Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 21 di 38
Pagina 21 di 38 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 29 ... 38
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
[quote="Giobax"]Cucicu.....a questo punto devi decidere perchè qua non andiamo avanti....e come vedi certe amicizie cominciano a incrinarsi...
sopravvivero' anche alla delusione di cuci che prende le misure mezze a carico e mezze a vuoto Bhe naturalmente se si attrezza con un trafo piu performante risolviamo,ma avendo questo potrebbe per l'intanto provare a sentire se la differenza di un'alimentazione classica a quella sw rende la spesa che tra bobine e trafo (i caps li hai cuci spero...) sarà un po meno piccola...Oppure tienti il tuo trafo e si torna al LM,che poi costa cosi tanto sto stabilizzatore??Io nn me li ricordavo prodotti costosi...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ciao ragazzi pocaccia di quella miseria oggi mi sono perso il bello della telenovela siete veramente forti intanto che cuci se ne va sempre in giro con"la commessa" ho visto che avete vagliato tutte le strade possibili per risolvere il problema di cuci che ora è diventato il nostro problema sono tutte strade percorribili e con buoni risultati ma un po "brigosi" e vi assicuro che alla fine la strada giusta è quella che continuo sotto sotto a consigliare.io e il buon gigi le abbiamo provate tutte.moltiplicatore di capacita alimentazione classica e tutto quello che si poteva provare ma alla fine sia io che gigi siamo arrivati allo stesso punto e cioe stabilizzatore.partiamo dal fatto che si cerca di avere il massimo con poco quindi:alimentazione classica =trafo ,ponte,condensatori di grosse capacita,induttanze e via dicendo.moltiplicatore di capacita=condensatori,transistor,e rottura di marroni per ottimizzarla con risultati sonici discreti.bene le prime due soluzioni elencate alla buona hanno costi costruttivi che si avvicinano quasi al doppio di una stabilizzata e con risultati(per il minimalist) non proprio ottimali.cosa diversa per la stabilizzata.ci tengo a dire che quello che dico non è frutto del mio sapere perche ho dei limiti imposti dal fatto che l'elettronica è un passatempo per me e di conseguenza ho lacune enormi,come dicevo non è frutto del mio sapere ma bensi frutto di tante di quelle prove in contemporanea con gigi che non potete immaginare.quindi soluzione dell'arcano per cucci :domattina sana e buona colazione ,appostamento davanti alla vetrina del tuo spacciatore abituale e via di trafo lm e dissipatori ti spendi qualcosina,ma si sa l'elettronica costa ,e raggiungi la meta senza fatiche . ragazzi preparate le bottiglie che domani sera ci si ubbriaca dalla gioia ale pizza per tutti
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
ciao e benvenuto nella famiglia.intanto complimenti per il tuo lavoro.mi piace molto pulito e costruito con notevole maestria. noto che sei curioso di sentire anche tu il minimalist. notoriamente si dice che i mosfet si avvicinino al suono delle valvole(non me ne vogliano i valvolisti se dico cio) e lo stesso schema che hai fatto tu lo feci anch'io.lo illustrai qualche post fa ,forse nei vecchi,.ottimo circuito con costi umani suono pulito appagante e non ci si aspetterebbe assolutamente che suonasse cosi.un ottimo ampli nulla da dire.ma noi del forum abbiamo il nostro gigi che con il minimalist ci ha regalato un gioiello da non credere,e di cio ti ringrazio gigi )provalo e son sicuro che ti piacera.non farti problemi di segliere tr resistenze strane condensatori alla marmellata di more o cose del genere fallo con quello che trovi.calcola che con una decina di euro ti fai i due canali poi se usi l'alimentazione del tuo mosfet sei gia in pista senza cifre da spendere.se avete notato io continuo a dire a chiunque di farlo sto minimalist ma non perche me ne venga qualcosa ,anzi, solamente perche gia il fatto che suoni uscendo dalle mani di chiunque si dedichi un'attimo con attenzione alla costruzione è cosa bella ma sopratutto COME suona. .mi piace il tuo nik IDEAFOLLE non immagini dove sei capitato a parte gli scherzi.benvenuto nella famigliaideafolle ha scritto:giobax perche e un acroccheto eppure suona cio non toglie che vorei realizare pure il minimalist
in seguito,senza nessun confronto fra i2 solo per provare altri schemi la curiosita mi divora.
a proposito chi mi sa dire che cosa e il logo servimg che appare quando tento di mandare altre foto senza piu farmi andare avanti per favore rispondetemi grazie
Giobax ha scritto:Cucicu.....a questo punto devi decidere perchè qua non andiamo avanti....e come vedi certe amicizie cominciano a incrinarsi...
Le ipotesi sono 2, dando per scontato che tu voglia a tutti i costi una tensione intorno ai 27V:
1) Continuiamo su questa strada (senza regolazione) ma entri nell'ordine di idee di cambiare trasformatore. CON QUESTO NON C'E' STORIA.....PUNTO!! Quindi ti manca un trasformatore e direi pure un induttanza.
2) Ci affidiamo ad un alimentatore regolato, lm338K o altro. Il tuo trasformatore può andar bene, ma anche assumendo di regolare l'uscita a 32V (che mi pare di capire siano tantini) ne rimangono altri 18 da smaltire, ovvero 54W da smaltire in calore..... Quindi da comprare regolatori e relativi dissipatori (grandicelli).
A questo punto hai la situazione ben chiara...nessuno ha la sfera di cristallo per dirti quale sia per te la soluzione migliore o farà magie per piegare le leggi dell'elettronica.
Decidi tu....io almeno da parte mia ti assicuro tutto l'aiuto di cui avrai bisogno....
Giovanni
grazie Giovanni, io non voglio necessariamente un'alimentazione a 27V, ma nemmeno a 21! una via di mezzo sarebbe ottimale ma a quel punto occorre cambiare il trasformatore.
Per il discorso lm338k e quindi alimentazione stabilizzata, non sono così sicuro che i watt da smaltire siano quelli che dici te....secondo me un pò meno , ma potrei sbagliarmi alla meno peggio sono 27w che ogni LM deve smaltire, servono dissipatori così enormi??
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
[quote="valvolas"]
vorrei tenere il mio trafo e provare una stabilizzata...
si, il costo è sui 50€ come detto prima, non divento certamente povero, però.....
hell67 ha scritto:ciao ragazzi pocaccia di quella miseria oggi mi sono perso il bello della telenovela siete veramente forti intanto che cuci se ne va sempre in giro con"la commessa" ho visto che avete vagliato tutte le strade possibili per risolvere il problema di cuci che ora è diventato il nostro problema sono tutte strade percorribili e con buoni risultati ma un po "brigosi" e vi assicuro che alla fine la strada giusta è quella che continuo sotto sotto a consigliare.io e il buon gigi le abbiamo provate tutte.moltiplicatore di capacita alimentazione classica e tutto quello che si poteva provare ma alla fine sia io che gigi siamo arrivati allo stesso punto e cioe stabilizzatore.partiamo dal fatto che si cerca di avere il massimo con poco quindi:alimentazione classica =trafo ,ponte,condensatori di grosse capacita,induttanze e via dicendo.moltiplicatore di capacita=condensatori,transistor,e rottura di marroni per ottimizzarla con risultati sonici discreti.bene le prime due soluzioni elencate alla buona hanno costi costruttivi che si avvicinano quasi al doppio di una stabilizzata e con risultati(per il minimalist) non proprio ottimali.cosa diversa per la stabilizzata.ci tengo a dire che quello che dico non è frutto del mio sapere perche ho dei limiti imposti dal fatto che l'elettronica è un passatempo per me e di conseguenza ho lacune enormi,come dicevo non è frutto del mio sapere ma bensi frutto di tante di quelle prove in contemporanea con gigi che non potete immaginare.quindi soluzione dell'arcano per cucci :domattina sana e buona colazione ,appostamento davanti alla vetrina del tuo spacciatore abituale e via di trafo lm e dissipatori ti spendi qualcosina,ma si sa l'elettronica costa ,e raggiungi la meta senza fatiche . ragazzi preparate le bottiglie che domani sera ci si ubbriaca dalla gioia ale pizza per tutti
ciao hell, arripigliati che oggi si va di saldatore
la strada che avete sempre consigliato tu e gigi anche secondo me è l'unica oltre all'alimentazione switching, dal momento che ho provato con le mie orecchie che la classica non va bene, inoltre siamo arrivati fin qui e quindi perchè non provare? tutt'al più mi restano sul groppone un paio di LM che userò per qualcos'altro.
anche se l'ampli dovesse scaldare troppo ci sono le ventole (anche per gli LM) silenziosissime che ho preso a bancali dato il prezzo e dato che mi servono per il mio lavoro quidni li siamo a cavallo; se poi dovesse andare proprio male, userò i rami da 18V e chi se ne frega, cambierà poco secondo me , e alla prima occasione prendo un trafo adeguato e lo sostituisco ...buona ripresa del lavoro a tutti
Ultima modifica di cucicu il Mar 10 Apr 2012 - 8:36 - modificato 1 volta.
re:amplificatore in pura classe a single ended (terza parte)
[img]h[url=https://servimg.com/view/17423981/6]ttp://i42.servimg.com/u/f42/17/42/39/81/pictur12.jpg[/img][/url]
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Un altro GRANDE tra noiideafolle ha scritto:[img]h[url=https://servimg.com/view/17423981/6]ttp://i42.servimg.com/u/f42/17/42/39/81/pictur12.jpg[/img][/url]
SPETTACOLO
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
mi inchino davanti a tanta maestria tu le idee mica ce le hai tanto folli pero a ricomplimenti bella l'idea pistoni e carburatoreideafolle ha scritto:[img]h[url=https://servimg.com/view/17423981/6]ttp://i42.servimg.com/u/f42/17/42/39/81/pictur12.jpg[/img][/url]
ideafolle ha scritto:[url=https://servimg.com/view/17423981/5][img]h[url=https://servimg.com/view/17423981/6]
Ciao Ideafolle, Ottimo lavoro...!!! Come va la carburazione...? Ma sono pistoni da motore diesel...? E quando si è mai visto un diesel col carburatore...???
Scherzo... Però ti invito a scrivere una didascalia sotto ad ogni foto. Così ci spieghi che cosa sono. Bello il plexy azzurro ad alto spessore. Ed anche quell'apparecchio con lo spigolo di legno. Mi sono sempre piaciuti gli ampli di spigolo...
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
spigolo e spessore in effetti sono molto piacevoli no di piu sono fantasticiPHIL MASNAGH ha scritto:ideafolle ha scritto:[url=https://servimg.com/view/17423981/5][img]h[url=https://servimg.com/view/17423981/6]
Sono davvero originali !!! Complimenti.
però quello non è un carburatore, mi sembra una pompetta AC.
sonic63- Membro classe oro
oh ragazzi ricapitolando :abbiamo il progettista gigi abbiamo il costruttore ideafolle abbiamo il simulatore giobax abbiamo il ricercatore valvolas e tutti quelli che ora non mi viene e con i quali mi scuso ma non dimentichiamoci che abbiamo anche il grande tester e cioe? ma cucicu no!!!! valvolas ma chi è la nasa????
Minchia ragazzi ma voi non siete normali!
siete GENIALI anzi no; PAZZI!
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
ciao zenit. facciamo concorrreenza a zelig qua se non son pazzi....non li vogliamo no pazzi no partyzenit ha scritto:Minchia ragazzi ma voi non siete normali!
grazie hell guarda le foto e dimmi se a idee strane come sto cominato .intesta cio una caciara totale.
sicuramente dentro quello ad angolo ce ficco il minimalist che gia sto reperendo i componenti
o a disposizione dei bu 326 oppure 2n4348 che pensate possono andare sensa fare il botto gigi
aiutooooooooooo!
in quanto al non sai deve sei capitato, nel senso ( famolo strano sto coso)mi invitate a nozze a proposto di ordine i circuiti stampati sono traciati con la motosega schersavo col mini driver
aiutooooooooooo!
ideafolle. al di la che mi piace scherzare (si è visto)i miei complimenti rivolti ai tuoi lavori sono sinceri .per cio che rigurda i tuoi tr dovrei guardare un attimo i datashet.in quello ad angolo il minimalist ci sta ma senza alimentazione .come avrai capito il minimlaist necessita di generosa dissipazione.ideafolle ha scritto:grazie hell guarda le foto e dimmi se a idee strane come sto cominato .intesta cio una caciara totale.
aiutooooooooooo!
non fate portare le donne a cuci pero sai che casino ne esce mi prenoto tenetemi un postogigi6c ha scritto:Certo mauro che mi fermo con voi, una bella pizza con Te, Hell, Phil, Gio, ed il grande Cuci, sai che risate...Magari, altro che MINIMLIST, na bella infornata di Birra...valvolas ha scritto:
ciao gigi fermati qui da noi un po che è come l'apollo 11 o 13 si insomma quella che nn riusciva a tornare
hell i2dissipatori posti dietro sono da l15 a10 p8 spes. 15 mm penso che dovrebero andare bene
piu o meno.
phil cuando inparero ad usare bene l"oggietto misterioso (compiuter) scrivero sotto le foto
piu o meno.
si possono andare come dissipatori ,noto che anche tu vai d'amore e d'accordo co sta macchinetta chiamata computerideafolle ha scritto:hell i2dissipatori posti dietro sono da l15 a10 p8 spes. 15 mm penso che dovrebero andare bene
piu o meno.
non e una pomoetta ac ma un carburatore del 500 pistoni pulman per rafredamento mos ai mai viato un pulman con il carburatore? be questo dovrebbe funzionare spero non parte ma suona
ora mi devo andare a buscare la pagnotella un saluto a tutti a presto
hell scusa che cosa e la nasa (un naso femmina )o sono quelli che mandano i missili in aria se si
sono obbisti dei principianti confronto a noi stanno imparando. ora vado davero bruno
@ideafolle qui le femmine sono sacre nasa quelli che mandano quei missiletti li in aria tse pivelliideafolle ha scritto:hell scusa che cosa e la nasa (un naso femmina )o sono quelli che mandano i missili in aria se si
Che ragazzacci... non prendete in giro la NASA che lavora anche per noi:
http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19720015546_1972015546.pdf
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 21 di 38
