Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 11 di 38
Pagina 11 di 38 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 24 ... 38
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
nessuno si è accorto della cazzata che ho scritto ??mi sto schiacciando le pallehell67 ha scritto:@ cuci allora prova cosi e vedi te se ti piace o meno.un solo ponte da 35 ampere.due diodi di buona capacita.colleghi i 2terminali 18 tramite i diodi e vai al ponte lo zero sempre al ponte e poi giu di condensatori se ne hai da 10000 minimo 3/4 provi e vedi che succede.lo schema per collegare i secondari in serie lo trovi un po da per tutto .ti farei lo schema io ma con paint e il pc portatile mi diventa difficile.questa e la classica alimentazione per i classe a e cioe non stabilizzata.se senti il classico hummmm(100hz) no problem quello si risolve poi .l'importante e sapere/capire se ti basta la tensione che ottieni con questo sistema oppure se per i tuoi gusti vorresti qualche volt in piu
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
digita su google:costruire un alimentatore:dovresti trovare il sito di Raffaele Ilardo li trovi le risposte a tutti i tuoi dubbi e allo stesso tempo ti è utile per far chiarezzacucicu ha scritto:vedete ragazzi, io sono 10 passi indietro rispetto a voi , infatti non vi seguo più.
Se vi va magari potreste dirmi se ci sono dei problemi (qualsiasi problema intendo) a collegare all'ampli il trasformatore toroidale da 18V utilizzando un ponte diodi per canale e 2 cap da 10.000uf per canale collegati dopo il ponte stesso. naturalmente misurando prima con il tester.
grazie a tutti
Giobax ha scritto:valvolas ha scritto: al limite ci metti i 4001 provvisori,(mi pare i 4007 tengano meglio l'inversa) e poi misuri provi e ti (ci) togli sta mola....
Si....ma non ti venga in mente di attaccarlo all'ampli....i diodi passerebbero al mondo dei più con le correnti di cui parlate...e i pensieri blasfemi che avresti sono particolarmente gravi di "sabato santo"
Quoto per dei rettificatori fast e robusti,oppure un ponte già fatto ma decoroso,,,
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
conoscevo quella pagina, ma non risponde ai miei dubbi
comunque a sto punto meglio la strada collaudata della stabilizzata mi sa...in fin dei conti se ne vale la pena è tutto di guadagnato.
P.s. avrei trovato anche degli LM338 in case TO-220 a 4 euri....
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
hell67 ha scritto:nessuno si è accorto della cazzata che ho scritto ??mi sto schiacciando le palle
I secondari in serie....e quei due diodi ancora mica mi son chiari....
CUCIIIIIIII! VAIIIIIIIII! Attacca sto ponte ad un solo secondario (tra lo 0 e uno dei 18V), metti le capacità che hai e vai giulivo!
Per il secondo secondario da mettere in parallelo al primo potremmo trovare una soluzione: la presa centrale non dovrebbe essere altro che la giunzione dei due secondari....basta aprire quella giunzione e collegare uno dei du capi ad uno dei 18V. A quel punto tra i due restanti ti ritrovi 18V con tutta la corrente a disposizione.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:hell67 ha scritto:nessuno si è accorto della cazzata che ho scritto ??mi sto schiacciando le palle
aaaahhhhhh
giobax ma se con un mammuth mi sdoppio lo zero del trasformatore e collego questo ad un ponte + un ramo da 18V e lìaltro ramo da 18 + lo stesso zero ad un altro ponte??? in modo che ad ogni ponte arrivi 0 e 18...sarebbe corretto?
in to 220 costano poco ma hanno meta potenza il 338k lo danno 300watt il 338 plastico 150 circa(si parla di dissipazione sia chiaro)cucicu ha scritto:conoscevo quella pagina, ma non risponde ai miei dubbi
quella pagina li ti serviva per capire un 'attimo come funziona e come si procede al collegamento dei secondari e sopratutto per capire il perche ti ci vogliono condensatori da far paura ad una saldatrice
hell67 ha scritto:quella pagina li ti serviva per capire un 'attimo come funziona e come si procede al collegamento dei secondari e sopratutto per capire il perche ti ci vogliono condensatori da far paura ad una saldatrice
ma se vado di stabilizzata bastano solo 2 da 4700 no? almeno sulle cose ovvie (per voi) cerco di fare chiarezza
cucicu ha scritto:
aaaahhhhhh
Sarebbe giusto....ma così ti devi fare 2 alimentatori affrontando le spese di due ponti e relative capacità.
Ulteriore considerazione: l'LM337 ha una dropout minima di 3V, significa che la differenza tra tensione di ingresso e uscita deve essere almeno di 3 volts per far funzionare "a modino" il regolatore. Quindi i tuoi 18VAc che ne danno pochi più di 25 una volta raddrizzati non potranno essere più di 22Vin uscita. Se viceversa metti in serie i secondari ottieni 36Vac che ne diventano 50. A questo punto ti ritroveresti con una dropout di 23V (per averne 27 in uscita). Ora...quanto preleviamo da questo alimentatore? 3A? Fanno quasi 70Watt da dissipare....e risei nuovamente da capo con i problemi di smaltimento del calore....
Giovanni
Giobax ha scritto:cucicu ha scritto:
aaaahhhhhh
Giovanni
quindi, c'aggia faaaaaaa!!!!!!!!!!
aaaahhhhhh
Giovanni
cuci dammi due minuti e ti sistemo io
hell67 ha scritto:cuci dammi due minuti e ti sistemo io
Spera tanto che domani dentro l'uovo di pasqua ci sia un trasformatore da 24V 300VA....
Giovanni
Giovanni
posso collegare solo 0-18 ad un ponte ed alimentarci i 2 canali? 18x1,4=25 Volts e tanti saluti!!!!
questa èm l'unica soluzione senza stabilizzatore.comincia cosi e poi lo affini con qualche condensatore in piu ,non avrai 27 volt ma non importa non ne sentirai la differenza anche se sono meno.provi non spendi nienta e se ti soddisfa lo metti a puntohell67 ha scritto:cuci dammi due minuti e ti sistemo io
e qua non ci piove
cuci scordati i diodi della serie 400...... metti qualcosa di piu massiccio e performante
grande ottaviano
i 2 diodi che caratteristiche devono avere?
se lo provi per vedere la tensione che ti da vanno anche bene ma non attaccare niente !!!!solo misure!!!!!hell67 ha scritto:cuci scordati i diodi della serie 400...... metti qualcosa di piu massiccio e performante
cucicu ha scritto:grande ottaviano
Grossi, brutti e cattivi! Devono sopportare la corrente assorbita dal carico....
se puoi monta i fast che ti consigliava valvolascucicu ha scritto:grande ottaviano
vero e il carico è di tutto rispetto .il mio con alimentazione trafo e cond .riusciva a far diventare caldo il trafo che è un 300vaGiobax ha scritto:cucicu ha scritto:grande ottaviano
hell67 ha scritto:se lo provi per vedere la tensione che ti da vanno anche bene ma non attaccare niente !!!!solo misure!!!!!
.....e considera cmq che "sotto carico" scende sicuramente. A "vuoto" non escludo tu possa ritrovarti con 30V e oltre. Misura quanti sono a "vuoto" i 18V del trasformatore.
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 11 di 38
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
