[upgrade da tk2050] I want the power
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: TA-3020
Ciao a tutti, attualmente sto utilizzando (grazie al t-forum) una shure Tk2050 senza alcun tweaking per pilotare i miei dipoli. Tuttavia, notando nei pieni sinfonici una certa mancanza quanto a presenza e corpo del messaggio musicale (non so definirlo, è come se mancassero strumenti all'esecuzione), ho provato a collegare un Onkyo a/v un po' più muscoloso della Shuretta.
Risultato: Xmax dei woofer finalmente sfruttata, suono "potente" anche a volume medio; se poi si passa ad un volume più live come piace a me i watt servono tutti...
Ho pensato allora ad un 3020 e leggendo i millemila post della sezione non ho fatto altro che confondermi le idee. I miei dubbi sono tra le proposte di conexeletronic o di audiophonics.
Per la versione: beh su connex ci sono tutte, dalla A alla K, e siccome sento parlar bene di TUTTE i miei dubbi non fanno altro che moltiplicarsi. Come se non bastasse un utente del forum segnala anche questo accrocchio che sembrerebbe interessante, dato lo schema classico del pre...
Un ulteriore domanda: un 3020 si può usare senza pre, utilizzando per il controllo volume la sorgente (PC)?
eraclitus- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.03.11
Numero di messaggi : 89
Occupazione/Hobby : Smontare e rimontare le cose
Impianto : Amplificazione: Sure TK2050 / Dual mono classe AB
Cose che suonano: Dipoli "la porta" + subwoofer H-frame
Sorgente: Htpc AMD + Auzentech Mystique
Re: [upgrade da tk2050] I want the power
Ciao, una TK2050 delle Sure senza modifiche apparrebbe, almeno da queste parti, una specie di crostino al burro... senza alici!
Ma a prenscindere da questo e dal fatto che per "modificarle" si debbano avere un minimo di capacità tecniche ed essere dotati di una pazienza... molto zen , l'alimentazione è un parametro importantissimo per questi chip/schede. Non so' cosa tu stia utilizzando in questo momento, ma ti posso assicurare che alimentate con un buon ali lineare 24V 4-5A di corrente, suonano che è una bellezza! Se ti è possibile fai una prova in questo senso prima di... cambiare rotta!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Al momento la scheda è alimentata col classico Meanwell venduto dalla stessa Shure. La tensione di alimentazione è di circa 27V, proverò a girare ancora un po' il trimmer e ad alzarla ulteriormente sperando in un incremento di potenza in modo da dare più corpo al segnale, anche se ho qualche dubbio sul risultato finale, il dipolo ha un'efficienza risibile!
Per le modifiche, seguendo quanto consigliato in giro, ho già addocchiato caps di alimentazione e di input nonchè induttanze in aria migliori di quelle di serie, ma penso che queste operino solo sulla colorazione del suono caratterizzandolo in maniera più o meno diversa (beh forse la cosa non vale per i caps di alimentazione). Prima però di spendere €€€ nelle modifiche vorrei valutare, appunto, se non sia il caso di cambiare rotta completamente!
eraclitus ha scritto:Al momento la scheda è alimentata col classico Meanwell venduto dalla stessa Shure. La tensione di alimentazione è di circa 27V, proverò a girare ancora un po' il trimmer e ad alzarla ulteriormente sperando in un incremento di potenza in modo da dare più corpo al segnale, anche se ho qualche dubbio sul risultato finale, il dipolo ha un'efficienza risibile!
Forse la modifica più consistente sono i condensatori d'ingresso, hai lasciato quelli di serie?
Numero di messaggi : 10090
Si ho ancora quelli di serie, proverò anche a cambiare quelli. Sto anche realizzando un sub a dipolo per star dietro in velocità ai dipoli principali, quando mi arriva lo stampato per il xover elettronico dalla Cina farò un bel post di presentazione al progetto!
» T-amp upgrade ( TK2050>TA2022 )
» Mini TPA3123 Class D power amplifier board (DC10-25V power supply)
» problema power supply modulo ice power
» Power Genesis 3020 o Power Tascio 3020 (by Vincenzo)?
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
