Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
+11
sirfet
Niko
gigi6c
PHIL MASNAGH
cucicu
valvolas
ideafolle
hell67
zenit
15 partecipanti
Pagina 37 di 40
Pagina 37 di 40 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
se vengo con lo zio bruno altro che scimmia di guardia mi ci vuole minimo king kong e sorella maurizio pensa te se decidiamo di far visita a cuci mobilitano l'esercitovalvolas ha scritto:ueee cip & ciop non voglio fare l'infame ma ho saputo che oggi cuci ha imbottigliato dell'ottimo nero davola,e che dorme profondamente sul divano causa effetto ''imbottigliamento'' quindi se nn ha cambiato le chiavi datevi da fare,che dorme anche la sua scimmia da guardia.....
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
de solito dopo er botto se festegia e se beve ma qui niente ma ne che niente niente state a diventa bravi ragazi ?
mo pappa io . a secco a dopo
zi bruno
zi bruno
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Cuci ha affittato Godzilla perchè king kong gia' se l'e' preso qua sul forum
e mo' vi voglio vedere rubargli il ''nero'' mentre dorme come un pupo (inteso come bambino nn burattino,x evitare equivoci dialettali).Vedi sotto dettaglio taverna di cuci i vicini si lamentano ma lui se ne catafotte...
[img][/img]
[img][/img]
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Buongiorno a tutti,
volevo chiedere un chiarimento sul consiglio che aveva postato Bruno per migliorare gli alti e i medi, lo riporto in sintesi per vedere se ho capito bene:
condensatori di ingresso da 2 mf
di uscita
3 da 2200 mf
2 da 2mf (mkp)
2 100nf
1 da 1000pf il tutto collegato in parallelo
è corretto?
ho visto che una volta la descrizione non comprendeva i 2 100nf, qual è quella corretta?
tutti questi sono per ogni singolo canale?
scusate se sono pedante ma ho qualche difficoltà a capire e seguire il tutto
vi ringrazio ancora tutti
ciao,
Marco
di uscita
3 da 2200 mf
2 da 2mf (mkp)
2 100nf
è corretto?
ciao,
Marco
iopoipoi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.07.09
Numero di messaggi : 274
Impianto : ...
se vuoi avere un aiuto e non incorrere in errori banali prova a postare un disegnino del circuito come lo vuoi fare tu e se è il caso vedrai che sarai corretto per la migliore riuscita del tutto .cosi si rischia di non capirci beneiopoipoi ha scritto:Buongiorno a tutti,
di uscita
3 da 2200 mf
2 da 2mf (mkp)
2 100nf
è corretto?
ciao,
Marco
hell67 ha scritto:se vuoi avere un aiuto e non incorrere in errori banali prova a postare un disegnino del circuito come lo vuoi fare tu e se è il caso vedrai che sarai corretto per la migliore riuscita del tutto .cosi si rischia di non capirci bene
sì Ottaviano, hai ragione, purtroppo ora non riesco e fino a domenica non posso far foto che non è in casa mia come dicevo, vedrò di rimediare e poi torno a bomba!
anche perchè se ho capito bene dovrei investire ca. 50 euro in condensatori e si allontana un poco il discorso iniziale credo..voglio capire meglio passo passo anche con l'aggiunta del pre.
grazie sempre, ve lo ripeterò fino allo sfinimento..
Impianto : ...
vai con la versione base e vedrai che va molto bene lo stesso le modifiche dei condensatori le puoi sempre fare dopo.casomai prevedi gia lo spazio sulla basetta,iopoipoi ha scritto:hell67 ha scritto:se vuoi avere un aiuto e non incorrere in errori banali prova a postare un disegnino del circuito come lo vuoi fare tu e se è il caso vedrai che sarai corretto per la migliore riuscita del tutto .cosi si rischia di non capirci bene
hell67 ha scritto:vai con la versione base e vedrai che va molto bene lo stesso le modifiche dei condensatori le puoi sempre fare dopo.casomai prevedi gia lo spazio sulla basetta,
oookkssss!
andiamo con ordine, è che la smania è tanta
Impianto : ...
lo so che la voglia è tanta pero ascolta il mio consiglio.fallo nella maniera che ha postato il grande gigi che è la piu bilanciata in merito di costi e qualita .poi le modifiche per ottimizzarlo le puoi sempre fare.il pre non serve per il minimalist comunque è un'aggiunta che puoi sempre fare.cura l'alimentazione che è importantissimaiopoipoi ha scritto:hell67 ha scritto:vai con la versione base e vedrai che va molto bene lo stesso le modifiche dei condensatori le puoi sempre fare dopo.casomai prevedi gia lo spazio sulla basetta,
oookkssss!
hell67 ha scritto:lo so che la voglia è tanta pero ascolta il mio consiglio.fallo nella maniera che ha postato il grande gigi che è la piu bilanciata in merito di costi e qualita .poi le modifiche per ottimizzarlo le puoi sempre fare.il pre non serve per il minimalist comunque è un'aggiunta che puoi sempre fare.cura l'alimentazione che è importantissima
chiaro chiaro, sull'alimentazione appena si monta il tutto credo che saremo a posto, 24 volt e 4 ampere come si devono li avremo sicuro.
il pre non posso non inserirlo nel case..devo provarlo per forza in modo da avere tutto al meglio!
a presto spero
Impianto : ...
letto adesso che ridere
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
mi finito e
tr montati
provato
valvolas input caps 2 mf 600v .
ciao a tutti vicini e lontani. come si sente ? provate ad immaginarlo 0 rumore di qualsiasi (azz muto e) tipo,caps di uscita batteria da 3x 2200mf 50v+4.7 mf 250v in parallelo ,x canale input 2mf 600v mkp alim. moltipl. ritardato +batt. caps 680mf 160v x 8 per canale trasf.220w 22+22 secondario solo ampli. minimal. (il pre a parte.)
zi bruno
mascella a terra!
cacchio che belva
stra complimenti, solo a guardarlo esalta
cacchio che belva
Impianto : ...
emmm... dimenticavo bateria caps di alimentazione
bateria caps di uscita gli mkp sono alinterno del gruppo caps.
noi puffi siam cosi.....cosi
zi bruno
atzzzz forte....l'idea della tastata motore bello anche da vedersi,quegli icel ingresso mi sembrano familiari
valvolas ha scritto:atzzzz forte....l'idea della tastata motore bello anche da vedersi,quegli icel ingresso mi sembrano familiari
davero dove li ai visti
bruno
ideafolle ha scritto:valvolas ha scritto:atzzzz forte....l'idea della tastata motore bello anche da vedersi,quegli icel ingresso mi sembrano familiari
bruno
Li uso anche io roba storica..Mica che tu e la hella avete fatto anche il duplicato delle mie chiavi??se no mi tocca farmi prestare Godzilla da Cuci
Cmq complimenti è un bel lavoro il piano mi pare di resina...
no e perniglas
tuti i modi se fossi in te andrei a controlla e pure bene ! sai passavamo il davanti con hell e ma detto di non preocuparmi tanto e un amico e cosi se semo fatti pure du bocie de quello bono
miiiiiiiiii se bono era
a proposito e venuto pure cuci con noi ancora se sta a leca li baffi .ti ringrazia e a detto alla prosima
e stato un piacere assagiare la tua riserva
bruno
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Gio 3 Mag 2012 - 20:08 - modificato 1 volta.
ANFAMIIIIIIIIIIIIIII
eeeee!vabe prenersela cosi pe du bocce . la prossima volta vorra di che assagiamo solo le botticellevalvolas ha scritto:ANFAMIIIIIIIIIIIIIII
che cuci gia le aveva prese de mira . chi sa perche?
bruno
ps cambia seratura e mettece uno scualo de guardia!
guarda unpo che o fatto pe chiude il pannelo senza mette le viti cosi se apre senza leva viti
bruno
buona l'idea del velcro l'ho vista usare sulle casse sull'impianto mai,so che c'e' un inglese che incolla le pca lui dice x motivi audiofili mha....secondo me gli stanno sulle palle le viti
valvolas ha scritto:buona l'idea del velcro l'ho vista usare sulle casse sull'impianto mai,so che c'e' un inglese che incolla le pca lui dice x motivi audiofili mha....secondo me gli stanno sulle palle le viti
giusta osservazione pure secondo me
bruno
buongiorno , qual è la soluzione quando un canale spinge piu dell'altro?
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 37 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
