Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
+31
Dan73
thehandle
1982.konrad
boydon
Roberto7627
Telstar
Giobax
mikelangeloz
iopoipoi
sirfet
Tommaso Cantalice
ideafolle
Fernando Micelli
ghiglie
MrTheCarbon
gabriele
alessandro55
Niko
hell67
sandr77
francoiacc
valvolas
kromweb
Macus Aldo
cucicu
gigi6c
35 partecipanti
Pagina 17 di 40
Pagina 17 di 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
valvolas ha scritto:La bobinetta l'hai buttata???
Controlla il centro stella e prova ad aumentare i caps se ce li hai
no ma quale buttata ma dove è più conveniente posizionarla?
il centrostella è a posto, come quello del tuo è masse RCA (tutte e 4 intrecciate tra loro) e masse alimentazione convergono sulla PCB
premetto che l'huum è meno evidente rispetto ai trasformatori provati ma c'è sempre...magari raddoppio i cap di livellamento da 4700uf
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:il moltiplicatore rumoreggia zio bruno....non ci posso credere
salve a tutti
ne anche io !cuci che ai combinato ? non e posibile che fa caciara (ne o montati 6) controlla bene le masse .
dimmi se il traff. e un toro o lamellare se e possibile metti una foto e da quanto e la r3
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto:cucicu ha scritto:il moltiplicatore rumoreggia zio bruno....non ci posso credere
salve a tutti
ciao zio bruno, premetto che è un rumore molto basso tipo residuo di alternata che lo senti appoggiando l'orecchio al cono
ho montato due ponti e due moltiplicatori come mi avevi detto ma ronzava tantissimo e allora ho dovuto unire le masse dei due moltiplicatori per risolvere il problema
il trafo è piccolino lamellare sarà un 30w al massimo e r3 l'ho messa da 18k come nel minimalist
ciao miche bene mo prova a mettere un filo dal traff. a massa (sulla carcassa per il fissagio del traff.
)bada che e isolata scortichela ,stessa cosa pure sul potenz. e dimme un po come va
ideafolle ha scritto:ciao miche bene mo prova a mettere un filo dal traff. a massa (sulla carcassa per il fissagio del traff.
ok
ma non sarà che c2 da 4700uf è poco?
se lo vuoi aumentare meiocucicu ha scritto:ideafolle ha scritto:ciao miche bene mo prova a mettere un filo dal traff. a massa (sulla carcassa per il fissagio del traff.
ok
ma non sarà che c1 da 4700uf è poco?
ideafolle ha scritto:se lo vuoi aumentare meiocucicu ha scritto:
ok
posso fare fino a 4 x 4700uf
bene. lai fatta la prova che ti o detto
ideafolle ha scritto:bene. lai fatta la prova che ti o detto
la sto andando a fare e ti dico
il lamellare è fissato bene meccanicamente??Perchè se no vibra,ma di solito lo senti vicino al trafo e nn sulle casse,le bobine si dovrebbero mettere tra i caps a mo di cella ma abbiamo già verificato che nel tuo caso quella misura li' è piccola.Adesso ti sei messo a intrecciare anche tu le terre come gigi????Sei stato preso dal raptus???
Quando puoi procurati il blocco starter di un neon anche di surplus (nuovo costa 4/5 euro) e lo usi a mo di bobina anche per prove ''volanti'' la misura li sei tranquillo che c'e'
siamo già negli henry
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ciao valvolas cuci se dato a l"uncinetto a forza di intreciare masse
ideafolle ha scritto:ciao valvolas cuci se dato a l"uncinetto a forza di intreciare masse
Gli avevo suggerito si di intrecciare i cavetti di alimentazione,e ormai nn lo fermano piu
anche le code ai gatti intreccia...
io voglio un maglione
@valvolas
ho trovato questo come starter neon può andare bene?
@bruno
ho fatto quelle prove che mi hai detto e il rumore si attenua ulteriormente ma non scompare del tutto
@bruno
mi sa cuci che quello è solo il cap ti occorre tutto il blocco reattore con dentro la bobina
http://www.aggiustatutto.it/images/stories/imma-elettricita/reattore.gif
ps ti mando il ''fermacarte''????
valvolas ha scritto:mi sa cuci che quello è solo il cap ti occorre tutto il blocco reattore con dentro la bobina
mmmh sarebbe troppo ingombrante in ogni caso....altre proproste?
un attrezzo tipo questo ?
miche, con valvolas(coregimi se sbaglio) suppongo che ci e stato un equivoco lui sicuramente intendeva questo im foto
se vuoi serve da 18w .tutti i modi mi pare strano quel rumore io ribadisco ne o montati 6 e tutto tace! (mi metti una foto del tutto?) ultima prova ,davanti al moltipl. monta un 7818 cioe fra il caps di uscita da 4700 ed il moltipl..
Prima che arriviate agli induttori delle centrali idroelettriche... Ricordo a cuci... Michele dico giusto? che l'offerta per le bobine è sempre valida!
Nel frattempo ho messo un punto: i BC550 e di conseguenza i 2sc1222... (Michè ), sono la cosa migliore, sonicamente parlando, sia per V1 che per V2. Mbe, si potrebbe obiettare che ci sarebbe da fare molte altre prove... ma preferisco finirla qui, del resto bastava dare retta a Gigi sin dal primo post...
Di certo in ciascuna delle due versioni c'è il problema del guadagno che risulta veramente alto! Trimmerare gli ingressi è pratica efficace, certo un "componente" in più sul segnale... peccato, ma che ci dobbiamo fare? A proposito, vi consiglio i trimmer micrometrici quelli multigiro, vi permettono di tarare il guadagno con estrema precisione per ciascun canale.
Bene... a questo punto penso che uscirò dalla fase "sperimentale" per farne una realizzazione "guardabile" e con almeno un paio di ingressi selezionabili.
Se avete consigli su quella che potremmo definire la "migliore qualità/prezzo" dei componenti... sono qui tutto orecchi!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
@zio bruno si intendevo i soliti vecchi reattori da lampada al neon,credo li facciano ancora cosi (posto la foto del link precedente).Guarda tu che hai a casa un deposito elettronico se ti ballano (solo da provare) dei 2n4410 sul pre poi ti spiego il motivo (se è fattibile senza tribulare) dovrebbero andare a hoc
[img][/img]
[img][/img]
[/quote]
Ennò... così "omonimo" collega me fai risalì la scimmia transistoresca! ... lunedì do' una occhiata nel mucchio... hai visto mai!
Ciao Mauro
[/quote]
Ciao Mauro
valvolas ha scritto:@zio bruno si intendevo i soliti vecchi reattori da lampada al neon,credo li facciano ancora cosi (posto la foto del link precedente).Guarda tu che hai a casa un deposito elettronico se ti ballano (solo da provare) dei 2n4410 sul pre poi ti spiego il motivo (se è fattibile senza tribulare) dovrebbero andare a hoc
[img][/img]
no purtroppo non li o cio i tr piu strani ma questi no
quale era lidea? cosi vedemo se sepo fa con quache altra cosa
scusatemi nella fretta ho postato la sigla sbagliata sono identici ma giunzionati diversi il PNP è il 2n5400 (emmeci li hai li hai..) volevo correggere il post ma siete velocissimi
http://www.vakits.com/datasheets/Transistors/2N5400.pdf
mauro o controlato le carteristiche piu o meno sono come i mpsa92 ne ho 500 circa mo che ce famovalvolas ha scritto:scusatemi nella fretta ho postato la sigla sbagliata sono identici ma giunzionati diversi il PNP è il 2n5400 (emmeci li hai li hai..) volevo correggere il post ma siete velocissimi
fuori
ciao emmeci casa intendi per miglior qualita prezzo componenti
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Aleph 5 Parte prima
Pagina 17 di 40
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
