Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 8 di 38 Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 23 ... 38  Successivo
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte) - Pagina 8 Empty Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 14:09
tutto quello che hai visto in piu nella foto è per curare appunto l'alimentazione Very Happy l
hell67
hell67
Data d'iscrizione : 28.04.11
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 14:12
hell67 ha scritto:
cucicu ha scritto:
avrei detto almeno 10 volte tanto....
ma li nel tuo case vedo anche altri componenti condenstaori ecc....
io vorrei provare a sto punto a fare uno stabilizzatore come questo Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte) - Pagina 8 Alimen10
andrebbe bene? ma il potenziometro è da 5mohm? e al posto degli LM cosa posso usare? scusate la rottura ma l'upgratis vulgaris è in atto, devo ancora fare gli anticorpi Laughing Laughing Laughing Laughing
allora il potenziometro va sostituito con trimmer uguale valore multigiri cosi regoli di fine la tensine.non sostituire gli lm 338k Very Happy se vuoi una cosa pi qualitativa segui lo schema di prima .ha qualche condensatore in piu ma secondo me ne vale la pena.tanto oramai sei in barca e ti tocca remare Laughing Laughing Hehe Hehe
ok però fammi capire bene:
A)devo prendere un trimmer da 5megaohm giusto?
B) il circuito in figura deve essere duplicato per farlo per due canali giusto?
C)Raddrizzatore a ponte intero, va bene un comune ponte tipo questo?
http://www.ebay.it/itm/PONTE-DI-DIODI-35A-1000V-PONTE-RADDRIZZATORE-MONOFASE-KBPC3510N-CON-FASTON-/230753465212?pt=Componenti_elettronici_attivi&hash=item35b9fa737c#ht_500wt_922
D) condensatori da 4700uf elettrolitico
E)condensatori 0,1uf e 1uf plastici
guidatemi voi!
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 14:21
cucicu ha scritto:
hell67 ha scritto:allora il potenziometro va sostituito con trimmer uguale valore multigiri cosi regoli di fine la tensine.non sostituire gli lm 338k Very Happy se vuoi una cosa pi qualitativa segui lo schema di prima .ha qualche condensatore in piu ma secondo me ne vale la pena.tanto oramai sei in barca e ti tocca remare Laughing Laughing Hehe Hehe
guidatemi voi!
perfetto cucicu poi se ricordi qualche post fa ti era stasto suggerito anche da valvolas di mettere un altro plastico sul trimmer,ma solo se avevi qualche disturbo.occhio al cablaggio e layout che qua innescare ronzii e disturbi è un'attimo Wink
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 14:22
ah dimenticavo alettare in maniera robusta gli lm 338k Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 14:24
cucicu se proprio proprio anziche da 4700 quel condensatore li lo metti qualcosina in piu è meglio.va bene anche cosi pero..... Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 14:32
Ok ci provo allora...ma il trimmer e' da 5k o 5 mega...lo schema nn si legge bene
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 14:45
cucicu ha scritto:Ok ci provo allora...ma il trimmer e' da 5k o 5 mega...lo schema nn si legge bene
5 k .
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 14:49
Ok e un'ultima cosa gli LM338 vanno bene anche in T0220?
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 14:56
cucicu ha scritto:Ok e un'ultima cosa gli LM338 vanno bene anche in T0220?
metallici andrebbero meglio.dissipano piu calore Smile
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 15:23
Ma a valle dello stabilizzatore quindi tra questo e le Pcb del minimalist occorrono altre condensatori di grossa capacita'?
cucicu
cucicu
Messaggio Da valvolas Sab 7 Apr 2012 - 15:28
hell67 ha scritto:ciao gigi -valvolas.suggerivo a cucicu lo stabilizzatore perche con ponte e condensatori la vedo dura a togliere il rumore.con lo stabilizzatore avra meno condensatori ,la possibilita di alzre la tensione fino a 25/26 volt che reputo ottimali e sicuramente nessun fastidioso hummmmmm. Very Happy
Hai ragione lo stab daì piu garanzie di margine di tensione alle ''pazzie'' eventuali dell'enel e credo ai rumori ma era (ed è) un suggerimentoi preso da vena purista tipo carmelitani scalzi...Molti lo fanno credo presi dallo stesso morbo,avevo suggerito a cuci anche un ponte un po fast e robusto anziche con i soliti 4001 e in aggiunta 4 caps plastici intorno ai diodi,suona una idea strana ma potrebbe essere una buona soluzione..tutta da vedere una volta in campo tanto spese aggiuntive nn ce ne sono alla peggio si torna agli LM.Pero' consigliavo a cuci qlc misura giornaliera a valle prima di mettere tutto in modo definitvo tanto per mettersi la coscienza in pace nonchè interruttore bipolare diretto sulla 220V e due fusibili opportuni,io al suo posto la ''zampata'' la proverei
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 15:36
cucicu ha scritto:Ma a valle dello stabilizzatore quindi tra questo e le Pcb del minimalist occorrono altre condensatori di grossa capacita'?
no non servono altri condensatori Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 15:39
certo una soluzione da provare ma bisogna lavorare di "fino" e inoltre non riusciresti a sfruttare quei volt in piu che ,stab/reg ,riescono a darti
hell67
hell67
Messaggio Da valvolas Sab 7 Apr 2012 - 15:52
Avevo postato anche la possibilità di usare i pfr852 o analoghi a ponte non credo costino un patrimonio
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/F/R/8/PFR852.shtml
Bhe certamente senza stab una volta che hai fissato la tensione quella ti tieni...pero' l'idea di una cosa cosi minimalist mi pareva da dargli una possibiltà.
valvolas
valvolas
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 15:58
ma i vantaggi di un'alimentazione lineare sul minimalist?? quelli udibili però Laughing Laughing Laughing Laughing
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 16:01
valvolas ha scritto:Avevo postato anche la possibilità di usare i pfr852 o analoghi a ponte non credo costino un patrimonio
certo sarebbe interessante Very Happy se mi gira quasi quasi ci provo.valvolas tu che ne sai hai per caso idea di dove trovare un interruttore che sia bello ,carino tipo quelli in alluminio illuminati che si trovano su rs a cifre umane? Smile
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 16:03
cucicu ha scritto:ma i vantaggi di un'alimentazione lineare sul minimalist?? quelli udibili però Laughing Laughing Laughing Laughing
vantaggi rispetto a ? Very Happy comunque è la sua morte in fatto di vantaggi udibili Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Sab 7 Apr 2012 - 16:04
rispetto al mio switching Very Happy Very Happy Very Happy
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 16:11
cucicu ha scritto:rispetto al mio switching Very Happy Very Happy Very Happy
Sick Sick Sick Hehe Hehe Hehe Happy shock
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 16:12
Very Happy Very Happy Very Happy Oki Oki
hell67
hell67
Messaggio Da valvolas Sab 7 Apr 2012 - 16:16
Prova a guardare il catalogo di quello che ti avevo postato per i ''componenti generali'' a Milano di forniti è rimasto solo questo e un altro che nn ho mai visitato,questo che ti ho passato lavora per una casa tedesca e roba di interuttori lucine connettori e cazzabubboli vari ne ha e non è un orefice,telefoni/faxi e ti manda la roba.Se mi dai un po di tempo rintraccio pure l'altro che me ne hanno parlato bene ci vanno molti guru è in centro ma mi sfugge il nome,poi c'e' la rs ma mi pare ti avevo mandato.Quello tiene la componentistica professionale che poi è questo:
http://it.rs-online.com/web/
l'altro è questo:
http://www.fontanacomponenti.it/categoria-vm/list-all-products-2?vmcchk=1
Il terzo devo fare una ricerca
Ultima modifica di valvolas il Sab 7 Apr 2012 - 16:24 - modificato 1 volta.
valvolas
valvolas
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 16:22
hell67 ha scritto:certo sarebbe interessante Very Happy se mi gira quasi quasi ci provo.valvolas tu che ne sai hai per caso idea di dove trovare un interruttore che sia bello ,carino tipo quelli in alluminio illuminati che si trovano su rs a cifre umane? Smile
Prova a guardare il catalogo di quello che ti avevo postato per i ''componenti generali'' a Milano di forniti è rimasto solo questo e un altro che nn ho mai visitato,questo che ti ho passato lavora per una casa tedesca e roba di interuttori lucine connettori e cazzabubboli vari ne ha e non è un orefice,telefoni/faxi e ti manda la roba.Se mi dai un po di tempo rintraccio pure l'altro che me ne hanno parlato bene ci vanno molti guru è in centro ma mi sfugge il nome,poi c'e' la rs ma mi pare ti avevo mandato anche quella ma non so se hai gli ammenicoli di interruttori etc..almeno di un certo tipo.Quello tiene la componentistica professionale che poi è questo:
Ok Ok Ok
hell67
hell67
Messaggio Da valvolas Sab 7 Apr 2012 - 16:27
riguarda il mio post precedente l'ho modificato c'e' anche il secondo link,il terzo lo cerco in google nn so il nome so dove si trova a spanne nn essendoci mai andato,ma persone qui INNOMINABILI come il sacro graal ne parlano bene...
valvolas
valvolas
Messaggio Da hell67 Sab 7 Apr 2012 - 16:29
valvolas ha scritto:riguarda il mio post precedente l'ho modificato c'e' anche il secondo link,il terzo lo cerco in google nn so il nome so dove si trova a spanne nn essendoci mai andato,ma persone qui INNOMINABILI come il sacro graal ne parlano bene...
Cool Cool Cool Wink
hell67
hell67
Messaggio Da Giobax Sab 7 Apr 2012 - 16:34
hell67 ha scritto:...tu che ne sai hai per caso idea di dove trovare un interruttore che sia bello ,carino tipo quelli in alluminio illuminati che si trovano su rs a cifre umane? Smile
Cerca sulla baia "vandal button". Si tratta in genere di pulsanti, ma con un relè passo passo a due vie da 7€ ottieni il duplice vantaggio di scollegare sia la fase che il neutro dal circuito.
Io uso QUESTI
Giovanni
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
