Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
+31
Dan73
thehandle
1982.konrad
boydon
Roberto7627
Telstar
Giobax
mikelangeloz
iopoipoi
sirfet
Tommaso Cantalice
ideafolle
Fernando Micelli
ghiglie
MrTheCarbon
gabriele
alessandro55
Niko
hell67
sandr77
francoiacc
valvolas
kromweb
Macus Aldo
cucicu
gigi6c
35 partecipanti
Pagina 27 di 40
Pagina 27 di 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
mikelangeloz ha scritto:Stasera tutto contento mi metto a costruire il pre minimalist... Un lavoro bellissimo, impeccabile, neanche una saldatura! Tutti i reofori intrecciati su millefori, un bijoux. Tutto contento lo attacco ai 12 volt, attacco entrate, e giusto per controllo col tester se ho continua in uscita. 8 volt cc
L'ho smontato e rimontato un sacco di volte fino a quest'ora... Ho provato a capire se il bc550c erano una sola.. (tra l'altro sopra hanno scritto cbc550c, mah)...
Ora la smetto di bestemmiare, ci dormo un pò su (un pò troppo poco vista l'ora...) e domani ci riprovo...
ciao michelangelo ma quale ai fatto di pre il 1 o il 2? poi gli 8v cc dove li misuri prima o dopo il cap di
uscita ? per i tr bc550 di solito sono marcati cosi (ne o 30) c550c .
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ciao zi bruno, ho costruito anche io il minimalist 2 con i bc550c, con il circuito quello considerato errato, mi puoi dire a quanti volt lo alimenti?
Grazie ciao Aldo
Grazie ciao Aldo
Macus Aldo- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.03.10
Numero di messaggi : 55
Impianto : Pre fet TA2020 MKIII MrantzCD48 Ciare PH250 Thorens TD166MkII
ciao aldo io lo alim. a 28v(la stessa del minimal) ATTENTO il trimer deve essere da 1M se no non riesci a tarare la v/2Macus Aldo ha scritto:Ciao zi bruno, ho costruito anche io il minimalist 2 con i bc550c, con il circuito quello considerato errato, mi puoi dire a quanti volt lo alimenti?
Grazie ciao Aldo
io ne sto a prova uno adesso (per un ampli che sto facendo )con cap ing. 2.2mf mkp e cap usc.50 mf mkp be ti garantisco che mi sto emozionando come un fidanzatino al suo primo appuntamento
ps e collegato al minimal senza cap di ing cioe il cap di usc del pre e collegato direttamente con una r da15k (se no satura) al minimal senza cap di ing. (GRAZIE GIGI)
Grazie mille zi Bruno, tutto molto chiaro,adesso devo solo recuperare i condesatori mkp.
Ciao Aldo
Ciao Aldo
Macus Aldo ha scritto:Grazie mille zi Bruno, tutto molto chiaro,adesso devo solo recuperare i condesatori mkp.
Ciao Aldo
aldo i 50mf non so facili da trovare in giro e costano un botto io li o trovati da eletrronicsorplus sono schede di recupero
seno rivolgiti alle forniture eletriche e vedi cap di spunto x motori eletrici che sono ottimi per queste
cose fidati.
Grazie dei consigli zi Bruno
Ciao Aldo
Ciao Aldo
Ciao zi Bruno! Ho fatto la prima versione, e gli 8 vcc li misuro dopo il cap di uscita. Ho pensato a un errore di polarizzazione del cap, ma ho seguito paro paro lo schema con il positivo del cap da 10uf verso uscita, il negativo verso la res da 4,7k e il collector del bc550c... Dicevate che lo schema è sbagliato? Dove?
Poi non ho capito cos'è la v2, dove la dovrei misurare? Dove piazzo sto trimmer?
ciao allora i pre che gigi a fatto sono 2 cioe la prima versione a polarizazione fissa quella che ai fatto tu. la seconda verzione e a polarizazione variabile tramite trimer(vedi pag 18)
allora a parte che il cap e messo alla rovescio cioe il positivo va verzo la r da 4,7k poi controlla che il cap non sia in corto di sicuro e in corto perche i cap per la continua e un bloco nel dubio cambialo
Ah ecco! Ma ho sbagliato a seguire lo schema? Mi sembrava di aver letto così sullo schema... non mi tornava mica infatti... E il positivo di quello d'ingresso?
Attenzione allo schema, meglio perderci tempo che bruciare componenti per disattenzioni.. perdi tempo e denaro due volte poi è facile lo schema, basta riscriverselo molto schematicamente su carta e non ci vuol nulla
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
ciao a tutti @ mauro come promesso ecco le foto del pre v2 la verzione che gigi dice errata vedi pag.
18
aliment. 28v timer da 1M
le r fra cap in. e base tr e da 5,6k la r fra colletore tr e cap usc. e da 18k prer non saturare tr
cap di usc. 50mf 800v poliprop. cap ing. 2.2mf 600v poliprop. tr bc550c
[url=https://servimg.com/view/17423981/134]
montati nel minimal. solo da finire collegamenti ,come si sente ma con le orechie no!
scherzavo ,provato fuori e va alla grande!!!!!!
[/url
18
[/url
Kit Amplificatore
Ciao in una discussione precedente avevi comprato un kit valvolare da un certo sig.Angelo se non sbaglio sai per caso se ne ha altri in vendita o di qualcuno che me ne potrebbe vendere uno corredato di schemi e tutto l'occorrnte.
saluti
saluti
1982.konrad- Data d'iscrizione : 31.05.12
@zio bruno:hai fatto come il Negroni anche la versione ''lo sbagliato''
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ideafolle ha scritto:ciao a tutti @ mauro come promesso ecco le foto del pre v2 la verzione che gigi dice errata vedi pag.
l
Grande Zì....per me "tutto da imparare" questo tipo di "assemblaggio" mi è praticamente... sconosciuto! ma hai alla fine "cambiato" sostanzialmente i valori dei cap in/out?
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
ciao mauro e un sistema tipo modulare casarecio (i mezzi sono quello che sono) x i cap no sono quelli 2mf ing. 50mf usc.emmeci ha scritto:ideafolle ha scritto:ciao a tutti @ mauro come promesso ecco le foto del pre v2 la verzione che gigi dice errata vedi pag.
l
Ciao Mauro
ps un amico lo a sentito gli sono cascate le mutande per terra
zi bruno
ideafolle ha scritto:ciao mauro e un sistema tipo modulare casarecio (i mezzi sono quello che sono) x i cap no sono quelli 2mf ing. 50mf usc.emmeci ha scritto:
Ciao Mauro
zi bruno
Mmmm mi devo essere perso qualcosa per strada? Gli schemi proposti da Gigi per la V2 sia il "corretto" che l'"errato" mi parlano di 10uF in ingresso e 100uF in uscita... se il tutto può andare con 2,2/50, V/2 permettendo meglio così... vorrà dire che ho trovato la scusa valida per riprovare la V2
PS Ad un mio amico ho fatto ascoltare la V1 in accoppiata con lo Yamaha P2500S... delle mutande non so' nulla, portava i pantaloni Ma comunque gli si sono "illuminati" gli occhiali!
Ciao Mauro
Una modifica da provare per chi avesse problemi con gli switch oppure fondo da 50 Hz,
io avevo tentato con la bobinetta serie ma chiudeva il suono,tolta la bobinetta ho piazzato direttamente sulla schedina pre (vedi foto lay out di gigi) per ogni ramo positivo 1 cap di ripple tra negativo e positivo dell'alimentazione da 1000 micro 25 V con miglioramenti sensibili (da me è sparito).Non è tanto la variazione di capacità complessiva quanto la posizione fisica dei due cap che stanno a ''tagliare'' direttamente sulla schedina pre nn permettendo di entrare al rumore.Mi riferisco alla Versione 1.
zi bruno
Ciao Mauro
ciao mauro io il v2 (errato)lo modificato guarda le foto sopra e legi sotto,e la risposta a aldo. x i cap presi da sorplus
ame piace mi da linpressione che sia piu aperto rispetto al v1 che me sbaio ?booooooo! ma ame me piace !
bellissimo il pre V2 zio
Impianto : Decente
@zio bruno preparati che cuci a questo preampli ci abbinerà un valvolare di potenza già sta sulla baia a comprare tubi e ferri...prepariamoci al peggio
valvolas ha scritto:@zio bruno preparati che cuci a questo preampli ci abbinerà un valvolare di potenza già sta sulla baia a comprare tubi e ferri...prepariamoci al peggio
ma no dai!
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
ciao valvolas potete fa quello che ve pare tanto io di valvole non
ci capisco una sega pure perche non mi piaciono
ideafolle ha scritto:valvolas ha scritto:@zio bruno preparati che cuci a questo preampli ci abbinerà un valvolare di potenza già sta sulla baia a comprare tubi e ferri...prepariamoci al peggio
cuciiiiii! per le valvole fai finta che non mi conosci
Ciao Mauro
Bene... in settimana provo la "Gigi's V2 Zì Bruno modified" e poi ti faccio sapere...!
Mauro
Mauro
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Aleph 5 Parte prima
Pagina 27 di 40
