Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
+11
sirfet
Niko
gigi6c
PHIL MASNAGH
cucicu
valvolas
ideafolle
hell67
zenit
15 partecipanti
Pagina 22 di 40
Pagina 22 di 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
no non e possibile linpicio deve sta li misura con il tester sui gli rca dalla pparte esterna dove infili lo spinotto e la massa e dimmi se segnia
bruno
bruno
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto:no non e possibile linpicio deve sta li misura con il tester sui gli rca dalla pparte esterna dove infili lo spinotto e la massa e dimmi se segnia
bruno
tra parte esterna (massa dell'rca) e massa dell'ampli segna
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
scusa miche pero prima stacca i fili di massa che vanno al ciento stella poi misura rca e telaio poi dimmi
ideafolle ha scritto:scusa miche pero prima stacca i fili di massa che vanno al ciento stella poi misura rca e telaio poi dimmi
non segna
cucicu ha scritto:ideafolle ha scritto:scusa miche pero prima stacca i fili di massa che vanno al ciento stella poi misura rca e telaio poi dimmi
non segna
allora a to punto veramente non so piu che dire tocca avecielo sotto le mani
ideafolle ha scritto:cucicu ha scritto:
non segna
almeno possiamo affermare con sicurezza che il problema non dipende dall'alimentazione?
aspetta miche le uscite che vanno alle casse son isolate fisicamrnte dal telaio rarlo della massa controlla un po
Ultima modifica di ideafolle il Mer 18 Apr 2012 - 23:40 - modificato 1 volta.
si anche quelle
si anche quelle
buona notte michele forze nel sonno mi verra qualche idea
ideafolle ha scritto:buona notte michele forze nel sonno mi verra qualche idea
notte bru grazie di tutto
la messa a terra magari..........
guarda il disegno che hai postato prima,la scheda va a centro stella 2 volte se i due diversi negativi del segnale e dell'alimentazione sono in comune sulla skeda hai creato un bell' anello,per il resto come stabilito sui segnali hai fatto le semibilanciate e va bene(le calze dei cavi segnali NON sono collegate alle pcb vero cuci???),infatti nn hai piu il rumore di prima,ma dalla skeda verso il centro stella deve partire un solo filo NON due perchè la doppia continuità crea l'anello se ne stacchi uno dal C.S. e i negativi (alimentazione segnale) cmq segnano col tester in continuita' tra loro e dallo skema skeda mi pare di si,lasciane UNO SOLO nn importa quale dei due...Al limite prova uno e poi l'altro nel disegno ti ho tolto il gnd segnale e nell'altra skeda il gnd alimentazione tanto per farti capire cosa intendo ,se guardi questo disegno sotto dalla skeda parte sempre un solo filo verso l'anello Poi isola il case dagli rca con le rondelle plastiche etc.E mi raccomando dagli rca a skeda la calza del cavo INTERNO solo lato rca NON pcb o li ''anelli'' un'altra volta evanifichi la schermatura sperem.....
In ogni caso ti rifaccio la domanda che cavi segnale ESTERNI usi? bilanciati ossia calza da ambedue i lati?Hai provato a sostituirli per provare??veroooooo?
[img][/img]
[img][/img]
Ultima modifica di valvolas il Gio 19 Apr 2012 - 1:18 - modificato 2 volte.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ciao Bruno,
ecco lo schema dello ZCA modificato da te. Credo sia tutto corretto ora. Lo invierò a Mark Houston.
Oggi non è stata una bella giornata. Mia madre ha una pleurite molto grave. Mi assenterò perciò da questo allegro gruppo di matti per dedicare più tempo a lei.
Scusate tanto se ho lasciato qualcosa in sospeso. Saluti a tutti. Per contatti: f.masnaghetti@fastwebnet.it
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
valvolas ha scritto:guarda il disegno che hai postato prima,la scheda va a centro stella 2 volte se i due diversi negativi del segnale e dell'alimentazione sono in comune sulla skeda hai creato un bell' anello,per il resto come stabilito sui segnali hai fatto le semibilanciate e va bene(le calze dei cavi segnali NON sono collegate alle pcb vero cuci???),infatti nn hai piu il rumore di prima,ma dalla skeda verso il centro stella deve partire un solo filo NON due perchè la doppia continuità crea l'anello se ne stacchi uno dal C.S. e i negativi (alimentazione segnale) cmq segnano col tester in continuita' tra loro e dallo skema skeda mi pare di si,lasciane UNO SOLO nn importa quale dei due...Al limite prova uno e poi l'altro nel disegno ti ho tolto il gnd segnale e nell'altra skeda il gnd alimentazione tanto per farti capire cosa intendo ,se guardi questo disegno sotto dalla skeda parte sempre un solo filo verso l'anello Poi isola il case dagli rca con le rondelle plastiche etc.E mi raccomando dagli rca a skeda la calza del cavo INTERNO solo lato rca NON pcb o li ''anelli'' un'altra volta evanifichi la schermatura sperem.....
[img][/img]
i cavi di segnale esterni sono rca normalissimi , comunque ne ho provati più di un paio e non cambia nulla.
COme dicevo però adesso non c'è più ronzio , l'ampli è silenzioso, solo non mi torna quel rumoraccio in fase di stabilizzazione. faccio una prova che mi sta venendo in mente e poi vi aggiorno
Phil ti auguro di risolvere al più presto, speriamo che non sia una cosa grave. Un abbraccio dagli amici del forum e penso di potere parlare per tutti, noi siamo sempre qui, quando sarai pronto a dare nuovamente il tuo preziosissimo contributo su questi lidi , noi saremo qui ad aspettarti a braccia a perte.
Un abbraccio
Bruno ho risolto.
Ma vedi tu se uno puo diventare scemo!!!! Erano i bdw.
Non solo in perdita ma collettore e emettitore non erano isolati, cioe mi dava continuita' tra c ed e. E li ho presi nuovi. Infatti ne ho messo uno vecchio che avevo matestato e tutto quel rumore e' scomparso Ahaaaaaaaaaa che nervi altro che masse
PHIL MASNAGH ha scritto:Ciao Bruno,
buon giorno phil i genitori prima di tutto (almeno cosi la penzo io) e ti faccio un augurio di pronta guarigione.
lo schema e perfetto
bruno
cucicu ha scritto:Bruno ho risolto.
ne sono felice pure perche il sospetto che avevo avuto sui finali era esatto ,poi sono andato fuori strada per via che mi dicevi che stacando i fili di input tutto turava normale ,come ti e venuta l idea di andare a controlare i tr ?
bruno
ideafolle ha scritto:cucicu ha scritto:Bruno ho risolto.
bruno
credimi mi sento sollevato.
mi è venuto in mente di controllare il bdw perchè il moltiplicatore era a posto, la tensione in uscita era perfetta, poi l'alimentazione senza rca era silenziosissima per cui ho pensato che fosse il segnale a creare problemi e quindi controllando i componmenti attraversati dal segnale mi sono accorto che il bdw era guasto...oggi naturalmente glieli tiro addosso al negoziante, e questo spiega anche l'ultima seduta di ascolto non proprio soddisfacente....considera che sdu entrambi i canali erano partiti i bdw...altro che voltaggio troppo alto, l'ampli suonjava tirato per via dei bdw guasti IMHO
ah bruno ti volevo chiedere se hai un circuito semplicissimo per misurare l'hfe dei transistor NPN visto che i bdw devo accoppiarli per forza almeno per hfe e il mio tester misura massimo fino a 1000...non ci sono mai riuscito con il tester a misuraRE l'hfe dei bdw93c...se puoi aiutarmi te ne sarei grato
bruno
a se gi li metti dove penso io piega le zame cosi gli fara male 2 volte 1 quando glie ce li metti e1 quando tentera di tiarli fuori
ma vedi vedi no poco non si finisce mai di inparare!
bruno
cucicu ha scritto:ah bruno ti volevo chiedere se hai un circuito semplicissimo per misurare l'hfe dei transistor NPN visto che i bdw devo accoppiarli per forza almeno per hfe e il mio tester misura massimo fino a 1000...non ci sono mai riuscito con il tester a misuraRE l'hfe dei bdw93c...se puoi aiutarmi te ne sarei grato
miche guarda nelle pagine indietro (mi pare nella seconda parte )che gigi ne aveva fatto uno
ps. quando gie li metti dove sai la 1 volta gli fara male da parte tua la2 da parte mia
bruno
si bruno mi ricordo ma quello era per vedere la tensione di lavoro...qualcosa per l'hfe non si trova???
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 22 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
