Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
+11
sirfet
Niko
gigi6c
PHIL MASNAGH
cucicu
valvolas
ideafolle
hell67
zenit
15 partecipanti
Pagina 40 di 40
Pagina 40 di 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
sostituzione transistor
ciao a tutti
sto provando vari tr che ho in casa come finali
con alcuni l'assorbimento sale moltissimo(tipo con MJ15024 o 2SC3281) anche a 4A con 2SC
quale è il parametro che devo tenere in considerazione per restare su un assorbimento + basso
senza dover variare la resistenza da 220 Ohm?
sirfet- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.04.10
Numero di messaggi : 33
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
Vi seguo da giorni... E' un piacere leggervi! ZIO BRUNO SEI UN MITO!
Buonasera benvenuto nel reparto psichiatrico ''Classe A'' certi che sarà una permanenza felice le ricordiamo che per la somministrazione dell'elettroshock puo' rivolgersi al dott.Cuci,per farmaci a me e al dott.Hell,per interventi rapidi e indolori con anestesia alcoolica al dottor Bruno,Il primario prof Gigi è assente...beeeeeep
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Buonasera benvenuto nel reparto psichiatrico ''Classe A'' certi che sarà una permanenza felice le ricordiamo che per la somministrazione dell'elettroshock puo' rivolgersi al dott.Cuci,per farmaci a me e al dott.Hell,per interventi rapidi e indolori con anestesia alcoolica al dottor Bruno,Il primario prof Gigi è assente...beeeeeep
mauro mi meraviglio di te? (che sei addeto alle relazioni con i pazienti ) cerca di essere un po piu credibile giettare del discredito cosi sulla rinnomata clinica del dott. aus (o come cavolo se scrive bo!) ciao michelangelo
ps. io e hell siamo pure gli assagiatori uficiali delle ricette della farmacia vinicola .della clinica.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ragazzi mi date una mano, il circuito preso da qui
http://www.diamondstar.de/transistor_matching_bjt.html
VRB = voltage across base resistor
VRC = voltage across collector resistor
base current IB = VRB / RB
collector current IC = VRC / RC
hFE = IC / IB
hFE = ( VRC / RC ) * ( RB / VRB )
avrei necessità di matchare dei bdw93c e penso che con quel circuito (anche se è per i bjt) non ci dovrebbero essere problemi (del resto gigi stesso lo consigliava per i TIP142 e i BUR se non erro) ma vorrei capire ad esempio se va bene un alimentatore sw da 5A , quanti w devono essere le resist ecc....
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
circuito provato e funzionante per testare TIP142 e ovviamente i BDW93c, usato un alimentatore sw cinese
è un circuito semplicissimo che permette di accoppiare i tr per tensione di lavoro e ricavare l'hfe se interessa. io ho misurato circa una dozzina di BDW di uno stock nuovo di pacca e ho riscontrato tolleranze di al massimo 2-3% ma misurando i BDW che erano montati nel minimalist e che mi davano uno sbilanciamento ho trovato una differenza di ben il 20% tra i due che giustificava il "sentire" un canale più spinto dell'altro.
adesso infatti è tutto ok
unico appunto, alimentando il circuito a 19V le tensioni sono più stabili
Quando alzo il volume al massimo l'ampli distorce parecchio è normale,oppure sono le batterie che non riescono ad alimentare adeguatamente le due schede stereo?
Uso 3 batterie in serie per un totale di circa 32 Volt 9Ah
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
ooooh mi cagate?
temo che la resistenza in ingresso da 8200ohm sia troppo per l'uscita dello stadio phono...
ciao disperati che si dice qua ? son scappate altre scimmie nel frattempo ?
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
secondo voi con il moltiplicatore di capacità dello zio, 1500mA di assorbimento e 27V di Vout, il cap di livellamento da 10.000uf dopo il ponte è piccolo?
Va bene Cucicu,io per sboronare ho messo 20000uF
Albert^ONE ha scritto:Va bene Cucicu,io per sboronare ho messo 20000uF
Era quello che pensavo di fare , mettere 20000uf per canale...tenuta in potenza?
Albert^ONE ha scritto:Va alla grande
ottimo
portandolo a volume sostenuto (senza distorsione chiaramente) suona da fare paura, però ho notato che i bassi megalitici che ho a volume medio tendono ad appiattirsi...ora siccome non distorce significa in teoria che l'ampli non è al limite, quindi urge prova con maggiore riserva di energia
già preparato la basetta con 6x10.000uf triplicando i caps sull'alimentazione sicuramente se il problema era li dovrei scoprirlo
Cucicu che trasformatore hai?
Albert^ONE ha scritto:Cucicu che trasformatore hai?
alimentazione dual mono, 2 trafo da 100W ciascuno a 24V
Il 3D continua qui:
https://www.tforumhifi.com/t27844-amplificatore-in-pura-classe-a-single-ended-quinta-parte#421512
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 40 di 40
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
