Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 34 di 38 Precedente  1 ... 18 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38  Successivo
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte) - Pagina 34 Empty Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 13 Apr 2012 - 14:30
cucicu ha scritto:
valvolas ha scritto:
Se nn ti accontenti dei 20 V a sto punto o cambi trafo oppure procedi seguendo le istruzioni di bruno,ammaeeso che i due trafo di cui parlate siano la stessa cosa...
vedremo Wink abbiate fede
Atiento atiento amigo che se le masse sono poi in comune torni ad avere 72 volt sui condensatori di livellamento... Vavavuma...!!!
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 13 Apr 2012 - 14:38
cucicu ha scritto:
...quindi dicevo che la prova secondo me piu sensata è collegare non i rami 36-18 al ponte ma i rami 36-0 al ponte per raddrizzare anche lo zero e vedere se il problema del bias persiste ed eventualmente se inece è tutto ok separare lo zero del trasformatore....
Ma una prova in tal senso l'hai già fatta. Nel circuito che è esploso il ponte era tra 0 e 36 V. E tutto funzionava regolarmente. Un canale solo intendo....
Se usi i secondari del trasformatore in modo strano, devi essere certo che la tensione non si sommi, com'è avvenuto al momento dell'esplosione. Quindi, sapendo che le masse del minimalist sono collegate, prova a collegarle da subito a livello di ponte diodi. Voglio dire: monta i due ponti e nient'altro, collega le masse e misura. Se hai un voltaggio doppio la strada non è quella buona... Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da ideafolle Ven 13 Apr 2012 - 15:07
ciao phil se unisci le 2 masse dopo i ponti ai perfettamente ragione ,ma se le tieni separate sia nel alim. e nei finali avrai semre 45 v. circa su ogni ramo .se invece le unicsi avrai un bel alim.cosi dire duale +50-0-50+solo che ti troverai con caps non +polarizati e sotto tensione di lavoro da qui il botto
se mi sbaglio ditelo
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Ven 13 Apr 2012 - 16:49 - modificato 1 volta.
ideafolle
ideafolle
Data d'iscrizione : 20.02.12
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Messaggio Da florin Ven 13 Apr 2012 - 15:21
ideafolle ha scritto:ciao phil se unisci le 2 masse dopo i ponti ai perfettamente ragione ,ma se le tieni separate sia nel alim. e nei finali avrai semre 45 v. circa su ogni ramo .se invece le unicsi avrai un bel alim.cosi dire duale +50-0-50+solo che ti troverai con caps non +polarizati e sotto tensione di lavoro ca qui il botto
bruno
Le masse non rimangono separate,basta collegare la sorgente....
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da hell67 Ven 13 Apr 2012 - 15:28
bruno
Ok Ok
hell67
hell67
Data d'iscrizione : 28.04.11
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Messaggio Da ideafolle Ven 13 Apr 2012 - 15:32
e vero florin ai ragione .allora tocha solo che dividere i 2 avvolgimenti
bruno
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da hell67 Ven 13 Apr 2012 - 15:41
ideafolle ha scritto:e vero florin ai ragione .allora tocha solo che dividere i 2 avvolgimenti
bruno
Ok Ok Ok
hell67
hell67
Messaggio Da florin Ven 13 Apr 2012 - 15:42
bruno
Si può usare solo un ponte dove si vuole,tra 0-18V,tra 18-36V,lasciare liberi altri secondari e alimentare tutte e due canali dell'ampli.Se si
vuole usare 2 ponti con 2 secondari,hai raggione si devono separare i secondari e poi si possono collegare le masse.
Messaggio Da PHIL MASNAGH Ven 13 Apr 2012 - 15:44
bruno
Florin, aiutaci tu. Io non sono un elettronico...
Bruno, se guardi indietro a pagina 40 di questa discussione ho postato tre disegnetti. Il primo dei tre è identico al tuo, solo che invece dei ponti rettificatori ho disegnato i 4 diodi che ci stanno dentro. Collegando le due masse si ottiene di mettere in serie i due secondari. Il disegnetto 3 mi sembra sia chiaro. Così alimentati i condensatori da 63Vl sono esplosi. E credo siano fusi anche altri componenti attivi.
PHIL MASNAGH
Messaggio Da florin Ven 13 Apr 2012 - 15:51
Nemeno io,se si usa 1 ponte+ 1 secondario per alimentare 2 canali dell'ampli non ci sono problemi.
Messaggio Da zenit Ven 13 Apr 2012 - 16:08
Ragazzi sto realizzando il minimalist. Domanda: il tip142 va dissipato? Aspetto con il salvatore caldo vostre indicazioni. Grazie
zenit
zenit
Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Messaggio Da cucicu Ven 13 Apr 2012 - 16:24
Ragazzi ho aperto le zero del trafo ed e' costituito da 5 fili di ramei attorcigliati...che devo fare?
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da ideafolle Ven 13 Apr 2012 - 16:25
ai ragione phill e identico e io come un coglione come se dice a roma non o penzato alla sorgiente
comunque si puo utilizare sempre lo 0-35 di un ramo solo che tiene a conti fatti circa 7A.per cio avoia a alimenta.
michele dove sei guarda che devi fare unoporazione non un trapianto totale facci sapere
bruno
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da zenit Ven 13 Apr 2012 - 16:29
zenit ha scritto:Ragazzi sto realizzando il minimalist. Domanda: il tip142 va dissipato? Aspetto con il salvatore caldo vostre indicazioni. Grazie
intedevo il driver
zenit
zenit
Messaggio Da cucicu Ven 13 Apr 2012 - 16:34
Bruno sto qui, come dicevo ho aperto il filo dello zero del trafo ed e' un cavo collegato ai 5 avvolgimenti...che devo fare?
cucicu
cucicu
Messaggio Da ideafolle Ven 13 Apr 2012 - 16:44
conta bene che sono 6 impossibile che siano dispari .dissaldali e divideli (o taglia ma dopo devi togliere lo smalto di protezione) poi metti il tester in om su uno dei terminali 36v e con laltro puntale trova i 3 fili che segniano riunisci i tre insieme salda insieme a loro il nuovo filo di uscita(uno per ogni tre)isola rimettili a posto chiudi con 14 punti di sutura attacaci la flebo e vedrai che se non e morto e vivo . Surprised Surprised Surprised Surprised Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing ed dopo la terapia avrai 2 secondari divorziati
occhio a l"assegnio di mantenimento
bruno
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da valvolas Ven 13 Apr 2012 - 17:16
Cuci's brian auto-surgery (parafrasi ELP) Mad Mad Pensavo niente mi spaventasse piu di te che ti inscimmiavi con le valvole e invece mi sbagliavo Hoping Hoping Hoping Hoping
Ultima modifica di valvolas il Ven 13 Apr 2012 - 18:20 - modificato 1 volta.
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da cucicu Ven 13 Apr 2012 - 17:22
Grazie bruno...il trafo e' stato operato e l'operazione e' andata a buon fine ma il problema persiste...
cucicu
cucicu
Messaggio Da ideafolle Ven 13 Apr 2012 - 17:23
cone persiste spiegati meglio
bruno
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da cucicu Ven 13 Apr 2012 - 17:24
L'unica cosa che mi viene in mente e' che magari ho invertito i collegamenti degli lm scambiando i pin ma li ho collegati secondo datash cioe' visti da sotto con i pin nella meta' alta il pin sx va all adj cioe al trimmer. Altro non mi viene in mente.$interessante la prova del diodo sul positivo suggerita da phil che faccio provo?
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Ven 13 Apr 2012 - 17:29
ideafolle ha scritto:cone persiste spiegati meglio
bruno
Nel senso che al solito lo stabilzzatore a vuoto funziona collegando i secondari in tutti i modi possibili, nel senso che comanda il trimmer dello stabilizzatore...quando collego il minimalist ad esempio 36-0 oanche ora che lo zero e' stato diviso accade che la tensione in uscita dello stabilizzatore a vuoto ad esempio e' 30v, poi appena collego il minimalist dovrei leggere sul molex di ingresso della tensione 30v, come accade con lo switching, invece leggo un valore diverso ad esempio 18v quindi ruoto il trimmer dello stabilizzatore per aumentare o diminuire la tensione e non succede nulla , misuro sempre 18. Poi ruoto il trimmer del minimalist quello per la v/e e ls tensione aumenta fino a 30v ma naturalmente non posso regolare la v/e in questo modo
cucicu
cucicu
Messaggio Da ideafolle Ven 13 Apr 2012 - 17:34
il diodo lo puoi pure mettere pero serve solo ed esclusivamente per protegiere li lm quando lo spegni
controlla bene la piedinatura ed i collegamenti del lem e facile sbagliarsi
ora devo uscire per 1 oretta mia moglie a decciso di prendere la patente pero si e sbagliata sta prendendo quella per polotare i sommergibili
bruno
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da hell67 Ven 13 Apr 2012 - 17:52
intedevo il driver
no il driver(pilota) Smile non va dissipato
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Ven 13 Apr 2012 - 17:56
ideafolle ha scritto:il diodo lo puoi pure mettere pero serve solo ed esclusivamente per protegiere li lm quando lo spegni
bruno
Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Laughing Laughing Very Happy Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da zenit Ven 13 Apr 2012 - 18:07
il mio minimalist ha emessoi primi vagiti. ora tocca regolare le tensioni. chi mi spiega come fare e che valori avere?
zenit
zenit
