Happy!
Impianto : Armstrong Stereo 55, Geloso G-236.235-HF, Telewatt Custom Made EL84 Cinema Amplifier, Philips RH590, Siemens Klangmeinster RG81, Philips AD5061(GL561), Philips GL565, Grundig Box5A,Celestion Ditton15, Philips 9710M in 50L-BR, Philips GA308
Ho propio lo stesso schema trovato in quel Link me lo sono stampato chiaramente per leggerlo e studiarlo per bene
Per la corrente (23mA) farò ugualmente la prova...così mi levo questo dubbio...e assicuro il funzionamento di tutti i componenti
Per le resistenze...quando testo una resistenza (gli ohm,appunto) devo scollegarla da un capo? Oppure posso lasciarla collegata al circuito....
Perchè mi sembra che debbano essere scollegate almeno da un capo per poter essere testate con cura e precisione (almeno da quel che ho studiato.... )
Grazie,ciao.
Grazie,ciao.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ammazza, cosi messi li devo mandare da Montagna..... http://www.hiend.it/
Secondo me fai prima a comprarli nuovi su eBay e ti costa anche meno!
Lascia perdere le fessure, tanto le hanno dietro come sfogo...il cono si muove molto veloce quindi uno sfiato no ti cambia niente nelle prestazioni, quelli che ho preso ieri sono un reflex e suonano benissimo!
Provincia : Happy!
Sono tradizionalista... ...hanno campato 40Anni di musica giornaliera.....mi dispiacerebbe molto lasciarli e prenderne di nuovi!!
...La spesa è molto bassa,solo 80€ tutto spedito,il riparatore mi ha detto che sono perfetti adesso...aspetterò il risultato finale quando a breve gli avrò...
...Montagna cosa sarebbe?
Il sito è bello...
Il sito è bello...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
no non scollegarle, devi solo vedere se approssimativamente sei sui valori di schema...se e' andata dovrebbe essere molto alta e blocca la corrente...
Provincia : Happy!
Sei meglio di un riparatore che lavora nel settore da40anni ahah! Risposte perfette e velocissime!!!!!!!!
Un GRAZIE non te lo leva nessuno!!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Provincia : Happy!
CIao!!!!
Oggi ho ridato un altra mano di Olio ai Diffu...sempre più belli!!!
Le resistenze Input Tuner,che sono due,danno circa il valore che gli è scritto sopra,quindi non sono bruciate.
Per vedere la Corrente dei AC (Preampli) non ho ancora capito come si anche guardando bene lo schema...Scusatemi
Ho notato una cosa: Se collego anche un solo canale al entrata il suono lo si sente in tutti e due i canali...quindi come fosse selezionato il "Mono"...ma ho controllato bene e codesto selettore non è in corto e 2 piste staccate le ho risaldate seguendo il PCB del Datasheet.
Che si fa?....
Grazie!!
Che si fa?....
Grazie!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
...sono stracazzato nero!!! (scsate il termine)....ma:
l'ampli è suonato tutto il giorno....ma poco fa (e finalmente che ero in camera!!!) l'ampli ha iniziato a fumare!!!! ....una rez in particolare (N°45,a Filo,1ohm)....
Coooooorrrrrooo subito a spegnerlo,tocco immmediatamente se si è sclaldato qualche TR,ma sono tutti freddi....tocco la Rez...mi brucio e mi viene una bolla !!!...
Prendo tester,controllo gli ohm,ma sono corretti...la rez non è in corto,ma è sempre 1ohm come datasheet...
Visto che la rez è in serie al AD149.......penso propio che stavolta sia bruciato!
(Transistor N° TS7) ...!!
Ho sperato tutto in bene...ma eccomi qua
Ho un tester digitale,chi mi aiuta a vedere se va ancora il AD149 (NPN)?
Grazie!!..e scusate,ma sono molto agitato
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Strano!!! comunque il fusibile che vedie' a protezione dei transistor...forse un sovraccarico del tasformatore, pero' anche quello ha un fusibile V2 che e' nell'avvolgimento e non vedi! frova a misurare la corrente in uscita ai diodi raddrizzatori sopre al trasformatore.
la tensione 23mA va misurata ai capi delle resistenze variabili..,
Fammisapere
Fammisapere
Provincia : Happy!
Il problema è che non posso più accendere l'ampli perchè se lo faccio,5secondi ...e fa fumo!
Quindi l'unica via di scampo credo che sia guardare che non si sia bruciato il TR....
Ciao,grazie
Ciao,grazie
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
controllerei i Diodi...tutti i tetster hanno la funzione!
Provincia : Happy!
I due BY255 ho appena testato e vanno egregiamente...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
GR1 e GR2 BY114
Provincia : Happy!
Scritto così su datasheet...ma montati ci sono dei BY255, (GR1 e GR2)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
no saprei...prova avedere da dove esce il fumo, se e' partito VL2 e' difficile da sostituire perche e' negli avvolgimenti del trafo!
Provincia : Happy!
Il fumo esce dalla resistenza N° 45,(1ohm,a filo,in serie al AD149 N°TS7)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
allora puo darsi che sia l'ad149 ...lo trovi facilmante:http://www.ebay.it/itm/TRANSISTOR-AD149-GERMANIUM-P-50V-3-5A-27-5W-21594-01-/130793917151?pt=Bauteile&hash=item1e73eccadf&_uhb=1#ht_3057wt_1336
Provincia : Happy!
Grazie,
Come prima cosa,però,vorrei provare se fungono o no i TR,per evitare di comprarli che poi non era necessario..
..Quindi vi chiedo se potreste insegnarmi a testare gli NPN,che non ne sono capace
...Se dovessi comprarli,li prendo da RSComponents...all'Estero non mi piace molto comprare...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
RS e' ottimo. consegnano in 24 ore e il primo ordine e' gratiz! comunque no ti saprei dire....teoricamente dovresti applicare una tensine in ingresso che dovrebbe essere amplificata, penso che hai bisogno di un oscilloscopio!
Provincia : Happy!
Riguardo i biconi....non so' chi te li ripara ma non dimenticare che l'alnico ha la brutta caratteristica di smagnetizzarsi quando non e' piu sotto pressione, non ci sono molti in Italia che hanno i macchinari per rimagnetizzarli e uno e' Montagna.
questo e' un bell'articolo: http://www.troelsgravesen.dk/9710.htm
Provincia : Happy!
Più facile di quel che pensavo:http://xoomer.virgilio.it/gdip6010/3terminali.htm
Vi tengo sempre aggiornati
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ottimo! Salvato
Provincia : Happy!
Insomma? sei riuscito a rimetterlo in marcia?
Ciao...fammi sapere
Ciao...fammi sapere
Provincia : Happy!
» amplificatore philips 384
» problema amplificatore philips
» Amplificatore philips fa 706 un cnaale non va
» amplificatore philips f4121
» Philips EL6471 amplificatore valvolare da 1000W
Pagina 5 di 6
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
