Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 7 di 38 Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 22 ... 38  Successivo
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte) - Pagina 7 Empty Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 0:13
buonasera a tutti, oggi ho fatto varie prove e domani sostituisco la ventola dello sw perchè fa hahare e basta.
per le ventole del minimalist invece, ve le consiglio vivamente sono di marca SILENT e non si sentono affatto, per nulla rumorose
una domanda: le ventole riportano come ampere 0,10 e 12VDC, ho necessità di farle girare al massimo...usando un'alimentazione da 27VDC ho messo una resist in serie su ogni ventola di valore 180 ohm ma in base alla legge di ohm 27-12=15VDC/0,10A=150ohm
ora, mettendo delle resist da 150ohm per farle girare al max, sono al limite e rischio di bruciarle????
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 11:00
dai ragazzi che ho il saldatore in mano!!! Laughing Laughing Laughing Laughing
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 12:06
cucicu ha scritto:dai ragazzi che ho il saldatore in mano!!! Laughing Laughing Laughing Laughing
che stai combinando cucicu? Hehe Hehe Hehe
hell67
hell67
Data d'iscrizione : 28.04.11
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 12:08
rileggi il mio penultimo post! Laughing Laughing Laughing Laughing
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 12:14
cucicu ha scritto:
hell67 ha scritto:che stai combinando cucicu? Hehe Hehe Hehe
letto.tieni bassa la tensione .non farle girare al limite altrimenti le stressi Very Happy Very Happy ma non ti dovevi fare l'alimentazione classica?
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 12:16
ok Ok
infatti volevo chiederti se mi facevi vedere qualche foto della tua (trafo + stabilizzatore intendo Laughing Laughing Laughing Laughing ) così prendo spunto
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 12:18
anzi ora che ci penso io ho questo http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-Toroidale-500VA-230V-out-36-18-0-18-36-/110832814819?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item19ce268ae3#ht_1366wt_1037
che alimenta il mio finale in classe T...volendo potrei fare una prova usando i secondari da 18V??
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 12:24
cucicu ha scritto:anzi ora che ci penso io ho questo http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-Toroidale-500VA-230V-out-36-18-0-18-36-/110832814819?pt=Trasformatori_e_Raddrizzatori&hash=item19ce268ae3#ht_1366wt_1037
è giusto quello che ci vogliamo prendere io ,gigi e zenit Very Happy Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 12:26
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
michia perfetto allora! volendo fare una prova tralasciando per il momento lo stabilizzatore, potrei usare questo trafo + ponte da 35A ad esempio + 40.000uf ???
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 12:27
cucicu ha scritto:
hell67 ha scritto:letto.tieni bassa la tensione .non farle girare al limite altrimenti le stressi Very Happy Very Happy ma non ti dovevi fare l'alimentazione classica?
ok Ok
in rete ho trovato questo ed è quasi meglio de mio Very Happy Laughing Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte) - Pagina 7 1-32v_10
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 12:30
cucicu ha scritto:
hell67 ha scritto:è giusto quello che ci vogliamo prendere io ,gigi e zenit Very Happy Very Happy
cucicu 18+18 fa????troppo Laughing Laughing
hell67
hell67
devi mettere lo stabilizzatore perche li la puoi regolare
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 12:32
ma non posso collegare solo un secondario e lo zero? cioè 18-0 oppure è un'eresia?
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 12:37
cucicu ha scritto:
hell67 ha scritto:cucicu 18+18 fa????troppo Laughing Laughing
adesso non ricordo la pagina precisa ma nelle discussioni di questo tread il buon gigi aveva messo tutte le possibili configurazioni per usare vari tipi di trafo.controlla e vedrai poi come ti conviene usare il tuo.cucicu rimandato a settembre Laughing Laughing 18-0 no possibol.devi raddizzare tutta l'onda non mezza Very Happy Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 12:41
ok Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 12:51
cucicu ha scritto:ok Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte) - Pagina 7 338k1010questo è lo stabilizzatore che ha fatto egregiamente GIOBAX relativo allo schema di prima
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 12:53
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte) - Pagina 7 P1000630questo è il mio con due lm 338k
hell67
hell67
Messaggio Da gigi6c Sab 7 Apr 2012 - 13:22
Cucci allora:
1)il tuo trafo ha 2 secondari da 18v
2)DOMANDA a questo punto dovresti avere sul lato 18v 3 attacchi ?
3) Se Si allora l'attacco centrale si chiama comune o ZERO.
4) se i fili che escono dal trafo sullo zero sono separabili tra di loro meglio, altrimenti per avere due uscite separate da 18V che raddrizzati e livellati di danno 18X1,4= fai tu ed hai già una tensione direi validissima per il MINIMALIST.
prendi lo zero del trafo e lo colleghi all'ingresso dell'alternata di due bei ponti raddrizzatori
poi un capo dell'uscita del trafo (18V) e lo colleghi all'ingresso del primo ponte sull'altro pin per l'alternata.
l'altra uscita del trafo (18v) lo colleghi al secondo ponte sempre all'altra entrata dell'alternata.
Poi cap a seguire su i due ponti.
Avrai due alimentatori separati a circa 22V
Vai tranquillo.
prendi il primo
gigi6c
Data d'iscrizione : 22.10.10
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Messaggio Da valvolas Sab 7 Apr 2012 - 13:23
Non vorrei darti una idea insana cuci,ma se lo stabilizzatore ti rompe mettici trafo ponte e caps certo che ti devi affidare all'enel,e prima fare un po di misure col multimetro per capire quali sono i margini di delta che la rete ti fornisce in momenti diversi e di conseguenza alla tua DC ma secondo me è una prova da fare.E' sempre molto meglio di uno switch,il post è entrato in contemporanea a quello di gigi che leggendo mi pare suggerisca una cosa analoga appunto..
Ultima modifica di valvolas il Sab 7 Apr 2012 - 13:31 - modificato 1 volta.
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 13:27
gigi6c ha scritto:
Cucci allora:
Vai tranquillo.
prendi il primo
ciao Gigi, il trafo è come quello in foto, ha 5 attacchi 36-18-0-18-36 quindi un solo cavo per lo zero.
quindi occorre prendere 2 ponti da quanti Ampere?
domanda : il tutto scalderà di più rispetto alla situazione attuale e cioè sw da 27V 320W?
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 13:28
hell67 ha scritto:Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte) - Pagina 7 P1000630questo è il mio con due lm 338k
bello...le lattine blu da quanti mf sono??? Laughing Laughing
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 14:00
non hanno capacita strane sono da 6800mf Smile
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 14:02
avrei detto almeno 10 volte tanto....
ma li nel tuo case vedo anche altri componenti condenstaori ecc....
io vorrei provare a sto punto a fare uno stabilizzatore come questo Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte) - Pagina 7 Alimen10
andrebbe bene? ma il potenziometro è da 5mohm? e al posto degli LM cosa posso usare? scusate la rottura ma l'upgratis vulgaris è in atto, devo ancora fare gli anticorpi Laughing Laughing Laughing Laughing
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 14:04
ciao gigi -valvolas.suggerivo a cucicu lo stabilizzatore perche con ponte e condensatori la vedo dura a togliere il rumore.con lo stabilizzatore avra meno condensatori ,la possibilita di alzre la tensione fino a 25/26 volt che reputo ottimali e sicuramente nessun fastidioso hummmmmm. Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 14:08
cucicu ha scritto:
hell67 ha scritto:non hanno capacita strane sono da 6800mf Smile
allora il potenziometro va sostituito con trimmer uguale valore multigiri cosi regoli di fine la tensine.non sostituire gli lm 338k Very Happy se vuoi una cosa pi qualitativa segui lo schema di prima .ha qualche condensatore in piu ma secondo me ne vale la pena.tanto oramai sei in barca e ti tocca remare Laughing Laughing Hehe Hehe
hell67
hell67
