Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 23 di 38
Pagina 23 di 38 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 30 ... 38
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
un disastro ragazzi.
non so cosa sia successo. senza carico tutto ok, potevo regolare i volt tutto funzionava benissimo.
poi lo regolo su 30V e collego il minimalist. tutto ok suona.
dopo 5 secondi esplodono i condensatori dello stabilizzatore e partono gli LM338 e tutti i transistor del minimalist. e dico tutti.
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
ti avevo detto 20/22 no TRENTAcucicu ha scritto:un disastro ragazzi.
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
hell67 ha scritto:ti avevo detto 20/22 no TRENTAcucicu ha scritto:un disastro ragazzi.
non ho aperto il forum quindi non avevo letto....
cucicu ha scritto:hell67 ha scritto:ti avevo detto 20/22 no TRENTA
ma che cazzo sarà successo???
fai vedere il circuito sopra e sotto pleasecucicu ha scritto:ma che cazzo sarà successo???
non ce l'ho con me. comunque niente bruciature e i collegamenti sono giusti. li ho controllati mille volte.
solo i condensatoroni da 10.000 uno gonfio e bollente e l'altro scoppiato.
mannaggia li hai montati storti?cucicu ha scritto:non ce l'ho con me. comunque niente bruciature e i collegamenti sono giusti. li ho controllati mille volte.
+hell67 ha scritto:mannaggia li hai montati storti?cucicu ha scritto:non ce l'ho con me. comunque niente bruciature e i collegamenti sono giusti. li ho controllati mille volte.
anzi una foto gliel'avevo fatta oggi...no, sono montati correttamente
ho dimenticato di fare la linea ma cap e resistenza convergono dove c'è - e +non fare caso al disegno non è esatto ma i collegamenti si..in realtà il cap giallo non va al negativo ma converge prima sulla resistenza
cuci hai detto di aver controllato il montaggio.guarda bene dove hai mandato il positivo che esce dal ponte.sempre sia corretto il tuo disegno
No dai, non ci credo...
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Ipotesi (la prima che se il circuito non aveva errori mi viene in mente): non ha usato dissipatori.
Cucicu finora ha usato lo switching che dice non erogava oltre i 22V. Con questo aveva una corrente "di bias" di 1,5A. Collegando l'alimetatore a 30V potrebbe esser lecito aspettarsi una corrente di 1,8A (vado a naso.....). Per quanto detto prima possiamo aspettarci in ingresso al regolatore circa 47V (ne aveva 23 e rotti con i 18 di un solo secondario). Quindi il 338K doveva "far cadere" 17V. Ad 1,8A si traduce nel dissipare in calore quasi 31W. Un calcolo veloce, adottando una temperatura ambiente di 20°C, 31W da dissipare, 100°C come temperatura max della giunzione ed i valori di Rjc e Rja ricavati dal datashet, stabilisce che occorre un dissipatore da almeno 1,28°C/W.....e questo, ripeto, per mantenerlo a 100°C....ora...immaginiamo che Cucicu non abbia utilizzato i dissipatori....quanto ci avranno messo quei regolatori a raggiungere i 150° che il ds indica come temperatura max della giunzione?
Cucicu...avevi montato i dissipatori? E se si..quali?
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:Ipotesi (la prima che se il circuito non aveva errori mi viene in mente): non ha usato dissipatori.
Giovanni
Corretto. Però una fusione del regolatore puo spiegare l'esplosione dei condensatori? Una volta ho visto esplodere dei condensatori elettrolitici infilati direttamente in una presa di corrente 220 Vac dell'Enel...
Giovanni
gio avevo montato dei dissipatori e poi il tutto è stato acceso per 10 secondi, non di piu. l'lm era caldo quando ha fatto scintille. possibile che abbia raggiunto i 150gradi in 10s ?
mi chiedo invece se ci siano controindicazioni ad alimentare il minimalist con più di 30V perchè forse l'inghippo è stato li
cucicu ha scritto:Giobax ha scritto:Ipotesi (la prima che se il circuito non aveva errori mi viene in mente): non ha usato dissipatori.
Giovanni
Scintille...???
si, ha fatto una specie di corto e li sono partiti i finali...poi i condensatori, probabilmente perchè il tip e il bu508 erano in corto...questo spiegherebbe l'esplosione dei condensatori?
giobax lo sw che usavo era 27 volt sotto carico, non 22V, e misuravo 1,5A
cucicu ha scritto:si, ha fatto una specie di corto e li sono partiti i finali...poi i condensatori, probabilmente perchè il tip e il bu508 erano in corto...questo spiegherebbe l'esplosione dei condensatori?
Che io sappia i condensatori esplodono quando li si fa lavorare ad una tensione eccessiva. Da quanti Volt/lavoro erano i tuoi condensatori?
PHIL MASNAGH ha scritto:cucicu ha scritto:si, ha fatto una specie di corto e li sono partiti i finali...poi i condensatori, probabilmente perchè il tip e il bu508 erano in corto...questo spiegherebbe l'esplosione dei condensatori?
Uno si è rigonfiato e l'altro è esploso, comunque sono da 63V ed entrambi inutilizzabili
Vero....ma finchè non abbiamo uno schema completo del circuito che ha montato le ipotesi sono molte.....
Cucicu....dovresti postarci oltre alle foto, il modo in cui hai collegato i due ponti al trasformatore e tutti i collegamenti di massa che hai fatto. Se il circuito prima funzionava perfettamente sembra che il problema sia da attribuirsi alle correnti in gioco.
E poi non ho capito la storia delle scintille... Dove le hai viste 'ste scintille? L'LM non è in contenitore metallico TO3?
Giobax ha scritto:Vero....ma finchè non abbiamo uno schema completo del circuito che ha montato le ipotesi sono molte.....
Questo è senz'altro vero. Senza uno schema rischiamo di fare mattina con le supposizioni...
il circuito è stato montato correttamente infatti come giustamente dici tu il circuito funzionava correttamente a vuoto....poi la musica l'ho sentita per 10secondi quindi il circuito è assolutamente ok...
i ponti al trasformatore li ho collegati sdoppiando lo zero del trasformatore , foto esplicativa
PHIL MASNAGH ha scritto:Giobax ha scritto:Vero....ma finchè non abbiamo uno schema completo del circuito che ha montato le ipotesi sono molte.....
PARO PARO LO SCHEMA
Ok....hai usato dei dissipatori, ma anche qui è difficile risalie alle temperature raggiunte se non ci dai altre informazioni sui dissapori. Inoltre....hai usato le miche isolanti? Se si....erano monatate correttamente? Se una delle risposte alle due precedenti domande e no può essere accaduto che ti sei ritrovato con i dissipatori a 30V. Quindi....il dissipatore ha per caso toccato la massa? i due dissipatori si son toccati? Le due masse (i poli negativi dei due alimentatori) erano separate o unite?
Cucicu...per aiutarti abbiamo bisogno di informazioni....
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 23 di 38
Oggi alle 13:33 Da AndreaCD
Oggi alle 13:21 Da handros
Oggi alle 8:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 Da AndreaCD
Oggi alle 0:03 Da Gabriele1
Ieri alle 21:38 Da valterneri
Ieri alle 19:05 Da arthur dent
Ieri alle 15:55 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024 - 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024 - 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
