Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
+11
sirfet
Niko
gigi6c
PHIL MASNAGH
cucicu
valvolas
ideafolle
hell67
zenit
15 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
sempre a magnaideafolle ha scritto:valvolas ha scritto:Bruno non è che i cavi segnale ESTERNI di cuci sono bilanciati?schermo appoggiato sul negativo sorgente e sul negativo ampli e quindi.....
tuto puo esse
bruno
mo pappa io
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
tommaso il pre ideale c'è gia bello che prontoTommaso Cantalice ha scritto:buonasera e un saluto a tutti,
ricordate il rumore dei miei trasf. ... risolto la causa era che li stavo ritando per il collo infatti gli stabilizzatori erano tarati a 30v ma i trasf. sono da 22 che x 1.41 da 31.02 meno la caduta del ponte e del LM338 non potevo avere quella tensione tanto e vero che tarato gli stabilizzatori a 24v (come richiesto da progetto iniziale) il rumore E' SCOMPARSO ho perso un po di potenza
ma ho risolto la questione dei trasf. in ogni caso il suono e' piacevole bassi ottimi considerando le casse non eccellenti, ora mi dedico all'essemblaggio in un case e poi ci dedichiamo a un pre degno del nostro ampli
tommaso
maledetti virus è tutto il giorno che lotto con il pc. e mi perdo la festa
allora sistemando i cavi come consigliato dall'amico valvolas il problema è scomparso
però secondo me c'è qualche anomalia nel senso che:
D1 è da 36v
R3 è da 18K
R4 l'ho messa da 120 ohm
C2 da 10.000uf
C4 e C3 da 1000uf
l'anomalia sta nel fatto che quando il cavo rca di segnale è collegato accade quanto segue:
accendo il finale. dopo circa 1 minuto e 30 secondi compare un rumore di massa sui diffusori il quale inizia da subito a scemare (la tensione è a circa 33V) poi la tensione si stabilizza entro i 2 minuti arrivando a 34,4V circa ed entro il terzo minuto quel rumore di massa scompare, solo infilando l'orecchio all'interno del cono sento un fievolissimo rumore (ma penso sia più che normale , forse aumentando i cap da 10.000 scomparirebbe) comunque non c'è più quel ronzio di massa.
se invece il cavo rca di segnale NON è collegato, non compare quel rumore di massa dopo 1m e 30s....qualcuno mi potrebbe illuminare???
questi i collegamenti di massa
D1 è da 36v
R3 è da 18K
C2 da 10.000uf
C4 e C3 da 1000uf
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:allora sistemando i cavi come consigliato dall'amico valvolas il problema è scomparso
D1 è da 36v
R3 è da 18K
C2 da 10.000uf
C4 e C3 da 1000uf
a miche ma famme capi na cosa ,da come ai fotto il disegno ma che stai a usa un molt. solo e al traf sei collegato a 36 ?
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
No bruno scusa per il disegno de mmmmm....in realta' uso un moltipll per canale, un ponte per canale e 0-36 del trafo per canale...
cucicu ha scritto:No bruno scusa per il disegno de mmmmm....in realta' uso un moltipll per canale, un ponte per canale e 0-36 del trafo per canale...
miche tu ai cambiato i cavi di segnale se si arimettece du cavi da comune mortale cioe quelli che usavi prima prova e famme sape
il dott. aus dei traff. (bruno)
hell67 ha scritto:maledetti virus è tutto il giorno che lotto con il pc. e mi perdo la festa
ciao hell ma quali virus ma che nun te lo ricordi che ieri al compiuter iai fatto assagia il marsalato di cuci e mo dai la colpa ai vius si va be!
bruno
ideafolle ha scritto:cucicu ha scritto:No bruno scusa per il disegno de mmmmm....in realta' uso un moltipll per canale, un ponte per canale e 0-36 del trafo per canale...
I cavi non li ho cambiati sono senpre quelli solo ho sistemato le connessioni...cmq adesso va bene bruno solo non mi torna quel rumore in fase di stabilizzazione
ue dottor mo me sa che ciai ragioneideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:maledetti virus è tutto il giorno che lotto con il pc. e mi perdo la festa
bruno
asto punto nun so piu che inventamme tocherebbe avecelo sotto le mano pe capice un po de piu( capirai poi stasera manco o bevuto mi moie stasera ma mandato a acqua mierale stamo a posto cosi )
bruno
a cuci dimme se me so sbaiato senza cavi di ingresso non lo fa vero
bruno
bruno
ideafolle ha scritto:a cuci dimme se me so sbaiato senza cavi di ingresso non lo fa vero
bruno
Esatto bruno
cucicu ha scritto:ideafolle ha scritto:a cuci dimme se me so sbaiato senza cavi di ingresso non lo fa vero
bruno
Esatto bruno
ne che tante volte quando ai sistemato le connesioni gli rca stanno a massa col telaio controla con il tester che i"npicio deve sta da quelle parti per forza
bruno
ragazziiiiiiii ma che sete tutti spariti?
bruno
bruno
Esatto bruno
bruno
si, le masse degli rca stanno a massa con il telaio ovviamente, perchè il centrostella è sul telaio , ma ho anche fatto la prova a staccare il centrostella dal telaio e non cambia nulla....
a miche che te possino fatte a rosto stacaaaaaaaa!subito quelle mase gli rca DEVONO ESSE ISOLATI DAL TELAIOOOOOOOO! matu ma vulisse fa asci pazzo propriu a me ma tu vedi no poco maronna mia bella
bruno
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Mer 18 Apr 2012 - 22:55 - modificato 1 volta.
ideafolle ha scritto:a miche che te possino fatte a rosto stacaaaaaaaa!subito quelle mase gli rca DEVONO ESSE ISOLATE DAL TELAIOOOOOOOO! matu ma vulisse fa asci pazzo proprio a me
bruno
bruno, ma fammi capire un pò, come faccio a isolare le masse dal telaio?? devo isolare anche il centrostella allora!
cucicu ha scritto:ideafolle ha scritto:a miche che te possino fatte a rosto stacaaaaaaaa!subito quelle mase gli rca DEVONO ESSE ISOLATE DAL TELAIOOOOOOOO! matu ma vulisse fa asci pazzo proprio a me
bruno
mo te chiamo a casa dimmi se ti va bene
no bruno è tardi, qua dormono tutti ...
allora cerchero di spiegarmi qua .allora lrca fisicanente deve essere isolato da mass in tutto e per touto di fatti quando li ai comprati cerano pure 2 rondelle di plastica per isolare poi la massa la deve attacare solo sulla linguetta del lrca fin al cientro stella pero stai atento che anche nel foro passante deve essere isolato cioe nessun contatto col telaio
bruno
bruno
dimmi se ai capito che poi vado a nana
ideafolle ha scritto:allora cerchero di spiegarmi qua .allora lrca fisicanente deve essere isolato da mass in tutto e per touto di fatti quando li ai comprati cerano pure 2 rondelle di plastica per isolare poi la massa la deve attacare solo sulla linguetta del lrca fin al cientro stella pero stai atento che anche nel foro passante deve essere isolato cioe nessun contatto col telaio
bruno
si questo lo sapevo ma se poi dalla linguetta dell'RCA vado a centrostella che è a telaio , non è la stessa cosa? la massa dell'rca non è sempre a telaio??
i centro stella devono esere isolati pue loro dal telaio
Ultima modifica di ideafolle il Mer 18 Apr 2012 - 23:19 - modificato 1 volta.
ideafolle ha scritto:i centro sella isola pue loro dal telaio
ho fatto anche quella prova
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 21 di 40
