Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 35 di 38
Pagina 35 di 38 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37, 38
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
per prima cosa dicci a quanto lo alimentizenit ha scritto:il mio minimalist ha emessoi primi vagiti. ora tocca regolare le tensioni. chi mi spiega come fare e che valori avere?
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
dal ponte diodi esce 26 Vhell67 ha scritto:per prima cosa dicci a quanto lo alimentizenit ha scritto:il mio minimalist ha emessoi primi vagiti. ora tocca regolare le tensioni. chi mi spiega come fare e che valori avere?
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Gigi mi ha spiegato che "Per le regolazioni:
bisogna misurare la metà della tensione di alimentazione detta V/2 misurando la tensione tra il collettore del BU508 ed il negativo
per trovare l'esatta v/2 dare alimentazione, con le schedine collegate alla sorgente ma in pausa, e diffusori collegati e regolare con il trimmer, qui non c'è problema di tottura di nulla.
Dopo alcuni minuti a transistor ben caldi se la V/2 si è leggermente spostata mettere la sorgente in pausa e regolare nuovamente.
Riprovare nuovamente dopo circa 30 minuti di funzionamento a volumi sostenuti".
in assenzan di segnale ho 4V con il trimmer a metà
e dopo il ponte che c'è'?.zenit ha scritto:dal ponte diodi esce 26 Vhell67 ha scritto:per prima cosa dicci a quanto lo alimenti
[quote="hell67 e dopo il ponte che c'è'?.[/quote]
il minimalist.
agendo sul trimmer siamo arrivati a 13,5 V di V/2 ègiusta?
il minimalist.
Nel disegno/schema la linea rossa sono il puntale del tester positivo e la linea nera il puntale del tester negativo.zenit ha scritto:Gigi mi ha spiegato che "Per le regolazioni:
IL TESTER DEVE ESSERE COMMUTATO SU CORRENTE CONTINUA
NON TENERE CONTO DELLE SIGLE DEI TRANSISTOR
Ultima modifica di gigi6c il Ven 13 Apr 2012 - 18:26 - modificato 1 volta.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
ragazzi, ho fatto anche una prova con la lampadina da 60w 220v
Sul ponte misuro 45v, con il trimmer al minimo in uscita dallo stabilizzatore ho 1,3 v e al massimo 43,1v e lampadina accesa.
vi prego, aiutatemi
vi prego, aiutatemi
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
per regolare la v/2 è semplice .metti il puntale negativo del tester sul negativo di alimentazione e con il positivo vai sul positivo del condensatore da 4700(quello in uscita casse)regoli il trimmer fino a leggere giusta la meta tensione di quella che alimenta il minimalist.poi come ti ha detto gigi la ricontrolli a tr caldizenit ha scritto:Gigi mi ha spiegato che "Per le regolazioni:
il minimalist.zenit ha scritto:[quote="hell67 e dopo il ponte che c'è'?.
agendo sul trimmer siamo arrivati a 13,5 V di V/2 ègiusta?[/quote]se lo alimenti a 26 devi andare a 13
ottimo gigi.gigi6c ha scritto:Nel disegno/schema la linea rossa sono il puntale del tester positivo e la linea nera il puntale del tester negativo.zenit ha scritto:Gigi mi ha spiegato che "Per le regolazioni:
cuci questo stab stai usando la vista è ''da dietro'' come scrivono:
http://electroschematics.com/wp-content/uploads/2010/04/LM338-PINS.png
se è cosi dal case prelevi l'uscita a dx hai l'ingresso e a sx aggiusti la regolazione,guarda che sia tutto bel isolato se il case tocca qlc altro sono atzzi
Qualcuno puo' guardare questo schema con il collegamento pot e quello che stiamo usando cioè lo shunt sul pin centrale è lo stesso??
Ultima modifica di valvolas il Ven 13 Apr 2012 - 21:06 - modificato 2 volte.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
STAMU SUNANNU!!!!
mala resistenza da 220 a 5W è incandescente ne prendo una da 10?
no non deve scaldarezenit ha scritto:mala resistenza da 220 a 5W è incandescente ne prendo una da 10?
Cuci.....misura la resistenza del filamento di quella lampadina....quanto è? 60Ω? 70Ω? che corrente pensi la attraversi a 40V (perchè ovviamente di misurarla ti sei guardato bene.....) 700mA? Siamo lontano da 1,5 A che cerchi di tirar fuori. Devi usare lampade da 12 o 24V. E se il regolatore funziona....e per funzionare intendo tirar fuori un paio d'ampere a 24Vsenza mettersi a sedere, se quando lo colleghi al minimalist ha un funzionamento anomalo allora è il minimalist ad aver problemi. Un solo alimentatore su un solo ampli deve funzionare. PUNTO. Alle seghe mentali della massa comune, dello 0 da separe eccetera eccetera ci pensi dopo. Il minimalist è supercollaudato, quell'alimentatore con il 338K pure.....la variabile rimani tu.
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
il circuito è uguale mancano dei condensatori ma la storia è quella .chiaramente con alcuni valori diversivalvolas ha scritto:cuci questo stab stai usando la vista è ''da dietro'' come scrivono:
Qualcuno puo' guardare questo schema con il collegamento pot e quello che stiamo usando cioè lo shunt sul comune è lo stesso??
valvolas non vedo la parte terminale del circuito che hai postato(l'uscita)
devi salvarla per vederla cmq a me pare che siano diversi gli shunt tra il centrale del pot noi andiamo verso l'aggiustamento e questo va verso l'altro piedino e a gnd...,ma magari sono cotto io dalla giornata (schema a prescindere dai valori dei componenti)
ma in qualsiasi caso lo schema è stracollaudato.sono secoli che giravalvolas ha scritto:devi salvarla per vederla cmq a me pare che siano diversi gli shunt tra il centrale del pot noi andiamo verso l'aggiustamento e questo va verso l'altro piedino e a gnd...,ma magari sono cotto io dalla giornata (schema a prescindere dai valori dei componenti)
E' la stessa cosa...cambia solo il verso di rotazione del trimmer per aumentare o diminuire il valore di Vout. In questo schema il "cursore " è unito alla resistenza dal lato massa....nell'altro a quello sul terminale ADJ. La resistenza vista tra ADJ e massa sarà sempre quella misurata tra i teminali estremi del pot a prescindere da quale sia quello collegato al cursore. Il potenziometro in quella configurazione non è uno shunt....ma solo una resistenza di valore variabile.
ragazzi o c'è qualcosache non va o, a mio parere non vale neanche la pena di montare l'altro canale.
volume bassissimo
volume bassissimo
Resistenza in ingresso?=
volume bassissimo
eliminato trimmer da 10 k dopo 10 min di ascolto
Comunque, fermo restando che possa aver combinato qualche cappellata, ritengo che i 5 W del MITICALIST non si sposino bene con i 87 dB delle mie casse.
Giobax ha scritto:E' la stessa cosa...cambia solo il verso di rotazione del trimmer per aumentare o diminuire il valore di Vout. In questo schema il "cursore " è unito alla resistenza dal lato massa....nell'altro a quello sul terminale ADJ. La resistenza vista tra ADJ e massa sarà sempre quella misurata tra i teminali estremi del pot a prescindere da quale sia quello collegato al cursore. Il potenziometro in quella configurazione non è uno shunt....ma solo una resistenza di valore variabile.
shunt intendevo collegamento/ ponticello fatto sul pot il ns centrale è verso piedino che va in adj TUTTI gli atri vanno verso quello gnd,in teoria non ci dovrebbero essere differenze a parte la rotazione per la r variabile ma abbiamo fatto 30 facciamo 31...Io nn ho piu altre idee
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 35 di 38
Oggi alle 18:07 Da ste-65
