Amplificatore Philips AG 9023
+6
cucicu
ale_roma
MANU97
valvolas
sav1994
10 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Amplificatore Philips AG 9023
Si,poi passerò anche l'R11...ma il g20 ha già fatto tanto
Ha aumentato la frizione,sì...ma non è presente nessun rumore anormale...
però continuo a non capire il mal funzionamento del canale S !
Anche i selettori sul C.S. verdi hanno sempre brutti contatti...
Ho provato a calibrarli con le slitte..ma non cambia nnt ;(
Posto delle foto...uhm...aspettate..
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
E' li il problema , spruzzaci il G-20 e avanti e indietro!
ale_roma- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.12
Numero di messaggi : 96
Provincia : Happy!
Impianto : Armstrong Stereo 55, Geloso G-236.235-HF, Telewatt Custom Made EL84 Cinema Amplifier, Philips RH590, Siemens Klangmeinster RG81, Philips AD5061(GL561), Philips GL565, Grundig Box5A,Celestion Ditton15, Philips 9710M in 50L-BR, Philips GA308
Mentre sta suonando da parecchie ore,sto continuando a muovere tutti i Selettori,Pot...
Non ho manco fatto merenda alle 4...ahah
Vediamo entro sta sera....
P.S. Il tasto "SCRATCH" a che servirebbe?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Scratch e Rumble sono filtri che usi con magnetofono(tape) e Kristal (grammofono) a te non servono. Comunque con il G-20 il rumore dei pot aumenta ma cosi si scrostano! lavora sui contatti verdi con il g-20 e vedrai che senti entrambi i canali...piuttosto fa sicuro che li colleghi entrambi con laspina DIN. Per esempio la prima che ho comprato era in corto: aprila e fa sicuro che entrambi i canali siano connessi.....se non le fanno piu un motivo c'e': sono delicatissime !
Ciao!
Ciao!
Provincia : Happy!
Ah grazie
Comunque avendo dato il G20 ai Pot a me non fanno minimamente rumore...(Non si sente fare "schachhh" mentre si ruotano e vedere il Woofer che si muove...
Prima invece era Ingirabili i Pot perchè usciva un bordello ahah...
I diffu gli ho collegati internamente propio per evitare falsi contatti,
Ecco una foto dei selettori...
Grazie!
Grazie!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Nella prima foto la prima punta in alto va bene, la seconda e' troppo avanti, cosi rischi che non faccia bene contatto lo switch verde...prova a muoverli. Poi nel groviglio difronte agli switch verdo controlla che non ci siano corti tra le resistenze e i condensatori( ame e' successo), anche i spinotti di input sono tutti aggrovigliati e facilmente vanno in corto!
Non mollare!
Non mollare!
Provincia : Happy!
Uhm...sto impazzendo..!
Tutto il giorno che ci sono dietro...ma non cè nessun cambiamnto...
Ho controllato bene qualsiasi possibile mal collegamento, ho registrato molte volte i selettori...ho usate Input diversi.....ma il sinistro non va a nessun modo...;(
non mollo,tranquilli ...devo riuscirlo a mettere a posto quest'ampli! è un gran obiettivo
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Se giri online trovi lo schema e funzionamento: studia bene il percorso del segnale, misura la tenzione ai capi dei output AD149!
se e' un condensatore che blocca il senale basta solo aspettare, prima o poi si riattiva.
Vai cosi!
Vai cosi!
Provincia : Happy!
Il Datasheet l'avevo già da tempo e me lo sono stampato...
All'incirca ho visto dove passa il segnale...ma non so cosa altro possa farci
Corti ho controllato per bene e non mi sembra che ce ne siano...
é tutta la notte che lo lasciato acceso con musica sperando a un rifunzionamento! Ma niente...
E' l'ora di tirare giù gli AD e vedere se vanno o no? ...perchè ormai ho dei dubbi che possa fungere...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
qui trovi il funzionamento e segnale audio: http://www.tsf-philips.org/documentations%20de%20service%20amplificateurs.html
E' un file dejavu, trovi i codec online, e' in francese e si capisce bene...io ci darei un occhiata!
una domanda tu come li hai montati i 9710?
Ciao!
Ciao!
Provincia : Happy!
Il File l'avevo anchio identico,ma ti ringrazio ugualmente per avermelo dato
Per gli 9710,cosa intendi per "come li ho montati"?
Oggi ho migliorato il funzionamento dell'ampli :
Ho guardato ogni millesimo di mm del C.S. ....ho notato che i selettori verdi (saldati sul CS) hanno molto gioco e difatti le piste erano staccate(non tutte ma alcune si),allora ho preso il Saldatore con la miglior punta che avevo , ho sciolto delicatamente il poco stagno che c'era già e adesso ,testando anche con il tester, il collegamento è perfetto
...il "gioco" dei selettori verdi cè sempre....e per questo motivo non sempre cè un buon contatto...
Il canale sinistro adesso lo si sente appena appena,tenendo a stecca tutti i Pot, quindi ora qualcosa passa...ma non funge ancora
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Allora il problema e' un condesatore che non si e' ancora riattivato....io ne avevo uno sul canale destro che ci ha messo un mese a riattivarsi(un canale faceva lo stesso rumore di un apentola in ebollizione!
I switch verdi avranno sempre gioco ma con R-11 risolvi i falsi contatti....attento con il saldatore che ti fa un pastrocchio su quello stampato!
I 9710 come li ha messi cassa chiusa, open baffle...?
Ciao!
Ciao!
Provincia : Happy!
I 9710 sono nel loro bello e glorioso diffu originale in reflex
Posterò delle foto per farveli vedere
l'R11 lo compro in settimana
L'ampli vedrò di farlo suonare sempre, nella speranza che succeda qualcosa...in POsitivo
Ciao!!
P.S. è normale che il G20 fa una patina bianca dove lo si dà?
Ciao!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Beh la patina se e pulito dove lo spruzzi no, il bianco e' povere forse...comunque vai cosi e vdrai che il canale suona.
Hai questi: [img][/img]....non so come caricare l'immagine...comunque dovresti avere o gli AD5061 o 22GL561
Ciao!
Ciao!
Provincia : Happy!
Ecco i PHILIPS 22GL561
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Belle complimenti, io le avevo nuove, le ho date via e ho tenuto le AD5061 :http://www.hifido.co.jp/KWAD+5061/G1/E/0-10/C04-20649-40300-50/
Come si nota hanno il Baffle in compensato, le GL561 in MDF, avendole ascoltate entrambi penso che l'MDF colori un po' i bassi, mentre il compensato e' piu neutro, poi il telo originale e' bello da vedere ma le attappa un po. Le mie AD5061 hanno una tela fonotrasparente molto bello che lascia anche vedere gli altoparlanti. Comunque bell'oggetto!
Se vuoi tirare fuori il massimo in bassa frequenza la posizione e' sul pavimento!
Ciao!
Ciao!
Provincia : Happy!
Il link che mi hai dato (AD5061) sono uguali identiche alle mie...che sono invece delle GL561...dovè che mi sbaglio ?
Comunque sono sopra uno Stand che ho costruito personalemente in Abete Rosso,con punte della Intercknik,il basso non è poi del tutto scomparso...
...abbassandole a terra non si ha una scena realistica perchè mi rimangono troppo in basso...almeno da quel che ho percepito..
Il fonoassorbente le mie ce l'hanno solo nel Baffle posteriore,a piramide, quelle in foto ricoprono la maggiorparte del diffu...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Si anche le mie lo hanno il bugnato solo sul posteriore, quelle sulla foto non lo hanno originale! comunque si sono uguali a parte il Baffle, le AD5061 sono precedenti le GL fanno parte di una serie del 1967 di cui fa parte anche il 923:
Dai uno sguardo qui trovi tutte le bochure del tempo: http://www.oudio.nl/index.htm vai al 1967
Io ho anche le GL565 ...fantatiche!!!
Comunque non sono in bass reflex, quelle aperture sul retro la Philips le faceva per i sovraccarichi per altoparlanti con la sospensione fragile, tipo i 9710!
Ciao!
Ciao!
Provincia : Happy!
è già il 2/3° Link che posti davvero bello
Sono siti che ho messo come preferiti !
Non li avevo mai trovati
Bisogna dire che la Philips è stata una grandiosa marca per l'Hi-Fi...peccato che ora non si occupa più di questo ;(
Comunque grazie,adesso ho capito
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
La Philips ha precorso un po tutto quello che e' audio, dall altoparlante monovia al CD. comunque li trovi parecchie info che google non trova visto che sono PDF. ci sono anche i progetti per mononvia.
Provincia : Happy!
Sono riuscito a caricare qualche immagine:
https://i.servimg.com/u/f13/18/06/23/71/img_0914.jpg
https://servimg.com/view/18062371/8
https://servimg.com/view/18062371/11
https://servimg.com/view/18062371/10
https://servimg.com/view/18062371/12
https://servimg.com/view/18062371/9
https://servimg.com/view/18062371/13
Ultima modifica di ale_roma il Dom 20 Gen 2013 - 20:07 - modificato 1 volta.
Provincia : Happy!
Sono perfette le tue!! Sembrano uscite di fabbrica
Le mie hanno il legno sporco e non brillante come il tuo...Vado sempre di Olio di Lino? e per pulirle senza intaccare il legno.....
Ho molto sporche le teli nere,come si potrebbero pulire?
Ciao Grazie
Ciao Grazie
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
adesso ci sono tutte le foto...l'olio di lino va bene, se propio vuoi pulire il legno a fondo usa lo spirito e poi quando si e' asciugato vai con l'olio di lino. Per le tele io la GL565 che le hanno uguali ho usato acqua e aceto(bianco) 70acqua/30aceto e lo tamponi senza tirare altrimenti ti rimane in mano, oppure la soluzione per pulire i vinili va bene!
Provincia : Happy!
Grazie!!!!!
Belle le foto! Anche le 565... ...le avessi...
Come amplifichi questi gioielli ,parlanti ,?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
io uso il sapone di marsiglia perchè sgrassa e nn compromette (di solito) le superfici le plastiche soprattutto,sui caps francamente faccio strage degli innocenti ''chi cojo cojo'',quando scalcagnano nn aspetto cicatrizzazioni o ripristini naturali vado su qlc marca sicura e sostituisco..ma è una politica.lo ammetto,di uno che ha poca pazienza
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
» amplificatore philips 384
» problema amplificatore philips
» Amplificatore philips fa 706 un cnaale non va
» amplificatore philips f4121
» Philips EL6471 amplificatore valvolare da 1000W
Pagina 3 di 6
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
