Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 2 di 38
Pagina 2 di 38 • 1, 2, 3 ... 20 ... 38
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
se non fosse appunto per il problema di dissiparle enormemente andrebbero anche bene ma nello specifico ,purtroppo ,e come il cane che si mangia la codaGiobax ha scritto:hell67 ha scritto:gia provate nix no buone
Eh già.....sono "cattivelle" vero? in pochi attimi le due facce se ne vanno a temperature di anche 60°C tra l'una e l'altra. Purtroppo assorbono almeno una decina di amper ed il problema di raffreddare il "lato caldo" diventa più grosso di quello di dissipare i finali...
Giovanni
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Come prima cosa l'idea dell'alimentazione separata non è stata una mia idea ma di un mio collega (non faccio nomi per privacy).
Io ho fatto solo alcune prove.
La resistenza di collettore BDW è da 50 ohm e minimo ci vuole sempre da 5W.
Per l'alimentazione mi viene complicato simulare tutto in quanto non si trovano tutti i modelli precisi di componenti per i software, Gigi ne sa qualcosa. Inquesto caso mi manca LM338.
Per il ponte da 25A ha ragione Hell non scalda quindi se a qualcuno cuoce c'è qualche problema ricontrollate lo schema, saldature ecc...
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
se il ponte scalda non sono semplici saldature,sono cose piu gravi da qualche parte c'è un piccolo corticinoNiko ha scritto:Come prima cosa l'idea dell'alimentazione separata non è stata una mia idea ma di un mio collega (non faccio nomi per privacy).
@niko che schema usi di stabilizzatore con lm 338?te lo chiedo perche si puo fare con altri due tr ,che fra l'altro costerebbero meno. lm 338k costicchia circa 9 eurozzi cad e qui ne necessitano due uno solo è tirato per il collo
Ho ricontrollato tutto,nessun corto tutto in ordine e suona anche bene,solo che il ponte scalda un bel pò!
Forse sono il BUX 48 e il BUR 52 che tirano una marea di corrente e il ponte non riesce a stargli dietro,il trasformatore non scalda per niente
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
con i requisiti da te descritti dovrebbe essere il trafo a scaldare e non il ponte.la cosa è strana .pero se dici che suona provalo con un sw da pc e un paio di condensatoriAlbert^ONE ha scritto:Ho ricontrollato tutto,nessun corto tutto in ordine e suona anche bene,solo che il ponte scalda un bel pò!
e usare 4 diodi un po dignitosi al posto del ponte??ti butto li una sigla che mi passa per le mani PFR852 si trova ancora sta roba o è estinta??Mi ricordo che erano anche fast..
Ultima modifica di valvolas il Dom 1 Apr 2012 - 18:31 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
hell67 ha scritto:te la risolvo io pompetta tergicristalli auto costa 10/15 euro e la alimenti in bassa tensione.a 12 volt puo innaffiare quasi il giardino.se vuoi te la trovo io.vendevo ricambi autovalvolas ha scritto:
mo' mi hai messo sto tarlo in testa è da ieri che sto pensando a come risolvere il problema del circuito chiuso,quello del transito e scambio forse ce l'ho gia belle che pronto come costruzione di massima intendo,è il tipo di motorino l'incognita
forte l'idea io stavo pensando che ci sono tubetti in rame in idraulica e si saldano (se piccoli) con i ns saldatori a stagno l'unico prblm sarebbero i raccordi e valutare se i tubi in parallelo tra loro vanno passati dietro al dissi o tra le alette,poi un qlc rottamaio dove prendere il serbatoio e la pompa che dici tu lasciata ''sempre in presa'' sarebbe il meno o no??
al max se il motore da 12 rompe i maroni (sempre induttivo è) ci mettiamo un bel cap tanto x fargli passare la voglia...Il resto è un po di paraflu e stavolta lasciamo gigi di stucco,dissipandogli il minimalist
valvolas ha scritto:hell67 ha scritto:te la risolvo io pompetta tergicristalli auto costa 10/15 euro e la alimenti in bassa tensione.a 12 volt puo innaffiare quasi il giardino.se vuoi te la trovo io.vendevo ricambi auto
Io penso che non avreste neppure bisogno di tubature in rame, basta del normale tubo crystal. Secondo me basta quello che comunemente si chiama waterblock...come questi. Non importa a quel punto avere una superfice dissipante grande, meglio se di rame. Consiglierei inoltre una pompa da acquario (se ne trovano di economiche) e riempire il circuito di acqua distillata con l'aggiunta di qualche goccia di amuchina (o varichina..) per evitare la formazione di schifezze varie. Per il radiatore...in uno sfasciacarrozze non avrete che l'imbarazzo della scelta.
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:Io penso che non avreste neppure bisogno di tubature in rame, basta del normale tubo crystal. Secondo me basta quello che comunemente si chiama waterblock...come questi. Non importa a quel punto avere una superfice dissipante grande, meglio se di rame. Consiglierei inoltre una pompa da acquario (se ne trovano di economiche) e riempire il circuito di acqua distillata con l'aggiunta di qualche goccia di amuchina (o varichina..) per evitare la formazione di schifezze varie. Per il radiatore...in uno sfasciacarrozze non avrete che l'imbarazzo della scelta.
Giovanni
mha per il radiatore mi sembrava inelegante montarne uno di un 12 cilindri in salotto mi accontentavo di qlc di piu piccolo il ''watercomesichiama'' lo freghiamo alla NASA una sera che dormono,o si trova a costi abbordabili??La pompa da acquario o da tergi dovrebbe andare bene uguale,per il Cu pensavo di sfruttarene la conducibilità termica e lo scambio di calore con il dissipatore una volta fissato allo stesso..
Si potrebbero usare i Waterblock e i radiatori per uso pc, non so se sono adattabili per lo scopo in questione però si potrebbe provare..
Questi sono italiani:
http://www.ybris-cooling.it/?gclid=CI6Tma2YlK8CFQhe3wodyB0HzA
questo radiatore " XSPC Radiatore RS360 black " viene 62 euro.
per i waterblock c'è questo Alphacool HF 14 Smart Motion universal copper edition a 24 euro.
raffycast87- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.12.11
Numero di messaggi : 66
Occupazione/Hobby : Progettista meccanico
Una pompa da acquario nasce per funzionare h24....di una per tergicristalli non sarei sicuro che possa funzionare per ore intere. Per il radiatore....se ne trovano anche di piccolini (scooter ad esempio). Oppure....puoi andare su prodotti specifici tipo questo, questo, o questo.
Per il waterblock stessa storia....ebay è piena di prodotti per raffreddare le cpu. Ma visto che come dimensioni potete osare di più direi basta procurarsi un bel blocchetto di rame o alluminio e portarlo da chi possa fresarci una serpentina tipo questa:
ma non c'è bisogno di questa precisione...l'unica cosa importante è l'accoppiamento tra il componente da dissipare e il waterblock. A questo scopo di solito si lucisa a specchio la superficie di contatto.
Giovanni
Giovanni
Hell con saldature non intendevo se fatta bene fredda o altro, intendevo se lo schema è seguito alla lettera, magari mettendo dei cap dimensionati correttamente si risolve tutto.
Comunque in simulazione non uso tutto lo schema ma solo il componente voltage che simula un alimentatore stabilizzato a 40V.
Sicuramente ci sono alimentazioni alternative all' LM338.
Niko- Affezionato
Avevo pensato anche io alle pompe di acquario ma nn possedendone uno (è la fortuna e la sopravvivenze dei pesci... ) non ricordavo esattamente come funzionavano per filtrare l'acqua e in seguito ricaricarla.Il radiatorino dello scooter andrebbe benissimo separato dai dissipatori e ventilato da un ventolina pc,resta come scambiatore una serpentina di tubi altre idee nn le vedo...Devo andarmi a leggere qlc sul raffreddamento liquido pc,io sono rimasto ai vecchi sistemi di aria fredda,li ho visti ma mi parevano esagerazioni
Ultima modifica di valvolas il Dom 1 Apr 2012 - 22:27 - modificato 1 volta.
Niko ha scritto:Hell con saldature non intendevo se fatta bene fredda o altro, intendevo se lo schema è seguito alla lettera, magari mettendo dei cap dimensionati correttamente si risolve tutto.
Probabilmente il BDW produce un'amplificazione enorme, e di conseguenza tosa un po' il segnale se alimentato con la tensione più bassa. Infatti la distorsione è 2.9 % circa. Alimentandolo con una tensione maggiore la tosatura si riduce praticamente del tutto. Il tuo collega è un tipo in gamba
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Confermo che BUR e BUX tirano per il collo il ponte da 35A anche il mio, che ricordate sono sempre dati non nominali ma di MAX, per cui io dissipo anche il ponte che scalda non moltissimo ma scalda.Albert^ONE ha scritto:Ho ricontrollato tutto,nessun corto tutto in ordine e suona anche bene,solo che il ponte scalda un bel pò!
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Tu ponti is meglic che uan.....
Ma devono essere assolutamente identici...altrimenti friggono.
Giovanni
Giovanni
Cari amici, ma perchà volete assolutamente far prendere il raffredore al MINIMALIST, è vaccinato , ma esporlo a temperature basse non gli fa assolutamente bene.
Come può confermare l'amico Valvolas il suo MINIMALIST omonimo, i dissi rimangono tiepidini, le ventole sono silenziosissime, e per giunta i due BUX sono ancorati al dissi tramite angolare in alluminio per cui neanche direttamente, e la loro temperatura è sotto perfetto controllo.
quotone per gigi, anche il mio con dissipatore modesto e due ventoline da 8cm alimentate a 27V e rallentate con 150ohm sono silenziose e la temperatura è sotto controllo
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Quoto Gigi la classe A deve scaldare.
Se utilizzate un'alimentazione stabilizzata per il minimalist giratela sul BDW e alimantazione normale ponte più cap per i due finali.
In linea di massima ci dovrebbero esser migliorie anche alimentando il BDW da solo con 30V meglio se portato a 40V.
Niko- Affezionato
Niko ha scritto:Quoto Gigi la classe A deve scaldare.
Quanti Ampere per il 40V del BDW?
come penseresti di sviluppare un'alimentazione in questo senso??Niko ha scritto:Quoto Gigi la classe A deve scaldare.
non penso che sviluppando tale sistema di alimentazione il bdw necessiti di grosse correnti.vediamo se il nostro amico niko ha qualche idea in meritoPHIL MASNAGH ha scritto:Niko ha scritto:Quoto Gigi la classe A deve scaldare.
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 2 di 38
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
