Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
+31
Dan73
thehandle
1982.konrad
boydon
Roberto7627
Telstar
Giobax
mikelangeloz
iopoipoi
sirfet
Tommaso Cantalice
ideafolle
Fernando Micelli
ghiglie
MrTheCarbon
gabriele
alessandro55
Niko
hell67
sandr77
francoiacc
valvolas
kromweb
Macus Aldo
cucicu
gigi6c
35 partecipanti
Pagina 16 di 40
Pagina 16 di 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
secondo voi come va questo alimentatore per il pre?
Lista componenti:
•R1 =330ohm
•C1 =1000uf elettrolitico
•C2 =10uf elettrolitico
•C3 =100nf poliestere
•D1 = ponte a diodi 1,5 A
•D2 =1N4007
•D3 = diodo led
•U1 = LM7812
Lista componenti:
•R1 =330ohm
•D2 =1N4007
•D3 = diodo led
•U1 = LM7812
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Ma... perchè no! Fai attenzione che a parte mettere giustamente un 7812 al posto del 7805, devi anche cambiare il valore della resistenza sul led, da 330 a un Khom.
Comunque dammi questa soddisfazione: prova a collegarci una batteria e dimmi...
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Ma... perchè no! Fai attenzione che a parte mettere giustamente un 7812 al posto del 7805, devi anche cambiare il valore della resistenza sul led, da 330 a un Khom.
Ciao Mauro
la batteria la provo senz'altro 9V di quelle rettangolari dovrebbe andare bene no? il pre assorbe 8mA per entrambi i canali a 27V....
in realtà girando in rete ho trovato almeno altri 2 schemi con qualche condensatore in più che mi sembrano più "filtranti", magari se interessano li metto...in ogni caso qullo di sopra è un ottimo punto di partenza per semplicità e se non è rumoroso potrebbe essere la panacea per il minimalist....
8 mA a 14,4 V.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
lascia perde che non e cosa per il pre! fatti il moltipl. con trasf. 12vac 30w circa metti lo zener dacucicu ha scritto:secondo voi come va questo alimentatore per il pre?
Lista componenti:
•R1 =330ohm
•D2 =1N4007
•D3 = diodo led
•U1 = LM7812
15v -3v di caduta sul mos arivi a 12 in out. poi se ti va fatti la seconda versione con il tr bc550 o mpsa42 (i bfw92 lavorano troppo a bassa tensione ) e poi mi dirai .
zi bruno
ps salve a tutti
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto:lascia perde che non e cosa per il pre! fatti il moltipl. con trasf. 12vac 30w circa metti lo zener dacucicu ha scritto:secondo voi come va questo alimentatore per il pre?
Lista componenti:
•R1 =330ohm
•D2 =1N4007
•D3 = diodo led
•U1 = LM7812
zi bruno
ps salve a tutti
ciao zio, perchè non va bene?
michele bassa reiezione ai disturbi di rete = rumore e poi dopo avoia amette bobinette!
al limite fallo con un 7815 a seguire moltipl.se lo fai cosi abassa i caps del moltipl. da 1000 portali a 220mf
zi bruno
zi bruno
Ultima modifica di ideafolle il Ven 11 Mag 2012 - 14:28 - modificato 1 volta.
ideafolle ha scritto:michele bassa reiezione ai disturbi di rete = rumore e poi poi avoia amette bobinette!
zi bruno
no vabbè a sto punto faccio il moltiplicatore direttamente...ma dammi due dritte ad esempio C2 va bene da 4700uf? c4 e c3 li lascio da 220uf o li metto da 1000uf?
considerando inoltre che ho un trafo da 15V e l'assorbimento del pre è di 8mA, occorre dissiparli i MOS?
avrò 19v raddrizzati - 12v sono 7V che x 8mA fanno circa 56mW da dissipare per i MOS
miche x c2 va bene (se fai il paralelo con 5 da 1000mf +5 da 100n ancora meio) se lo fai senza 7815
1000mf e c10 da 47mf se no 220mf e c10 da 47mf x il mos non dovrebe riscaldare
li tutto senza bobinette manco quelle delle candele auto
zi bruno
zi bruno
ideafolle ha scritto:miche x c2 va bene (se fai il paralelo con 5 da 1000mf +5 da 100n ancora meio) se lo fai senza 7815
li tutto senza bobinette manco quelle dele candele
zi bruno
ok
mica ho capito che hai scritto
c2 va bene da 4700uf
c10 da quanto?
c3 e c4 da quanto?
poi una cosa, R3 posso eliminarla?
LM317 no? tanto per avere una idea
http://www.ladyada.net/library/equipt/diypsupp.html
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
cucicu ha scritto:ideafolle ha scritto:miche x c2 va bene (se fai il paralelo con 5 da 1000mf +5 da 100n ancora meio) se lo fai senza 7815
zi bruno
ok
c10 da quanto?
c3 e c4 da quanto?
ciai ragione miche son stato poco chiaro. allora c10 da 47mf (velociza il mos)
se lo fai con il 7815 c3e4 da 220mf (seno si sovracarica il 7815 quando lo aciendi)e c10 47mf
se lo fai senza il 7815 ,c3 e4 1000 mf e c10 47mf.
x la r3 la devi lasciare perche insieme ai caps forma un filtro passa banda (oltre a rallentare il tempo di salita volt)
zi bruno
zi bruno
adesso ci siamo. lo faccio senza LM7815.
r3 la voglio portare al minimo per velocizzare al massimo il tempo di salita...
nun sciende sotto i15k(piu alto e meio) senno comprometti il filtro come pure l"abbatimento del riple
zi bruno
zi bruno
Ok e il ponte da 1A va bene?
ciao valolasvalvolas ha scritto:LM317 no? tanto per avere una idea
troppa roba intorno (per quello che si deve fa) minimal!minimal! come dice il buon gigi(che saluto)
zi bruno
meio da 8A ricorda che deve subire lo stres di carica dei caps quando lo appici (come dicono a napoli)cucicu ha scritto:Ok e il ponte da 1A va bene?
zi bruno
Bruno ma avendo un solo trafo 0-15 devo realizzare 2 moltiplicatori o ne basta 1?
cucicu ha scritto:Bruno ma avendo un solo trafo 0-15 devo realizzare 2 moltiplicatori o ne basta 1?
miche potrebe andare bene anche 1 pero stai molto attento ai lop di massa
potresti pure usare 1solo traf e poi 2 ponti, 2 caps livellameno, 2 moltilpl. pero dual mono e dual mono
zi bruno
Ok tanto ho gia' i componenti per 2 moltipl ma quindi un trafo e due ponti da 4A o sempre da 8?
cucicu ha scritto:Ok tanto ho gia' i componenti per 2 moltipl ma quindi un trafo e due ponti da 4A o sempre da 8?
meio 2 da 8 come detto gia .sono pure meno rumorosi.
zi bruno
Scusa Bruno ma con il BC550 o un TR che regg fino a 30V non si potrebbe alimentarlo direttamente al moltiplicatore del minimalist?
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
il moltiplicatore rumoreggia zio bruno....non ci posso credere
ragazzi aumentando il cap di livellamento da 4700 a 10.000uf si potrebbe risolvere il problema o non c'entra nulla?
considerate che con l'ali switching il pre è totalmente muto
La bobinetta l'hai buttata???
Controlla il centro stella e prova ad aumentare i caps se ce li hai
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Aleph 5 Parte prima
Pagina 16 di 40
