fruscio alimentatore t amp 2 gen
fruscio alimentatore t amp 2 gen Empty fruscio alimentatore t amp 2 gen
Messaggio Da ferencs90 Mar 3 Apr 2012 - 14:46
salve a tutti ho un dubbio ho preso il t amp della sonic impact 2 gen e l'alimentatore fornito in dotazione è rumoroso.. ovvero emette un ronzio continuo.. pero nella riproduzione non inficia nulla almeno per quanto io possa sentire.. è normale o no? grazie!!
ferencs90
Data d'iscrizione : 03.04.12
Numero di messaggi : 8
Impianto : Amplificatore T amp 2 gen + Casse Wharfedale Diamond 7.1 Asus Xonar d1
fruscio alimentatore t amp 2 gen Empty Re: fruscio alimentatore t amp 2 gen
Messaggio Da Barone Rosso Mar 3 Apr 2012 - 19:55
ferencs90 ha scritto:salve a tutti ho un dubbio ho preso il t amp della sonic impact 2 gen e l'alimentatore fornito in dotazione è rumoroso.. ovvero emette un ronzio continuo.. pero nella riproduzione non inficia nulla almeno per quanto io possa sentire.. è normale o no? grazie!!
No non è normale.
Sara un induttore malriuscito .. non dovrebbe dare problemi di sorta.
Inoltre quegli alimentatori costano pochissimo.
Messaggio Da ferencs90 Mar 3 Apr 2012 - 20:26
quindi se non è normale mi consigli di cambiarlo? o aspetto che si rompe? inoltre cambiandolo riceverei migliorie? se si cosa potrei prendere e con quali caratteristiche? grazie!
ferencs90
Messaggio Da ferencs90 Mar 3 Apr 2012 - 20:41
tra laltro quando accendo l'ampli smette il fruscio!
ferencs90
Messaggio Da valvolas Mer 4 Apr 2012 - 12:01
ferencs90 ha scritto:tra laltro quando accendo l'ampli smette il fruscio!
piu che smettere nn lo senti piu perchè coperto dal segnale.prendine un ali piu ''generoso''
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da ferencs90 Mer 4 Apr 2012 - 20:21
ok ma devo prendere con stesse caratteristiche 12 v 3 a oppure posso aumentare e se si fino a che punto non mi esplode??
ferencs90
Messaggio Da valvolas Gio 5 Apr 2012 - 1:57
ferencs90 ha scritto:ok ma devo prendere con stesse caratteristiche 12 v 3 a oppure posso aumentare e se si fino a che punto non mi esplode??
la tensione dovrebbe restare la stessa di ora diversamente corri il rischio di brasare l'ampli (in una sfida da guinness dei pirla ho brasato un tamp a 14,8V) quello che invece puoi usufruire è la potenza erogabile in termini di corrente.Potrebbe essere anche guasto l'ali in dotazione ma a sto punto cambiarlo x cambiarlo anche se prendi un 12V con qlc ampere
in piu nn succede niente,se nn li assorbe al max sarà surdimensionato se invece li richiede avrà piu respiro l'amplii....
valvolas
valvolas
Messaggio Da rferrinid Gio 5 Apr 2012 - 10:33
Resta sui 12v , puoi aumentare gli ampere (a) ; di solito gli alimentatori standard hanno 12v 3a , ma per un ta2024 puoi salire fino a 5a , si trovano sia su ebay che nei negozi in rete a meno di 12-15 euro.
Spedizione dall'italia e in garanzia.
oppure puoi prendere un alimentatore stabilizzato Zetagi che costa un pò di più e ha un trimmere per regolare la tensione.
oppure c'è l'alimentatore "pincellone" , viene dalla Cina , devi però montarci tu il cav di connessione all'amplificatore e un cavo elettrico per la presa di corrente.
di ossibilità ce ne sono tante.... Wink Wink
rferrinid
rferrinid
Data d'iscrizione : 11.11.11
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
Messaggio Da ferencs90 Ven 6 Apr 2012 - 21:46
grazie mille!
ferencs90
