Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 36 di 38
Pagina 36 di 38 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
ariecchime michele allora come va funge sto coso o no se e no ? mertre che il pilota rientrava
e pensavo di fare una prova .stacca tutto cioe gli lm. attacca 2 fili sul caps .di livellamento direttamente al l"ampl. non + di 5-10 minuti lo so sentirai un sacco di caciara prova a
regolare la v2 e fammi sapere che mi e venuto un
bruno
bruno
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Io ancora aspetto misure e prove attendibili....dopo 40 pagine e una settimana ancora non sappiamo se l'alimentatore di Cucicu funziona come deve....ripeto: 40 pagine e una settimana. E se l'alimentatore funziona allora il problema è sulla sua realizzazione del minimalist. Non credo agli incantesimi e alle malie.
Quell'alimentatore va acceso (un solo alimentatore), va regolato per una tensione intorno ai 25V e gli vanno in qualche modo fatti erogare un paio d'ampere. E non deve fare una piega. Non ci sono altre prove da fare per ora. IMHO
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
ciao giovanni se mi permetti l"ossevazione se cucicu come a detto a gigi con il vecchio alim.
i finali funzionavano . il mio sospetto e che gli lm sono zompati o sono farlocchi o montati male tu che ne penzi
bruno
bruno
puo essere bruno.comunque anche farlocchi dovrebbero andare lo stesso,forse come dici tu sono zompati o montati non correttamenteideafolle ha scritto:ciao giovanni se mi permetti l"ossevazione se cucicu come a detto a gigi con il vecchio alim.
bruno
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
ciao hell io per farlochi intendo :non conformi alle specifiche o adiritura rimarcati
si intendevo quello anch'io.pero dovrebbero avere non dico le caratteristice uguali ma piu o meno si.ideafolle ha scritto:ciao hell io per farlochi intendo :non conformi alle specifiche o adiritura rimarcati
tu bruno a che punto sei con il minimalist?
bruno
Appunto....e c'è una solo prova da fare: impostare una tensione, metterli alla frusta e vedere come si comportano. Non c'è nulla di più semplice che possa darci la sicurezza di quale componente (alimentatore o ampli) sia da rivedere. Quando Cucicu mi dirà "L'alimentatore sta erogando da qualche minuto oltre 2A a 24V" posso dedicargli altro tempo a tentare di capire quale sia il problema.
Il fatto che gli amplificatori funzionassero non significa per forza che funzionassero bene: può darsi che l'alimentatore switching che usava disponesse di protezioni che gli evitassero di fare la fine dei primi LM338.
hel o reperito i compoenti pero prima devo finire di montare il zca+pre.nel contenitore con
i fianchi in legnio come da foto poi tocchera (no vedo lora) al minimalist di gigi
e penzo che zca a una vocie da calda ed avvolgiente (da pariolino ) mentre il minim. abbia una vocie
potente ed autoritaria (da borgataro)
son propeio curioso di sapere cosa diranno le tue orecchie.come lo alimenterai?ideafolle ha scritto:hel o reperito i compoenti pero prima devo finire di montare il zca+pre.nel contenitore con
Con Cuci ho parlato al telefono per circa 40 minuti in due telefonate intervallate da prove.
Allora cosa gli accade.
Collega il tutto e mi sembra in modo corretto, salvo verifica che sta facendo.
Lui si è espresso forse male e spero almeno io di farmi capire.
Tara a vuoto lo stabilizzatore a 32V
Poi lo collega al MINI.
Passa a regolare la V/2 sino a 16 V e sin qui tutto ok, in quanto la riesce a regolare agevolmente e precisamente.
Rimisura la tensione sui morsetti + e - del MINI e legge 22v e/o 24V, ma la V/2 rimane sempre 16V.
Sembra una caduta di tensione di ben 8V , 10V.
Allora ha collegato allo stabilizzatore il suo Sw da 27V 13A.
Ha regolato a 24v lo stabilizzatore, ricollegato il tutto e questa volta sul molex del MINI ZERO caduta di tensione ossia misurava 24V.
Per cui il problema è a monte, a mio modestissimo parere sul trasformatore, che non è un cliente facile.
Ha smontato il fatidico filo nero chimato da tutti noi zero centrale.
Sotto ci ha trovato 6 teminazioni.
Una terminazione è in continuità con il rosso, un'altra con l'altro rosso.
due delle terminazioni sono in continuità con il giallo
e le altre due in continuità con l'altro giallo
in poche parole il suo trafo è fatto così
Per semplicità i rettangoli sono rappresentativi dei secondari.
Allora cosa accade al tutto?
questa sera farà le prove utilizzando un rosso ed il nero con cui ha continuità.
Attendiamo gli sviluppi
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
dovresti sentire come suona co le mie "piccoline" ragazzi nessuno di voi ascolta il minimalist con delle fullrange???hell67 ha scritto:son propeio curioso di sapere cosa diranno le tue orecchie.come lo alimenterai?ideafolle ha scritto:hel o reperito i compoenti pero prima devo finire di montare il zca+pre.nel contenitore con
Giobax ha scritto:Cuci.....misura la resistenza del filamento di quella lampadina....quanto è? 60Ω? 70Ω? che corrente pensi la attraversi a 40V (perchè ovviamente di misurarla ti sei guardato bene.....) 700mA? Siamo lontano da 1,5 A che cerchi di tirar fuori. Devi usare lampade da 12 o 24V. E se il regolatore funziona....e per funzionare intendo tirar fuori un paio d'ampere a 24Vsenza mettersi a sedere, se quando lo colleghi al minimalist ha un funzionamento anomalo allora è il minimalist ad aver problemi. Un solo alimentatore su un solo ampli deve funzionare. PUNTO. Alle seghe mentali della massa comune, dello 0 da separe eccetera eccetera ci pensi dopo. Il minimalist è supercollaudato, quell'alimentatore con il 338K pure.....la variabile rimani tu.
Giovanni
Sono d'accordo che le prove si fanno sezionando ma...se cuci nn ha comprato trafo ex novo è un recupero di cui si suppone quelle siano le caratteristiche,non siamo neanche sicuri che NON dipenda da quello,avendone un altro si poteva fare una controprova ma cosi...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ciao gigi se non sbaglio il traf. glielo ai dato tu se si li ai presi al sorplus pacco da 6 se si li o pure io
ne o uno montato sotto un apli. collegato tra lo 0-36 assorbe 2,5A senza fare una piega ed a 50v
sul cap. dopo il ponte cadono 5v circa sotto carico . ma mi sta venendo un dubio no e che tante volte quel traf. fosse difettoso ! puo suciedere no
ciao bruno
ciao bruno
Giovanni
Sei uscito dal convento trappista...??? Cucicu è irresistibile, vero?
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Non preoccuparti phil sarà un bel ferragosto qui,hell porta le donne,gigi il vino e la musica cuci l'impianto ....Mica ci facciamo mancare niente,adesso sentiamo anche nicholson cosa fa a mezza estate magari nn ha da fare e sta qui anche lui.Bruno tu porta l'abbacchio ben cotto x me grazie
gigi6c ha scritto:
... in poche parole il suo trafo è fatto così
Scusa Gigi, ma se interpreto bene il disegno: com'è possibile che i due secondari più vicini al centro abbiano entrambe le estremità collegate allo zero centrale?
va bene alla caciatora (buonissimo ) o al forno a legna (fantastico) allo spiedo non credo (perche si asciuga troppo)
o sbaglio e dopo dopo il e VAIIIIIIIIIIII
Ultima modifica di ideafolle il Ven 13 Apr 2012 - 22:08 - modificato 2 volte.
Siamo a sessanta pagine. Ho paura che ci zomperanno su un'altra discussione nuova nuova (parte quarta).
PHIL MASNAGH ha scritto:Siamo a sessanta pagine. Ho paura che ci zomperanno su un'altra discussione nuova nuova (parte quarta).
si infatti, mettiamo un punto.
Cucicu hai vinto tu. Mi arrendo alla tua tenacia (encomiabile ostinazione).
Giobax
Giobax
valvolas ha scritto:Non preoccuparti phil sarà un bel ferragosto qui,hell porta le donne,gigi il vino e la musica cuci l'impianto ....Mica ci facciamo mancare niente,adesso sentiamo anche nicholson cosa fa a mezza estate magari nn ha da fare e sta qui anche lui.Bruno tu porta l'abbacchio ben cotto x me grazie
Facciamo che glielo costruiamo noi un Minimalist, e poi glielo infiocchettiamo e infine glielo mandiamo a Cucicu. Secondo me si fa prima e con meno stress per tutti Certo finisce un po' il divertimento... Però: non si parlava di un progetto valvolare...??? Quindi siamo a posto. Ma quante pagine può avere al massimo questo Forum? Proviamo a riempirlo tutto? Dai facciamo una bel record da Birra delle Scimmie (Guiness dei Primati)...!!!
Giobax ha scritto:Cucicu hai vinto tu. Mi arrendo alla tua tenacia (encomiabile ostinazione).
Giobax
ma perchè fate così? basta che avete un titolo sotto la foto e vi comportate così...boh
ricordiamoci che siamo su un forum e ci dovremmo divertire/aiutare/passare il tempo.....poi non ho capito in cosa sarei ostinato...mah!
deve per forza essere un errore mio di montaggio! ma non lo è , non lo è ragazzi, convincetevi di questo altrimenti hai voglia a riempire pagine e pagine!!!! lo capite che c'è una caduta di tensione imputabile ai regolatori farlocchi?
ma e mai possibile che ci arrendiamo cosi farci prendere i giro da un po di silicio e 4 fili di rame
noo se ci arendiamo adesso senza aver capito non agiuneremo niente al nostro bagaglio culturale
o sbaglio.
michele l"ai piu fatta la prova che ti avevo suggerito?
bruno
o sbaglio.
bruno
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 36 di 38
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Oggi alle 8:19 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
