Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
+31
Dan73
thehandle
1982.konrad
boydon
Roberto7627
Telstar
Giobax
mikelangeloz
iopoipoi
sirfet
Tommaso Cantalice
ideafolle
Fernando Micelli
ghiglie
MrTheCarbon
gabriele
alessandro55
Niko
hell67
sandr77
francoiacc
valvolas
kromweb
Macus Aldo
cucicu
gigi6c
35 partecipanti
Pagina 30 di 40
Pagina 30 di 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
valvolas ha scritto:che bel mestiere hai fatto zio...ti sei buttato anche tu sul legno come gigi??Hai fatto la v2??sul preampli intendo.A me mi viene l'orticaria a pensare come diminuite il guadagno sulla v1 credo raddoppiero' la 4,7k e poi ho una ideina sui cavi che mi ha dato hell che poi te la spiego dovrebbe essere materiale che tu hai..Io lo recupero in settimana
ciao mauri, sono contento che ti piace, non e che me so buttato sul legnio e che celavevo per la serie qui nun se butta giente e uscito fori quello, si o fatto la v2 ( quella erata) con delle picole modifiche. avevo messo pure le foto guarda indietro ,per il guadagnio io sono riuscito a controllarlo bene (sul v2 ) e mo so curioso per sti cavi
ps. spiegami bene la storia del traff. 1/1 a 220 per i disturbi enel (ti anticipo un ricco e succulento grazie)
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
per i cavi faccio un argomento appena sono pronti e li provo perchè almeno una delle due è una idea un po campata in aria,l'altra è qlc di piu collaidato appena li ho messi in funzione metto foto e specifiche del materiale.Il trafo 1:1 io ce l'avevo di recupero faceva diverse tensioni tra cui quella unitaria nel senso che entra 220 ed esce la stessa tensione priva di emi e indesiderati che si prendono un ''passaggio''.I migliori so che sono quelli a ferro saturo è roba che costicchia un po e si dovrebbero mettere SOLO sulle sorgenti,si usano molto anche nell'industriale quando ci devi mettere una pezza a problemi di inneschi altrimenti irrisolvibili,le percentuali di riuscita che ho visto io sono in pratica al 100%,li metti e ammazzi qualsiasi cosa che non sia di marte(non passa niente) .Le prove che ho fatto in audio (x lavoro già li conoscevo) sono in linea con quello che dicono un po tutti:sulle sorgenti tagliano il fastidio delle frequenze che ormai vanno a spasso sulla rete elettrica.Ho provato a metterli anche sugli ampli ma ti dico che pur ''ripulendo'' si portano via anche qualcosa del suono (forse armoniche nn lo so bene cosa),io l'ho usato senza filtri ne cazzabubboli vari,alcuni condizionatori vengono fatti assmblandoci insieme ai trafo anche filtri con caps X2 e bobinone varie,che anche quelle come sai costano.In pratica sono quelli (i trafo 1:1) che si mettevano prima di entrare con la 220v nelle tv valvolari qualche annetto fa.Quindi se ne recuperi uno da qlc parte potresti provarlo.Cmq sonic è uno che ne sa di sti aggeggi piu di quanto ne sappia io,che te lo spiego come riesco.
ps atzzzzzz se sono vecchio!!! io i trafo dei valvolari tv me li ricordo,prima di accendere il tv accendevi quello
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Piace molto anche a me, complimenti; dove hai reperito la lamiera traforata, è per caso alluminio?
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
ideafolle ha scritto:
ciao mauro , grazie . ma a me il lucano non piace ,meio una
sbricate a fa il v2 co le modifiche che so curioso del tuo parere. io come amuleto cio gratugiato sopra un po di corno di rinoceronte pare che va
A Brù... sbrigasse è 'na parola, tempo ce n'è pochino, e se Sabato non riesco a passare da qualche parte per prendere qualche CAP ed un POT degno di tal nome, posso fare quello che voglio ma margini di miglioramento... pochini! La V2 (Zì Bruno modified) l'ho riprovata ieri, ho anche ruotato qualche CAP di quelli che avevo dentro casa, ma al momento i migliori in ingresso sono proprio quelli che hai visto in foto (ERO MKT 2,2 250V). Ripeto... suona molto bene considerando che così come è assemblata ha un costo totale di paio di €
Rimango sintonizzato per eventuali novità!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
A Brù... sbrigasse è 'na parola, tempo ce n'è pochino, e se Sabato non riesco a passare da qualche parte per prendere qualche CAP ed un POT degno di tal nome, posso fare quello che voglio ma margini di miglioramento... pochini! La V2 (Zì Bruno modified) l'ho riprovata ieri, ho anche ruotato qualche CAP di quelli che avevo dentro casa, ma al momento i migliori in ingresso sono proprio quelli che hai visto in foto (ERO MKT 2,2 250V). Ripeto... suona molto bene considerando che così come è assemblata ha un costo totale di paio di € Rimango sintonizzato per eventuali novità!
Ciao Mauro
DUeeeee Eurooooo Ma siete pAzzi, è carissimaaaaaa.
Provincia : Lupiae
Ciao Mauro
Hai ragione Biagio... è che 'ste cacchio di resistenze alla "carbonella" da 1/2 W sono arrivate a 20 cent l'una! Robbbba da non credere!
Mauro
Zio il tuo lavoro è uno spettacolo!
Solo io ho tutti sti problemi con l'autocostruzione!
Niko- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
Ciao Mauro
Piccolo aggiornamento sulle alimentazioni altrimenti Zio... me strilla!
Allora parliamo sempre della V2.2 con i BC550C, alimentata a 24V con alimentatore (penso buonino e silenzioso) da banco, inizialmente tutto bene poi... alzando un po' il volume ho notato un "indurimento" un po' fastidioso sulle medio alte, scendendo a 16V il suono appare più naturale.
A questo punto ho recuperato un alimentatore lineare con vari "servizi" e del quale ho utilizzato il solo ramo 15V regolata con un "banale" 7915... molto meglio, il piccolino si esprime in maniera più naturale e musicale.
Poi... veloce switch con le batterie al litio e mi dispiace, ma non c'è proprio storia, sono la migliore alimentazione che sono riuscito a trovare per questo circuito!
Chiaro che la versione integrato con il minimalist finale dovrà avere altra alimentazione, e penso che l'implementazione di Bruno sia ottimale. Ma se pensaste, come il sottoscritto di realizzare un semplice pre "tutto" fare, le 4 litio da 3,6V le dovreste proprio provare!
Ora rimane il grande dilemma: alla fine quale userò... la 1 o la due????
Ciao Mauro
La tre... signora Longari!
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:La tre... signora Longari!
La sto aspettando!
ciao valvolas ottimovalvolas ha scritto:per i cavi faccio un argomento appena sono pronti e li provo perchè almeno una delle due è una idea un po campata in aria,l'altra è qlc di piu collaidato appena li ho messi in funzione metto foto e specifiche del materiale.Il trafo 1:1 io ce l'avevo di recupero faceva diverse tensioni tra cui quella unitaria nel senso che entra 220 ed esce la stessa tensione priva di emi e indesiderati che si prendono un ''passaggio''.I migliori so che sono quelli a ferro saturo è roba che costicchia un po e si dovrebbero mettere SOLO sulle sorgenti,si usano molto anche nell'industriale quando ci devi mettere una pezza a problemi di inneschi altrimenti irrisolvibili,le percentuali di riuscita che ho visto io sono in pratica al 100%,li metti e ammazzi qualsiasi cosa che non sia di marte(non passa niente) .Le prove che ho fatto in audio (x lavoro già li conoscevo) sono in linea con quello che dicono un po tutti:sulle sorgenti tagliano il fastidio delle frequenze che ormai vanno a spasso sulla rete elettrica.Ho provato a metterli anche sugli ampli ma ti dico che pur ''ripulendo'' si portano via anche qualcosa del suono (forse armoniche nn lo so bene cosa),io l'ho usato senza filtri ne cazzabubboli vari,alcuni condizionatori vengono fatti assmblandoci insieme ai trafo anche filtri con caps X2 e bobinone varie,che anche quelle come sai costano.In pratica sono quelli (i trafo 1:1) che si mettevano prima di entrare con la 220v nelle tv valvolari qualche annetto fa.Quindi se ne recuperi uno da qlc parte potresti provarlo.Cmq sonic è uno che ne sa di sti aggeggi piu di quanto ne sappia io,che te lo spiego come riesco.
ciao biago si e alluminio e purtropo e finita erano vechi panelli dei contro soffitiDe simone Biagio ha scritto:Piace molto anche a me, complimenti; dove hai reperito la lamiera traforata, è per caso alluminio?
biagio cia ragione mauro potevi chede lo scontoemmeci ha scritto:emmeci ha scritto:
Ciao Mauro
Ciao Mauro
mo mai fatto veni la fissa della batteria va be la facio! mo de fissa tene facio veni una pure io ,(cosi accontentano pure biago, e arivata lav3) quando ai finito de gioca con la v2 ,prova a cambiare tr metti al posto dl bc550 il bfw92 (il pipistrello come dice valvolas)non superare i 12v aliment. se no il botto. e poi dimmi
antipatico non e vero che te strillo , e che sono piu smanioso de un donna in cinta
Ultima modifica di ideafolle il Mar 12 Giu 2012 - 20:21 - modificato 3 volte.
ciao niko non disperare ci puo riuscire chiunqe, basta usare la fantasia e soprattuto qualche ideafolleNiko ha scritto:Zio il tuo lavoro è uno spettacolo!
e sopratutto usare quello che gli altri ritengono inutile ed inposibile
ps sono rientrato adesso e sono stanco vivo, mo papa e poi
a domani.
Per le griglie ''soffitto'' Cuci le aveva trovate e mi pare a prezzi abbordabili,se lo chiedete a lui vi dice dove...
@zio bruno dimenticavo anche gigi ha un separatore il suo potrebbe usarlo x una centrale nucleare,il mio ''macchianera'' al confronto è quello della barbie e big jim
Anche lui puo' darti ragguagli e impressioni di funzionamento.
ideafolle ha scritto:biagio cia ragione mauro potevi chede lo scontoemmeci ha scritto:
Ciao Mauro
bfw92... ma che ce devo pià Radio Kabul?!
Per le batterie... organizziamo un incontro, così se non ti dovessero piacere risparmi... un 25€ a meno che non le trovi... un po' surplus!
La V1 e la V2.2 a parità di Tr hanno comunque un "caratterino" diverso, timbricamente parlando... penso che la V1 sia più adatta ai "cippicioppi" Tripath et similia, mentre la V2 per finali un pochino... più rilassati!
Domani ci sentiamo così vediamo di fare un "summit" a base de batterie, birette e cocomero!
Ciao Mauro
E' un classico, le cose buone finiscono sempre troppo presto. Mo vediamo se Cuci le a trovate e a che prezzo. Magari possiamo fare rifornimento.ideafolle ha scritto:ciao biago si e alluminio e purtropo e finita erano vechi panelli dei contro soffitiDe simone Biagio ha scritto:Piace molto anche a me, complimenti; dove hai reperito la lamiera traforata, è per caso alluminio?
Provincia : Lupiae
eeeeeeeeeeeeeeeeee! lo so biagio penza che ne avevo un vagone e lo buttato.De simone Biagio ha scritto:E' un classico, le cose buone finiscono sempre troppo presto. Mo vediamo se Cuci le a trovate e a che prezzo. Magari possiamo fare rifornimento.ideafolle ha scritto:
ciao mauro, no deve pia mediaset
per il resto come dove e qando te pare a disposizione sono ha!
ps che dici le batterie al piombo gel da 12v vanno bene?
ciao valvolas grazie lo chedero!valvolas ha scritto:Per le griglie ''soffitto'' Cuci le aveva trovate e mi pare a prezzi abbordabili,se lo chiedete a lui vi dice dove...
ideafolle ha scritto:ciao mauro, no deve pia mediaset
Si... bene vanno bene, ma non mi chiedere di spiegartelo, sarà per quei 1,5V totali in più, sarà per lo "spirito delle terre rare" ma le 4 litio 14500 vanno meglio! Me le ero "accattate" per tutt'altro utilizzo (fotografico) e me le sono ritrovate... in "audio" Tra le altre cose, ma qui poi si innesca un discorso di "durata" molto più limitata della carica, vanno alla "grande" anche sui DAC! Più tardi ti faccio uno squillo... così vediamo di organizzare un incontro!
Ciao Mauro
Mo' che mi avete tritato con la storia delle batterie e mi avete fatto venitre un king kong che manco cuci se lo sogna ,mi dite che batterie da 12 consigliate,che nn debbano essere ricaricate ogni 2 h
ps ne ho una da scooter che mi balla 12v 13a/h di quelle moderne ma non sigillate vale la pena???
valvolas ha scritto:Mo' che mi avete tritato con la storia delle batterie e mi avete fatto venitre un king kong che manco cuci se lo sogna ,mi dite che batterie da 12 consigliate,che nn debbano essere ricaricate ogni 2 h
Caro omonimo collega... ma con 10mA ma che te voi scaricà! Se ci metti un classico accumulatore al Pb da 7-7,2 Ah, a meno che non utilizzi il pre 24h su 24h, puoi darli una occhiatina dopo 6 mesi... così tanto per scrupolo Le litio 14500 le trovi con varie capacità di corrente, ma se in media stai su 1Ah... per un mese di utilizzo continuato stai bene!
Mauro
ok omonimo collega adesso un po voi,un po gigi che già me l'aveva accennato tempo fa mi avete fatto venire sta scimmia delle batterie,nn mi metto ad istallarle sul balcone da 32 a/h pero' provo con quella da 13 a/h che nn occupa neanche tanto volume.L'uso che ne faccio nn è frequentissimo dovrebbe averne di autonomia x quei consumi li...
ps il piombo è un vezzo o è una tipologia di batteria adatta ai ns usi? Intendo dire c'e' una motivazione legata alle prestazioni??
batteria
se 12v bastano mi sembra carina questa
http://www.ebay.it/itm/140700327207?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
cosa ne dite?
cosa ne dite?
sirfet- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.04.10
Numero di messaggi : 33
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Aleph 5 Parte prima
Pagina 30 di 40
